查看: 1766|回复: 0
电视机童锁 现介绍几种品牌彩电的解锁万能码
发表于 2009-6-2 13:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009-3-15电视机童锁 现介绍几种品牌彩电的解锁万能码 电视机童锁 现介绍几种品牌彩电的解锁万能码。 1.海信东芝TB1238机心万能密码是2175或1238; 2.乐华100Hz机心万能密码是987; 3.乐华三菱+飞利浦机心万能密码是2442; 4.夏华E系列三洋单片机万能密码是4321; 5.康佳T5435彩电的解锁方法是:同时按面板上的“频道+”和“频道-”键;[阅读全文] 来源:本站原创作者:佚名点击数:137 2008-11-26创维5M10机芯 I2C总线调整方法与调整数据 5M10机芯是创维公司与德国西门子公司联合开发的双频/逐行扫描彩电机芯。本机芯最大的优点是采用逐行/双频扫描并可相互转换。它采用的逐行扫描可彻底消除行间闪烁,使图像更细腻、更清晰。所采用的双频扫描方式可以消除大面积闪烁,图像相当稳定,并采用了超级的运动检测电路,使显示的活动画面不拖尾。基本上,创维前期的双频彩电所具备的功能,它都具备。总之,它是—款性价比很高的机芯。[阅读全文] 来源:本站原创作者:佚名点击数:56 2008-11-13海信I2C(新机型) 档案资料1:hdp2908总线如何进:该机器为新飞利浦胶片机芯,进入总线方法为:在日历状态下输入7128,即可档案资料2:21寸和25寸uoc机芯的通用密码 21寸和25寸uoc机芯的通用密码不同于29寸,密码为[阅读全文] 来源:本站原创作者:佚名点击数:184 2008-11-13海信TC3436型 海信TC3436型彩色电视机,采用飞利浦机芯的电路,其调整项目和调整数据用遥控器进行控制。海信TC3436型彩色电视机出厂时已调好的调整项目和调整数据如表1所列。 [阅读全文] 来源:本站原创作者:佚名点击数:17 2008-11-13海信TC2518KB 海信TC2518KB型大屏幕彩色电视机采用I2C总线调整技术,完成各种控制功能。在进入维修状态下,副亮度、扫描电路的副调整、图像电路的副调整,都可以很方便地用遥控器进行控制。要进入维修状态,可同时按遥控的“F”键和对比度键,再按频道号“1”、“0”、“4”、“8”4个键,屏幕呈现出“M”字符即可 [阅读全文] 来源:本站原创作者:佚名点击数:25 2008-11-12【海信彩电总线调整大全】数百种海信机型 海信TC2111 1、同时按住电视机小门里的F键和遥控器上的S键,屏幕上出现“项目-X设定-X”; 2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。 3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。 4、按遥控器上S键就能退出特殊功能状态。附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示 项目-3 设定-1 中文显示[阅读全文] 来源:本站原创作者:siaaa点击数:207 2008-11-12杂牌机进入I2C总线方法 杂牌机进入I2C总线方法[阅读全文] 来源:本站原创作者:siaaa点击数:512 2008-11-12I2C总线型彩电 调整进入大全 一、松下M17机芯  适用机型:松下的TX-25GF10H、TC-25GF10R、TC-25GF12G、TC- 29GF10R、TC-29GF12G、TC-29GF15G、TC-29GF15R、TC-29GF20R.TX-33GF15X等。 1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的操作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可. [阅读全文] 来源:本站原创作者:siaaa点击数:270 2008-10-4日立CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯)进总线方法 立CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯)维修方式进入用遥控器发射器的“MENU”和“ENTER”键选择“PICTURE”(图像),进入维修方式。维修方式退出按“[阅读全文] 来源:不详作者:佚名点击数:17 2008-10-4日立CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯) 日立CMT2598、CMT2968、CMT2998和CMT3398等(A3P机芯)维修方式进入用遥控器发射器的“MENU”和“ENTER”键选择&ldq[阅读全文] 来源:不详作者:佚名点击数:17 2008-10-4金星 D2958F总线D2958F、D2558F、D2158F进入数据总线方法 金星D2958F总线D2958F、D2558F、D2158F进入数据总线方法一、工作手机:1、按工厂状态键三次,进入MENU“0”菜单。2、按遥控器上的静音键进行翻页(翻至MENU“7”页)。3、按P[阅读全文] 来源:不详作者:佚名点击数:17 2008-10-4金星电视机总线进入方法 金星C8603P机型进入维修模式.需要将用户遥控器进行改造.拆开遥控器外壳,将编码集成电路的5脚与地断开.并在4脚和5脚之间加一个10K的电阻.按遥控器上的数字键0便可以进入维修模式.金星C6428/[阅读全文] 来源:不详作者:佚名点击数:16 2008-10-4金星D2101彩电的总线进入方法 进入总线调试状态:进入S模式:音量关至0,同时按下遥控器上的屏显键和机器上的音量减键即可进入。在S模式下可以调整白平衡和AGC等。如需调整项目更多,如行、场等,则要进入D模式。方法如下:在S模式下,按[阅读全文] 来源:不详作者:佚名点击数:8 2008-10-4高路华2969PE进总线方法 进入总线方法是按回看键5秒再按菜单键进入按数字键进入调整菜单4-9先按童锁键,在按对应数字键,找到CHEIESE(汉语)调为ON即可[阅读全文] 来源:不详作者:佚名点击数:17 2008-10-4新高路华TN2183AC彩电进入方法(LA76810) 遥控器的频道和音量键的中间有一个圆,在此位置加一个TEST键,按一下此键就可进入,按待机键可退出。[阅读全文] 来源:不详作者:佚名点击数:14 2008-10-4高路华彩电总线调整 新高路华彩电B系列机型(TD机芯)和TB系列机型(和TC系列)进入维修调试的“S”模式和“D”(工厂模式)的方法如下:1、进入“S&rdqu[阅读全文] 来源:不详作者:佚名点击数:20 2008-10-4TCL2111D总线维修状态进入方法 遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,最下一排最左边打一个洞。通过这个洞按下导电胶,同时按住“菜单”键,按第一次进入“普通调整”菜单;按[阅读全文] 来源:不详作者:佚名点击数:37 2008-10-4TCL进入总线菜单大全 一、适用机型:?TCL王牌3498GH、2989GH在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-073的5脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、[阅读全文] 来源:不详作者:佚名点击数:28
共 254 篇文章  首页 | 上一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 下一页 | 尾页  18篇文章/页  转到第页
GMT+8, 2024-5-16 22:54 , Processed in 0.199102 second(s), 9 queries , File On.
