查看: 1528|回复: 0
长虹电视
发表于 2009-6-2 17:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹总线进入大全文章来源:会员上传 发布日期: 2008-10-10  文章作者:未知  阅读次数:10801.长虹R2516N,25N16,29N18;1。将CPU36 脚对地瞬间短路或9 脚对地短路,屏上将显示维修“S”模式状态字符“S”,即进入“S”维修模式状态。
2.在“S”模式状态下调出电视机参数的方法。
(1)按“日历显示”键,可出现彩电软件调整目及参考数据。
(2)反复按压“日历键”,可对参数进行翻页。(3)按“音量增/减”键,可对参数进行大小调整。
(4)在“S”模式状态下,按“蓝色背景”控制键,可对模式1 或模式2 参数进行选项,调节音量增/减键对参数进行改变。(5)退出维修模式“S”:遥控关机或按“定时关机”键。
3.更换存储器后,可将存储在CPU 中的部分参数拷贝到新更换存储器中,不必一项一项地调整电视机各种参数。方法是(1)将CPU 9 脚接地,关掉总电源开关(2)同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),接通电源开关,可实现 EEPROM 的初始化,即拷贝。
2.长虹R2519N 开机后将CPU(36)脚factory 瞬间对地短路,即可进入关机可以自动退出?
3.长虹R2118BT 是采用东芝机芯CPU 为TMP87CM38N。按经过电路改动的摇控器上频道选择键“1”,屏幕上显示“D”,这已进入摇控关机可退出?
4.长虹R2117T,21B26,21B27
1.进入维修状态方法;
①用型号为K11B 的遥控器。
②去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D),每只二极管的正端接V3 的正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6.7.1
③按频道键“1”进入维修模式调整状态,屏幕上显示绿色字符D ,表示已进入维修调试状态。
(2)参数调试方法:
①按遥控器“粉红色或绿色”键进行翻页。
②按遥控器左下部“黄色或青色”键,即可对项目数据大小进行调整。
③退出维修状态:遥控关机即可退出调试状态。
2.第二种总线调试方法:
(l)进入维修状态方法:用型号为K10B 或K10F 的遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
(2)按遥控器菜单处选择键“上/下”翻项,菜单处调节键“左/右”改变各项参数。
(3)退出维修服务调试状态:遥控关机一次。
3.第三种总线调试方法:
(1)进入维修状态方法:用型号为K8A、K8B、K8C(NC-5 机心所用)的遥控器将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
(2)参数调整方法:按遥控器K8A、K8B、K8C 上“调机”键翻项,按K8A、K8B. K8C上“画质”键或“音调”键改变各项参数,其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。(3)退出维修状态:遥控关机一次。
5.长虹R2115BT:是采用东芝机芯CPU 为TMP87CM38N。按经过电路改动的摇控器上频道选择键“1”,屏幕上显示“D”,这已进入摇控关机可退出?
6.长虹G2983:采用飞利浦TDA8843X 系列单片机芯电路,CPU 为 CHT0808(使用K11B 型摇控器)将音量调到最小,再按静音键,并同时按电视机上的 AV/TV 键,即可进入关机自动可退出?
7.长虹G2978,G2983A,G3478:长虹CH-10 机心已开发为各种系列产品,由红太阳系列产品发展为红双喜、世纪缘到现在的千喜时钟、金太阳等系列产品。 CH-10 机动所用的CPU 芯片共有四大类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,采用这两种芯片的产品有 D2983、 D2986、 293lFD、 2939FD2936FD。2938FD、29SD81、特制2988. 2522FD、R2938D, R298lD、252lFD、R2986D、34D18 等产品;第三类芯片是KS88P8324N,采用该芯片的产品有G2978. G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18。G2573 等机型;第四类芯片是CHT1201,采用该芯片的代表机型为G3488. G3478。这四种芯片数据维修调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样。
GMT+8, 2024-5-17 02:47 , Processed in 0.207673 second(s), 11 queries , File On.
