查看: 2660|回复: 0
TCL液晶电视-PWL37C电源板维修分享
发表于 2009-6-2 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
PW37C   电源板(维修实例与经验)
1.LCD32K73  PW37C01-PWY电源板
故障:三无.  测量副电源+5V为0,   故障元件:副电源, R82电阻;2.7欧坏
2.PWL37C 电源板,出现不定时自动关机之现象(技改)
前期 LCD 产品中多个机型使用 PWL37C 电源板,出现不定时自动关机之现象,现作如下维修方案处理:RF14,15 电阻原 2MΩ电阻改为 1MΩ电阻,RF16 下原 20KΩ电阻改为 4.7-7.5KΩ电阻(注意选取电阻电压规格与前相同),同时用无水酒精清洗 RF14,15,16 位置后再装新电阻处理.
3. LCD32M61系列,出现灯亮(暗淡的绿色)不开机,有时开多几次电源开关就可以正常工作
检修处理方法: 此问题多是电源板CPU供电+5V滤波电容CS12,CS13,1000UF/16V电容损坏(电容外形也涨了)
4.PWL37C(电源板)  故障现象:冷机无 12V,24V 电压输出
(事例1)分析与检修: 每次开机时第一次开机后无电压输出, 如关掉电源后马上再开机, 电压就恢
复正常。首先当故障出现时,测 PFC 输出电压 C5 的正端为 380V 电压正常, 说明 PFC 电路已工作正常, 问题在 PWM 驱动电路部分, 测 IC3(L6599D)的 12 正常, 然后再测其 11 脚和 15脚高低激励输出电压都为 0V, 说明 IC3(L6599D) 没有工作, 代脚电压为 12.3V 供电,换IC3(L6599D) 后故障依旧。后来通过好板所测 IC3 的电压对比, 发现 7 脚电压正常时为 1.5V,而有故障的板 IC3 的 7 脚电压只有 1.2V, 由于电压比正常的低对 7 脚外围有关元件经行测量, 发现 RW13 电阻由 1 兆欧姆变为 1.3 兆欧姆, 阻值有些变值, 经更换后开机故障排出。
(事例2)分析与检修:   拿到电源板观察发现电源板已更改了不定时停机的问题.也没有明显的烧坏的痕迹,
用表测 RF1 RF2 RF4 RF5RW13 等大阻值的电阻,发现 RW13 无穷大了,换之输出正常了,后来有修到几块一样问题的板,一样的故障点.
GMT+8, 2025-7-6 20:15 , Processed in 0.206092 second(s), 16 queries .
