查看: 1443|回复: 0
长虹C2992彩电:
发表于 2009-6-2 13:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹C2992彩电:图象垂直方向有干扰条滚动。测电源电容C809(220UF/400V)无容量,用270UF/450V的起小体积电容更换之,故障排除,修复。2001.3.30 19.长虹C2191彩电:最近几天有时不能开机,需用手拍打才能开机。打开机壳,查看印刷电路板无明显的虚脱焊点,开机,观察显像管灯丝已点亮,但无光,输入电视信号,这时有电视节目伴音,仍然无光,一会儿,它自动有光出现,观察图象有不明显的行扭曲,怀疑电源主400V滤波不良,于是,关机折下电容C809(220UF/400V),当焊脱电容引脚后用手往外取出时,发现已有一脚被锈断,原来故障在此,更换后,不再出现原故障,修复。(后,用户才说图象在二个月之前就有扭曲现象。只怪当初少问了一句用户先前有无异常现象,切记切记!)2001.3.22 18.长虹C2588K彩电:亮度偏大,屏幕左右亮度不一样,左明右暗(不明显)。测视放供电电压只有145V,查视放滤波电容C447(10UF/250V)已无容量,更换之,测视放供电恢复为正常的190V,故障不再出现,修复。2001.3.20 17.长虹CK51A彩电:上中部有回扫线。查场扫描部份电容C411(10UF/63V),C413(10UF/63V)均正常,而C412(10UF/63V)已无容量,更换,修复。2001.3.20 16.长虹C2169F彩电:三无,有吱吱叫声。查行管V405(2SC5250)已明显击穿,测行电压为正常的112V,遂查行逆程电容C413已由正常的7200PF变为2400PF,用一6800PF/2KV的电容更换,开机,仍然三无但显像管灯丝已发光,测主板12V电压输出为0;测12V整流二极管V418,过流电阻R418均完好,用代换法查出V418(2529G)变质(用万用表测试与正常管无差别),用RU2高频二极管代换之,图声均正常,修复。2001.3.13 15.长虹P2119A彩电:有伴音,整屏为有回扫线的白光。测视放供电只有4V,查得视放整流二极管VD552A(ZEUIC)已经断成两半,用一只RU2高频二极管代换之,开机测视放电压为190V,无信号时为兰屏,输入信号,图象声音均正常,修复。2001.3.10 14.长虹C2163彩电:开机一会自动交流关机,重新开机又能工作,但会又自动关机,将遥控器定时关机设为无,并将电池取下,仍然如此。目测观察电路板,发现电阻R814 一端已变黑炭化,将近炭化层刮掉,重新上锡焊好,故障不再出现,修复。2001.3.10 13.长虹C2163彩电:几天烧一次电源开关管。查电容C814,C817,C820均正常,测得电阻R805已由正常的2.2Ω变成47Ω,更换,不再烧毁开关管,修复。2001.3.9 12.长虹C2168彩电: 有时开不起机,开起机后有吱吱叫声。打开机壳,开机瞬时测行输出供电为145V,并遂渐下隆为正常的115V,但仍有吱吱的叫声,这时将电容C814(47UF/50V)用100UF/50V的进口电容更换之,将此电容C814替换C820(4.7UF/50V),并再将原电容C820替换电容C817(1UF/50V),这样处理后,不再出现原故障,修复。2001.3.8 11.长虹C2165彩电二台:三无。开机,目查得均是电源开关紧靠消磁电阻的一端脱焊碳化引起,将碳化层用刀片刮掉,重新焊接,故障排除。 2001.3.7 10.长虹CK51A彩电:三无,吱吱叫。测主电压只有4V,断开行管集电极,电压依然为4V,断开过压保护Q804,测电压为130V(正常为111V),测Q804已击穿,说明Q804击穿是电源电压过引起,电源还存在变质无件,查得主滤波电容C814(220UF/160V)已无容量,更换,电压恢复为111V,工作正常,修复。2001.2.18 9.长虹CK51A彩电:无信号光栅成兰色并伴有几条回扫线。测兰色视放放大管Q351集电极只有25V,且供电电阻R362发热,而红绿色视放管集电极均为165V,将视放板从显像管取下,开机测红管集电极电压仍为25V,说明Q351已坏,更换,修复。2001.2.17 8.长虹C1842彩电:开机烧保险管。(用数字万用表)查主板无明短路,将消磁电阻D809换新的,开机不再烧保险,图象正常,修复。2001.2.13 7.长虹C2992彩电:图象偏紫红色。测视放IC(TDA6103Q)8脚电压为147V,而正常电压为120V,查视放偏置电阻R1517由100K变质成120K,更换,修复。 2001.2.11 6.长虹C2588Z彩电:图象亮度过大,并伴有拖尾。测视放供电仅为147V,查滤波电容C417(10U/250V)已干涸,更换,修复。2001.2.10 5.长虹D2523彩电场扫描故障:上部图象拉长,下部压缩,且中下部无光。查TDA3654的1脚电压由正常的1.3V升高至4.2V, 断开TDA8362的42脚电压还高,断开R392(3.6M)电压仍高,这时,脱开维修开关S318 即出现正常光栅,图象正常,修复。 4.长虹C2588A彩电场扫描故障:上部有回扫点画线,随电视节目而变化,有些台明显,有些台不明显。查场扫描泵电源升压电容C320(10U/160V)变质引起,更换,修复。更换时尽量远离场输出管的散热器。 3.长虹C2168彩电:开机即成AV状态,收台节目也能储存。查电脑块D001(TMP47C433AN)正常,试换存储器D002(TC89101),修复。 2.长虹C2169彩电:图象效果差,自动搜索节目号不变,不存台。换中频图象线圈T127,AFC线圈T131,用正品的,调试即可修复。 1.长虹C2165彩电:图象在帧方向成锯齿状。换行扫描给场供电滤波电容C427(47U/160V),即可修复 。原因是场脉冲串入了行扫描。
GMT+8, 2024-5-16 15:54 , Processed in 0.188612 second(s), 9 queries , File On.
