查看: 2768|回复: 0
[其他] 常见电视进入维修模式
发表于 2009-6-2 17:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 常见电视进入维修模式
一、松下
  1)松下M17机芯
   适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R、TX-33GF15X等。
  1、故障自检状态:
    进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。
    退出:关断电源即可。
  2、更换存储器IC1211后的操作:
    关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
退出:关断电源即可.
  3、维修状态:
    进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。
    退出:关断电源即可.
  2)松下M16机芯
    适用机型:TC-29V2H等
    进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可。
  3)松下MX-2机芯、MX-2A机芯
    适用机型:松下的TC-25V4RQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G等
  1、维修状态的副调整模式
    进入:按主板上的维修开头S1101一次
    退出:按遥控器上的“正常”键。
  2、维修状态的白平衡调整模式
    进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。
    退出:按遥控器上的“正常”键。
  4)松下MX-3机芯
    适用机型:松下的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等
  1、旅店模式
  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
    取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
  2、维修状态的副调整模式
    进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”
    退出:按遥控器上的“正常”键两次
  3、维修状态的白平衡调整模式
    进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键
    退出:按遥控器上的“正常”键两次
  5)松下MX-4机芯
    适用机型:松下的TC-2197R等
  1、维修状态的副调整模式
    进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目 退出:按遥控器上的“正常”键两次
  2、维修状态的白平衡调整模式
   进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目。
   退出:按遥控器上的“正常”键两次
  二、东芝
  1)东芝F2DP机芯、F3SS机芯:
    适用机型:东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2539、2979、2519KTV, 长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝的), 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用2518电路的。
  进入:电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机即进入维修状态,电视机右上角显示出“M”。
  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
  2)东芝F5SS机芯:
    适用机型:东芝2980、2988 、长虹G2966
  进入:1、电视机开机,按遥控器上的静音键一次,
     2、再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。
     3、在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键,即可。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。
  退出:按“POWER”键关机即可。
  3)东芝单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
    有三种维修状态:S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。
  S模式的进入:
    1、电视机开机,将音量调到最小。
    2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。
    3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。
按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能:
    1、“1”--RCUT:红截止。
    2、“2”--GCUT:蓝截止。
    3、“3”--BCUT:绿截止。
    4、“4”--SCNT:对比度调整。
    5、“5”--COLC:副彩色中心。
    6、“6”--TNTC:副色调中心。
    7、“9”--故障自检。
    8、“-/--”可使场停止出一亮线。
    9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
  三、索尼系列:
    索尼系列彩电维修状态进入均相同。
    进入:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键,即可。
    退出:按遥控器上“POWER”键关机即可
  四、飞利浦ANUBIS-S机芯:
    进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”即可。
    退出:操作电视机进入待机状态,即可。
  五、三星大屏幕彩电:
    进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按“P.STD”、“HELP”、“SLEEP”、“POWER”,即可;
  显示菜单:
  Service mode (服务模式)
  Adjustment (调整)
  Test pattern (检测形式)
  Opyion byte (选择格式)
   Reset (复位)
  六、北京牌电视机TC2511G
    适用机型: 北京2505G. 2566G. 2903G. 2905G. 2911G. 2912G. 7403G. 7403S. 2506G. 2511G. 2513G. 6411S.(SCT57A机芯)
    进入:1、开机后将电视机处于待机状态;
        2、按下显示键;
       3、按下P.STD键;
      4、按下静音键;
      5、遥控开机即可。
  (1)按照下列次序*作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON
  (2)使用频道键和音量键(+/-)移动光标,选择一个调节参数.
  (3)使用音量键(+/-)调整参数的大小.
  七、康佳
  1)康佳T2988P型彩电I2C总线
  1维修方式的进入
   同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。
  2维修方式的退出
   调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。
  3调整方法
  (1)调整项目的选择
    按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。
  (2)调整数据的选择
    按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
  2)康佳F953A
  CPU/LC863316A,存储24WC04P,视频处理LA76820,把遥控器IC块3和17脚短接一下,电视进入调整状态,然后按一下“静音”键,分别按1,2,3,4,键可分别调整1,2,3,4,类不同调整项目。调好后短接3,17脚退出。
  3)康佳F2109C、F2109C、F2509C1、F2589C、F2581C、F2580C、F2581C1等C系列彩电。
  CPU/konka-1105sa-0024 存储器24c04 小信号处理OM8838PS。
  使用用户遥控器KK-Y232进入工厂菜单方法:
  (1)用“自选图象”置于“标准图象”。
  (2)用双数键和数字键,置于当前相同的节目号(这时图象不会出现黑屏转台)
  (3)按住“自选图象”键不放,这时屏显“标准图象”约一秒后出现“FACTORY OFF”再按该键可置“FACTORY ON”,继续按住不放,可出现设置各位的“0”或“1”的工厂设置菜单。
  (4)在“FACTORY ON”时,按“节目交换ALT”键,依次出现“帧、行扫描调节”“白平衡”“高放AGC,字符位置,CRT阴极信号幅度”菜单。注意:调节时若菜单消失,就要重新做上述1~3步才能够重新用“ALT(回看)”键调出工厂调试菜单。
  (5)用“双位数”键,设置屏幕出一条亮线。
  (6)趁菜单消失前,按“自选图象”键调出“FACTORY ON”,再按该键可置“FACTORY OFF”。如果按不出上述屏显,就要重新做上述1~3步,才能重新置工厂菜单为“关”。
  注:调试完毕,一定要置工厂菜单为“FACTORY OFF”;
  八、TCL
  1)TCL3498GH型彩电I2C总线
    该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
  1维修模式的进入
    开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。
  2维修模式的退出
    调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
  3调整方法
  (1)调整项目的选择
按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
  (2)调整数据的选择
  2)TCL2536C/F/2501A/C/F/2568C/2511C/2503C
   主要集成电路 CPU/87CK38N 存储24C04 TB1240AN
   维修状态进入方法:按面板上音量减、减到0,再按住音量减的同时按三次0键。
   维修状态退出方法:按两次“跳台”键即退出。
GMT+8, 2024-4-29 03:41 , Processed in 0.201745 second(s), 9 queries , File On.
