查看: 1671|回复: 0
电视总线进入大全(六)
发表于 2009-6-2 15:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
29PT745A/93R 维修状态的进入按电视机面板上的“测试”键。退出维修状态按遥控器的“待机”键飞利浦ANUBIS-S机芯维修状态的进入在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。退出维修状态,使电视机进入待机状态飞利浦TDA8844/N2机芯1、进入调整状态若有工厂调试遥控器,可连续按遥控器上的“服务”、“静音”键,该机即进入调整状态。若是普通遥控器,则遥控器标牌下一空置不用键即为工厂调试(服务”)键。2、调整方法(1)当出现工厂模式调试屏显后,每按一次“服务”键,即更换一组调试内容,共有9~10组不同的调试项目。(2)调试菜单屏显出现后,按P+、P-键进行上、下行的选择;按V+、V-键进行改变菜单的数值。(3)前几组菜单屏显的第一行均为参考值,右边数值为调整时上、下限数值。飞利浦TDA8376A机芯牡丹CT34618牡丹CT34628 牡丹CN29988 牡丹TDA8376A机芯把遥控器集成块PCA84C122AT 5脚与原线路板分离开,将10K电阻的两端分别与4、5脚连接。1、进入调整状态EATWALL DEL 733 VERI:00 AMPL 26 0-63 电视机正常工作后,按遥控器上的“0”键,这时电视剧进入调整状态,屏幕显示如上2、调整按遥控器上的“0”键、“1”键、“2”键、“3”键、“4”键、“5”键、“6”键、“7”键、“8”键、“9”键、“PICTURE”键、“SOUND”键“EFFECT”键,选择调整内容;按遥控器上音量的加、减键,调整数据。 3、退出调整状态按遥控器上的“TV”键,就可退出调整状态。再拆掉因调整而焊上的10kΩ电阻,重新将5脚焊接在线路板上,恢复遥控器的正常操作功能飞利浦机芯密码的设置和消除 1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约3秒钟时间,屏幕上显示出SP--; 2、然后根据特殊功能表输入对应的密码; 3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。附:功能表 SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动 SP01 重置所有的特殊功能 SP30 特殊功能“31”的取消 SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止 SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位) SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”) SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”) SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”) SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”) SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”) SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”) SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”) SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”) SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态) SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动) SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动) SP60 特殊功能61的取消 SP61 禁止自动关机功能根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大,②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索,③开机之后总是处于某一个节目,④开机之后总是处于待机状态,⑤开机之后总是处于AV状态。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。 飞利浦21(25)B9 彩电I2C进入维修状态的*作方法!  机瞬间短路主板上M31和32两脚进入。遥控关机退出。飞利浦FL1.0机芯大屏幕彩电将位于小信号电路板上的S23与S24 端子短接一下,即可进入按电视机面板上的“PP store”将数据保存并退出维修状态飞利浦MD1机芯彩电短路小信号电路板上的IS42和IS43测试(在小信号弹板上印有SERVICE年)即可进入按待机键即可退出 创维21N8800的总线进入,同时按下遥控器上的静音键和伴音制式下的一个暗键(把面皮掀开可看见) 1-9键选项,频道上下键选中,音量大小键调整. 创维4N01/5N机芯 先关掉电视,然后同时按机板上(VOL-/+)不放,再接通电视,即可进入按摇控关机即可退出ST6378B1/FKF 黄河T3系列创维数码3T01创维数码2122 创维数码2522 创维数码2922 1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态按下工厂调节器试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”,在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。 2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态用手按住电视机上的音量“-”键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即进入S-MODE维修状态。退出维按下遥控器“待机”功能键关机创维5S01彩电同时按电视上的TV/AV键和菜单键,然后接通电视机的电源开关,电视机开机后即可进入按摇控器上的“》。《”键可退出。 创维数码8000S~2588型维修方式的进入先关掉电视机的电源开关,同时按住本机按键上的TV/AV键和菜单(MENU)键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。退出维修状态:按遥控器的“图像模式”键关机 创维数码5S 机芯维修方式的进入先关掉电视机的电源开关,同时按住本机按键上的TV/AV键和菜单(MENU)键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。退出维修状态:按遥控器的“图像模式”键关机 创维数码4S机芯型彩电维修方式的进入按住遥控器的“消除(CLEAR)”键的“音量—”键及“返回”键,即可进入维修状态。按遥控器的“图像模式”键关机按遥控器的“模拟量”(PIC)键创维8000A-2582A; 创维2199 创维2582 创维29ST880 创维4T机芯创维5T机芯 创维5T10机芯维修方式的进入及退出先按下电视机的本机音量“-”键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键“+”,即可进入维修状态的S模式。如果要进入D模式,则先放开音量“-”键和屏显键,再按下屏显键,使用权之暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量“-”键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。退出维修状态按下遥控器“待机”功能键关机 详见数据《电子报》2001上278页。 创维4S02机芯顺序按清除(CLEAR)键、音量减(-)键、AFT(> 创维5T03机心:该机在换存储器后不先进行初始化不能开机,将Q606的C,E短路,强开机,如显示白光栅则反复按遥控上的开机关机键,直到屏显为有字符的蓝屏,在蓝屏模式下进入的方法为:按电视上的“音量-”直到00,同时按遥控上的屏显,进入S,在S模式下再按电视上的“音量-”和遥控上的屏显进入D模式,详细数据见<<电子报>>2002上398页。调整完毕焊开Q606的C,E。创维8000T2922进入方法: 1。音量调到最小,同时按电视上的“音量-”和遥控上的“屏显”,进入S。遥控关机退出。详细数据见<<电子报>>2002上112页。创维数码100机芯按遥控器上“工厂”键,(“工厂”键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,在印板上找出有按钮没导电胶的地方,即是“工厂”按键)。维修方式的退出按“消除”键退出维修状态创维数码5P10机芯维修方式的进入同时按遥控器上“工厂”键与“静音”键,(“工厂”键在用户的遥控器上,实际并未按装,打开遥控器,在印板上找出有按钮没导电胶的地方,即是“工厂”按键)。维修方式的退出按“消除”键退出维修状态。创维数码4N机芯维护方式(工厂模式的进入) 1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“音量”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。 2、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“频道”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入设置状态。退出维修状态:按遥控器的“待机”键关机维修方式(工厂模式)的退出按下遥控器“待机”功能键关机创维数码4S02机芯4S10S机心维修方式(工厂模式)的进入顺序按动遥控器上的“跳台”(SKIF)键[也就是清除(CLEAR)键]“音量减”(-)键,“AFT”键即进入工厂操作状态。维修方式(工厂模式)的退出按遥控器的“模拟量”(PIC)键. 创维数码5T10机芯创维数码ST03机芯创维数码ST01机芯[2199T]2、进入调整模式以及参数调整的方法(1)进入S模式的方法将本机键控板“音量减”键按住至零后不松手,再按遥控器“屏显”键,即进入S模式,此时屏幕显示字母“S”,在“S”的下面显示第一项参数调整项RCVT80。遥控关机,退出“S”模式。(2)进入D模式的方法进入S模式后,按遥控器上的屏显键退出,重复一次进入S模式的步骤即进入D模式,此时在屏幕右上角有一“D”字母,高速的方法以及退出后方法与S模式一样。(注:在S模式下按遥控器“-/- -”键或本机键“AV/TV”屏幕,即成水平亮线,再按下该键屏幕恢复光栅)。 创维数码6000系列(4T01机心)彩电1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态按下工厂调节器试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”,在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。 2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态用手按住电视机上的音量“-”键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即进入S-MODE维修状态。退出维按下遥控器“待机”功能键关机创维5T10机芯创维5T机芯维创维4T机芯创维29ST880 21NL9000维修方式的进入及退出先按下电视机的本机音量“-”键到零,此时不要放手,再按下遥控器上的屏幕显示键“+”,即可进入维修状态的S模式。如果要进入D模式,则先放开音量“-”键和屏显键,再按下屏显键,使用权之暂时退出S状态(并非真正退出S状态),再按下音量“-”键不要放手,再按屏显键,即可由S状态进入D状态。退出维修状态按下遥控器“待机”功能键关机创维5N10机芯创维5N01创维3N10机芯创维29SF8800 创维4N10机芯创维3N10机芯创维25NF8800 创维数码5N机芯创维数码8000N~8259型8000-2199N创维数码5000~8259 维修方式的进入 1、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“音量”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入维修状态。 2、先关掉电视机的电源开关,同时按住本机的“频道”+、—键,再打开电视机的电源开关,即可进入设置状态。退出维修状态:按遥控器的“待机”键关机3N10机芯存储器的重写法,(1)同时按“频道+/-”再开机按OPTION调整菜单;同时按S-M;P-M键画面轻微变化,(跳动或闪烁)表示存储器初始化完成;接着写入第二行数据:“123456789A”、“7775507331”。5N01机心存储器初始化:(1)同时按“频道+/-”再开机;写入第二行数据:“123456”、“123635”。创维数码3008~2108型彩电维修方式的进入按住遥控器的“消除(CLEAR)”键的“音量—”键及“返回”键,即可进入维修状态。按遥控器的“图像模式”键关机按遥控器的“模拟量”(PIC)键创维数码8000Y(4Y机芯)(3Y01机心)系列彩电维修方式的进入、退出先按遥控器的菜单(MENU)键,进入图像菜单,再依次按交替(Q.VIEW)键及静音(MUTE)键即可进入维修状态。该机心有5种菜单,用遥控器上的定时键(TIME)来切换5种菜单,用频道+、-键来选项,用音量+、-键来修改项目参数。退出维修状态:按遥控器的菜单键详细数据见<<电子报合订本>>2002上192页。创维8000系列(3P10机心)同时按遥控器上的SERVICE+MUTE(静音)键即可进入,关机即可退出。创维21ND9000A按本音量至00,同时按遥控器上的屏显即进入,遥控关机退出. 黄河HC2188 黄河2588 (与TCL2101C相似)1、以专用遥控器进入D-MODE维修状态按下工厂调节器试遥控器上的D-MODE ON/OFF键,即可进入维修调整状态。此时在屏幕的右上角会显示字符“D”,在左上部分显示可调整的项目和数据。进入维修调试状态后,按↑或↓可选择调整项目。按动←或→可调整该项目的数据。 2、以用户遥控器进入S-MODE维修状态用手按住电视机上的音量“-”键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器上的+键。此时屏幕右上角会显示“S”字符,即进入S-MODE维修状态。退出维按下遥控器“待机”功能键关机 雅佳CT-21W8DS机型1、维修方法的进入关掉电源,然后同时按住音量“+”和“-”键再次接通电源,便进入维修调整状态日松C6498B2日松TC6498C1 日松C5498C2 日松C5498B 日松C3798B2 维修状态的进入按压电视机面板上的“音量-”键,直至屏幕上显示的音量数值为零,仍然不要松开,同时按压遥控器上屏显键。此时,屏幕右上角显示出绿色的“S”字母,表示已进入维修状态,同时屏幕上的左上角显示出调整项目及数据。接着按遥控器上的“P+”、“P-”键,可改变需调整的项目;按遥控器上“V+”、“V-”键,可改变项目下显示的数据。调整完毕后遥控关机,便可退出维修状态。虹美C2199机型用遥控器进行调整(1)S模式的进入与退出先将电视机的音量减少到最小,屏幕显示音量为00,然后同时按住电视机面板上的音量减小键“V”和用户遥控器的屏幕显示键,此时电视机屏幕右上角会出现“S”字符,即已进入S-MODE维修状态。调整完毕后,用遥控器关机,即可退出S模式。(2)数据的调整进入S模式后,按下遥控器“P〈”或“P〉”键,屏幕右上角将显示依次表2所示的调整项目及数据(16进制);按遥控器“◢〈”或“〉◣”键,即可以调整该项目的数据。(3)用用户遥控器进入D模式的方法①先用上述方法进入S-MODE状态(屏幕右上角出现“S”字符)。 ②按下用户遥控器的屏幕显示呼出键,使屏幕上的“S”消失。 ③同时按下本机音量减小键(音量00状态下)和遥控器的屏幕显示呼出键,此时屏幕右上方出现“D”,即已进入D-MODE状态。 JVC MZ2机芯JVC AV-14TE , JVC AV-21ME , JVC CE机芯; JVC AV-32WIDE/C ; JVC AV-32WIDE 维修方式的进入,同时按遥控器的的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(VSM)键,便进入维修方式。维修方式的退出,按遥控器上的“退出”(EXIT)键 JVC KX II机芯维修方式的进入按遥控器的音量+/-键使音量显示为04。再按遥控器的显示(DISPLAY)键,最后按遥控器的菜单(MENU)键,电视机便进入维修方式。屏幕上出现维修菜单。维修方式的退出关掉电源 JVC KX II机芯JVC AV-29PROH ; JVC AV-S29F8H 维修方式的进入按遥控器的音量+/-键使音量显示为04。再按遥控器的显示(DISPLAY)键,最后按遥控器的菜单(MENU)键,电视机便进入维修方式。屏幕上出现维修菜单。维修方式的退出关掉电源 JVC KA机芯; JVC AV-G21MHSC ; JVC AV-G21MH ; JVC AV-G29MH ;JVC AV-G29MC 维修方式的进入同时按遥控器上的“显示”键和“图像状态”键,便进入维修方式。维修方式的退出按遥控器上的“显示”键。日本胜利(JVC)KXⅡ机芯! 将音量显示设定在04状态,再按下遥控器上的显示(DISPLAY)键,再按菜单(MENU)键进入。只要关掉电源,然后再开启电源即可退出 日本胜利(JVC)KA机芯! 同时按遥控器上的显示(DISPLAY)键入和图像状态(PICTURE MODE)键入进入。按两次显示键入退出。 JVC AV-21TE; JVC AV-14ME ; JVC AV14ME-SC ; JVC AV-14ME-A、AV ; JVC 14MEHK 维修方式的进入同时按遥控器的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(VSM)键,便进入维修方式。维修方式的退出按遥控器上的“静噪”(MENU)键,便可退出维修方式 假冒索尼,松下I2C的进入--> 按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值松下TC-29GF72G 松下TC-29GF72H松下TC-25GF82G 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态,此时屏幕变为白色光栅按摇控器上的“正常”两次即可退出松下TC-2566RS 松下CX1/MX-3C ; TC-2158RS ; TC-2140、TC-2148、TC-2158R、松下TC-2140;TC-2150;TC-2160等等 (CPU为 MN1871611TKA或 MN152811TZX ) 彩电I2C进入维修状态的*作方法! 进入和退出: 开机同时按遥控器上屏显键和电视机上音量“-”键,再按电视机上“FUNC”键进入。在屏幕右上角显示“CHK”。按遥控器上“N”键两次退出。适用机型3429DXH/DXE/KTP/XPM; 进入和退出: 开机同时按遥控器上的“F”键和“AV”键,依次按遥控器上数字键1,0,4,8,进入。在屏幕右上角显示“M”。按遥控器上电源键关机退出。适用机型2929HD/DE/DXH/DXE/KTP/KTV/XPM 进入和退出: 开机同时按遥控器上的“F”键和“AV”键,依次按遥控器上数字键1,0,4,8,进入。在屏幕右上角显示“M”。按遥控器上电源键关机退出。松下的TC2160 1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器” 取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK” 退出:按遥控器上的“正常”键(N)两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次 松下的TC-2158 1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器” 取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK” 退出:按遥控器上的“正常”键两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次 松下TC-2110、2140、2148 一、同时按机上音量“减”键和遥控器上的 “显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键 “FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目. 二、进入维修后每按功能键一次,便依次出现: 1.COLOUR副彩色, 2.BRIGHT副亮度,
GMT+8, 2024-5-3 12:03 , Processed in 0.184683 second(s), 10 queries , File On.
