查看: 2790|回复: 0
[长虹] 长虹彩电总线进入及调整方法
发表于 2009-6-2 14:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机心:CH-10
CPU:CHT0808,CHT0818,CHT1201,CHT1202,TMP87CH38,CHT12T1004,SEC940D
机型:‘世纪缘’系列2931FD、2936FD、2938FD、2939FD、D2983、D2986、29SD81、R2938D、R2981D、R2986D、2521FD、2522FD、2988、29D82M、34D18、D2983、D2931FD 金太阳系列G2573、G2978、G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、G3478、G3488、红双喜系列H29S86D、H2586
进入方法:CPU为CHT0808的系列彩电,先用K11B型遥控器将音量关到最小,然后按住遥控器上的静音键不放,同时按下控制面板上的AV/TV键,当屏幕上出现红色S字符时,表示已进入该维修模式。CPU为CHT0818的系列彩电,先用K11B型遥控器将音量关到最小,然后同时按住遥控器上的静音键和控制面板上的菜单键,当屏幕上出现红色S字符时,表示已进入该维修模式。CPU为CHT1201,CHT1202或SEC940D,KS88P8324N的系列彩电,先用K11F或K11G型的遥控器将音量调至最小,然后同时按住遥控器上的静音键和控制面板上的菜单键,当屏幕上出现红色的S字符时,表示已进入维修模式.
调整方法:CPU为CHT0808的系列彩电,进入维修模式后,按一下遥控器上的粉红色键进入总线调整菜单。连续按粉红色键可以进行翻页(每按一次该键整页内容变换一次)。用遥控器上的频道加减键选择调整项目,用音量加减键调整所选项目的数据。CPU为CHT1201,CHT1202,SEC940D或KS88P8324N的系列彩电,进入维修模式后,按遥控器上的日历键可进入功能预置和TDA8843设置状态。
机心:CN-15
CPU:TMP88CM38N
机型:PF29F50
进入方法:用遥控器先将音量调至最小,按住遥控器上的静音键不放,同时按下控制面板上的菜单键即可进入维修模式。
调整方法:进入维修模式后,用遥控器上频道加减键选择调整项目,用音量加减键调整所选项目的数据。
退出方法:调整完毕后用遥控关机即可退出。
CH-16机芯彩电I
2C总线系统的调整方法
CPU:TDA9370、 TDA9383、TDA9373(CH05T16 XX)
机型:SF2115、SF2198、SF2139、SF2151、SF2598、SF2515、SF2551、SF2915F、 SF2951F、SF2998、SF3498F、H29S86、PF2198、PF2598、PF2998、PF2915、SF2939、PF2986、 PF3415、PF25118、PF29118
(1)
进入维修状的方法
将本机音量减至最小,使用K16型遥控器(K16C、K16D、K16H)或K3型遥控器(K3A、K3D、K3E等),按住静音键不放,此时荧光屏上出现红色的“静音X”字样。紧接着按本机键中的“菜单键”,屏幕上出现红色的“S”字符,表示本机已经进入维修状态。(注有时按本机面板控制键中的“菜单键”有时需要多停留几秒钟)。
(2)    选项与调整:进入“S”状态以后,按压遥控器或本机节目选择键可选择所需调整的项目。按压遥控器或本机音量键调整总线数据。
(3)调试完毕,遥控关机,即可退出“S”状态,并自动关机.
长虹金锐纯平PF25118可用空白存储器,系统会自动初始化;但会出现行幅窄,失真的的现像
机芯:CN-18
CPU:CH08T0602、CH08T0608、CH08T0607、CH08T0610
机型:CPU为CH08T0602的彩电 PF2591E、SF2591E、PF2518E、PF2593E、HD25933、SF3814E、PF2918E、PF2991E
      CPU为CH08T0608的彩电PF29S18、SF2970E
      CPU为CH08T0607的彩电SF2566E、PF2955E、H29D80E、H34D80E、HD29966、
      HD29966(F16)、PF29556(F17)、SF2918E、H34D80E(F14)、SF2996E
      CPU为CH08T0610的彩电PF3493E、PF2993E、HD29988、HD34988
进入方法:用本机所带K18D或K18E型遥控器,将音量关到最小0,按住遥控器上的“静音”键不放,同时按下本机面板上的“菜单”键,如果操作得当,屏幕右上角将出现绿色“D”字符,同时左上角出现绿色“MODE1 7E”字符。此时机器已进入维修模式。如果屏幕上无字符出现,请重复操作。
调整方法:进入维修模式后,按遥控器上的“节目+、—”键,可对数据项目进行选择,用“音量+、—”键对所选项目数据进行调整。
退出:调整完毕,遥控关机即可退出。
(注:以上芯片生产的彩电差异在[1]伴音处理电路 CN-18机芯使用了AP8206PQ<5.1声道处理>、TA1343N、NJW1160、NJW1161、NJW1137等,这些电路的启动由总线状态下的MODE决定,因此MODE数据设置错误会导致伴音工作异常。[2]AV视频切换电路变化大,CN-18机芯AV切换电路受总线控制的TA1219N、TA1218AN、TC90L01直接受UOC输出控制信号进行切换的HEF4052BEY等到,这些电路的启动仍由MODE参数数据决定。
以上两种情况表明CN-18机芯电视的伴音的AV切换电路的差异,导致超级芯片不能互换。
替换存储器后,需根据UOC芯片MODE参数定义的功能,与对应电视机电路状态设置MODE具体数据或根据同机型设置,不同机型的MODE数据相互参考的意义不大。)
机心:DT-1
CPU:P87C766(N002)
机型:DT2000D,T2000A
进入方法:先将屏幕菜单中的“画质改善”设置为关,然后将电视机音量调至最小,按住遥控器(K9D或K9E)上的静音键不放,直到屏幕上的“静音”字符由红变白,再按电视机控制面板上的菜单键,即可进入维修模式。
调整方法:进入维修模式后,用遥控器上的频道加减键选择调整项目,用音量加减键调整所选项目的数据。
退出方法:用遥控器关机即可。
DT-6机芯
“精显”,“精显王”系列背投影彩色电视机  主要有“精显”系列的43PDT18、51PDT18等机型,“精显王”系列的DP4388A、DP5188等机型。
CPU:P87C766
存储器型号:AT24C08/16
这两种彩色的维修模式进入和退出方法相同。使用K9E型用户遥控器,首先将音量关到“0”,然后按住遥控器上的静音键不放,当屏幕上的“静音”字符由红变白时,接着按本机面板上的“菜单”键,屏上显示“CHANG HONG V-DPXX2”时,表示已进入维修模式,用遥控器上的“频道增/减”键选择调整项目,用“音量加/减”键调整所选项目的数据。最后按遥控器关机或“静音”键,即可退出维修模式。
GMT+8, 2024-5-3 13:42 , Processed in 0.193098 second(s), 10 queries , File On.
