查看: 2267|回复: 0
总线电视进入方法
发表于 2009-6-2 16:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、松下
1)松下M17机芯
适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC-29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R、TX-33GF15X等。
1、故障自检状态:
进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。
退出:关断电源即可。
2、更换存储器IC1211后的操作:
关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
退出:关断电源即可.
3、维修状态:
进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。
退出:关断电源即可.
2)松下M16机芯
适用机型:TC-29V2H等
进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可。
3)松下MX-2机芯、MX-2A机芯
适用机型:松下的TC-25V4RQ、TC-25V42G、TC-2950R、TC-2952G等
1、维修状态的副调整模式
进入:按主板上的维修开头S1101一次
退出:按遥控器上的“正常”键。
2、维修状态的白平衡调整模式
进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。
退出:按遥控器上的“正常”键。
4)松下MX-3机芯
适用机型:松下的TC-2148、TC-2158、TC2160、TC-2198等
1、旅店模式
进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器”
2、维修状态的副调整模式
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”
退出:按遥控器上的“正常”键两次
3、维修状态的白平衡调整模式
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键
退出:按遥控器上的“正常”键两次
5)松下MX-4机芯
适用机型:松下的TC-2197R等
1、维修状态的副调整模式
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目 退出:按遥控器上的“正常”键两次
2、维修状态的白平衡调整模式
进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目。
退出:按遥控器上的“正常”键两次
二、东芝
1)东芝F2DP机芯、F3SS机芯:
适用机型:东芝第二代火箭炮2929、3429、2939、2938、2539、2979、2519KTV, 长虹NC-3机芯(若无遥控器,可用东芝的), 国产的北京8340、黄河HC6418、海信25英寸等用2518电路的。
进入:电视机开机,同时按遥控器上的“F”和AV键“→”,然后顺序按遥控器上的1、0、4、8,电视机即进入维修状态,电视机右上角显示出“M”。
退出:按遥控器上的“电源遥控关机”键。
2)东芝F5SS机芯:
适用机型:东芝2980、2988 、长虹G2966
进入:1、电视机开机,按遥控器上的静音键一次,
2、再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。
3、在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键,即可。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。
退出:按“POWER”键关机即可。
3)东芝单片TB1238(CPU:TM87CK38N-3563,主芯片:TB1238AN)
有三种维修状态:S模式适于出厂后一般维修,D、M模式适于生产线上调整,要用特殊遥控进入。
S模式的进入:
1、电视机开机,将音量调到最小。
2、按住电视机上的音量减键(V-)不动。
3、按遥控器上的节目号呼出键则屏幕右上角显示S,表示进入S模式。
按频道向上或向下键可调整项目,按音量向上或向下调整可改变所调整的数据值,数据可调整范围根据调整项目有所不同,但数据值都为16进制。在S模式下,遥控器上下列键有一些特殊功能:
1、“1”--RCUT:红截止。
2、“2”--GCUT:蓝截止。
3、“3”--BCUT:绿截止。
4、“4”--SCNT:对比度调整。
5、“5”--COLC:副彩色中心。
6、“6”--TNTC:副色调中心。
7、“9”--故障自检。
8、“-/--”可使场停止出一亮线。
9、“TV/AV”本机自带测试信号输出可对一些参数检测。
三、索尼系列:
索尼系列彩电维修状态进入均相同。
进入:首先使用遥控器操作电视机进入待机状态,然后顺序按遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”,“POWER”键,即可。
退出:按遥控器上“POWER”键关机即可
四、飞利浦ANUBIS-S机芯:
进入:在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”即可。
退出:操作电视机进入待机状态,即可。
五、三星大屏幕彩电:
进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按“P.STD”、“HELP”、“SLEEP”、“POWER”,即可;
显示菜单:
Service mode (服务模式)
Adjustment (调整)
Test pattern (检测形式)
Opyion byte (选择格式)
Reset (复位)
六、北京牌电视机TC2511G
适用机型: 北京2505G. 2566G. 2903G. 2905G. 2911G. 2912G. 7403G. 7403S. 2506G. 2511G. 2513G. 6411S.(SCT57A机芯)
进入:1、开机后将电视机处于待机状态;
2、按下显示键;
3、按下P.STD键;
4、按下静音键;
5、遥控开机即可。
(1)按照下列次序*作遥控器上的按钮,进入工厂模式:PICTURE—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON
(2)使用频道键和音量键(+/-)移动光标,选择一个调节参数.
(3)使用音量键(+/-)调整参数的大小.
七、康佳
1)康佳T2988P型彩电I2C总线
1?维修方式的进入
同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键后,整机进入维修调整方式。
2?维修方式的退出
调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。
3?调整方法
(1)调整项目的选择
按下“F”键与“∧”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。
(2)调整数据的选择
按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
2)康佳F953A
CPU/LC863316A,存储24WC04P,视频处理LA76820,把遥控器IC块3和17脚短接一下,电视进入调整状态,然后按一下“静音”键,分别按1,2,3,4,键可分别调整1,2,3,4,类不同调整项目。调好后短接3,17脚退出。
3)康佳F2109C、F2109C、F2509C1、F2589C、F2581C、F2580C、F2581C1等C系列彩电。
CPU/konka-1105sa-0024 存储器24c04 小信号处理OM8838PS。
使用用户遥控器KK-Y232进入工厂菜单方法:
(1)用“自选图象”置于“标准图象”。
(2)用双数键和数字键,置于当前相同的节目号(这时图象不会出现黑屏转台)
(3)按住“自选图象”键不放,这时屏显“标准图象”约一秒后出现“FACTORY OFF”再按该键可置“FACTORY ON”,继续按住不放,可出现设置各位的“0”或“1”的工厂设置菜单。
(4)在“FACTORY ON”时,按“节目交换ALT”键,依次出现“帧、行扫描调节”“白平衡”“高放AGC,字符位置,CRT阴极信号幅度”菜单。注意:调节时若菜单消失,就要重新做上述1~3步才能够重新用“ALT(回看)”键调出工厂调试菜单。
(5)用“双位数”键,设置屏幕出一条亮线。
(6)趁菜单消失前,按“自选图象”键调出“FACTORY ON”,再按该键可置“FACTORY OFF”。如果按不出上述屏显,就要重新做上述1~3步,才能重新置工厂菜单为“关”。
注:调试完毕,一定要置工厂菜单为“FACTORY OFF”;
附:
F2109C总线数据
BFFF
edcba9876543210
1011111111111111
F2509C总线数据
BFDF
edcba9876543210
1011111111011111
八、TCL
1)TCL3498GH型彩电I2C总线
该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
1?维修模式的进入
开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。
2?维修模式的退出
调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
3?调整方法
(1)调整项目的选择
按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
(2)调整数据的选择
2)TCL2536C/F/2501A/C/F/2568C/2511C/2503C
主要集成电路 CPU/87CK38N 存储24C04 TB1240AN
维修状态进入方法:按面板上音量减、减到0,再按住音量减的同时按三次0键。
维修状态退出方法:按两次“跳台”键即退出。
九、熊猫2918型彩电I2C总线
1?维修方式的进入
同时按下遥控器上“F”键和“AV/TV”键,再依次按动“1键→0键→4键→8键”后,整机进入维修调整方式。
2?维修方式的退出
调整完毕,按遥控器上“POWER ON/OFF”键,便退出维修方式。
3?调整方法
(1)调整项目的选择
同时按下“F”键与“∧”键或“F”键与“∨”键,可选择所需的调节项目。
(2)调整电平(数据)的选择
按动“VOL+”键,电平增加;按动“VOL-”键电平降低,电平的变化由屏幕下边光标显示。
十、长虹系列机芯
1) 长虹NC—3机心彩电的常见机型有C2518P、 C2919P/PD/PK/PS/PV/PN、 C2939KS/KN、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PD/PT/PB/D等。这些机型(除C3419D系列彩电外)在I2C总线控制系统下的调整方法均相同。
1、进入与退出维修状态的方法
进入维修状态的方法是先通电开机,使电视机处于接收信号状态,然后按住遥控器上“F”键右端的同时按一下遥控器上“TV/AV”转换键,继而松开“F”与“TV/AV”键,再迅速依次按一下遥控器上“1”、“0”、“4”、“8”键,则屏幕上出现“1048”四个红色数字字符,随后红色字符很快消失,并在屏幕右上角出现绿色字符“M”,这表示电视机已经进入维修状态。
由于遥控器“F”键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中一个按钮是控制遥控发射集成块TC9028P的⑤脚与16脚是否接通,另一个按钮开关是控制开关管V03基极和地线间是否接通。当后一个按钮开关接通时,V03因截止而呈开路状态,会使TV/AV键失效。因此在按动“F”键右端操作时,若用力过重将会引起两只按钮开关均同时接通,而使电视机无法进入维修状态;若“F”键右端用力过轻,则使TC9028P-012 ⑤脚与16脚不接通,电视机也无法进入维修状态。为了保证操作的准确性,可先按一下屏显键使屏幕显示屏显字符,再按住“F”键右端,同时按一下遥控器上“TV/AV”键,若此时屏显字符消失,表明操作正确,应立即释放“F”键,并在屏显出现之前依次按下“1”、“O”、“4”、“8”键,输入密码;若此密码输入有错误,则屏幕不会出现红色数字字符或红色数字字符消失后而不显示绿色字符“M”。另外,拆开遥控器,将“F”铰内部左端按键处的印刷板接触点用透明胶布粘住,也可准确进入维修状态。待确认整机进入维修状态后,就可根据需要进行项目或状态的调整。
待所需项目调整完毕后,按遥控器上待机控制键就可退出维修状态。
2.维修状态下项目调整方法
维修状态下项目调整方法如下:(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器“F”,键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。(3)再同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键或遥控器“F”键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的电平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数工作。
2)长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD等(NC-3机芯)系列彩电:
用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。
(1)利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)“M”状态。
(2)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
(3)利用音量增/减键改变各参数大小。
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横—”状态。另外,对于带“※”字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
3)长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T等(NC-7机芯)
1、维修模式进入方法
(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“静音”字符后,放开该键。
(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。
(3)遥控关机后,可退出功能显示状态
4)长虹R2112T、T2113T、T2115T、R2117T、21B26、21B27、21B28、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8等(CPU:CHT0819 CHT0807、CN-9机芯)
1、第一种总线调试方法
进入维修状态方法 用型号为K11B的遥控器。
A .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R 正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
B .按频道键“1”进入维修模式调理状态,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
2、第二种总线调试方法
进入维修状态方法:用型号为K10B或K10F遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
3、第三种总线调试方法
进入维修状态方法 : 用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
5) 长虹D2983、G2985、G2986、2938D、2936FD、R2938D、R2939D、29SD83、29SD89、2986、2931FD、R2986D、G2978、G2983A、G3478等(CN-10机芯)
1、第一类芯片CHTO0808(CPU)进入维修状态方法
用K11B遥控器,将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“TV/AV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。
2、第二~四类芯片进入维修状态方法
彩电微处理器CHT0818,进入维修状态所用遥控器型号为K11B,彩电微处理器 KS88P8324N、CHT1201,进入维修状态所用遥控器型号为D11F,K11G。
进入维修状态方法:用遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。
6)长虹DT2000、DT2000A (DT-1机芯)
进入维修状态方法
用本机 K9E 遥控器或 TDA 机芯所用 K9D 遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“ 0 ”,再遥控器上“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色 后,按本机菜单“ MENU ”键,屏幕上显示“ CHANGHONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
7) 长虹21K31、21K32、25K18、G2501A、29K19、G2112、G2110、G2101A、G2911(CPU:CHT0406、CN-12机芯)
CN-12机心维修调试方法
用K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
8) 背投机芯
1、进入维修调试状态方法
用遥控器K11B或本机遥控器K8G将音量关到最小,再按遥控器上“静音”不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进 入维修状态。
9)N2918、N2516、R2918N、R2516N、25N16、29N18、N2916(CN-5机芯)
1 .进入维修调试状态方法
将 CPU 9脚上用线对地短路,开机屏幕显示“S”,即进入维修模式;或在开机状态下, 将36脚上用线对地短路一下。
2.更换存储器后
关掉电源开关,CPU 9脚接地,再同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),打开电源开关后存储器写入成功。
10)G2966、G2967、G2967A/B、PF29G88、G3898(NC-6机芯)
1.进入维修调试状态方法
按遥控器K7A、K7B“静音”键一次,再按住“静音”键不放,同时按住本机“菜单”键(MENU),此时屏幕左上角出现红色“S”,进入维修状态。
存储器的初始化
进入维修调试状态,同时按住“频道键”(PRO)和遥控器的“字符显示”键后,存储器写入成功。
退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
11)长虹C3419PD彩电调试方法
该系列彩电不能用上述C2939系列的遥控器进行各项目及其参数的调整,需要长虹C2920系列用遥控器x4J,调试前,将遥控器K4J上的二极管V12引脚断开,即可进行调试。其方法如下:
(1)利用遥控器上的调谐键就可进入或退出维修状态;
(2)在维修状态下,用节目增/减键就可选择所需的调整项目名:按节目增键,可向上选择项目名;按节目减链,可向下选择项目名;
  (3)当所选项目名显示在当前屏幕上时,按动音量升/降键就可改变所调项目对应的电平参数;(4)在维修状态下,按数字模“2”就可进入或退出场扫描关断状态。
十一、JVCAV-32WIDE维修方式的进入
同时按遥控器的的“显示”(DISPLAY)键和“图像状态存储”(VSM)键,便进入维修方式。 维修方式的退出 按遥控器上的“退出”(EXIT)键.
十二、海信TC2587A/2588A
海信TC2587A/2588A小信号处理TB1231N/1238N,微处理器TMP879538N。海信称为TB1238系列彩电。进入法:在12频道下,将伴音音量调到最小,然后按静音键即可进入。屏幕显示“D”按向上向下键为选择调整项目。按向左向右键为数据调整。
海尔电视进总线方法
第一种: 按静音键一次,然后再按静音键盘不放同时按电视上的音量减,减到零为止
第二种:依次按遥控器上 STOR  静音  AV/CATV  进入总线
第三种:依次按遥控器上的 菜单  屏显  静音  浏览  键进入总线  用于三洋机芯中
第四种:依次按遥控器上的  图像模式(P.STD)  伴音模式(S.STD)  屏显(DISP或CALL)  待机  (POWER)   进入总线   用于飞利浦机芯中
第五种:把音量关到最小再按面板上的  音量- 不放再按遥控上的 屏显 键 进入总线, 用于东芝机芯中
第六种:父次按遥控器上的  屏显  静音  ---  静音  屏显 ,进入总线  用于飞利浦超级单片中
GMT+8, 2024-5-5 22:23 , Processed in 0.211750 second(s), 10 queries , File On.
