查看: 2514|回复: 0
[长虹] 长虹彩电的总线进入方法
发表于 2009-6-2 16:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
??型号:长虹NC-3机芯:长虹C3418PN、C3418PS、C3419PN长虹C2939KV C3418PB、C3418K长虹C2939AE、C2939KE、C2939KS:长虹C2919PS、C2919PV C2920PN长虹C2919P、C2919PB、C2919PI,C3418D,C3419PD,C2920,C3418N长虹C2919N, C3939KV
?参数:1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。 2.松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得 当,屏幕上将显示“M”字符。 3.出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。 4.若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。 5.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。 C3419PD系列彩电调试方法 该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。 (1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。 (2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。 (3)利用音量增/减键改变各参数的大小。 (4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目
??CPU型号:TMP47C1638
型号:长虹NC-5机芯长虹R2516N,25N16,29N18长虹N2918,N2516,R2918N长虹N2919长虹N2918A长虹G2588D
??参数:将CPU36脚对地瞬间短路或9 脚对地短路,屏上将显示维修“S”模式状态字符“S”,即进入“S”维修模式状态。 2.在“S”模式状态下调出电视机参数的方法 (1)按“日历显示”键,可出现彩电软件调整目及参考数据。 (2)反复按压“日历键”,可对参数进行翻页。 (3)按“音量增/减”键,可对参数进行大小调整。 (4)在“S”模式状态下,按“蓝色背景”控制键,可对模式1或模式2参数进行选项,调节音量增/减键对参数进行改变。 (5)退出维修模式“S”:遥控关机或按“定时关机”键。 3.初始他一拷贝功能 更换存储器后,可将存储在CPU中的部分参数拷贝到新更换存储器中,不必一项一项地调整电视机各种参数。方法是: (1)将CPU 9脚接地,关掉总电源开关 (2)同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),接通电源开关,可实现 EEPROM的初始化,即拷贝。
型号:长虹NC-6 G2966、G2966A、G2966C、G2967、G2967A、G3898、 R2916G、R2917G、R2918G、R2919G、R3818G长虹G2967B,PF29G88,G3898等 (使用长虹K7A/K7B型号的摇控器)
??参数:状态进入: 电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键的同时,按电视机上的MENU键。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。    存储器的初始化 (1)进入维修方式。 (2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。 (3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。 4、自检 在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I2C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态) 退出:按“POWER”键关机
????CPU型号:TMP87CM38N
型号:长虹NC-7机芯进入维修状态的方法T2981、T2981C、T2981A、T2982A、T2982C、T3418、 T3418A、T3419T、T3419PT、R2916T、R2917T、R2919T、 R3415T、R3416T等长虹34T88,34ST18,R3418T长虹T2982,
?参数:1.维修模式进入方法 (1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。 (2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。 2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法 (1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。 (2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。 3.遥控关机后,可退出切能显示状态 4.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法 (l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。 (2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” ,“-”入 (3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。 5在“S”状态下几何失真参数的调整方法 (l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。 (2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。 6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正 常工作的 R3418T为例) (1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。 (2)按“项目菜单’键进行前后翻项。 (3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。 (4)遥控关机,可退出此状态。
??CPU型号:MN1871274
型号:长虹R2938D长虹R2939D长虹G2985长虹G2986长虹29D83、29SD89长虹G2983
??参数:采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出 ?
?型号:长虹51PT18长虹51PT28,长虹51PT28A长虹43PT28A
参数:1.进入维修调试状态方法 用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。 2.进入维修调试状态后,参数调整方法 分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。 3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关 注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。 4.总线数据调试方法 (1) 功能预置项调试 (2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。 B.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。 C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
型号:长虹CH-12机芯 G2101A,G2501A,G2911,25K18,25K19,G2112,G2110,21K31,21K32,25K18长虹R2118K
??参数:CN12机心是长虹引进日本三洋公司技术,自主开发的一种新产品。该机心生产的产品有别于其它彩电,它具有“智能一键”通、游戏功能和丰富的屏幕显示,一投放市场就深受用户喜爱。长虹CN-12机所采用的CPU芯片为CHT040 CN- 12机心总线调试方法 用用户K12A遥控器,将音量关得最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。再按遥控器“菜单”处上下转换键“上/下”翻项,按“菜单”处左右转换键“左/右”改变参数值。遥控关机即可退出维修状态。
型号:长虹DT-1机芯  长虹DT2000,DT2000A
??参数:DT- 1机心应用在长虹双倍频彩电上,它是长虹又一代新型高清晰度数码机心。该机心只用了一种CPU芯片。 1.进入维修状态方法 用本机K9E遥控器或TDA机心所用K9D遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“0”,再按遥控器“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU’键,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。 2.数据调整方洁 进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键,可不断翻屏幕上参数项;按遥控器音量“增/减”键,就可改变各参数状态。 3.遥控关机即可退出维修状态 注:该机心总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,须在接收不同的信号情况下,分别调试各项参数,并须遥控关机,再次启动电视机。同时让电视机工作在调试的信号源下(如TV-PAL、TV-NTSC、DVD-PAL、DVD-NTSC、VGA信号源下),重新进入维修状态,针对不同制式的信号源进行总线数据调试。
型号:长虹CH-10机芯进入维修状态的方法
CH-10机动所用的CPU芯片共有四大类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,采用这两种芯片的产品有 D2983、 D2986、 293lFD、 2939FD、 2936FD。2938FD、29SD81、特制2988. 2522FD、R2938D, R298lD、252lFD、R2986D、34D18等产品;第三类芯片是KS88P8324N,采用该芯片的产品有G2978. G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18。G2573等机型;第四类芯片是CHT1201,采用该芯片的代表机型为G3488. G3478
??参数:长虹CH-10机心已开发为各种系列产品,由红太阳系列产品发展为红双喜、世纪缘到现在的千喜时钟、金太阳等系列产品。该机是目前数码控制电路中应用最广泛的一种机心。该机心生产的产品整机信号处理电路均采用I2C总线控制,整机图像中频信号处理、行场同步信号分离、动态肤色校正、峰化电路。挖心电路、亮色处理电路到行场扫描、几何参数调整、白平衡调整等等电路均受 I2C总线控制。。这四种芯片数据维修调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样。具体情况如下: 1.第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法 (1)进人总线调试方法 用 K11B遥控器,将音量关得最小,再按住遥控器静音键木放,同时按电视机上的“AV/TV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。 (2)数据调试方法 按遥控器上的“粉红色”键进行翻页;按“频道”增/减键对每一页参数翻项;按“音量”增/减键调整各项参数大小。 (3)退出维修状态:遥控关机或按总电源开关。 2.第二至四类芯片进入维修状态方法 芯片为 CHT0818、 KS88P8324N、CHT1201三种芯片进入维修状态方法一样,但所用遥控器有区别。芯片为CHT0818者,进入维修状态所用遥控器型号为K11B;芯片为S88P8324N、CHT1201者,进入维修状态所用用户遥控器型号为K11F, K11G。 进入维修状态方法:用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符‘S ’,表示已进入维修调试模式状态。 芯片CHT0818总线数据调试方法 ①功能预置:按遥控器“粉红色”键翻页,按遥控器“频道”增/减键翻项,按遥控器“音量”增/减键调整参数状态。 ②TDA8843工作状态数据调整:先进入维修状态,反复按遥控器K11B上“绿色”键进行翻负,要调整各页参数,先按“频道”增/减键翻到此项,再按音量“增/减”键,改变此项参数大小。最后是遥 控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。 芯片KS88P8324N、CHT1201总线数据调试方法 ①整机功能预置:先进入维修状态,按遥控器 K11G上“日历”键不断翻页,按菜单键处上下转换键“上/下”,对每页中各项参数状态进行上下选项,再按压遥控器菜单处左右选择键“左右”键,调整各参数状态。最后遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。 ② TDA8843工作状态设置:先进入维修状态,再按遥控器KI IG上“日历”键翻页,按菜单键处“上/下”对每页参数翻项,按压遥控器菜单处“左/右”键改变各参数状态。遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
?型号:???型号:长虹NC-9机芯长虹G2926B,G2923,PF21B8长虹G2523,G2538,G2926长虹G2128,G2529,G2530长虹21B32,2126FB,2128FB,2118FB长虹21B28,21B26,21B25,21B16长虹R2117T,21B26,21B27长虹R2112T,R2113T,R2115T
??参数:1.第一种总线调试方法 (l)进入维修状态方法 ①用型号为K11B的遥控器。 ②去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D),每只二极管的正端接V3的正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6.7.1 ③按频道键“1”进入维修模式调整状态,屏幕上显示绿色字符D ,表示已进入维修调试状态。 (2)参数调试方法 ①按遥控器“粉红色或绿色”键进行翻页。 ②按遥控器左下部“黄色或青色”键,即可对项目数据大小进行调整。 ③退出维修状态:遥控关机即可退出调试状态。 2.第二种总线调试方法 (l)进入维修状态方法 用型号为K10B或K10F的遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。 (2)按遥控器菜单处选择键“上/下”翻项,菜单处调节键“左/右”改变各项参数。 (3)退出维修服务调试状态:遥控关机一次。3.第三种总线调试方法 (1)进入维修状态方法 用型号为K8A、K8B、K8C(NC-5机心所用)的遥控器将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。 (2)参数调整方法:按遥控器K8A、K8B、K8C上“调机”键翻项,按K8A、K8B. K8C上“画质”键或“音调”键改变各项参数,其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。 (3)退出维修状态:遥控关机一次。
GMT+8, 2024-5-4 15:39 , Processed in 0.838539 second(s), 9 queries , File On.
