查看: 3187|回复: 0
[软件资源] 诺基亚智能手机指令
发表于 2009-6-2 18:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMEI 码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用, IMEI 就
是“国际移动装备辨识码”,IMEI=TAC+FAC+SNR+SP,其中TAC是批准型号码,
共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS已经能改串号了,
所以NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序
号,共6位,SP是备用码,就1位。
  *#0000#
  手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,
目前最新版本是V5.27版,第二行是此版本软件发行日期,这个版本的发布时间
为2004年6月28日,第三行是手机型号代码。
  *#7370#
  恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统垃圾过
多的情况下使用格机命令,格机前可以通过第三方软件或6600PC套件备份一下
你的名片夹或需要的资料,格机时一定要保持电量充足,不要带充电器格机,
格机时只显示“NOKIA”字样还有亮屏幕,没格完千万不要强迫关机和拔电池,
以免造成严重后果,格机完成后重新输入时间,再恢复你的名片夹和资料就可
以了,格机可以恢复一切原始设置,将C:盘内容全部清空,再写入新的系统信
息,注意的是此格机不影响MMC卡内容。
*#7780#
  恢复出厂设置,等同于功能表——工具——设置——手机设置——常规—
—原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、
文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回
来就可以使用这个命令了。
*#92702689#显示的总通话时间
  *#7370925538#
  这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而
至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以
自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据
全部丢失,切记。
  以上的秘技有部分是需要输入锁码的,这里所说的锁码也就是手机密码,
不过不要和SIM卡密码弄混了,手机锁码的设置是在:功能表——工具——设置
——安全性设置——手机和SIM卡——锁码,其初始锁码为:12345,只要需要
输入锁码的地方默认值都是12345,更改过手机锁码的以新锁码为准。
  A 一般指令
  1 输入*#06#:显示 IMEI 码
  2 输入*#0000#:显示软件版本
  第一行--软件版本;
  第二行--软件发布日期;
  第三行--手机型号
3 输入*#92702689#查询更多的手机信息。有五个选项(可用上下方向键选择) :
  ①Serial No.:手机的 IMEI 码。
  ②Made:手机的制造日期. (本人用的是诺基亚6108, 上面写的是092003,
即为2003年09月生产的 )
  ③Purchasing Date:购买日期,此日期一经设定不可更改,新机子应该是
mmyyyy
  ④Repaired:维修次数的记录。新机子应该是mmyyyy
  ⑥Life timer:新机子是6553501。
  B 高级指令 (专门为各位大侠准备的, ^_^  建议一般初学者不要随便输
入,以免输入错误导致手机无法复原!)
  1 速率编码
  *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
   #3370#或#efr#:关闭全速率编码
  (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
  *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
  #4720#或#hra0#:关闭半速率编码
  键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
2 SIM卡锁信息
  *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该
指令后,手机显示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT
ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
  SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
  1).国家锁--锁指定的国家
  2).网络锁--锁指定的网络
  3).供应商锁--锁服务提供商
  4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
  3 查询手机是否锁频
  首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现
"+";连续按*键三次即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依
次顺序输入相应组合键。
  #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
  #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
  #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
4 电源按键
  轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各
个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手
机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打
开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
  5 查看手机状态
  操作指令:#pw+(mastercode)+X#
  (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁
,还不确定何数对应
  何锁。
  SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
  3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
  4).SGND SIGNAL GROUND
  5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
  6).MBUS 9600 B/S
  7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
  8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
  C 诺基亚其他手机指令内容
  1 NOKIA 9000/9000i
  1).显示 IMEI 号:*#06#
  3).显示制造星期和年: *#3283#
  4).电话类型: GE8
  2 5110锁码机解码
  操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->
  键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
  3 更换当前号码
  按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?”,按确认后屏幕上方会
出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达
到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电
菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
4 6110在待机画面显示名字
  选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择
Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:
若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可。
  D 查验“手机串号”:www.chinamobile.gov.cn;
  辨别“进网许可证”真伪:www.tenaa.com.cn!
  如果买的是原装水货,一般来说质量还是行的;如果是改版就难说了,不
法商家私自将英文机改装成中文机,将英文机软件置换,使之可以输入中文。
此种手机在使用中可能会出现字符乱码、死机等现象。
  E 还有一个鲜为人知的:
  恢复GMS蜂窝网运营商的工程代码:*#67705646#
  如果是“全球通”或“神州行”的SIM卡就将待机画面恢复为“中国电信”
或“中国移动”;如果是中国联通用户,就显示为“中国联通”
如何让手机电池起死回生
当你的行动电话电池使用时间变短(记忆效应或老化)时,你是否会再买一颗电池来更换呢?
下次当你碰到这种情况时请省下你的钱,告诉你一个很有效的方法不妨试试看:
1.把电池用报纸包起来再放进塑料袋裹包好放入冷冻库三天(报纸可吸收多余水份)
2.三天后取出常温下放二天
3.二天后将电池充电 , 充饱后装进行动电话裹测试 (预估可救回 80%-90%)
本讯息由知名电池厂商工程师透露,根据测试过的朋友指出效果相当有效.
至于有没有效果,反正电池快没用了,而且冰箱人人有,各位朋友不妨试试看吧 !
给你的手机做个CPR吧!
手机是否常断电?或是明明充饱了电没多久就又没电了?
一定怀疑过是不是手机的寿命终了?
别担心,它只是一时“心跳停止”,只要一块小小的橡皮擦就能起死回生了!
把电池取出后用橡皮擦把电池上的接点(黄铜片)擦干净,再装回手机上,??会发现真是太神奇了!它竟然活过来了!还像颗新的呢!
真的很有用,提供大家做参考!
教你如何消除手机屏幕刮痕
大家是否常常会遇到手机屏幕有刮痕而不知如何处理的情况呢?
告诉大家一个好用的秘方....(前几天在电视上看到的)
把牙膏适量挤在湿抹布上后用力在手机屏幕刮伤处前后左右来回用力涂匀.....
你将发现.....手机的屏幕刮痕会因此而消失....很神奇吧... !!
更神奇的事....在用干净的抹布或卫生纸擦干净后..手机屏幕还会变得更亮哦....
台大化学教授表示:原理为牙膏它只是刷牙的辅助用品,具有磨擦作用(修补作用)
和去除菌斑,清洁抛光牙面,因此使用在手机屏幕上面会有同样的效果。
GMT+8, 2024-5-3 21:48 , Processed in 3.896384 second(s), 8 queries , File On.
