查看: 1676|回复: 0
彩电无光栅故障检修技巧
发表于 2009-6-2 15:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在彩电维修中,无光栅故障所占几率很高,且故障涉及的范围较宽。如遥控电路、开关电源电路、行扫描电路、视放电路、保护电路、显像管及供电电路等。在这里介绍一些常用的无光栅故障检修技巧。( I5 q: ]  |4 r# k7 q& T
. Z E" P, f5 d# I7 A
一、故障范围的初步判断
v% ]7 K
在检修无光栅故障的彩电时,不要急于动手,应先仔细看一下电原理图,再通过开机后出现的现象,判断其故障所在范围。$ q# U) O. _7 y7 r5 ^
1、对于遥控彩色电视机,应先将遥控系统所控制的有关触点,人为的接通或断开,让电视机处于开机状态,并检测整流输出300V和稳压输出110V是否正常,若两电压有正常输出,且电视机光栅出现,说明故障在遥控电源部分。
o5 Z) x5 J
2、一般彩电显像管灯丝电压,是由行输出变压器提供,如果显像管灯丝发亮而无光栅。可以断定开关电源和行扫描工作正常,故障在视放电路、亮度电路或显像管供电电路。5 t0 f A9 C6 @  F  f
3、如果公共通道和伴音电路是由开关电源供电,出现无光栅而伴音正常时,可断定开关电源工作正常。如果伴音与光栅同时消失,大多数由于开关电源故障或行扫描电路负载过重引起。当然也有可能是伴音电路与行扫描电路同时出现故障,不过这种情况很少见。
~8 ~7 g
4、如果伴音电路是由行输出逆程脉冲整流电源供电,而出现无光栅伴音正常时,可断定开关电源与行扫描电路工作正常,故障在视放电路、亮度电路或显像管供电电路。如果光栅与伴音同时消失,可断定开关电源与行扫描电路有故障。
|0 c6 Z3 H
5、当出现无光栅且伴有"吱吱"的啸叫声,这是开关电源的自激啸叫,说明开关电源基本正常,行扫描电路有短路性故障。/ Q* T* x" I; c$ i8 d+ L
6、将亮度电位器旋至最亮状态,在关机或开机瞬间,看荧光屏有无闪光或亮点出现,如果有闪光或亮点出现,说明开关电源电路、行扫描电路和高压转换电路能正常工作,故障在视放电路和显像管供电电路。
7、如果开机后收看正常,经过一段时间后,光栅突然消失,关机后再开机,故障又重新出现,说明该机有过压和过流现象。引起保护电路动作,使开关电源停止工作,造成无光栅现象。
8、 彩电开关电源直流输出电压有二路、三路或四路不等。其中供行输出级的一路为主电源B1,一般再100-300V之间,其电压高、功耗大,是关键的一路电 源。在彩电发生无光栅现象时,一般主电源B1的电压值要发生明显的变化。若出现主电源B1为0V或很低(50V以下),这时不能连续长时间通电,通常检修 方法有二:(1)用导线将行扫描推动变压器初级绕组短路,使行激励信号中断,若主电源B1恢复正常,说明行输出级电流过大,迫使主电源B1大幅度下降,其 原因大多数是行输出变压器匝间短路,而开关电源与行扫描电路是正常的。(2)断开主电源B1至行输出变压器初级之间的连线,并在主电源B1上接入 400Ω50W的假负载(或用220V60W灯泡一只),若主电源B1恢复正常,可断定开关电源是好的,故障在行输出级。
x$ " ]2 e% i
二、遥控系统的检修
当 确认是遥控系统引起无光栅故障时,应重点检查遥控系统5V电源形成电路,主控微机块电源输出及开关电平转换电路。在5V电源正常的情况下,在不断按压遥控 器电源开关时,转换电路的输出电平应有明显的变化,根据电平的变化情况,可确定故障部位,找出损坏元件,进行更换修复。- o$ O9 q+ g+ I a, [* }
) L9 E4 U! i9 I  N9 F9 f; }% z) m/ |
三、开关电源故障检修
彩电开关电源一般是由整流滤波、启动、正反馈、稳压及保护电路组成。当确认是开关电源损坏时,应先熟悉该机开关电源的电路结构,明确其原理,再分别检修,方法如下:
1、 整流滤波电路。这部分电路比较简单,几乎所有电视机都采用桥式整流和电容滤波,得到直流300V电压,当300V电压没有时,大多是由于保险丝熔断、整流 二极管开路,滤波电容和调整管击穿造成的。可用万用表欧姆档在路测量各个二极管和三极管的正反向电阻,正常时应分别为500Ω和1000KΩ左右,再检测 滤波电容的冲放电作用,会很容易找到损坏元件,使整流滤波输出达到300V电压。
`2、启动电路。各种彩电的启动电路,都是在300V与开关管基极之间,跨接一只几百千欧姆电阻组成。检修时,应取下启动电阻单独测试,因一般启动电阻阻值较大,在路测量不易测准,应确保启动电阻无断路现象。4 d( |8 C4 S! s% [- U" g
3、 正反馈电路。开关电源的正反馈回路,是由开关变压器的反馈绕组,经反馈电阻和反馈电容接至开关基极的,它们若一个出现故障,都无法使用开关电源起振。检修 时,反馈绕组和电阻可用万用表欧姆档进行在路测量,反馈电容可用替换法或电容表测试,要确保正反馈网络各元件性能良好。9 z: p1 w% ^( |5 q1 _* Q
4 b8 q. o0 o" T  E: ]+ N/ w
4、稳压电路。开关电源的 稳压电路,实际是一个负反馈回路,主要有取样三极管、基准电压、直流放大三极管和开关管组成。取样电压一般取自开关变压器某一绕组或开关电源输出的某一路 电压。当主电源B1电压偏高或偏低且不能调整时,故障在开关电源稳压环路,可用万用表欧姆档,在路测量各晶体管发射结、集电结和有关二极管的正反向电阻 值,来判断是否损坏,再对各个电阻进行测试,看其是否开路或变值。有些在路不易测准的元件,可取下来单独测试,在确保各元件性能良好的情况下,再进行通电 实验。若开关电源仍不能正常工作,可在通电的情况下,迅速测出几个有关点电压值。再根据稳压原理,进行分析比较,从电压相差较大的部位,查找故障元件,故 障会很快排除。7 t+ L5  [4 @/ {" J+ @
1 t5 t5 z" @. A# [5 ~
5、整流滤波与保护电路。稳压输出的整流滤波电路,是由开关变压器次级、整流二极管和滤波电容组成。当发现某一路电压偏低或为0V 时,常见故障是整流二极管击穿或开路,滤波电容失效等。出现这种情况,可用万用表欧姆档,测其二极管的正反向电阻值和电容的充放电性能,便可查出损坏元 件。
6、电源保护电路虽然种类繁多,但常用的有可控硅触发电路和稳压二极管一次性保护电路。当出现每次开机时输出电压存在,但很快消失的现象,这 是由于机内有过电压过电流现象,使其保护电路动作,这时可利用逐段断开法,查明过电压或过电流的故障部位,找出故障元件。若可控硅和稳压二极管已击穿,应 查明击穿的原因,待修复后,再更换同型号的保护元件。
: x ?( w1 c7 [
四、行扫描故障检修2 ]% k/ g# u# n. P5 d# @8 n; e/ a, L5 p
7 r$ M+ A7 ]9 I0 ; i+ k
行扫描电路是电视机的重要组成部分,行输出极是电视机的"心脏"。绝大多数无光栅故障,都在行输出三极管(以后简称"行管")上反应出来。在确认开关电源完好的情况下,通过对行管各级电压的测量,可迅速准确地找到故障元件。
l) M3 ~  {9 s) X  f. y. i
1、 行管集电极电压很低(70 V以下)。出现这种情况,一般是该机无保护电路,或保护电路损坏失灵。其原因:(1)行管击穿;(2)行输出变压器匝间短路;(3)行逆程电容严重漏电或 短路。对于第(1)种情况,可用万用表欧姆档测行管c-e极之间电阻值来判断。在更换行管前应查明损坏原因:①行频是否太低;②行激励信号幅度是否不足; ③行逆程电容容量是否太大。为进一步"确诊"第(2)种情况,可将行推动变压器初级短路,若行管集电极电压恢复正常,说明行扫描电路是正常的,故障只有行 输出变压器损坏。对于第(3)种情况,应先外观检查行逆程电容是否有击穿痕迹,再拆下来用欧姆表或电容表单独测试,故障元件是不难查出的。6 C2 O# z! o2 a8 N
, L# J7 i$ @* N% J# ~ R; [
2、行管集电极电压为0V。出现这种情况的原因:(1)行输出极电流过大,引起保护电路动作,使开关电源停振;(2)主电源B1与行管集电极之间有开路性故障。应查明行管电流过大的原因和开路虚焊的元件并进行修复,即可排除故障。3 @" v$ s$ V8 J  a; e1 g
; ]8 y7 V% z2 k
3、 行管集电极电压正常。出现这种情况,显然是主电源B1处在空载或轻载状态,其原因有两个:(1)行管集电极内部开路,可用万用表欧姆档测其集电结正反向电 阻值作出判断;(2)行管基极无行频脉冲信号,可用万用表2.5V直流档,测其行管基极是否有0.3V的负压,若没有此负压,说明行振荡级停振、行激励管 损坏或偏置不对、行推动变压器初级或次级开路,以及高压保护电路动作,使行扫描集成电路无行频预激励输出,行频负脉冲不能到达行管基极,所以没有0.3V 负压,行管也就不能工作,造成无光栅。( z) r! F6 a" c/ h1 h% A4 W
五、显像管供电电路及视放电路的检修
显像管发光条件是由供电电路提供的,若供电电路出现故障,显像 管是不能正常发光的。检修时,要分别对显像管各级电压进行测量,如灯丝电压、加速极电压、栅极电压、三基色阴极电压、聚焦极电压和阳极高压等,均应符合要 求。前四个电压可用万用表直接进行测量,后两个电压可用高压表或对地放电法估测(空气击穿电压为700V/㎝),若三个阴极电压都偏高很多,是由于三个视 放管基极电压偏低造成的,应检修亮度通道和解码电路。若某个电压出现异常,要查明原因,使其恢复。当显像管供电正常,屏幕仍不发光,可断定是显像管损坏, 需更换显像管。 - ; g7 U& [- D# W3 e
& b. M/ R$ `( g9 B
彩电无光栅故障,虽涉及的范围宽,牵扯元件多,但只要测准几个关键电压,通过原理分析,抓住要点"顺藤摸瓜"就会少走弯路,达到事半功倍之效,能迅速准确地修好各种型号地彩色电视机。
GMT+8, 2024-5-17 06:53 , Processed in 2.936765 second(s), 9 queries , File On.
