查看: 1762|回复: 0
关于电视跑台的日记集锦
发表于 2009-6-2 16:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电视跑台的日记集锦[size=5][color=Red]符合主题的可以跟日记类型贴。[/color][/size]
机型:福日HFC-2176    作者:别克子弹头    2004、9、16
故障:正常收看中或换台时,信号消失。按一下AV键再返回又能正常收看,故障反复出现,但图象清晰。
检修:故障时测高频头各脚电压除AGC为0V,其余各脚均正常。RF AGC正常时为7。5~8V,测TDA4501  5脚RF AGC 输出电压为0V,更换RF AGC调整电位器,微调恢复AGC电压,故障排除。
2004年9月19日上午   作者:81719979
上门维修一台长城画龙G8253YN2
现象:图象不清晰,伴音小有杂音。
换掉两个370和伴音的670后仔细调整。
图象变的清晰了,声音也响亮了,故障消除。
收费40元
蓝色的天空的维修日记
故障:一台青岛电视机,该机心是松下M11机心,其故障特点是有一部分台位正常,有一部分彩色极不正常,红色变绿色绿色又变成兰色。
检修:我查遍了所有的色度部分,都没有什么毛病,最后实在没有办法的时候,我决定换一下中放中周试一试,没想到故障竟然消失了
一台康佳T5428E型彩电图象有时收看正常,有时收看不正常.  作者:快乐家电   04、10、4
图象不正常时收台不到,查了33V调解电压正常,在测量AGC电压时发现AGC的电压有时正常有时不正常,跟着线路查找AGC可调电阻正常,用万用表测量AGC电压输出时,发现图象不正常时为2V图象正常时为6V-7V左右,说明AGC存在不良元件.仔细查找到是C120/0.01P的对地电容漏电.
创维数码3008-2109型彩电,自动选台没有图象。  作者:快乐家电   04、11、8
一开始我就换了高频头试机结果没有用,仔细想想高频头没有问题,那就是中放和AFT有问题了.结果我仔细查了没有发现问题,维修陷入了困境,在仔细想想是不是声表面有问题呢?我试着把K2972M声表面拆下来用电容跨接试机结果有图象了,哦原来是声表面有问题.因找不到原型号的,我用黑白电视机的声表面代用试 机结果自动选台存台不住.我在试着调了一下中周结果图象稳定了.
长虹2138K彩电,收台不到.    作者:快乐家电    05、3、25
长虹2138K彩电,能开机正常工作但是收台不到,用自动搜台能收到,但是不能正常收看,只能看几个台还是有跑台的现象.我查了TU电压正常,因为是数码机所以我段定可能是高频头坏了.更换了一个高频头后正常了.
长虹自动跑台维修记(没型号)    作者:卫小小    05、3、29
长虹21寸彩电由大到小跑台。(它不是一会就不好了,而是一会换一个台。)我第一次换CPU只是一半个月没有跑台后又换存贮器不起作用把CPU   跟前所有电容都换了也不行最后把换台开关换了就好了真是小处不查查大处。
创维维修一例                            作者: ctxlzq2004   05、4、7
一台创维25T19000不定时跑台。前面的维修人员给调了AFT中周。当时看起来好了,几天后又出现同一故障。我发现大多数台很快的跑台,只有VHF有二,三台变化不明显。测VT电压,有变化。掏空VT,用10K档测阻值不断变化。故判断高频头坏,换之,正常。几天后,又有一台创维机跑台,发现高频头为同一型号的,都为TDQ-3B9H-1,换之正常.和朋友交流后得知,些高频头故障率非常高.
长虹29’‘要跑台(接触不好的样子)                       作者:舒明2         05、5、21
长虹29’‘要跑台(接触不好的样子)。此机用的高频头是11脚5伏的。信号偶尔才干净查虚焊无效。因为是上门维修再加上高频头是特殊的所以没备件。只能先查别处的毛病。晃动主板进本上无效。只有在碰触或反复摇高平头才会正常一下。确定问题不在班子上后换高频头正常。
康力29彩电跑台                                                  作者:buhaozhao    05、6、17
今天我接修一台康力彩电,用户反央说。电视在收看过程中。一下子好多台都没有了。只有个别台还是互相串来串去,不能正常收看。打开机壳测量高频头BT电压只有3伏左右且不稳定。顺藤摸瓜找到BT供电端30伏稳压管击穿。
szg1956 2006-6-21 23:32
关于电视跑台的日记集锦我发现一种修中周的新方法                                                            作者:精诚电器    05、10、11
在搞维修的行业里,最怕的就是买不到元件.而中周是型号多资料少的元件之一.
今天拿来一台创维21寸彩电.故障:看电视时无彩色,看VCD正常.
这种问题多数是AFT中周偏移了.拆开以后发现中周内部的朔胶老化了,型号也没有了
应急维修方法:另找一个绕线相近的中周.将中周内的电容换过来.开机后调整磁芯就行了.用起来还不错.
                        回帖争鸣
可那种电容不是太好换呀,还不如换瓷片电容快。                               作者:孤独剑客    05、10、12
我都是断开原电容换瓷片电容                                                          作者:MK            05、10、12
如果没有中周型号,可根据集成块型号查出中周型号和内伏电容的容量    作者:刘立          05、10、15
我从来都是不换中周只换电容的。                                                    作者:福友          05、10、16
这是不得已,怎么也恢复不了电视的性能,只能凑合罢了,不值得效仿. 作者:yanghoangdianzi  05、10、20
曾自绕中周。        作者: 林一                 05、10、28
我的办法是不能修复的直接用TRF1445  .0148代换;同型号有大小二种. 只要原中周电感和电容是并联的都能成功.        作者:蒋灿明               05、11、3
用中周校准仪,方便                                                               作者:xurenyong          05、11、3
我是从书上学到的办法:拿下内附电容用数显表测量出容量,用相同容量的瓷片电容代换.保证OK.保证诸位百试百灵!        作者:蒋灿明               05、11、7
你这样用不久,最好是换电容,创维的AFT中周电容一般是7---9P,与其他电视的中周相差很远。
        作者:陈其彬              05、11、7
夏华21寸中频偏        作者:蒋灿明              05、11、9
该机中放TA7680;图象不稳定.取下二个中周TRF1445捣碎内附电容,装回原区,在原脚位补上68P瓷片电容.细心调节至图声正常.
    收费50元,客户非常满意!
康佳维修日记        作者:扬康                05、11、14
2005.11.10
上门维修康佳T2983L。收索不记忆,跑台。
分析:应为中周不良所致
处理:更换1109#中周搜索存台一切正常。不足一点,个别台噪音太大,无法收看。细审为以前的维修工,图省事拆除了中放屏蔽罩,造成个别台干扰。加重修复后正常。
●●●松下TC-2185S换台先失步 故障的维修●●●                               作者:QIOUZHI          05、12、7
最近接修一台松下TC-2185S彩电,该机被前一位维修人员换过高频头,中频中周和AFT中周。本人接修时无图、无声、但屏幕亮。后经常规维修恢复正常,但出现另一故障,每当换台时先出现行失步,2秒后图象恢复正常。看似AFT不好,两只中周换新,并经过仔细调整,故障依旧。维修一时陷入困境,老虎咬天,无从下口.搁置两天后重新维修,首先怀疑所换国产全增补高频头质量不好,后经万千周折将原装高频头找回,换之,果然故障排除.可是将国产高频头换到"海信----5468"机上性能良好,可排除质量问题.换回重修!!!首先怀疑L.H.U三个端子滤波不良,随将三个滤波电容换新(10uf.10uf.100uf)没想到一时疏忽将三个电容都换成了10uf, 试机,故障基本消除,换台时只有瞬间失步.干脆将U段滤波电容去掉,故障彻底排除!!!!!!究竟什么原理?百思不得其解.在此刊出供大家讨论.
总结:不能图省事,留下后患。
彩电跑台检修技巧        作者:ZHUANG 751
彩电跑台属常见易发故障,其主要原因是图像中频回路、AFT回路失谐及高频头内变容二极管特性变差等,本文针对中频回路引起跑台故障的判断介绍一些实用技巧。
开机后如果出现随时间延长缓慢跑台。一种情况是刚开机或收看过程中换台,声音、图像均正常,随时间延长图、声逐渐变差,接着出现不同步,直至图、声全部消失。这类现象多为AFT回路谐振电容变质所致,因为AFT回路对频率偏移的判别受时间常数电路的影响,其动作时间有一定滞后,换台后CPU发出选台脉冲,输出正确的中频信号,所以显示正常图像,但因AFT中频回路失谐导致本振频率偏移,造成同步检波回路失谐。遇此现象应更换AFT中周。
另一种情况与上述过程相反,换台后需经几秒钟,声音、图像才能恢复正常,这种情况说明图像检波中周质量已变差,应更换图像检波中周。
检修时,观察以上过程必须仔细,所谓声、图正常,是指声音不失真,否则说明图像中周不正常,这是因为伴音中频的带宽较窄,且处于中频通带曲线一侧,失谐影响更敏感。
彩电出现严重跑台故障且不能自动搜索,此时可用手动微调选台,仔细观察图像、声音出现的瞬间能否使图声兼顾,否则为同步检波器中周不良。如果发现检波与 AFT中周均不良,应同时焊下,先换上检波中周,进行手动选台,选出节目后微调检波中周使伴音最大、无失真,然后换上AFT中周,开机观察,这时有可能出现频率偏移,使图声之一变差,甚至出现不同步的黑斜条、伴音失真或无伴音,这些现象说明AFT中周的谐振频率与检波中周的谐振频率相差过大,调整AFT磁芯使图声正常即可。
彩电图像不良的检修
故障现象:一台乐华TC-461KD彩电,图像有"雪花"噪波,色彩时有时无,行、场扫描有时不同步,伴音时而沙哑。
分析检修:该机采用松下M11机芯(AN五片机)。以上几种故障现象同机反复出现,表明故障出在图像通道的可能性最大。查中放IC(AN5132)和高频头各引脚电压值未见异常;试调整L104中周磁芯无效;再并联一只100Ω电阻在其线圈两端,有显著改善,说明L104不良。将其卸下检查,发现其底部的磁管电容已发黑。于是,用一只47pF瓷介电容将其更换,并作如下调整:
1.把电视机设置在一空频道上且不插入天线,让机器处于无信号输入状态。
2.置DT890D数字万用表于直流电压档,接在电路板TPA15测试点上,即IC101第脚AFC电压输出端。
3.用无感螺丝刀反复调节L151和L104的磁芯,使万用表读数至最大值,通常约为7.90V。
经上述调整后,中周L151和L104均处于最佳谐振点。接上天线试机,图、声恢复正常,故障排除。
特殊不记忆一例        作者:老沈  06、2、25
今修一台老熊猫C51P1M彩电,故障为搜索不记忆,节目号不变.
开盖检查,中周已被前一维修员换过(中放采用TA7680,中周为0148C),并调得一塌糊涂.
经更换一对0148后,边搜索边调这两个中周,竟没有记台的迹象.纳闷!
测M50436-560的35、36脚电压基本正常,搜到信号时36脚有同步信号送到,35脚也有电压变化,只是幅度不算太大.查遍能够影响AFT电压的所有电路都没发现有问题.于是再一次换中周,再调整,一直无效.遂罢手弃之一旁.
午后无事,遂将此机拿来把玩.猛想起7680有两个AFT输出脚,是不是现在这个输出脚有问题?于是将现在13脚的电路改接到14脚,重新搜索竟一切正常.
原来,13脚内电路有故障,造成输出AFT电压不正常,而影响了搜索时记忆.
园东家电维修日记        作者:园东家电     06、3、31
2006年3月31日       熊猫2118A彩电“蓝屏/图像无规律跳转”故障检修
上门维修一台熊猫彩电,用户讲:“看看图像就没了,一会自己还可出来”。我心想一定是中周失谐。可打开电视一看,心里有点打鼓:大多数台都在图像与蓝屏之间无规律跳转,不像一般跑台那样图像逐渐变差。用自动搜台发现漏存,怀疑还是中周失谐。拆下两只“0148”发现内附电容已发黑,换新后故障不变,反复调整二中周均无效。觉得故障并不那么简单,与用户商量将电视拉回维修。
用示波器测LA7680的视频信号输出脚,蓝屏时波形正常,将信号输出到另一台电视,图声正常并无蓝屏现像,且调谐电压稳定,说明高中频电路基本正常。于是怀疑视频识别信号或沙堡脉冲有问题,蓝屏时测识别信号正常,但沙堡脉冲的上端狭窄部分却消失了。于是查沙堡脉冲形成电路却没发现可疑元件,维修陷入困境!?
正在看着电路板发呆,忽然看到那个缩皮的电容,在7812散热片旁边。当时在用户家也看到了,只是觉得它与故障关系不大。拆下测测吧,竟然毫无容量并且漏电!用一470uF50V换上,再自动搜台,本地34套节目无一漏网!终于松了一口气。试机两小时,故障彻底排除。
小结:该电容是7812三段稳压器输入端滤波电容,12V再经三极管简单稳压输出9V给LA7680(11)(13)脚供电。因其失去滤波作用,使高频纹波干扰串入后面造成中频电路工作失常,形成本故障。
2006.4.9        作者:曾经最美2006  06、4、9
长虹2916跑台
换高频头故障依旧
怀疑图象中州内的电容不良
手头因没原装元件拆下中州,把里面的电容挑断并上一个68P的电容,开机一调, 哈哈好了收他个60    我心太软
有点怪的跑台故障        作者:园东家电          06、4、15
今天上门维修一台虹美2128彩电,机主说跑台。打开后盖一看:哇噻!竟是一台十几年前出的新机!线路板上一尘不染。机主介绍这是他以前卖电视剩下的,使用不到一个月。怀疑放置时间久了,有关元件性能变劣。拆下中周见里边并无瓷管电容,焊点全新也无瑕疵。测高频头VT电压基本稳定,AFT   AGC  电压均正常,使维修无从下手。
该机没有自动搜台,连半自动搜台也没有,只有手动搜索。试调中周磁芯,手动将所有25套节目调出存储,试机30分钟并不断转换频道,未发现跑台现象。匆匆交差,但心里着实没底!临走告知用户:若再犯病请送修,到时候就有办法对付它了!
[ 本帖最后由 szg1956 于 2006-6-28 13:50 编辑 ]
tianxiadiyi 2006-12-24 10:46
谢谢分享
tianxiadiyi 2006-12-24 10:55
:y:
keleld 2006-12-24 12:04
跑台!!我想很快电视就没这个故障了。。数字电视普及了就没有了是吗?
nikuo201 2007-2-4 22:24
彩电跑台其根本原因彩电跑台其根本原因大多是高频头的频率漂移所至,调整中州也有效,但不能根除,最好的办法是换掉高频头调整
GMT+8, 2024-5-16 15:03 , Processed in 0.215993 second(s), 9 queries , File On.
