查看: 4138|回复: 0
电视总线进入大全(五)
发表于 2009-6-2 16:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝61N9UXC 东芝34N6UXC 东芝29N6UXC东芝34N6DC 东芝29N6DC、1、维修方式的进入与退出(1)进入维修方式按一下遥控器上的静音键;再按一下静音键并按住不放;在按住静音键盘的同时,按下电视机的“MENU”键。此时,进入维修方式屏幕出现(2)显示调整选单按下电视机上的“MENU”键,屏幕出现选择调整菜单。(3)维修方式中键的功能在显示调整菜单时不同的键提供各种特殊的功能。注意:除非更换了系统存储器,否则切勿进行初始设定。初始设定很容易造成系统数据丢失。(4)退出维修方式按下POWER键,关断电源。当重新开机时,整机将以新数据工作。2、数据的调整在维修方式下每按下CHANNEL▲键,表中给出的数据是维修方式下的调整数据,一般不宜改变。按下VOLUME[+/-]键在从00H到FFH的范围内改变数值。可变范围依调整项目而改变。3、存储器QA02的初始化存储器(QA02)数据的初始值设定时机是在更换QA02 存储器后进行的,其初始化方法如下:(1)进入维修方式后,选择任何存储项目。(2)按住遥控器上的CALL键,然后按下电视机上的CHANNEL▲键,QA02的初始数据设定即完成。进行用户手册上的“自动搜索”的操作。东芝D8SS 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出东芝C8SS 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出东芝2980DE/DH 东芝2988UE/UH 进入和退出: 开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键“MENU”进入。在屏幕右上角显示“S”。按遥控器上电源关机键退出。  东芝D7E 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出东芝S6SS机芯彩电按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出东芝S6E 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出东芝S5SS 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出 东芝F7S 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出东芝C5SS2 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出东芝S3S机芯彩电进入维修状态接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入退出维修状态按摇控关机即可退出东芝32DW4UE/DW4UH/DW4UC 进入和退出:开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键"MENU"进入。在屏幕右上角显示"S"。按遥控器上电源关机键退出。 东芝F3ES/S3S 接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入按摇控关机即可退出 东芝S3S机芯彩电进入维修状态接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入退出维修状态按摇控关机即可退出东芝S3S机芯彩电进入维修状态接通电源,同时按摇控器上的F和AV键,然后顺序按数字1、0、4、8即可进入退出维修状态按摇控关机即可退出东芝28DW4UE/DW4UH/DW4UC 进入和退出: 详细数据见<<电子报合订本>>2002上275页。开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键“MENU”进入。在屏幕右上角显示“S”。按遥控器上电源关机键退出。东芝2979UH;2980DE/DH;2988UE/UH; 东芝2150XH/XHE/XHC 彩电I2C进入维修状态的*作方法!进入和退出:开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键"MENU"进入。在屏幕右上角显示"S"。按遥控器上电源关机键退出。 彩电I2C进入维修状态的*作方法! 进入和退出: 开机按遥控器上静音键,再按遥控器上静音键,同时按电视机上菜单键“MENU”进入。在屏幕右上角显示“S”。按遥控器上电源关机键退出。东芝火箭炮2518   维修状态进入:电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。自检:同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。显示字符调整项目名称输入信号设置状况测试点使用仪器标准值 21  SCT SUB CONT 副对比度灰度信号对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间IC501(44)脚示波器按音量(+、-)键,使示波器显示1.45±0.1Vp-p 23 SUB SUB BRIGHT 副亮度灰度信号对比度:最大亮度:中间彩色:最小图像调节目测灰度出现4±1.5格 25  CLC  COLOR CONCENT  SECAM 彩条信号对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间C501(44)脚示波器调整使输出幅度为2.44±0.1Vp-p  26  SCN  SUB COLOR NTSC NTSC副彩色 灰度信号对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间C501(44)脚示波器调整使示波器显示幅度为0.76±0.1Vp-p 40 RCUT R-CUT OFF 红色截止  R CUT: 64 G CUT: 64 B CUT: 64 同时按下遥控器“F”及“2”键,关断垂直扫描,使屏显一条水平亮线   图像调节目测调整RCUT.GCUT.BCUT数值,使屏显水平亮线为白色,达到白平衡之暗平暗41 GCUT G-CUT OFF 绿色截止42 BCUT B-CUT OFF 蓝色截止43 GDRV G-DRIVE 绿色激励白场信号GDRV:64  显像管(黑/白)目测调整GDRV. BDRV使屏显为白色光栅,达到白平衡之亮平衡  44  BDRV  B-DRIVE 蓝色激励 白场信号 B DRV:64 69 BEL BEL FILTER 钟形滤波器SECAM 彩条信号 ICM01(2)脚示波器 70 SBY SECAM B-Y B-Y电平 SECAM 彩条信号对比度:最大亮度:中间彩色:中间IC501(44)脚示波器调整至显示电平为±40mV 71 SRY SECAM R-Y R-Y电平SECAM 彩条信号对比度:最大亮度:中间彩色:中间 IC501(44)脚示波器调整至显示电平为±40mV 注:带有※号,数值为平均参考值,还应根据光栅及测试图案或示波器示值等进行细调,以便选取最佳值 东芝S5ES 东芝F3SSR 东芝S5E 按一次静音键,再按一次静音键不放,按菜单键即可进入按摇控器上POWER即可退出 东芝2980 东芝2980DE 东芝2980DH 东芝2988 东芝2988UE 东芝2988UH 东芝2988UXH 东芝2988UXC 东芝S5E机芯状态进入:电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。屏幕上出现指示维修状态的“S”。  存储器的初始化(1)进入维修方式。(2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。(3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。 4、自检在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态)退出:按“POWER”键关机东芝DTES 机芯 1、维修方式的进入与退出在遥控器上按一下静音键,再按一下静音键并按住不放,同时按电视机右上角的 [MENU] 出现字符S。按POWER键,使电视机关闭,便退出维修方式。 2、数据的调整在维修方式下,按频道升(降)键,可顺向(逆向)选择调整项目。按音量升(降)键,可在00~FF范围内增加(减小)所选项目的数据。 3、自检在进入维修方式后,按遥控器的9键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:1.微处理器QA01的元件编号;2.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);3.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);4.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);5.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态) 东芝29D9UXC;29D9UC;34D9XC;34D9UC(F0DS机心) 1。开机按遥控上的静音键一次,然后同时按下遥控器上的静音键和电视上的菜单键,即可进入,屏显S。 2。在此模式同时按遥控上的屏显和电视上的节目+即可完成初始化。 3。用频道键选项目,用音量调数据。详细数据见<<电子报>>2002上400页。东芝29G7DXH;29G7DC;29G7DXC;29G9UC;2999HXC;2999UC;(F7SS机心)东芝C5SS2/D7E/D7ES/D7SS/D8SS/C8SS/F5DW/ F3SSR/F5SS/F7SS/S5E/S5ES/S5SS/S6E/S6ES/S6SS机芯彩电 TMP87PS38N-xxx TMP87CS38N-xxx M37222M6-xxx 1。更换存储器后,开机按遥控器上的静音键一次,同时按遥控上的静音和电视上的菜单,进入S。 2。此时同时按遥控上的屏显键和电视上的“节目+”完成初始化。 3。在S模式同时按遥控上的屏显键和电视上的菜单键进入D模式。(参考下面)东芝F3SS机芯黄河HC6418东芝F2DB机芯北京8340北京8361北京2931 东芝火箭炮2519KTV 东芝火箭炮2979 东芝火箭炮2939 东芝火箭炮2938 东芝火箭炮3429 东芝火箭炮2929  东芝第二代火箭炮2539、海信25英寸等用2518电路的和 东芝F2DP机芯(2929/F3SS、3429/F3SS)(2539、)/F3ES/S3S/F91S,2518KTV机芯(CPU为CXP80420-139;CXP80424-xxx;CXP85460-xxxCXP85332-xxx ;东芝3429DXH/DXE/KTP/XPM; 东芝2929HD/DE/DXH/DXE/KTP/KTV/XPM  东芝F91S 维修状态进入:电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机右上角显示出“M”。  退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。自检:同时按遥控器的F键和4键,便进入总线自检方式。自检后,屏幕上会显示总线上挂接的各个电路单元名称。名称为绿色者,表示正常;名称为红色者,表示异常;名称为黄色者,表示无此电路。  显示字符调整项目名称输入信号设置状况测试点使用仪器标准值 21 SCT SUB CONT 副对比度灰度信号对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间 IC501(44)脚示波器按音量(+、-)键,使示波器显示1.45±0.1Vp-p 23 SUB SUB BRIGHT 副亮度灰度信号对比度:最大亮度:中间彩色:最小图像调节目测灰度出现4±1.5格 25 CLC COLOR CONCENT SECAM 彩条信号对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间 C501(44)脚示波器调整使输出幅度为2.44±0.1Vp-p 26 SCN SUB COLOR NTSC NTSC副彩色 灰度信号对比度:中间亮度:中间彩色:中间色调:中间 C501(44)脚示波器调整使示波器显示幅度为0.76±0.1Vp-p 40 RCUT R-CUT OFF 红色截止   R CUT: 64 G CUT: 64 B CUT: 64 同时按下遥控器“F”及“2”键,关断垂直扫描,使屏显一条水平亮线 图像调节 目测调整RCUT.GCUT.BCUT数值,使屏显水平亮线为白色,达到白平衡之暗平暗 41 GCUT G-CUT OFF 绿色截止 42 BCUT B-CUT OFF 蓝色截止 43 GDRV G-DRIVE 绿色激励白场信号 GDRV:64 显像管(黑/白)目测调整GDRV. BDRV使屏显为白色光栅,达到白平衡之亮平衡 44 BDRV B-DRIVE 蓝色激励 白场信号 B DRV:64 69 BEL BEL FILTER 钟形滤波器 SECAM 彩条信号 ICM01(2)脚示波器  70 SBY SECAM B-Y B-Y电平 SECAM 彩条信号对比度:最大亮度:中间彩色:中间 IC501(44)脚示波器调整至显示电平为±40mV 71 SRY SECAM R-Y R-Y电平 SECAM 彩条信号对比度:最大亮度:中间彩色:中间 IC501(44)脚示波器调整至显示电平为±40mV 注:带有※号,数值为平均参考值,还应根据光栅及测试图案或示波器示值等进行细调,以便选取最佳值东芝2989XP(S6SS机心) 1。更换存储器后,开机按遥控器上的静音键一次,同时按遥控上的静音和电视上的菜单,进入S。 2。此时同时按遥控上的屏显键和电视上的“节目+”完成初始化。 3。用频道键选项目,用音量键调数据。详细数据见<<电子报>>2002上400页。东芝44G9UXC(F8LP机心) 1。更换存储器后,开机按遥控器上的静音键一次,同时按遥控上的静音和电视上的菜单,进入S。 2。此时同时按遥控上的屏显键和电视上的“节目+”完成初始化。 3。用频道键选项目,用音量键调数据。详细数据见<<电子报>>2002上400页。东芝有29D3XC;29DLXC;29D2XC;29D8UXC;34D8UXC;29D6DC; 1。更换存储器后,开机按遥控器上的静音键一次,同时按遥控上的静音和电视上的菜单,进入S。用频道键选项目,用音量键调数据。详细数据见<<电子报>>2002上267页。飞利浦25PT448A/93R 飞利浦25PT438A/93S 飞利浦25PT548A/93S 飞利浦21PTT262A/69R 飞利浦21PT240A/93R 飞利浦21PT238A/93R 维修状态的进入电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。自检出错码含义01 普通IIC错误06 EEPROM出错02 EEPROM配置错误07 丽声解码器出错03 TDA8374/75出错08 图文解码器出错04 立体声解码器出错09 不用05 内部RAM出错10 伴音处理器出错退出维修状态按遥控器的“待机”键飞利浦L7.3机芯飞利浦29PT442A/93 飞利浦29PT4180/93R 飞利浦29PT446A/93 飞利浦29PT4423/93R 飞利浦74KQ401/93 飞利浦25PT448A/93 飞利浦25PT4428A/93R 飞利浦25PT449A/93 飞利浦25PT4528/93R 维修状态的进入默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机退出维修状态按遥控器的“待机”键飞利浦G88A机芯飞利浦29PT780A/93R飞利浦
GMT+8, 2024-5-5 22:27 , Processed in 0.341525 second(s), 9 queries , File On.
