查看: 3190|回复: 0
[三星] 三星彩电I2C总线维修状态的进入
发表于 2009-6-2 16:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星彩电I2C总线维修状态的进入
    注意:在调试时禁止使用“P▲”、“P◆”键进入“Option byte”(功能选项设置)状态,并改动其值,其值被改动后,将会出现光栅一亮一黑、按遥控器“POWER”键不能关机现象。
    当用按键进入维修或工厂模式时,整个过程需要在5秒钟内完成。
适用机型:(SCT12A/SCT12B机芯)
1.进入维修模式下的维修调整状态
(1)在待机状态下按P.STD-HELP-SLEEP-POWER ON
(2)或按遥控器的FACTORY维修键(在遥控器内电路板没用上那一个按键)
适用机型:
北京2103G. 2110G. 2112G. 2119G. 2120G. 2163G. 2164G. 2173G. 2174G. 2181G.(SCT13B/BT机芯 )
1.进入工厂模式下的维修调整状态
(1)操作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE -OFF—P. STD-HELP—SLEEP—PICTURE ON
(2)使用频道键和音量键(+/-)移动光标,选择一个调节参数.
(3)使用音量键(+/-)调整参数的大小.
适用机型:
北京2505G. 2566G. 2903G. 2905G. 2911G. 2912G. 7403G. 7403S. 2506G. 2511G. 2513G. 6411S.(SCT57A/57BT机芯)
1.工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序操作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON
适用机型:
北京2163. 2164三星CS3339Z. CS5039Z. CS5066K. CS5066KB. CS5339Z. CS5366K. CS5366KB (SCT11C机芯)
1.调整模式的过程
按键盘上的“HIDDEN””或 STAND -BY-P.STD-HELP-SLEEP—POWER ON
2.调整方法
按VOLUME(+/-)键即进入调整模式,用CHANNEL键即进入调整模式,用CHANNEL键选择调整项目
适用机型:
北京2980P、2982P、2982H;三星CS7277N/NP/P/W 、CS7288P/NP/W/P、CS6215K、CS5339K(SCT51A/SCT52A/KC51A机芯)
1、进入工厂模式下的维修调整状态
(1)按照下列次序5秒内操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF(Power Off)—SLEEP—P.STD—MUTE—PICTURE ON (Power Off)
(2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。
(3)将光标置于“SBT”或“PTT”位置,按频道键(CHANNEL)(+/-)键可进入几何调整模式。
(4)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,使用频道和音量键移动光标,进行“测试图”、“选择字节”和“附加”菜单的选择。
适用机型:
三星名品CS-7288P、CS-7288W
在调整前首先使电视机处于待机状态,然后用遥控器依次按P.STD、HELP、SLEEP、POWER键,待上述按完毕后,这时屏幕显示菜单,其内容为:
Service mode (服务模式) Adjustment(调整) Test pattern(检测型式) Option
byte(选择格式)
Reset(复位)用节目选择键选中“调整”,再按音量+键,其调整项菜单共显示二十九个内容,特别注意此时所显示的为厂家出厂时的初始值,为了避免调整时发生错误,调整前应先记录。由于机型一定程度上存在数据值差异,所以调整应视效果确定,这时根据多台机综合分析,提供典型数据值如下表:
AGC(高频AGC)50 VCO 62 SBT(副亮度0) 9 SCT 7 SCR 23 SC(S型校正)11
RG(显像管红电子枪截止点)34 TSC 20 SA 25 GG(显像管绿电子枪截止点)31 NCL 33 NVS 13
BG(显像管蓝电子枪截止点) NVA 24 NHS 61 PET(东西向不规则调整)36 LCO 90 LA 5 PSL
31 PVS 16 PEA(帧副)26 PHS 51 PEW(行幅)46 PEP(左右抛物波失真校正)19
PEC(左右行角部失真调整)17 NEW 47 NEP 21 NEC 12 NET 41
注:未标中文内容的,请勿任意作调整。 在调整过程中,禁止进入“Option
byle"分项内容Byte典型值03,Bytel
5F,若Byteo值一旦改变,将出现“死机”,开关电源呈间隙启启停状态,光栅一亮一灭,按遥控器POWER键将无效,这一点应予以注意,防止进入误区。在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控音量"-",当值确定后,若要退出该状态,应选Reset,再按音量+键,即可使电视机进入正常工作状态。
三星名品CS-7277W、CS-7288NP
byte(选择格式)
三星名品CS-7277NP、CS-7277P
byte(选择格式)
三星S51A机芯 1、进入工厂模式下的维修调整状态 (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLY-MENU-MUTE-POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC (4)用音量键调整参数的大小。
三星CS34D2 1、进入工厂模式下的维修调整状态 (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLY-MENU-MUTE-POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC (4)用音量键调整参数的大小。
三星CS30A9 1、进入工厂模式下的维修调整状态 (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLY-MENU-MUTE-POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC (4)用音量键调整参数的大小。
三星CS2551N 1、进入工厂模式下的维修调整状态 (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLY-MENU-MUTE-POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC (4)用音量键调整参数的大小。
三星CS301B1、进入工厂模式下的维修调整状态 (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLY-MENU-MUTE-POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)PAL/NTSC制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-BG-CDL–STT-PDL-VOL-PSL-PVS-PVA-PHS-PEW-PEP-PEC-PET-VSC-TSC-SA-QEW-PCT-PTT-PHM-PVP-NVP-PHP-NSR-FFI-AGC (4)用音量键调整参数的大小。
三星2188V 1、进入工厂模式下的维修调整状态 (1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY-DISPLAY-P. STD-MUTE-POWER. ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。 (3)适用于所有制式的选择程序:DOWN或UP键。 AGC-VCO-SBT-SCT-SCR-SC-RG-GG-BG-CDL-BLU-PSL-PVS-PVA-PHS-NSR-STT (4)用音量键调整参数的大小。 2、可选二进制码 在维修状态,不同的可选二进制码可被设定,从而对应不同的功能。 国内使用的机器设定为:BYTEO:15 BYTEO:58
GMT+8, 2024-4-26 09:04 , Processed in 0.203469 second(s), 9 queries , File On.
