查看: 2532|回复: 0
长虹彩电机心介绍及检修提要 4
发表于 2009-6-2 16:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
六、长虹NC-2机心介绍及检修提要
, u1 S, P: w0 H% y长虹NC-2机心是对长虹TA机心进一步完善和提高之后形成的。长虹采用NC-2机心生产的电视机主要有两大类:一类是带画中画功能的;另一类是不带画中画功能的。它们均不具备射频N制接收功能,故在接收射频N制时均会无彩色。
3 K* ^9 f! O! w C; V% x h由于长虹NC-2机心画中画电路先后有两个不同的系统,故本文在编写时选择两个不同的画中画电路作为代表机型,与之相对应的非画中画的机型可参考相应的电路图。代表机型分别为:C2588P、和C2588PK型。8 w. _) S4 A( n+ g# o7 r+ Y
由于长虹NC-2机心代表国内大屏幕彩电最初水平,生产相对较早,而增补频道的概念还没有形成气候,故长虹NC-2机心的早期产品均不具备“CATV”功能,也就是说在一个CATV系统中,早期产品会出现节目接收不全的情况,它们是:C2188、C2588A、C2588P        、C2589、C2988、C2588PZ(300MHz增补)型彩电。若需增加这个功能,只需要更换带增补功能的高频头即可。
& e) J  E# n( {, M# P检修提要. n, D" l8 | w, B
(1)由于I2C总线两种技术最早应用在长虹NC-2机心上,故我们的维修概念应该更新,比如说:修理无伴音故障时,就要考虑到I2C总线控制是否正常。
, {" v9 _+ @ ?/ c$ R5 Y(2)长虹NC-2机心的电源电路设计比较完美,保护电路较多,故修理很多电源故障时,我们大多采用断开保护电路或待机控制电路的方法进行。由于长虹NC-2机心单元电路采用“光耦”来传递冷、热之间的电压信息,所以在修理输出电压的故障时,我们将“光耦”(NQ826)的冷地部分二极管负端用导线直接短路到地,然后根据输出电压的情况,很方便的判断故障在冷地部分还是在热地部分(这一方法对采用“光耦”稳压的电源均适用)。% V. `( a& L/ O+ x
(3)长虹NC-2机心设计有行过流保护电路,电容C446漏电会引起保护电路动作,经常表现为自动停机的故障。主电源+B(115V)的纹波电压成分过高,可引起静音三极管VQ69断续工作,使音频型输出不稳定,故障表现为:声音时大时小,一会儿左喇叭响,一会儿右喇叭响或声音随着图像变化而变化。在实际维修中电容C446失效的情况较多。6 A. d& m" T& p
(4)长虹C2588PV彩电,PIP画面与小画面边框不重合,需要进入维修状态作调试。具体方法为:使用长虹K4K(K4P)遥控器,其左下角“PIP”键的下方有一个未使用按键(该部件需要拆下遥控器才能使用),先按下该键,紧接着按下遥控器上的“AN-S”键,若操作得当,屏幕上会出现“M”字符,然后按遥控器上的“∧”键或“∨”键进行调整,直至小画面与边框重合;若出现小画面无彩色,更换画中画组件无效也可以采用上述方法进入“M”状态,然后继续按压“AN-S”键。选中“VCO”状态,然后用“∧”或“∨”键进行调整,直至小画面出现彩色为止。, E) v4 b% }" x
(5)长虹NC-2机心出现亮光栅,有时带“回扫线”,加上信号后图像模糊不清,正确的修理方法是:首先调试电视机,观察亮度、对比度是否受控。若亮度、对比度关“死”,光栅仍然很亮,一般是190V电压降低,使阴极电位相应降低所致。问题多在190V滤波储能电容C447(10μ/250V)失效所致。5 a, N* " p6 d0 X2 _& _
(6)该机心出现图像与蓝背景交替出现的故障,问题一般在“电台识别”信号支路,维修常见为电阻RA76(560KΩ)阻值变大或开路(该电阻在中放板上)。
2 {, y5 A/ E4 L+ N& l! M(7)该机心出现彩色时有时无的故障,请检查TA7698(38)脚外接电容C304一试。8 L; }$ B1 - g; y
(8)该机心出现帧上回扫线的故障,问题一般在泵电源电路,检查要点在于泵电源电压必须在38V左右。影响该电压的元器件主要是电容C320(10μF/160V)和电容C312。
! Y( Q% X6 Z+ n! g(9)长虹NC-2机心的个别机器出现图像抖动,同时伴随着光栅枕形失真或蓝背景与图像交替出现等故障,多数是电源恒流驱动电路中的电容C812虚焊。9 @, d* Q8 s  p5 v, w2 W/ I& w
(10)长虹NC-2机心的个别机器出现无规律烧“行管”的故障。请检查是否为电源电路中的电容C826虚焊,引起电源电压瞬间升高所致。另外,若出现屡烧“行管”的故障,请注意检查以下电路。! {/ a: u: A* w k+ W! ~
1)行振荡电路。主要是由于行频不正常所致。重点检查电阻R410、R405、R406、R451,电容C405及集成电路TA7698。
3 l1 m B5 @- a5 j( `- r2)行激励电路。该级电路主要检查电容C486(160V/10μF)、电阻R416、行激励三极管h和行激励变压器。在维修中发现,电容C486失效,一般引起一开机就损坏“行管”;电阻R416失效常常是由于在更换该电阻时,人为增大阻值而损坏“行管”;而行激励变压器(BCT-4)引脚虚焊较多或内部接触不良引起慢性烧“行管”。行推动管VQ402的c极电压正常值为20多伏,此电压也可作为判断故障的一个参考点。
0 G: o4 {  j  r& s3)行输出级电路。主要检查行逆程电容(主要热开路的情况)、行输出变压器以及各路行逆程电源负载和行线性校正电路,对于行逆程负载的检查一般采用断开的方法进行。线性校正电路主要检查行线性校正电感、行偏转线圈插头有无虚焊、打火的情况。另外,行输出管或行输出变压器的地线断裂或接地不良也应注意检查。
9 U6 _4 n0 S5 c1 ~) b- J5 ~7 q4)电源电压升高引起烧“行管”,我们通过测试电源电压就知道。
2 o) T+ [5 U& l; D$ O9 U(11)长虹NC-2机心的64cm(25英寸)以上彩电,维修同志普遍反映:排除“东西枕形失真”的故障有些困难。若更换整个“枕校”板,故障可以排除。明明知道故障就在“枕校”板上,就是很难查出,究其原因是因为“枕校”板电路的电路图与实际电路有些出入,比如说,电阻R497(560KΩ)开路是常见故障,但是在电路图上找不到这只电阻。
5 o% _0 v  P2 c& v, a. R% J; ^(12)该机心部分使用TC89101作为存储器的机器(如:C2588A、C2588P、C2988、C2188),由于存储器的片选信号(CS)和时钟信号(SCL)输入端,即TC89101的(1)脚和(2)脚跨接在本机键扫描电路中。当我们在维修CPU未正常工作的故障时(比如不遥控或二次不开机的故障),我们在检查CPU正常工作的条件电路时,请不要忘记对存储器的检查。判断方法是断开存储器相关的两个引脚。8 v0 i6 i" h8 T6 C6 L: F0 o
(13)长虹NC-2机心的个别机器(如:C2588K、C2588PK)出现“无记忆”现象,即每次开机后,屏幕上出现“*”字符或者“*0”字符,无图像。搜索节目正常,但是节目搜索完成以后不能记忆,屏幕又回到开机时的状态,或者是能过暂时记忆节目,但是关机后重新开机又会出现先前的故障。该类故障请重点检查本机键或存储器电路(包括存储器本身)以及I2C总线控制电路中的射随器电路(VQA01、VQA02组成的电路)。
1 / P; A$ d4 Z/ p1 7 P实例:C2588K机器,无图像,控制电路正常,“自动搜索”正常。搜索完成后,呈“蓝色背景”,无图像(不存台)。查为CPU(52)脚外电路一射随器VQA02发射极的一只稳压二极管VDA07失效。9 v/ H. L* F  M: }  {. W
检修突破口为:通测CPU各引脚电压,发现CPU(52)脚电压不对,遂查外电路而得。- u) ?- r/ J/ n# }1 z
(14)该机心的所有机器对模拟量(亮度、对比度、色饱和度)的控制有“P1、P2”和“M”三种状态,其中“P1、P2”状态是厂家设定的固定模式:“M”状态是个人设置的模式,虽然在“P1、P2”状态下也能调整相应的个人设置,但是在该状态下的个人设置不能记忆,也就是说,待下次开机又会回到“P1”或“P2”的固定设置状态,从而造成“对比度、亮度、色饱和度”不能记忆的调试性故障。当我们在检修无光(指断开蓝背景)有声音的故障时,也要检查此设置是否在“亮度、对比度、”设置很低的“M”状态下。+ ! g- P1 c) E2 ^
实例:长虹C2588K型彩电,无图像,关闭“蓝色背景”,黑屏。经查为亮度、对比度处于最低设置,切换到“P1”或者“P2”状态,图像正常。关机后再次开机,故障依旧。查为CPU(51)脚的外接二极管VDA04失效。
$ T0 t- o+ y  ~! c) M(15)该机心出现自动停机的故障,首先断开保护电路TA7698(30)脚,若故障消失,则检查保护电路的元件(如:VQA841、VD472、R844、C446、“行变”等)。若故障依旧,则首先检查虚焊类故障和TA7698集成电路。其中交流电网瞬间升高或电源插座接触不良也是故障原因之一。  J& v/ X0 X2 }; v* p3 `
(16)该机心个别机器,工作一段时间以后,在屏幕的上边缘出现几根黑线条干扰(在蓝背景状态下更加明显),请更换电容C329试一试。
0 H0 @ Y! n  S8 r8 P(17)该机心的个别机器(如C2588PK),出现蓝屏(即无图像、无声音)或者无规律地出现此类故障,取消“蓝屏”后,屏幕为“黑屏”或“弱光栅”,自动搜索无图像且不“翻转”,AV正常,画中画正常。请注意检查中放板上背焊的两个瓷片电容是否碰脚或者靠屏蔽罩太近(直接拿掉它)。
6 q. ]2 s/ K, w. d" a七、长虹NC-3机心介绍及检修提要; b6 Y6 ~/ ( y6 n+ O
长虹NC-3机心是当时国内最高水平的大屏幕机心,由于采用I2C总线控制技术和5D画质高技术,使该机心的图像解析度达550线以上。长虹采用NC-3机心生产的机器主要有两大类:一类是画中画彩电;另一类不具备画中画功能。本文推出的代表机型有两个:一个是C2919PK,参考机型有:C2518、C2919P、C2919PV、C2919PI、C2919PN、C2958、C2939KS、C2939KE、C2939KV、C2919S、C2939AE、C3418PS、C3418PN、C3418PK、C3419PV、C3418KS、C3418KV、C3419P、C3419PK、C3419PN、C3419PS等;另一类是C3419PD,参考机型有:C2920PN、C3419D。所有这些机型的画中画电路均一样,差异主要在控制系统和中放组件。. B% q9 m& Y# r: V. " V8 Z
和长虹NC-2机型一样,由于长虹NC-3机心设计较早,有很多机型不带CATV功能,若需要增加这个功能就不仅仅是更好高频头的事。还需要修改电路,更换存储器,调整I2C总线数据等步骤。若涉及到画中画的增补,还需要更换地址码电路,不然的话,画中画的节目内容不能改变。% h! F+ [1 j4 |" ?4 V
I2C总线控制技术在长虹NC-3机型上得到了广泛地应用。我们在维修该机心故障时要注意该故障是否需要调整I2C总线,若调整不见效,请马上恢复原始数据,不能“玩”I2C总线,若故障涉及到有关电视机功能项目的时候(比如某个波段收不到节目,某组AV不能输入),请首先检查I2C总线数据。在I2C总线数据中,前三个项目(M00、M01、M02)不能改变。
2 Z, f( y- ? P3 Z8 V$ ^检修提要:* ~( w$ u5 d3 ^) n, u& C
(1)长虹NC-3机心的开关电源,主要有:震荡电路、稳压电路(NQ826、VQ824、VQ822)恒流驱动电路(VQ820)、待机控制电路(VQ836、VQ841、VQ842、VQ832、VQ828、VQ829、VQ839)、加电延时电路(VQ821)、过流保护电路(VQ825)和超低压**电路(VQ838)组成。
! P, c! N2 q) R4 s7 M其中震荡电路、稳压电路是核心电路,其余电路是辅助电路,在维修时均可断开,只是断开恒流驱动电路可作为判断故障的一种方法(比如说:断开后输出电压是否上升或开关电源是否起振),但是在开关电源要带负载工作,不能没有恒流驱动电路的支持。
+ K; P( X  n* Z4 M% k/ y对于稳压电路的维修,作为故障判断范围的判断,我们同样可用采用“断开法”,比如稳压电路中的VQ87、“光耦”?VQ824均可断开,只是开机动作要快,并且实时监测我们所需要的结果(比如+B电压的输出值即可)。
& i% V- q3 e$ }不要怕,在理论指导下的“断开法”常常使我们迅速判断故障范围及故障点。稳压支路的下列元件均可采用“断开法”判断。如:C846、C833、VD838、VD823、VD839等。. ^; I( z3 j8 K! O7 I; c) ?. m
开关管击穿是所有开关电源常见的故障。该开关电源开关管击穿以后请检查以下元件:VQ822、VQ825、F802、VD839、VD821、VD836、R839、R838、是否损坏。开关管击穿短路的原因一般在稳压电路或脉动直流整流、滤波电路或负载电路或换新的元件不是正品元器件。
! L) U4 W5 U( J" f: z. ]- o" c开关电源输出电压高于115V的情况,故障一定在稳压电路。快速的修理方法是:将“光耦”(NQ826)的(2)脚直接接地,若输出电压下降,说明热地部分基本无故障。故障在冷地部分;若输出电压仍然很高,说明故障在热地部分。同理,可以采取逐级短路的方法逐级缩小故障范围。
/ B" D" B% }/ `% }5 o7 z) 对于输出电压偏低的情况,可以用断开辅助电路或稳压电路的方法进行。对于电源带负载能力差的情况,我们除了检查300V滤波电容和115V滤波电容以外,重点检查恒流驱动电路,关键电压检测点为电容C821两端电压应为6.2V。7 h- u4 q4 O; K2 m: ^  ~5 Z
对于总电源开关接通以后,继电器发出异常叫声的修理,主要检查待机控制电路和伴音功放集成块(TA8218)是否击穿短路。
) h( H# A) P8 i D {特别提醒:该开关电源中的三极管A1160、A1300、C2500最好使用相同型号且到厂家购买,否则可能出现“尖叫”或“一开机就烧开关管”等人为故障。) l# " Y) o+ k* b" v- n
其他故障的修理,也可参考NC-2机心的方法。
6 |9 m6 @% Z3 x6 C+ G(2)由于该机心具有射频画中画功能,所有修理画中画电视机的通道故障变得很容易。方法是“信号变换引入法”。" R" s- x- y, [4 t# A
(3)长虹NC-3机心的小信号处理集成电路TA8373的电压数据非常正确,很多问题(如无彩色故障)都可以通过检测TA8373各脚的电压值找到突破口。
" T2 f/ W- m0 [(4)长虹NC-3机心出现无字符、无图像、光栅暗故障时,请首先检查I2C总线煮开后信号(正常时I2C总线电压值在3~4V之间变化),再检查TA8373(35)脚沙堡脉冲形成电路。
! j0 ] m0 o* r0 }9 Q(5)长虹NC-3机心出现图像与蓝背景交替出现或声音时有时无、时大时小且失真、时而左声道有声音、时而右声道有声音的故障,请检查AV板与主板连接处的印刷板线是否有断裂。
& |  p& [  n5 j& u9 u# @$ f# l(6)长虹NC-3机心出现无规律帧抖时,请检查主电源与帧输出之间的飞线是否接触牢固。若无规律帧抖的同时伴随着图像扭曲,问题一般在同步性能改善电路。如电容CV90失效。  c$ F+ G4 M$ l
(7)长虹该机心的彩电出现帧上回扫线的故障,故障一般在电容C318.如果同时出现帧线性不良或帧幅压缩的故障,一般是由于电容C305失效造成。2 H8 K% g* r- }+ ^4 y
(8)长虹NC-3机心,关闭梳状滤波器功能,请在“M”状态下,将M01由“59”改为“47”即可(从理论上讲,应该改在“43”,从实际中总结改为“47”最好)。6 p4 r# T; f( g; I- x& i
(9)长虹NC-3机心,出现“无亮度信号”的故障,请注意检查亮度组件内的大体积元件或“高位”元件有无虚焊,若要端接亮度组件,不能直接将“输入”/“输出”端子短接。正确的方法是:将亮度信号的“输入”和“输出”脚悬空,然后用一只1000pF的电容短接印刷线。若短接亮度组件无效,请注意检查电阻RE68(560KΩ)是否开路。1 w  Z* M/ U* h: t! u
(10)长虹NC-3机心可以用调整I2C总线数据的方法关闭“梳状滤波”的功能。针对某种故障,当关闭“梳状驴币”功能以后,故障消失,这时故障不一定在梳状滤波器本身(即梳状滤波器组件);正确的方法是首先检查梳状滤波器组件的供电和接地是否正确。
; E" r4 [$ R( v(11)长虹NC-3机心若出现自动搜索节目号不能翻转或不能全部翻转或热机跑台(图闪)问题,故障一般在中放组件,更换中放组件即可解决问题。也可通过更换原厂中周(1162)一试。
# j& ^& P0 W `0 y5 V& ?(12)长虹C2919PV机器,光栅时有时无,查为TA8373(34)脚(门控脉冲形成移相)外电容虚焊。
* T* J5 X& w2 t) r2 K5 Z C8 G(13)长虹NC-3机心若无+190V视放供电,整机将进入保护状态。在实际维修中,有过向视放供电的接插件接触(XT52)不良的情况,故障表现为开机保护或自动关 电路动作造成机。
, ~. h: O9 ]; e( l# V9 i, {. f& B(14)长虹NC-3机心出现自动关机的故障,若是因为保护电路动作造成,在断开帧保护电路以后,该机不再自动关机,但光栅在帧上有干扰,故障源一般是电容C314虚焊。
X9 x8 U K8 [. P" t5 x(15)用TM87CM36作CPU的长虹NC-3机器(如:长虹C3419PD、C2920PN等),若用厂家提供的方法进入维修状态比较麻烦,可以用“K7A”型遥控器(G2966或PF29G88(A)所配遥控器),按调谐菜单项目选择键中的上键“∧”,一次性进入“M”状态。
: s9 j. a/ |6 f(16)长虹C2919PV机型,光暗,查为TA8373(69)脚(自动对比度控制)外电容C207漏电。0 M1 q; Q& s" D" _) f1 X
(17)长虹C2929PS机型无伴音,查为CPU(47)脚同步脉冲处理电路的电容CA75漏电。% r/ d/ e: }8 F# D: N g L
(18)长虹NC-3机心机心出现伴音小且失真的故障,若“AV输入”正常,问题一般在中放组件(其它机心也可以参考该方法进行判断)。$ g, x% J$ p- x" q. Q
(19)长虹NC-3机心出现行、场不同步故障时(有时表现为瞬间不同步),若按常规方法修理无效,请别忘记检查同步性能改善电路(主要检查KZ板上的VQS03、VQS05(A)等几个三极管组成的电路),一般是某个三极管性能变差将同步头压缩所致。
$ `; r1 u$ v4 w(20)长虹C2919PK机器自动关机。查为电容C448漏电。相同故障,请检查保护电路中的二极管VD475、三极管VQ470。) e; u- o; M: i/ d6 W
(21)长虹NC-3机心个别带画中画功能的机器(如:长虹C2919P、C3418PN机型)光栅出现帧上回扫线的故障,若按常规修理无效后,请检查是否为画中画组件影响了场逆程脉冲的幅度,判断方法是:断开接插件XP3A一试。
3 x& `* m* s% E) z$ {( }(22)长虹NC-3机心带画中画功能的机器,出现子画面频道不能转换的故障,请检查副高频头地址选择控制端。9 h, }8 q7 g6 _5 O  u5 N
(23)长虹C3419PD型彩电,待机电压正常(+49V),有轻微“吱吱”声。“二次开机”即烧开关管,带假负载正常。查为300V滤波电容C809失效所致。( S( X5 J5 [9 z! o1 g
(24)长虹NC-3机心的彩电,一般设计有“S”端子输入功能,且“S”端子享有优先权。话句话说,当“S”端子插入的条件下,相应的AV输入无效。; `7 C- k2 O( d" f: R
(25)长虹NC-3机心的彩电都有“二次开机”的功能,若主电源接通以后,开关电源就输出正常的各组电压,整机也不能进入正常工作状态,必须要“二次开机”,让CPU进入正常工作状态以后,整机才能正常工作。4 9 ~# ]2 B% n0 u! L% f
(26)长虹NC-3机心的彩电,都设计有两路同步信号给CPU作为电台识别信号(TMP47C1638的(47)脚和(49)脚,TMP47CM36的(36)和(38)脚),若是因为其中一脚的原因引起不存台,节目号不翻转,可以将两脚合并为一脚作“应急”修理(方法是将正常脚电压引向故障脚)。此方法属于上门快修的一种。% Y) q( l7 r; e* w; n7 ^
(27)长虹C2919PS彩电,无规律地跑台(画中画正常),更换主高频头后正常。
4 @# N" a; M1 V" d$ }9 z6 (28)长虹NC-3机心的给别机器,出现彩色时有时无的情况,若按正常修理(比如关闭梳状滤波器功能)无效后,请检查TA8783附近(R511旁边)的印刷线有无断裂或附近某个瓷片电容有无击伤的痕迹(一般被自动插件机击伤)。
/ S/ J4 }+ X/ M4 H- T$ h! s* m/ k(29)长虹NC-3机心的部分机器,在高频头的“IF”图像中频输出端口的印刷线有个“缺口”,在更换高频头的时候,很容易将此处的焊锡“吸”走而造成印制线“断”的人为故障,从而引起信号弱的故障。在维修或增加电视机“CATV”功能的时候一定要注意。
) F. O1 w6 h* |. c7 J6 h: l/ q(30)长虹NC-3机心的个别机器,出现光栅逐渐变亮然后“保护”(自动关机)故障,一般在TA8783(35)脚沙堡脉冲形成电路,主要检查(34)脚外接元器件。- K+ |  p4 K8 ^* N7 J( {
(31)长虹NC-3机心个别机器出现:伴音时有时无;图像时有时无(图像与蓝背景交替出现);或者时而左声道有声音,时而右声道有声音(有时伴音小且失真)故障。在“AV“信号亦然的情况下,若敲击电视机后面的AV板,故障能转正常或有变化,故障一般是由于AV板与主板接触不良或AV板下面的主板上的印制线断裂(同时断裂几根印制线的情况)引起。
; Z+ k/ t& D/ Q5 t: m2 m(32)长虹NC-3机心的个别机器,出现“无记忆“现象,即每次开机之后,屏幕上出现“*”字符或者“*0”字符,无图像。搜索节目后正常,但是节目搜索完成以后不能记忆,屏幕又回到开机时的状态,或者是能够暂时记忆节目,但是关机后重新开机又会出现先前的故障。该类故障请重点检查本机按键或存储器电路(包括存储器本身)。& t  Q/ T  X; P2 H9 U3 _
(33)长虹C3419PD型彩电,待机正常,“二次开机”光栅枕形失真,且不稳定。测+B电压输出为102V。查为超低压**电路电阻R868(270KΩ)开路。
1 e) T4 h/ E+ y) ~. |(34)该机心彩电发生水平亮线故障,根据“水平亮线”的特点,可以初步确定故障范围:若“水平亮线”不满幅,则故障一般在TA8783或TA8859组成的锯齿波形成电路(如二极管VD304击穿短路),若“水平亮线”满幅,则故障一般在锯齿波功放电路(如集成电路TA8427无供电电压)。在维修中发现:电视机工作一段时间以后,光栅变成水平亮线且左右不满幅,一般是电容C321变质;若无规律地出现“水平亮线”故障且左右满幅,一般是由于偏转插头接触不良,用焊锡将“偏转插座”加粗即可解决问题。5 M- ^ c* O$ Y2 A% c. N5 Z: ~
(35)长虹NC-3机心出现待机工作正常,“二次开机”即进入保护状态。一般是+12V整流二极管RU4Z短路所致。值得注意的是:个别同志在维修该故障时,拼命地修理I2C总线,结果一无所获。
) I6 H1 d3 `6 w: B4 c(36)长虹C2919PS机器,无规律地“帧”抖,换TA8783(33)脚(同步分离)外电容C302后,故障排除。(
GMT+8, 2024-6-13 12:43 , Processed in 0.189390 second(s), 9 queries , File On.
