查看: 1535|回复: 0
创维彩电通病
发表于 2009-6-2 18:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、创维25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。
    2、创维8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。
    3、创维8000Y-2188(3Y01机心)场线性不良,不存台,荌C203(L7805)坏。
    4、创维8000-2199(4N10机心)图像压缩1/3,是IC301(L7809)坏。
    5、创维8000S-2588(5501机心)缺绿色,是C219漏电。
    6、创维8000N-2199(3N10机心)交流声大,是C409漏电。
    7、创维2582(5P03)白屏回扫线,是R514(220kΩ)开路。
    8、创维29TA9000(5T20机心)开机蓝屏无字符,控制失灵,是C026失效。
    9、创维8000-C2582(5P30机心)开机烧行输出管,是C327容量变小。
    10、创维2522(5T01机心)三无,是R329开路。
    11、创维29NL9000型(5T20机心)不开机,红灯亮,是R610由100Ω变为500Ω。
    12、创维29SL9000(5T20机心)行中心偏,是C310(470pF)瓷片电容开路。
    13、创维8000T-2199(3T01机心)白光栅,遥控、键控失灵,是C013瓷片电容失效。
    14、创维2199(4J01机心)行不同步,是C219瓷片电容漏电。
    15、创维2998WF(5P20机心)开机"吱吱"叫,满屏横线干扰,是C329不良。
    16、创维2522(5T10机心)自动关机,是ZD602(12v)稳压管不良。
    17、创维29TF9000(5T20机心)屏幕中有黑线,是C215不良。
    18、创维8000-2998WF(5P20机心)不开机,是C619(250V/220μF)漏电。
    19、创维8000-2922(5P03)开机行幅窄,是ZD301(8.2V)稳压管不良。
    20、创维2582-(5P03机心)图像时有时无,是C131开路。
    21、创维2140(4A机心)三无,是C621漏电。
    22、创维8000-T2198(4T01机心)自动关机是D603不良。
    23、创维29SL9000(5T20机心)伴音正常无光栅,是行消稳电路开路。
    24、创维8298(5P03机心)伴音有"嘟嘟"杂音,是C912(100pF)漏电。
    25、创维29TG9000不开机,是ZD601性能不良。
    26、创维21NL8800(3T20机心)图像为负像,是Q005击穿。
    27、创维2140-8000T无字符,是L001变值。
创维数码8000-2522机,故障现象:场上线性拉长,下线性正常,下幅度略微缩短,中央一条亮线。【CPU TMP87CK38N   解码  TB1240   场快 TA8427K】且用户说有时还会正常。起初以为有虚焊,但补焊无效。后更换TA8427  TB1240均无效。最后查为反馈端到地一瓷片电容C327【测容量由103变为203】,更换故障排除。
创维6D95机蕊三无故障,指示灯亮.        不良点位:LM1269NA
原理分析:LM1269NA是RGB三基色视频处理蕊片,受总线控制.当总线出现故障时此机将无光栅,其偏色,缺色等.LM1269NA作用就是将RGB,输入的视频信号进行缓冲放大处理后送入视频输出电路进行功率放大.
检修流程:
三无,指示灯亮.用直观法看元件有无损坏及吸焊等.当没有发现测行管C极电压是否有115V或115V电压在0V-75V-120V波动的话.将进行断开负载进一步分析是电源短路故障还是待机故障.当行负载断开时测行管C极电压正常否,当负载断开接入电灯泡电压正常时,说明行电路不起振,重点检查行推动前级,前级正常试根换FBTok!当接入电灯泡电压和电灯泡一样周期性亮暗发光,同时电压波动频率和电压变化情况一样,有可能电源取样,稳压电路工作异常.另种可能就是待机控制异常,为证时待机,稳压,故障.测CPU待机控制脚高低电平.[另CPU工作条件:供电,振荡,复位,总线通信当为低电平时可强行供5V电压在待机控制上电压就稳定证明待机故障,待机故障一般多为总线不良,试将整机全部相连总线一一断开,当断开其总线正常此蕊片损坏根换故障排出.[另断总线时不能全部挂接总线断开,否则不能解决故障此机蕊为6D95自写的写的不好请各位谅解.
创维数码21TM9000纯平机,(3N20机板)故障为开机有雪花,但行幅场幅不满,按摇控器和机上键盘均无反应,据用户反映该机是经雷击所损坏,给别的维修部修过。打开机壳,发现电源部分和CPU供电部分的Q602~Q603和IC301(L7805)已更换。经检查,CPU(SKY5N20)和贮存器(24C16)已经损坏,更换新的CPU和写上数据的贮存器后,电视屏幕出现了图像,
但伴音一直没有出现,用万用表检查伴音功放周围相关元件,均为好的,最后用示波器对丽音解码块(MSP--3413)进行检查,发现没有音频波形输出,断定此集成块已损坏,更换一块新的集成块后,整机工作恢复正常。
创维8298彩电在正常收看时不定时关机故障原因。当故障出现时,按电视机面板上的频道增减键,机器不能恢复正常工作;但按遥控器上的关机键后再按数字键,电视机可恢复正常工作,说明故障在X射线保护电路。
一台创维21寸(3y20机芯)出现场幅收缩(屏幕上下各小了约4--5厘米,查场块LA7840供电及各脚电压正常,外围RC元件正常,分析为存储器(24c04)I2C总线数据变化错乱,进入工厂调整模式后,在MENU 1项调节莱单的首项场幅度:V.SIZE中的数据为24.是最小场幅状态,(该项正常调节范围为:24--127);将该项调高到66--69后,退出,场幅度恢复正常,若场上下位置有偏差,可将V.POS数据稍作相应调节,一般在42--46为佳.无该机芯完整I2C数据或数据块更换时,出现上述故障时.不妨参考.自行调 节即可.
创维25NL5分钟自动关机,断开负载故障不变。检查6709外围并不故障,正常时9脚供电在7.8V,故障出现时,电源停振,9脚电压下降到6.8V。经带换6709无效,带换震荡电容也不效,后用2482带换1640后,故障不在出现,但当试机1个小时,故障又出现,后更换原装1640后故障排除。测量原1640并不损坏。而且1640出现问题时一般的故障现象都是电源出现间歇震荡而已
创维彩电3T30-21TN9000故障检修
该机的第一故障是不能开机。故障现象是不能开机但指示灯亮。该机型的开关电源厚模块是STR-G6653。小信号处理与CPU是共用的8803CRBNG4F11。其IC001的{64}是POWER,按动待机键(本机面板或遥控器)IC001的{64}电压有变化,但主机不能工作。行振荡级的9V电源(IC001的⒄始终不能满足其工作条件,只有很低的0.9V。其行振荡级的9V电源供应受控于CPU的POWER控制,{64}POWER输出高电位时通过R276(1K),分别送往两路。一路经R617(10K)至Q603(C1815),使Q603基极高电位。Q603导通,其集电极ZD604(6V8)齐纳导通,ZD604导通后,IC602(TLP621光藕)发光二极管负端电压降低,发光程度增加,光电三极管导通程度增加,IC601(STR-G6656)的⑤电位降低开关电源处于待机状态。另一路经R623(1K)送至Q605(C1815)基极,使其高电位,Q605导通,集电极低电位,通过R622导致Q604(C26555)的基极低电位,Q604截止,无正9V电源供应给HVCC,行电路停振。当IC001的(64)POWER输出低电位时上述电路亦反之。但Q605的基极另一路供电是通过R621{4.7K}R624{2.2K}R625(1K)组成的分压电路供给。R625与ZD605(W7V5)组成正常工作时的基准电路。D615(IN4148)与C638(0.01UF)组成正常工作时的加速电路。
该机在检查中发现;主电源的输出能在POWER的操作过程中变化。但IC001的{17}HVCC的9V电源却不能正常工作供给。当POWER输出低电位时Q605的基极电压却不能降低,一直处于0.4V左右变化。Q604的基极电位无法上升至9V (正常时是9.7V),R623检查没有开路,Q605检查也良好。此时将故障元件确定在C638(0.01UF)加速电容上,拆下来检查确已漏电。
将其换新开机故障排除。
1、   5T20机芯的25NL9000型彩电出现开机后几分钟才有图像,是CPU损坏所致。
2、 5T20机芯的29NL9000彩电出现不开机,但红灯亮故障,是因R610电阻阻值由100Ω变为500Ω所致。
3、 5T20机芯的29AT9000彩电出现开机蓝屏无字符,且控制失灵故障是C026失效引起的。
4、 5P10机芯的8000-2582A型彩电开机蓝屏,无图无声,但有光栅,但光栅不满屏故障是因色副载波4.43MHz晶体不良所致.
5、 3Y01机芯的8000Y-2188型彩电出现场线*不良,且不存台故障是IC203——L7805损坏所致。
6、 4N10机芯的8000-2199型彩电出现图像压缩1/3故障现象是IC301——L7809不良引起的。
7、 5S01机芯的8000S-2588彩电出现缺绿色故障是因C219漏电损坏所致。
8、 3N10机芯的8000N-2199彩电出现交流声大的故障现象是因C409漏电损坏所致。
9、 5P03机芯的2582彩电出现白屏回扫线故障是因R514(220K)电阻开路损坏所致。
10、 5P30机芯的8000-C2582彩电出现开机烧行输出管故障,是C327容量变小所致。
11、 5T01机芯的2522彩电出现三无故障多是R329开路损坏所致。
12、 3Y20机芯的2122彩电出现开机后三无,但红灯亮故障现象,是3.9V稳压管D003正反向电阻变小引起CPU——LC863320复位异常所致。(若将+5V电源强行加到CPU的7脚,开机将出现屏幕光栅暗淡,且屏幕出现了工厂菜单和一把钥匙符号交替闪烁现象)
13、 5P20机芯的34SD9000彩电开机后出现蓝屏幅度压缩油印机暗现象,是OM8839的35脚外接的4.43MHz晶体损坏引起的(此机在插上天线进行选台时,光栅有时能满幅,但无彩色)
14、 5P20机芯2998WF彩电开机后出现屏幕上部有模糊图像,下部无光现象,是由于OM8839的51脚外接的场锯齿波形成电容漏电损坏所致(特征现象是OM8839的46、47脚场正、负驱动电压偏低)
15、 5P20机芯25NF8800彩电开机后数秒后图像、声音消失,字符正常的故障现象,是TB1240的54脚外接电容C240击穿损坏引起的(其特征是AV输入能正常工作,54脚电压由正常的5.6V降至1V以下)
16、 5T20机芯2922-8000彩电出现无光栅有伴音现象,是TB1240的30脚电路铜陵箔断裂引起行脉冲信号异常致使亮度箝位电路起控所致。
17、 3Y20机芯21NL9000彩电出现图像逐渐变色故障现象,是因LA76810集成块的32外接电容C243漏电损坏引起行延迟滤波电压降低所致。
18、 5P03机芯2982-8000彩电出现图像极亮但伴音正常的故障现象,是消亮点电路Q503击穿损坏引起末级视放电路工作异常所致。
2、  1.开机烧保险管
该故障常发生在交流市电输入电路、整流滤波电路。原因主要有:220V输入电路中的高频滤波网络有短路现象(如火线与零线间的电容击穿、共模滤波器短路等)、整流二极管或与之并联的电容击穿、300V滤波电容严重漏电或击穿、开关管或其c、e极间的电容击穿等。
2.开机三无,300V电压正常,但各路输出均为0V
这种现象是因开关电源未启振引起的。电源不启振,说明振荡条件未满足。电源启振的条件有:
(1)振荡管(即开关调整管)要有足够的启动电流;
(2)振荡管要有足够的正反馈脉冲输入;
(3)振荡管的β值足够高。检修时,先查VT904基极有无0.6V左右的启动电压,若有,则查正反馈电路,即L2、R912、C911及VD903等元件。若启动电压为0V,应查R913是否开路、VT904发射结是否击穿、VT904集电结是否开路等。若启动电压远大于0.6V,说明VT904发射结开路,或R914开路。
若启动电压正常,正反馈电路也正常,可查VT903是否击穿、VD902是否击穿、VT904放大倍数是否下降等。 值得注意的是,该电源300V滤波电容C908负端并未直接接"热地",而是通过限流电阻R902(2.2Ω/2W)与"热地"相连。R902开路的损坏率较高,当其开路后,会引起开关管无供电而停振。若此时误将300V滤波电容的负端当"热地",来测其它各点的电压,则结果是错误的。例如:当R902开路后,开关管c极对"热地"电压本应为0V,但按上述方法测得的结果却是 300V,这一不正常的数值就会引起误判,甚至使维修工作陷入困境。事实上,当碰到C908两端电压正常,而C908正端对"热地"电压为0V时,即表明R902已开路,应更换。
3.输出电压过高或过低
该故障应在稳压电路,检修时应接上假负载,先查稳压管ZD901、ZD902是否正常,这两只稳压管中任何一只击穿或稳压值下降都会引起输出电压下降;若任何一只稳压管开路,则会引起输出电压上升。
再查VT901、VT902、VT903是否正常,这些晶体管损坏会引起输出电压异常上升或下降。另外还应注意电容C910、C912,这两只电容对电压的稳定性极有影响,当其性能变差或容量下降时,会引起各路输出电压偏离正常值,同时机内还会出现轻微"吱吱"声,此时整机虽能工作,但容易损坏开关管,甚至大面积损坏元件。
4.开机三无,继电器发出"嗒嗒"响声
该现象是因+140V输出端对地短路引起的,当+140V输出端对地短路时,各路输出电压均降为0V,此时+140V控制继电器线圈中无电流流过而释放。继电器释放后,各路输出电压又上升,当上升至正常值时,又有电流流过继电器线圈,继电器吸合。继电器吸合后,由于受140V输出端对地短路的影响,各路输出电压又为0V,继电器又会释放,这样周而复始,发出"嗒嗒"响声(继电器吸合、释放所发出的声音)。
检修时,可断开行扫描负载,并用假负载替代行扫描负载,若不再产生"嗒嗒"声,各路输出电压恢复正常,说明行输出电路存在短路现象,应着重检查行管、阻尼二极管、行逆程电容及行输出变压器等元器件。
若接上假负载后,不再产生"嗒嗒"声,但各路输出电压高于正常值,说明稳压电路存在故障,同时行输出电路也可能有短路现象存在。检修时,先查稳压电路,待稳压电路故障排除后,再查行输出电路。
若接上假负载后,故障现象依旧,说明+140V整流滤波电路存在短路现象,应查VD 401、C401及C403有无击穿或严重漏电现象。
创维29SP9000缺色
我维修十几台该机型,多是红色时有时无,是DA4544,V501脱焊,其它的也要脱了,补焊就解决问题。
基本上每台都要出现此故障。
创维21TM9000(3T30机心)故障现像:冷机开机正常,热机后出现场幅压缩抖动。
    在冷机开机的时候测得电压都是正常的,但热机5-10分钟之后马上出现场幅压缩抖动,测量场锯齿电压和场块(9302)第三脚逆程输入电压都降低了,怀疑是TMPA8823的15脚的场锯齿电路电容C214(M0.47UF)变质引起场锯齿电压降低后而出现场幅压缩抖动,经更换后故障现像排除。写得不好的地方请各位多多指教!
3、  创维25NL5分钟自动关机,断开负载故障不变。检查6709外围并不故障,正常时9脚供电在7.8V,故障出现时,电源停振,9脚电压下降到6.8V。经带换6709无效,带换震荡电容也不效,后用2482带换1640后,故障不在出现,但当试机1个小时,故障又出现,后更换原装1640后故障排除。测量原1640并不损坏。而且1640出现问题时一般的故障现象都是电源出现间歇震荡而已。
  29TBDA[5D60]不开机,指示灯闪烁
打开机壳,开机,测的主电压在30~140V之间跳动。机内继电器随之反复动作。断开行负载,检查开关稳压电源的控制电路正常、开关稳压电源的带负载能力也正常,判断故障是由于行输出电路异常引起电源自动保护所致。试断开行激励信号,开机故障消失,排除行输出电路有直流短路的可能,检查行输出各负载电路都正常,怀疑高压包存在问题,试换之,开机一切正常。
创维21ND9000A不存台。进入总线初化。按音量减键+摇控器屏显键进入工厂状态。按频道+键 找到P-MOD项输入密码789然后按菜单键,按频道+键找到最后一页i,菜单最一项,(INIT)按音量+键,将00改为FF,按清除键退出。创维29NL9000开机后场线性不良,上部压缩,枕形失真,且无伴音,此故障为软件故障,拆开原机遥控器,有几个空键,左边第1列向下第5个键为进入维修键,然后选择1~0数字键,进入子菜单,修改相关数值,即可修复场、枕形失真故障,伴音故障为软件中所设置的音量控制与电路板中所用音频控制块型号不同所致,修改后一切均恢复正常
[/M]
GMT+8, 2024-6-14 10:55 , Processed in 0.190586 second(s), 9 queries , File On.
