查看: 2143|回复: 0
康佳彩电通病3
发表于 2009-6-2 15:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳彩电通病3
2009年02月17日 星期二 上午 09:10
T2132D型
1、图像无彩色。查N301   LA7688A⑨脚电压为0V,正常应为3.72V,经检查外接V804    C1815损坏。
康佳F2109C
1、开机黑屏,有伴音。除遥控关机外,其余按键均不起作用。经检查为视放管开焊。(V526/V536 DA4544).
康佳F2131D4
1、开机后无光无声,电源指示灯亮,测各路输出电压与待机状态一样,遥控失灵。原因:VD908(IN4148)二极管漏电。
康佳F2139D3
1、 开机指示灯亮,机器不能启动。查存储器5、6脚电压不等,5脚4V;6脚2V。原因:稳压管VD698   5V漏电。
2、 开机指示灯亮,机器不能启动。原因:V904(A1015)、VD908(IN4148)损坏。
康佳F2580C
1. 收台少,有时跑台。测调谐电压为12V,正常应为33V。经查为滤波瓷片电容C626(102P)严重漏电。
康佳F2979D2故障维修
1、 图像正常,有时无声。N802(TDA8425)第4脚供电电阻R818(2.2欧)与一只二极管(1N4148)串联。经检查连接点松动,重新焊好后正常。注:电路图中未标二极管1N4148。
2、 整幅图像每隔2秒钟左右向下快速抖动一下。原因:LA7838性能不良。
康佳KK-T953FSP
1、单独使用本机键或遥控均无反应。若按住本机任一键同时用遥控器遥控能使用。原因:间键开关S605(PICTURE)短路。
康佳T2113
1.开机三无,指示灯不亮。原因:ZD902   15V损坏。
康佳T2516故障维修
1、 L、H波段收不到节目。经检查波段转换到L、H段时+12伏电压正常,BT电压正常。更换高频头收台正常。
2、 图像暗,检查灯丝电压2.4伏。顺视放板检查到主板排座接触不良,重焊后亮度正常。
康佳T2530D1
1、开机各模拟量最大。自动搜索时各个台都有。节目号也能改变。但搜索后节目号只能显示到19。原因:CPU ST6368B1/FEM坏。
康佳T2563A
1、 三无。经检查:V901(K2699)、VD940(RU4C)、V404(A1320)、R472(0.47/1W)、R473(100欧)损坏。由于R472(行供电电阻)损坏,怀疑T402(行输出变压器)连同损坏。将以上元件换新后开机,屏幕上下黑,中间约1/3有光栅。经仔细检查为R418(0.82/1W)阻值变大(原0.82增大到1.8欧)。---------------另:(N601)LC863320   31脚与跳线208断开可取消保护电路。
康佳T2566E6故障维修
1、图像、伴音正常,无字符显示:CPU字符振荡电容C618(18P)严重漏电。
康佳T2586D
1、 开机灰色光栅,无图无声,操作失效。原因:N601 ST6368B4/FHE、N603 BL54573B损坏。
康佳T2587D1
1. 图像缺绿色:显象管坏。更换。
2. 有时有“嗞嗞”声:行校枕电感线圈松动。
康佳T2587D
1、开机指示灯不亮,关机瞬间有亮光。原因:LM7805(N602)虚焊。
康佳T2909C
1、开机黄灯闪烁,三无。原因:行推动管损坏(V401   BSN304)、滤波电容开路(C901A   400V/330U)
康佳T2966C1故障维修
1、 行幅窄且向里凹成圆形,经检查为阻尼二极管VD409(BY299)开焊。
2、 开机黄灯亮,但机器不能启动。原因:行推动管B、E结短路。
康佳T2985L
1、字符抖动。在V603   b、c结并接一只1000P电容即可。
康佳T3466E
1、开机红灯亮,无光栅。原因:给场输出供电的电阻断路(R402   0.68欧/2W),整流管短路(VD415   RGP10JS)。
康佳T2115:黑白图象正常,无彩色:测TA8759(22)脚电压为5V,说明消色电路在工作,消色门关闭,强行打开消色电路(在TA8759的22脚和6脚之间跨一10K电阻),仍无彩色,测20脚无色信号输入,用一100pF电容短路至N202(TEA2014)3脚时,有暗淡彩色,而短路至N202的6脚时,无彩色,怀疑N202开路,更换后故障排除。
康佳T2114:有音无光:看图得知中放TA8611和伴音功放均由开关电源供电,因此故障可能在行扫描电路,或亮度通道电路。经检测得知行不工作,TA8759的39脚电压是0.4V,正常值是2.2V,而40脚电压正常,断开39脚外围所有元件,电压由0.4V升为6V,因此怀疑行推动电路存在短路,查遍了也没找到故障所在,无可奈何时换掉了TA8759,故障排除。说明此故障是TA8759内部的行振荡电路不正常。
一台康佳T2588H彩电,受到雷击后出现场缩,查CD9632外围元件都好,后换CD9632也无济于事,于是换OM8361后,恢复正常.
康佳K2166AXT彩电RF输入正常,但AV输入没反应,打开机壳经检查,发现AV/TV转换都是在IC   STV2248H中进行,更换此IC后故障排除。
康佳防潮究竟如何
大群电子——高分子   、 热!陶瓷芯   防潮管座隆重上市
管   座 技   术 问   答
一. 问:管座为什么容易受潮?
答:8000V左右的聚焦电压将带“负电荷”的水分子吸附到管座上,使塑料的绝缘性能下降(由高压线、聚焦线、管座表面的湿度都大于其它部位证实,高压也具有吸潮能力)。
二.   问:为什么早期进口彩电的管座不容易受潮?
答:主要是,早期的显像管聚焦电压比较低;并且,还都是在经济状况、住房环境好的家庭中使用。
三.   问:为什么“镀金管座”依旧受潮?
答:管座漏电是受潮引起的,镀金不能阻止水分向塑料内部渗入。镀金,能起装饰作用。
康佳T2987彩电收看中出现蓝屏静噪 该机收看过程中出现蓝屏静噪,图像时有时无,测CPU(M37210M3—800SP)18脚同步识别信号时有时无,测TDA8362的13脚图像信号正常,说明故障在同步分离级。经检查是同步分离级的R276(560kΩ)电阻开路,更换后收看正常。
康佳T2105自动关机奇特故障检修一例
康佳T2105自动关机奇特故障检修一例
故障现象:开机声像均佳, 几分钟后不明原因自动关机,故障期遥控与本机按键均无效,关掉总电源几   分钟后开机一切正常,不定时故障出现。
根据故障现象首先查开关电源与行输出无故障,查CPU关机电路无异常,此机采用m50436--560芯片,其9脚为开关机输出脚,高电位为开机,低电位0伏为关机,该脚故障期为低电位,明显故障是CPU不明原因指令关机,那为什么要指令关机呢?应该有以下几点之一,按键漏电.无信号关机.CPU本身有故障.遥控接收头故障.CPU外围电路有问题.存储器不良。
用排除法查故障点,断开所有按键 .接收头连线无效,示波器测识别信号输入正常,更换CPU.存储器故障不能排除。故障只有在CPU外围电路,查5伏供电正常,查复位电路,测复位电压4.5伏基本正常,维修进入僵局。无奈第二天对5v和复位电压两路同时监控,开机发现5v供电正常,复位电压由5v逐渐降低,降到3.8伏故障出现,确定复位电路故障。专查复位电路 ,电阻.电容.三极管无异常,逐一替换无效,对电路板进行酒精清理,无效,唯一发现电阻R673, 2.2K压降大,拆下测量2.2K没错,换1K电阻,复位电压4.7伏保持不变,故障排除。          维修小结:彩电故障千奇百态,故障来源很多方面,该电视虽然修复正常收看,但故障原因何在?设计问题?(开始没问题 )不应该,元件老化?(已全换)电路板漏电?使用两年,......................
康佳T953S3彩电放VCD碟片时出现网纹干扰故障原因是Z304损坏。
康佳T2101场不同步①开机场不同步,半小时后正常,原因是C406(100UF/35V)变质损坏。②图象上下跳动不停,原因是VR401场频电位器脱悍。
康佳T2106彩电蓝屏 开机后无字符、无雪花,呈蓝屏幕。查CPU IC601(MN15287KWEC)52脚供电、4脚复位、②、③脚振荡电路均正常。更换CPU后一切正常。
康佳T2506彩电十分钟后伴音消失 用万用表测音频功放TDA2009的⑨脚(电源脚),在有伴音时为18V,当无伴音时为0V,TDA2009的电源由变压器T901提供,TDA2009的第17、18脚为T901的次级,17脚输出+28V经分压给TDA2009,18脚接地。用改锥轻触18脚,电视恢复伴音,拿开改锥后伴音消失,说明T901的18脚虚焊。重新焊好,故障排除。
康佳T2106彩电热机自动跳台 收看一小时后,图象按“节目+”顺序自动跳台不停,此时按本机键和遥控器均无效。经查是本机键S417(节目“+”)热机漏电,更换后故障排除。应急修理可断开该键一瑞电路的连接,只是该键失去了操作功能,需用遥控器操作。
康佳T2107彩电热机水平亮线 刚开机图像、伴音正常约40分钟后光栅变为一条水平亮线且无伴音。从故障现象分析,只有电源供电不正常,才会同时影响场扫描和伴音电路。查电源部分,发现+24V滤波电容C427(1000UF/25V)顶端鼓包,C416(10UF/50V)脱皮,更换后故障排除。
康佳T2113彩电雪花大 测高频头的RF-AGC电压为0V(正常为4V左右),N101的11脚也为0V。因N101的11脚内部都是三极管的极电极,当外加电压后该脚才受N101⑩脚控制。经查是11脚外接电阻R110(100K)开路,更换后故障排除。
康佳T2115彩电音量不能关小 该机声音很大,按压音量控制键时N601(CTV222S.KK)②脚电平变化范围正常,有相应的正常屏显。查外围元件为R609(82KΩ)变值,更换后即正常。
故障机型;F2100
故障现象:不开机
故障检修:用MF47表测B+电压在130V左右来回摆动,将B+行负载段开后在负载电容C922(100UF/160V)两端加60W灯泡作假负载;则B+电压在40V左右来回摆动。判断次级稳压环路有故障,经查光电耦合器1、2脚开路。光耦PC817换新OK。[故障机型、现象、检修方法同上,坏件为负极接TDA4605-3之8脚的VD903(S5295G)、光偶、稳压取样环路上的三极管V914、V904(均为2SA1015)]。
故障机型:T2563A
故障现象:行幅窄,图象两边有黑边露出,顶部有线性压缩现象。
故障检修:查B+电压为106V,调RP901电压有变化;为区分故障范围,将光偶3、4脚吸空加3.3K电阻开机发现B+能够升到130V左右,说明故障在稳压取样环路;经查RP901可调对地所接电阻R932由3.9K增至5.7K,换之OK。{03-12-10T2526A发现同因同故机T2526A}[03-12-10]
故障机型:T2566E
故障现象:图象正常,无伴音
故障检修:按菜单键时少伴音子菜单(正常应为图象、搜台、功能、伴音四个方框图子菜单),现为三个方框图,按面板音量键+/-屏上音量标尺能增减但无伴音出现。怀疑存储器、CPU故障,换之故障依旧;查线路伴音由集成块TB1240N的2脚输出经三极管V105放大后输入高保真音效处理板(含TDA9859)的19脚,然后自音效板的22、23脚输出进入伴音功放块TA8426AH的2、4脚进行音频放大处理重放声音。试将音效板19脚与TA8426AH的2、4脚分别短接,均能输出不受控的伴音,这说明故障在音效板电路。查音效板上TDA9859的外围电路均无不良元件,试更换TDA9859后有伴音子菜单且有受控伴音。
故障机型:T2563A
故障现象:开机瞬间即关机
故障检修:查B+及各输出电压正常,测四端稳压器输出在按下节目键后有9V输出但随即停止,再测CPU的保护中断脚31脚无正常开机时的5V电压,将保护脚断开(仅保留5V供电)则能正常开机且图声俱佳,说明本故障为保护性关机;逐一断开各路保护发现是B+过流保护在起作用(过流保护三极管集电极通过4.7K电阻对地电压大于起控电压12V达到21V),经查过流保护三极管V404及周边元件后发现过流保护取样电阻R472(0.47欧/2瓦)已增值为12欧,更换后开机正常。
康佳T3488P彩电图像摸糊不清,满屏出现网状干扰。换行推动电路中的滤波电容C416--10UF/160V故障排除。康佳T2988   T3488 T3888彩电改装遥控器进入维修总线,请查看四川电子报合订本---2000年35期。挑开VD4二极管的正极,接集成块的14脚。康佳KK-T953P彩电三无故障检修一例  开机呈三无现象,待机指示灯亮,按遥控器的“STAND BY”键无任何反应。说明整机处于保护状态,应先检查电源保护电路。试断开R688与N4021脚连接的一端,使保护电路失效,此时图像、伴音恢复正常,证明保护电路启动或出现故障,使开关电源停振而处于保护状态。检查相关元件N402、R687、R688、R690、C639、VD629、V612,发现V612(1S 1841)损坏。市场上难买到同的三端可控硅,试用普通的2A/400V的三端可控硅代换后,故障排除。1. 康佳T914H三无   拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。2. 康佳KK-T953FS彩电场抖   开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。故障原因是C425电容漏。3. 康佳KK-953P软故障一例接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭,故障原因是V611(2SA1015)三极管软击穿。4. 康佳T953S3三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。                 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。5. 康佳T953S3彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆; 原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω)变值。1. 康佳T914H三无   拆机发现F402断,C443、C436爆裂,说明三无故障是由于电源电压输出过高引起的。经查是STR5412坏,R407的阻值应为22Ω,过大或过小将会再度引起上述故障。2. 康佳KK-T953FS彩电场抖   开机约十分钟后,场抖并在光栅下半部出现回扫线。故障原因是C425电容漏。3. 康佳KK-953P软故障一例接通电源后红绿指示灯交替闪亮,屏幕光栅也一亮一灭,故障原因是V611(2SA1015)三极管软击穿。4. 康佳T953S3三无 原因 ①测L409端,110V输出无电压,常见故障是:⑴电阻R416(8.2KΩ开路;⑵二极管VD409击穿;⑶T402开关变压器1端与3端短路;⑷电容C457(150UF/200V)失效;⑸二极管VD405击穿;⑹二极管VD408击穿;⑺V404、V403、V402击穿、R412开路,是由于电容C418失效造成的。                 原因②开关稳压电源输出电压过高,导致机器自动保护,生三无故障。常见原因是:⑴RP401可调电阻失调;⑵R409电阻变值;⑶二极管VD407击穿。 原因③副亮度电路发生故障导致过流保护。常见原因是电阻R426(8.2KΩ)开路。原因④CPU5V供电电路发生故障,造成三无。常见原因是:⑴V409失效;⑵电阻R473开路。5. 康佳T953S3彩电记忆故障类(自动搜索、频道号不翻,造完台号不能储存)原因 ①康佳T953S3彩电N601CPU失效;原因②N101中频IC失效;原因 ③电台识别电路中的V607、V609、VD609失效;原因 ④N101中频IC13、14脚外接AFC旁路电容C131、C130失效或漏电,原因⑤中频中周T102、T104失效;原因 ⑥CPU的34脚调谐电压端子的C632旁路电容漏电(C632漏电时,自动搜索仍能收到节目,但节目位置和数量不正常且无忆亿);原因⑦行输出T404不良使行逆程脉冲不符合CPU电台识别电路的要求造成无记忆; 原因 ⑧高频头 BM及中频IC12V供电电阻R406(4.7Ω) 康佳T2106彩电、出现很亮带回扫线白光栅,无图像,有伴音、无字符。经查190V视放正常,确认视放供电电阻R514(470欧/1瓦)开路,换后马上烧毁,说明IC301已经击穿,更换R514、IC310后,故障排除。
康佳技改
T137A交流声(高频声):C201加1U/50V电容
F2982A无声:R946由0.68改为0.33/1W
T3472B交流声:C748旁焊点取消
T2982C声音断续:TP2点电压调为2.5V,铁线116改为47P电容
T3472B音杂:R329由330改为220
F2968A1音杂:工厂菜单8中FML由31改为0
T2188A声音调整突变:R667由510改为1K,VD667并47电阻
T3482C声音中断:R105改为220,L106,107改为47U电容
T2188A关机彩斑:C508由102改为471/2KV
F953A不定期图闪:R459由150K改为330K,取消VD415
F953A个别台无彩色:C340由20P改为18P或R346由36K改为18K,C340改为0.47U/35V或取消R350
F953A无字符:R622改为1/4W
F953A有线台自选不停台:R349由560改为1K
F953A横线干扰:消磁线并0.1U/250V电容或1K/3W电阻
F2100A时钟无显示:晶振坏
T2188A场跳:调整FAC5中C,D   MODE数据
F2968A1行幅随亮度变化:取消V402 CE钉底电容,C406钉底332/2KV电容
F2965字符拖尾:FAC5中WPL(白电平峰值电平)由0改为1
F2565行不同步:LA76832坏
T2979A,T2980A图暗,透亮度低:R591 592 593改为15K/3W或C540 541 542由470P改为330P
T2968A彩色镶边:将C540 541 542由470P改为330P
P2982C,P3492C换台频偏跑台:高频头+B脚对地加100U/16V电容
P2982C横线干扰消磁线并0.1U/250V电容或1K/3W电阻
P2992C1,P2982C,T3472C H段收不到台:高频头TV到地钉底270K电阻C111处加100U/35V电容
P2990C场不同步跑台:R107由270改为390
T2966C线性失真:取消C314或V406由A1015改为1N4148或R414改为3.9/2W
F2109C自动关机:C489改为10U/16V,再并接82K电阻
T2966C,T3472C水平白带上下移动:C115由22U/35V改为0.47U/25V
T2966C图扭或场不同步:调AGC
F2109C不定时开不了机:TDA4605第7脚电容由5.6N改为2.2N,2脚电容由2.2N改为4.7N
T2966C,T3466C蓝屏频繁:R107由270改为470
F2109C个别台图扭:C133改为3.3U胆电容
T3472C,T2986C,T2990C冷机不开机:Z601到地加18P电容并将CPU29脚接地
T2992C横线干扰:将330U/400V改为470U/400V
康佳型T2128   T2126彩电
故障现象:开机,有叭叭声响,打开机盖,发现是显象管尾部有响声.
检修方法:断开R431,接假负载,通电测主电压(112v)在150v左右,调试调整电阻RP401,主电压变化不大.然后断电查电源部分,均未发现异常.后分析可能是电解电容经长期烘烤变质所致.首先考虑到C416(10uf/50v),经代换,通电电压稳定在112v,同时把因电压升高烧毁的场块LA7830换新,试机一切正常.
GMT+8, 2024-5-16 13:29 , Processed in 0.214855 second(s), 9 queries , File On.
