查看: 1694|回复: 0
TCL彩电黑屏故障维修——OM8838机芯
发表于 2009-6-2 18:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查:能开机,指示灯待机时亮,开机灭,但无法关机(CPU失常)[url=javascript:;]电源[/url]各点电压正常,灯丝,加速极电压正常(250伏)。
      OM8838  RGB输出电压为0.2/0.2/1.9 的(8838)保护脚18/3.7V;ABL保护22/3.4V;高压保护50/2.1V 测RGB视放集电极电压210/210/190不正常,
分析:此机为黑电流检测[url=javascript:;]电路[/url]失常使视放输出级截止而引起的黑屏故障 。
查修:CRT板各元件正常。调高加速极电压出现回扫线,并有图像,使8838(18)电压为6-7V.用导线短路8838(18)脚到地再调低加速极电压到图像正常。
      如拆了接地线图像一片兰色,如转换电台又是黑屏。
  OM8838有三个测试点:1。18保护脚4v以上可发光,正常工作6v以上。2。22脚ABL保护正常工作7.6v。3。50脚高压保护正常1.9v。加速极电压一般在380--400v之间能正常发光。om8838第41脚c405.c406要测量代换。OM8838的18脚是关键。(5.5V--- 7V)
     信号处理芯片采用OM8838的TCL彩电常见故障---黑屏无[url=javascript:;]伴音[/url], 灯丝亮有高压的故障.此通病产生原因为OM8838一下任何一脚电压不正常引起:18  22  41  50  这些引脚的正常电压为:18(> 4.5V)   22(3.5V)  41(0.8V)  50(2.5V) ,如18脚电压正常的话其他3个引脚电压正常.常见问题是加速极电容损坏,50脚外接电阻开路,41脚外接电容和8.2V稳压管损坏,视放板上的RGB任何一路三极管工作不正常等引起.
      此类故障百分之九十是视放管不良,三只同时更换,同时注意加速级电容,调一下高压包加速级电位器。还有机上按键漏电以及[url=javascript:;]存储器[/url]数据异常等。
      TCL 此通病产生原因为OM8838/8841以下任何一脚电压不正常,P18.22.41.50正常电压是:P18>4.5V P22=3.5V P41=0.8V P50=2.5V; P18脚电压正常前提是其它3个脚电压正常,常见为加速极电容坏、 P50脚外接电阻开路、 P41脚外接电容与 8.2V稳压坏、 视放板上RGB任一路三级管工作不正常等。
还有可能是存储器内部数据出错引起的换一个写好数据的存储器试试
GMT+8, 2024-11-1 07:01 , Processed in 1.239530 second(s), 9 queries , File On.
