查看: 1669|回复: 0
长虹电视维修实例《2下》
发表于 2009-6-2 16:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
12。长虹通病
    长虹CK53A彩色电视机 开机瞬间有正常彩色出现,随后彩色消失,但黑白图像正常 色解码电路 IC601的(2)脚开机瞬间电压为3.8V,随后跳变到8.5V,C608漏电
长虹CK53A彩色电视机 黑白图像与彩色图像不重合,且彩色图像在黑白图像的右边 亮度通道电路 R301变质2q
长虹CK53A彩色电视机 接收电视信号时,右边图像不清晰;在末接收电视信号时,出现光栅右亮左暗 显像管电路 C355失效
长虹CK53A彩色电视机 屏幕左图像正常,右半边仅有色度畸变的图像,无亮度信号 亮度信号钳位电路 IC301的(3)脚为4.6V,为10V,C305失效
长虹CK53A彩色电视机 收看中,突然亮度变暗,图像中间出现两条垂直白带干扰,随后约5分钟左右处于三无,有较小的吱吱声 行扫描电路 Q551的Uc为110V,正常为108V;Ub为0V,Q551不良
  长虹CK53A彩色电视机 在未接收电视信号时,光栅水平,垂直幅度同时缩小,且光栅呈梯形状;在接收电视信号时,图像呈放射状闪烁,且亮度不足 电源电路 TPS1端电压为94V,TPS2端电压为48V,C814(220υF/160V)减少
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时一切正常,但约5分钟左右光均消失,并有极小的吱吱声 行扫描电路 IC501的(5)脚 电压为1.8V,正常为0.1V;(6)脚电压为0.9V,正常为1.8V,D501不良
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时图像均正常,但约10分钟左右声光均消失,但待机灯不亮 电源电路 Q803的Ue为94V,正常为107V
长虹CK53A彩色电视机 二次一机后,整机处于三无状态,但有微弱吱吱声 电源电路 TPS1端电压为1.2,正常为110V,Q!804击穿
长虹CK53A彩色电视机 易出现行不同步,通过调节行同步电位器可瞬间同步,但同步时出现图像向右偏 移 行扫描电路 IC501的(1)幅值为8Vp-p ,正常为1.8Vp-p,C504失效
长虹CK53A彩色电视机 屏幕下部有一条宽约15cm的暗带,而上部无光 场扫描电路 Q402的Ue为11V,正常为30V,
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图像正常,约十分钟后图像上部拉长,中部压缩,折叠,有明显明亮区 场扫描电路 Q402的Uc在故障出现瞬间由正常的30V升至40V,C409严重漏电
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图声正常,约五分钟后,屏幕中央出现一条亮线,且亮线上部 图像上下抖动,而下部图像正常 场扫描电路 Q402的Uc随图像上部跳动而在31-34V左右波动,Q402热稳定性不良
长虹CK53A彩色电视机 图像上部压缩,且顶部边缘出现一条随图像内容变化的亮线 场扫描电路 Q402不良
长虹CK53A彩色电视机 亮度较暗,连续按动遥控器或本机键控亮度增大键均不能控制 亮度控制电压形成电路 在按动亮度控制键时,V906的Ub无变化恒为0V,V906的c-e结击穿
长虹CK53A彩色电视机 按下电源开关无光无声,但待机指示灯亮,按下二次开机键现象仍如此 微处理控制电路 D901的(28)脚电压为0.5V,正常为2.4V;(29)脚电压为0V,正常为0.7V,C929漏电
长虹CK53A彩色电视机 按下电源开关,电视机进入待机状态,红色灯亮,不能二次开机,主机不工作 微处理控制电路 V982的Ub恒为0.1V,V983的c-e击穿
长虹CK53A彩色电视机 开机后光栅上部有20mm左右不满屏 场扫描电路 Q402不良
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上有字符,但不是所需要的字符,而是随机性的字符 字符放大电路 V902损坏1k
长虹CK53A彩色电视机 有字符显示,但字符拉毛 字符放大电路 V903损坏
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上无字符显示 其它功能正常 字符放大电路,V902击穿
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上无字符显示,其它功能正常 字符振 荡电路 D901的(46)(49)脚无振荡脉冲,正常为4.5Vp-p,4V p-p,D901损坏,
长虹CK53A彩色电视机 关机前的频道,亮度,色饱和度等在下次开机时,不能保持关机前的状态 存储器电路 D902损坏
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时,只能收看某一个频段节目 微处理控制电路 D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时,只能收看某一个频段节目 频段切换电路 R959开路
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时, 只能收看某一个频段节目 电子调谐器 CZ-12插头座接触不良
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 中放电路 L151偏调
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 AFC电路 当搜索到图像时,AFC电压为6.3V且无变化,正常应在4-9V间,L155开路
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 BT电压输出电路 V901的输出电压为0-14V,正常在0-28V间变化,C906漏电
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 微处理控制电路 D901的(1)脚电压为2.6V,正常在0-4V间变化,D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 自动搜索时,频段从L,H到U变化,但节目号不变化 同步脉冲整形电路 D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 自动搜索时,频段从L,H到U变化,但节目号不变化 AFC电路 IC101的(6)脚电压为3.6V,正常为5V,C941漏电
长虹CK53A彩色电视机 色纯度不良 显像管 显像管本身质量不良引起
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,但伴音中混有一种刺耳的尖叫声 音量调节电路 C208虚焊
长虹CK53A彩色电视机 图像 正常,无伴音 伴音中放电路 L201开路
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音低放电路 IC201的(7)脚电压为0V,C252漏电
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音控制电路 IC201的(6)脚电压为0V,正常应在0-10V之间,Q901击穿
长虹CK53A彩色电视机 图像行不同步 AFC电路 IC501的(1)脚波形幅度过小,C502击穿
长虹CK53A彩色电视机 开机后,伴音,亮对积常,屏幕上出现杂乱画面,调整场频电位器均无效 同步分离电路 IC501的(16)脚电压为8.4V,正常为10V,C402漏电
长虹CK53A彩色电视机 图像上部拉长,下部压缩 行输出电路 C409开路
长虹CK53A彩色电视机 光栅中部有一水平亮线,上部出现几条回扫线 锯齿波形成电路 Q401的Ub为7.8V正常为12V,C405失效
长虹CK53A彩色电视机 接收电视信号时图像正常,画面顶部出现几条回扫线,在不收电视信号时无回扫线 场输出电路 Q401性能不良《家电维修》技术论坛
长虹CK53A彩色电视机 开机后,行幅小 枕形校正电路 C552失效
长虹CK53A彩色电视机 开机后,行幅小,行输出电路 Q551不良
长虹CK53A彩色电视机 开机后,短则数秒钟,多则数小时,甚至若干天,均突然声像全无 行扫描电路 C507,508受热变质使其容量变小
长虹CK53A彩色电视机 有像,亮度失控 显像管及管座 管座漏电
长虹CK53A彩色电视机 有像,亮度失控 视放供电电路 C555漏电
长虹CK53A彩色电视机 开机后伴音正常,无像,有回扫线,调节亮度控制键亮度无变化 矩阵电路 IC301的(7)-(9)脚电压高于正常的2.4V,IC301损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像偏红 未级视放电路 Q353性能不良
长虹CK53A彩色电视机 光栅左小部分偏青,右大部分呈紫红色并有回扫线干扰 亮度信号钳位电路 IC301的(7)脚电压在2-2.4V间,正常为2.4V,C308虚焊
长虹CK53A彩色电视机 有水平干扰线,接收图像时屏幕右小半边呈黑色 亮度信号电路 IC301的(7)-(9)脚电压为1.5-1.7V,正常均为2.4V,C305开路
长虹CK53A彩色电视机 光栅无噪点,有间断场回扫线,图像暗 亮度通道电路 S301接触不良
长虹CK53A彩色电视机 图像 缺少蓝色 色差放大电路 IC301的(12)脚无B-Y信号,R621开路
长虹CK53A彩色电视机 色饱和度增强时,整幅图像出现红色干扰条纹 色解码电路中的AGC电路 IC601损坏
长虹CK53A彩色电视机 开机瞬间偶尔有彩色,然后彩色消失 色解码电路 C608漏电
色长虹CK53A彩色电视机 调正常,色饱和度不足 色度电路 IC601的(2)(3)脚电压为3.6左右,正常为 4V,4.7V,C606漏电
长虹CK53A彩色电视机 有图像,但无红色 矩阵电路 IC301损坏
长虹CK53A彩色电视机 黑白图像正常,无彩色 色解码电路 IC601损坏.
长虹CK53A彩色电视机 伴音正常,亮度不够 自动亮度控制电路 R560开路
长虹CK53A彩色电视机 伴音正常,亮度不够 高压变换电路 行输出变压器损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像画面雪花大,像淡,不稳定 高放AGC电路 电子调谐器损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像画面雪花大,像淡,不稳定 图像中放电路 IC101损坏
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,无音,且能听到机内开关电源了出吱吱声 开关电源振荡电路 TRS1处电压约为50V左右,C810漏电
长虹CK53A彩色电视机 开机段时间后,突然无光,无声,关机稍等重新开机又能正常收看,但收看短时间后故障重复 行扫描电路 D501性能不良
长虹CK53A彩色电视机 在收看过程中,光栅由亮变暗,最后和伴音全无 行扫描电路 Q501的Uc为53V,正常为86V,X513(1500pF)严重漏电
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,但伴音正常 亮度通道供电电路 IC301的(17)脚电压为0V,正常为11.5VR318开路
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,但伴音正常 显像管供电电路 加速极电压为0V,R552开路
长虹CK53A彩色电视机 最初出现一条水平亮带,后变为一条水平亮线 场扫描电路 IC501的(9),(11)脚电压分 0V,4.1V,正常为1.6V,4.9VR445开路
长虹CK53A彩色电视机 场幅不满,伴音正常 场输出电路 IC501的(9)脚电压为0.5V,正常为1.6V,D406击穿
长虹CK53A彩色电视机 遥控操作失效,手动正常 遥控发射器 V1的Uc为0.1V,正常在末导通时Uc为0V,V1不良
长虹CK53A彩色电视机 每次开机约两分钟后图像无规则地上下跳动,其它功能正常 场振荡电路 IC501的(13)脚电压在6V左右,正常为6VC404(3.3υF)不良
长虹CK53A彩色电视机 开机时有正常的彩色图像,但在转换频道后,有时只有黑白图像而无彩色,或能出现图像但出现彩色延迟到达 色解码电路 IC601的(6)脚电压偏 低,C608漏电
长虹CK53A彩色电视机 接收彩色电视信号时,图像画面背景出现彩色横线和噪点干扰,把色饱和度调至最小时,黑白图像正常 色度信号通道电路 IC601的(1),(2),(4)脚电压分别为4.8V,2.2V,8.7V正常为5.3V,4V,8.4V,C605开路
长虹CK53A彩色电视机 图像控制均正常,但屏幕上显示的字符之间间隔太大,以至于黄色字符显示的制式字符延伸到屏幕的右边缘 字符时钟振荡电路 P901中心触头接触不良
长虹CK53A彩色电视机 将开关拔到预置状态,手动,自动选台过程正常,但不能自动跳回到所选定的第一个台,且开关拔到正常状态,所有选台均消失 存储器供电电路 M58655的(2)脚无-27V电压,VD990不良
长虹CK53A彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 AN5435的(13)脚电压为1.3V,正常为6V,C404漏电
长虹CK53A彩色电视机 收看过程中自动关机 微处理控制电路 LK5103的(8)脚电压为1V,正常为5V,LK5103损坏
长虹CK53A彩色电视机 二次不能开机 微处理控制电路 D901的(28),(29)脚无脉冲波形,C901漏电
长虹CK53A彩色电视机 二次不能开机 遥控接收电路 D901的(52)脚电压为0V,正常为5V,C982漏电
长虹CK53A彩色电视机 二次不能开机 辅助电源的稳压电路 VD980击穿
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 遥控辅助电源电路 F901烧断,VD981击穿
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行输出电路 Q551的Uc 为38V,正常为108V,Q551击穿
长虹CJK53B2彩色电视机 彩色图像不清晰 亮度通道电路 R206脱焊
长虹CJK53B2彩色电视机 图像不清晰,色彩极淡且拖尾 视放供电电路 三只视放管的C极电压均无电压,D415开路
长虹CJK53B2彩色电视机 光栅满屏,但光栅水平中部较其余部位亮 场输出电路 C307失效
长虹CJK53B2彩色电视机 自动搜索时,屏幕不能静噪,有光栅出现 微处理控制电路 D031负端电压为9.2V,D032开路
长虹CJK53B2彩色电视机 能自动搜索到电台信号,但图像一晃即过,不能锁定 AFC鉴相电路 N101(13)脚电压为5V,正常为8.6V,T131失效
长虹CJK53B2彩色电视机 接收强信号时, 图像正常,弱信号轮廓不清,有扭曲现象 中放AGC电路 C128失效
长虹CJK53B2彩色电视机 光栅正常,但在整个电视频段内无像,无音 中放通道电路 声表面波滤波器损坏
长虹CJK53B2彩色电视机 在收看过程中自动关机,重新按下开关/预备键后,又可工作 时钟脉冲产生电路 D001的(8)脚电压异常,C013漏电
长虹CJK53B2彩色电视机 开启总电源后指示灯亮,但整机三无 开关电源电路 +B输出电压为0V,N801损坏
长虹CJK53B2彩色电视机 开启电源,指示灯亮,但按下开关/预备键无光栅 开关电源启动电路 X400的(4)电压为112V,R811开路
长虹CJK53B2彩色电视机 通电后,整机无任何反应 电源电路 F801熔断,C801,802击穿
长虹CJK53B2彩色电视机 刚开机时图,光,声 均正常,约几分钟后图像慢慢消失,光栅变暗,调节亮度,对比度均无效,但伴音正常 亮度通道电路 N201的(3)脚无4V电压,C213(1υF)漏电
长虹CJK53B2彩色电视机 刚开机时屏幕上有较暗的图光,约几分钟 后图光消失,但伴音正常 亮度通道电 N201的(23)脚电压为7.8V, 正常为5.9-7V,R425开路
长虹CJK53B2彩色电视机 光栅较暗,调节亮度,对比度无效,且屏幕无字符显示 亮度通道电路 N201的(42)脚电压为4.8V,正常为8.9V,DL213漏电
长虹C2141彩色电视机 收看中出现跑台 VT电压供给电路V 009的Uc在12V上下波动,正常应在0-30V稳定不变,C028失效
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无伴音 电源电路 +112V输出电压为0V,F801熔断,V806,V811均击穿
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无伴音 电源电路 3.15A保险丝熔断,V806的c-e 击穿
长虹C2141彩色电视机 能正常接收,操作,只是调色饱和时黄色显示成了绿色;调亮度及预置选台都无红色调谐显示 红色字符驱动放大电路 V004的U b 为5.5V,V004损坏
长虹C2141彩色电视机 能收到当地各台节目,但一更换频道或关机后,再开机,则原频道节目就消失,需再调谐才能收看 存储电路 IC89101P损坏
长虹C2141彩色电视机 按下节目预置键后,再按全自动搜索键能自动搜索节目,但不能存储 微处理控制电路 R075开路
长虹C2141彩色电视机 伴音正常,雪花点甚少,图像暗淡,不同步,无彩色 视频信号处理电路 N201的(41)脚电压为5.1V,正常为7.4V,RP204不良
长虹C2141彩色电视机 遥控220V交流断电后,电源开关仍闭合,220V交流供电正常后,电源开关却自动断开 I断电自动关机电路 V024损坏
长虹C2141彩色电视机 收看过程中出现跑台 I高频头供电电路 V009的Uc在7.8V波动,正常为0-30V之间,C028漏电
长虹C2141彩色电视机 收看中突然无像无声,屏幕呈白光栅,遥控,手控均无反应,故障出现时间短则几秒0长则几分钟又自动恢复正常 微处理供电电路 TMP47C433的(42)脚+5V降至1V,V011接触不良
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无像,无音 行扫描电路 N201的(43)脚电压为3.5V,正常为4.5V,(32)脚电压为0.5V,C907失效
长虹C2141彩色电视机 遥控器操作失效 遥控器 TC9012F-01损坏
长虹C2141彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 AN5435的(13)脚电压为6V,AN5435损坏
长虹C2141彩色电视机 20V交流断电后,电源开关不能断开 断电自动关机电路 C007A正端电压偏低,R097开路
长虹C2141彩色电视机 遥控不能关机 12V供电电路 V096开路 D
长虹C2141彩色电视机 遥控不能关机 继电器控制电路 C066A正端无12V电压,V005A击穿
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无电压输出,2A保险管熔断 开关电源电路 C801漏电
长虹C2141彩色电视机 有像,无音 伴音低放电路 C207漏电
长虹C2141彩色电视机 行场 均不同步 同步分离电路 R402开路
长虹C2141彩色电视机 屏幕下部为一条水平亮线 锯齿波形成电路 R428开路,
K4K"D N y#q长虹C2141彩色电视机 伴音正常,但光栅呈一水平亮线 场输出电路 D409的正端电压为57V,C411漏电
长虹C2141彩色电视机 图像正常,但光栅呈一水平亮线 场输出电路 Q351击穿长虹C2141彩色电视机 不接收信号时,光栅有水平干扰跳动,同时光栅较正常时暗,接收信号时图像右边1/3处黑色 亮度通道 电路 IC301损坏
长虹C2141彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色 色解码电路 X601损坏
长虹C2141彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色 矩阵电路 IC301的(2)脚电压为1V,IC301损坏
  长虹C2141彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色 色解码电路 IC601各脚电压均不正常 ,IC601损坏
长虹C2141彩色电视机 图像画面噪 声大,图像淡薄,且不稳定 中放电路 IC101的(9),(11)脚电压均低于正常值,正常为8.4V,12V,IC101损坏
长虹C2141彩色电视机 图像画面噪声大,图像淡薄,且不稳定 高放AGC电路 R119脱焊
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无伴音,有吱吱声 开关电源电路 TPS1的111V电压为90V左右,R810虚焊
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行扫描电路 R508增值
长虹C2141彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 TPS1的111V电压几乎为0V,F801熔断,C812击穿
长虹C2168彩色电视机 调台时能收到正常的图像,但节目号始终为1,无法存入信号 AFC控制电路 D001的(41)脚电压由正常的1.15V降为0.1V左右,C141(0.01υF)漏电
长虹C2168彩色电视机 光栅正常,进行找台时找到信号,但节目号不亮,不能存入信号,且找到的信号雪花点大,如同灵敏度低一样 AFT电路 T131失效
长虹C2168彩色电视机 有正常的光栅,但无像无声 ,找强时能显示正常的>>>>符号,但始终列像出现 +33V稳压电路 BT端在自动搜索时无变化,正常能在0-30V内变化,V026击穿。长虹C2168彩色电视机 接通电源后,无光无声 行推动电路 R401的另一端无正常的62V左右电压<>
长虹C2169彩色电视机 光栅正常,但无像无声,找台时能显示正常的 >>>>符号,但始终无图像出现 CPU输出调谐指令至高频头BT之间的电路 BT端在搜索时电压为0V,V026击穿
长虹C2169彩色电视机 调台时能收到正常的图像,但节目始终为1,无法存入信号 AFC控制电路 D001的(4)脚由正常的1.15V降至0.1V,C141严重漏电
长虹C2169彩色电视机 自动搜索时只有L段能显出图像,但不能贮存,而HU段无信号显示 调谐电压供电电路 BT端在0-2V内变化,正常在0-30V,V026击穿
长虹C2169彩色电视机 无彩色,黑白图像和伴音正常 色度通道 电路 N201的(12)脚电压为6V,正常为9V,R916断路
长虹C2169彩色电视机 一条水平亮线 场扫描电路 N201的(24)脚无0.6V电压,R305断路
长虹C2169彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 L804次级各组无电压输出,V818击穿
长虹C2188彩色电视机 开机时工作正常,约20分钟后无光 开关电源电路 VQ841热稳定性不良
长虹C2188彩色电视机 开机后无光无声,开关变压器发出吱吱声 开关电源电路 +B(115V)电压为87V,NQ826击穿
长虹C2188彩色电视机 接收NTSC制节目无彩,接收PAL正常 50/60HZ识别电路 VQS12损坏
长虹C2188彩色电视机 开机噪点正常,过一会儿噪点渐小,屏幕呈白板状 对比度控制电路 C206漏电
长虹C2188彩色电视机 开机后自动关机 误差取样放大电路 +B电压高,NQ826损坏
长虹C2188彩色电视机 开机后自动关机 过 流保护电路 R844变值
长虹C2188彩色电视机 通电后灯亮,无光栅 电源电路 +B(115V)为80V左右,VQ822击穿
长虹C2188彩色电视机 光栅为一知水平亮线 并烧泵电源电路 V36击穿
长虹C2188彩色电视机 一条水平亮线 场扫描电路 TA7698的(29)脚电压异常,306漏电
长虹C2188彩色电视机 卡拉OK不能静噪 静噪电路 NQK12不良
长虹C2188彩色电视机 收看中经常出现跑台,调谐后能正常收看 AFT电路 CA35 短路
长虹C2188彩色电视机 搜台时不能锁定,像一晃而过 AFT电路 TA7610的(130脚电压为0V,C171失效
长虹C2188彩色电视机 一次开机正常,按二次开机键后机内无任何反应 行扫描电路, VQ402的Ue为115V,正常为70V,T461内部开路
GMT+8, 2024-5-17 04:08 , Processed in 0.186746 second(s), 9 queries , File On.
