查看: 1576|回复: 0
创维6P28机芯彩电维修手册上
发表于 2009-6-2 13:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、6P28 机芯概述
6P28 机芯为低成本的逐行高清机,它采用的多频归一化方案,行频统一为33.75KHz 输出,其系统是在6P18 机芯的基础上升级的,所以大部分功能和模块和6P18 机芯相同,延续了6P18 机芯元器件少、工艺简单等优点,整个系统与6P18 机芯相比更简洁。主板部分和6P18 机芯基本一样;数字板前端和后端处理也和6P18 机芯一样,前端采用NXP (原Philips 半导体)的UOC3(同6P18 机芯),后端采用NXP的OM8380(同6P18 机芯)芯片,只是中间将6P18 机芯中的NXP 的ADC 芯片TDA8759, Pixelworks 公司的Scaler 芯片PW1233,三菱公司MCU 芯片M37161 ,以及SDRAM 共四颗芯片用NXP 的一颗芯片SAA49101 替代,使系统集成程度有了较大的提高。
其机芯主要特点如下:
DTV 可接收YPbPr 标清和高清输入,格式有:480I, 576I,480P,576P, 720P/50,720P/60, 1080I/50, 1080I/60, 1080P/50, 1080P/60;
PC 可接收RGB 电脑信号输入,格式有:VGA60(640*480),SVGA60(800*600),XGA60 (1024*768), WIN98(720*400);
专设画质更优的DVD 通道收看标清信号;
所以格式输入都行频都归一33.75KHz,场频都为60Hz ;除1080I/60Hz 直通外,其他格式都转换为逐行信号输出;
6P28 机芯同6P18 机芯一样,在方案设计上采用了飞利浦UOCШ模拟解码,非标信号适应能力较强,外围电路简洁,方便维修。UOC Ш带有梳状滤波器,可改善亮色串扰,提高清晰度;伴音处理方面内置了DSP (数字伴音处理)DVB 、DBB 等伴音处理。此外同6P18 机芯一样,6P28 机芯带有ISP(In System Program)功能,即使用了FLASH-PROGRAMMABLEROM,可通过I2C 总线用个人电脑直接刷新软件,接口与升级小板和6P18 机芯一样,程序升级方便。
二、6P28 机芯主要功能简介:
? 采用数字视频处理技术? 黑电平延伸(BLK)? 速度调制(SVM)
? 降噪功能
? 宽电源电压自动调整
? 音频DSP 处理,多种声效重现
? 定时开关机及定时提醒频道
? 5 波段均衡器
? 256 个频道记忆功能
? 精彩扫描功能和节目交换功能
? 节目环功能,可进行节目分类
? 16:9 高清模式显示
? PLL 锁相图像解调
? 自动音量控制
? 重低音及环绕声
?? 健康互动平台
? 梳状滤波器
? 童锁功能
? 单独听
? VII 数字引擎
特注:本机能通过S/AV1/AV2 接收标准NTSC/PAL/SECAM 视频信号,通过Y、Cb、Cr 自动识别隔行信号;还有Y、Pb、Pr 不但
能接收逐行DVD 信号,还能接收高清晰电视信号(480P 、480I 、576P 、576I 、1080i/50Hz 、1080i/60Hz 、1080P/60Hz 、
1080P/50Hz 、720P/60Hz 、720P/50Hz), 同时本机VGA 接口还支持VGA 60Hz(640*480) 、SVGA 60Hz(800*600) 、XGA 60Hz
(1024*768) 等多种电脑显示模式,成为可以替代电脑显示器的多媒体电视。
三、6P28 机芯遥控器图:
图1-1:6P28 机芯遥控器对照图补充以上遥控器功能键说明:
① 多位选择键:
按此键显示“-”时进入0-9 频道选择状态;显示“--”时进入00-99 频道选择状态;显示“---”时进入000-255 频道选择状态。当输入大于255 时,本机不予接收。本机开机默认为“--”输入状态,当显示“--”、“---”输入状态时,按遥控输入一位或两位数两秒后,本机将自动进入相应位置。
② V12 演示键:
按此键可实现V12 技术的演示,按此键一次为V12 技术开的图像演示,按此键二次为V12 关时的图像演示;按三次为V12 技术开、关的分屏对比图像演示。按任意键退出。
③ 童锁键:
按此键屏幕下方提示童锁开关状态。若为开,此时面板上的按键将不起作用。再按一次将解除锁定。锁定时家长可收起遥控器限制儿童收看电视节目。
④ 精彩扫描键:
按此键,电视机将按频道递增顺序浏览各频道节目。等浏览到您想要看的节目时,再次按下精彩扫描键便可正常收看。若不再次按此键,则循环浏览至精彩扫描初始频道。
⑤电视/视频/DVD/DTV 切换键:
按此键即可在进入电视/视频/DVD/DTV 切换菜单。按频道增或减键,选择节目源,再按音量增或减键即可进入所选定的节目源。
⑥ 16:9 键:
按此键可切换16:9 和4:3 两种模式。注:仅在DTV 模式下有效。
⑦ 万年历键:
按此键,屏幕将显示“万年历”(1901.1.1-2100.12.31), 第一行的显示顺序为年、月、日及农历。若要调整万年历,请使用音量增或减键来选择当前的操作项,再用频道增或减键进行调整。
⑧ 声音制式键:
按此键在TV 下可选择I、DK、M、BG 四种声音制式。
四、整机系统框图:
整机电路主要包括主板、数字板和CRT 板三部分。数字板共有三块主要芯片,即一片超级单芯片UOCШ、一片包括ADC 、SCALER 、OSD、SDRAM 的SAA49101 和一片后端RGB 信号处理和行、场显示处理的OM8380 。其框图如图一所示,图中标明了主要管脚的功能及芯片之间的简化连接关系。
机芯系统框图如下:
图1-2:6P28 机芯系统框图
五、6P28 机芯主要芯片介绍:
1、UOC Ш(型号:TDA12063 )介绍:
NXP 的第三代超级单片UOC3 作为这个方案的前端模拟解码。UOC3 是集成了MCU 、中放、视频解码、YUV 和RGB处理、自适应梳状滤波器,并有数字化的音频处理电路。如图1-3,蓝色部分是UOC3 内部包含的模块。
图1-3:UOC3 芯片方框图2、SAA49101 数字图像处理芯片功能:
SAA49101 是NXP 公司新推出的一款集成了ADC 、Scaler 及SDRAM 的图像处理芯片,OSD 也由它产生,省掉了6P18 机芯方案中的M37161 芯片。
SAA49101 有比较多的技术特点,如下:
? 集成的8位三路ADC;
? 集成的SDRAM;
? CCIR656 接口可接收逐行的标准清晰度数字视频信号;
? 支持标准清晰度分量输入:480i/576i 及480p/576p;
? 支持高清分量输入:720p, 1080i 及1080p;
? 支持PC 信号格式输入:VGA, SVGA, XGA , SXGA 及WXGA;
? 内置同步分离处理电路;
? 基于像素的三维运动自适用去隔行处理;
? 2:2/3:2 电影模式检测;
? 动态清晰度提升;
? 动态亮度瞬态提升(DLTI) 及动态彩色瞬态提升(DCTI);
? 白电平和黑电平扩展;
? 六基色调整;
? 三维运动自适应降噪;
? 先进的第二代缩放技术;
? 彩色空间装换, 从YCbCr 到RGB 和从RGB 到YcbCr;
? 内置三组256 点的10位的gamma 表;
? 亮度、对比度、彩色可调整;
? 支持4:3 到16:9 非线性缩放;
? 支持50Hz 到60Hz;
? 支持sRGB 彩色校正;
? 内置可编程的OSD 引擎,支持字符型或位图型;
? 内置三路10位DAC的RGB 或YPbPr 输出;
? 内置测试图。
图1-4:SAA49101 方框图
图1-4 是SAA49101 芯片的内部框图,可以看出来集成了几个模块:ADC 、同步处理和检测、彩色空间转换、Scaler 、Deinterlace 、OSD 、图像增强处理、DRAM 、SVM 。集成度非常高。3、行场扫描处理芯片OM8380 功能介绍:
此芯片是NXP 原来的TDA9332 的降成本版本,功能与TDA9332 、TDA9333H 相同,TDA9332H 可以直接代换TDA9333H 、OM8380 芯片。TDA9333H 、OM8380 的芯片比TDA9332H 少了一路YUV输入。其它引脚与参考电压完全相同。它们都是为高档彩电设计的显示处理器,其主要性能如下:
??能适用于单扫描(50/60HZ),也适用于双扫描(100/120HZ);
??RGB 控制处理器有一个YUV 输入端(注本机芯用的是OM8380 内部不含此部分输入,但以前用过的TDA9332H 内部是有此部分输入),一个线性RGB 输入端并与快速消隐信号一起传送,以适应SCART 或VGA 适配器所传送信号的需要;
??具有一个带有快速消隐的单独的OSD/ 测试输入端;??具有与制式无关的亮度信号的黑电平延伸功能;??内有色差信号可切换的矩阵;??具有?连续显像管阴极校正?的RGB 控制电路以及白点调整功能;??为了偏转处理,内设有时钟产生电路,用12HZ 晶阵来实施同步,这类可编程偏转
处理器所产生驱动信号用于行、场偏转和东?西校正,该电路设有各种性能适用
于16:9 宽频显像管;??具有两个控制环的行同步电路,还有一个无需调整的行振荡器;??具有行和场几何失真处理的能力;??具有行和场变焦能力以适应16:9 屏幕需要,还具有垂直卷摺功能;??行驱动脉冲能实施软件启动和软件停止;??各种功能均可用I2C 总线控制;??具有很低的功耗;??RGB 控制处理:包括亮度、对比度、彩色、PWL 、ABL 控制、蓝电平延伸、黑电
平延伸、亮暗平衡控制;??行场显示处理:包括行场位置幅度调节及输出、枕形校正、梯形校正、平行四边形校正、S 校正、EW 和EHT 的控制等;??独特功能:场保护、缓启动、白平衡检测环路(AKB)、打火保护以及X 射线保护等;
3.1 OM8380 的内部功能:
(1)、RGB 控制电路
A.输入信号
OM8380 的RGB控制电路有二组输入信号(注:TDA9332H 有三组输入信号,也就是就功能方面TDA9332H 比OM8380 更多,TDA9332H 可以直接代换OM8380, 而OM8380 在有YUV 输入的情况下,不能代换TDA9332H,OM8380 可与TDA9333H 直接代换),即: ??第一组RGB 输入信号:主要用于外部SCART 插座进入的1fH 信号和VGA 接口进入的2fH
信号,其振幅典型值为0.7VPP,这类输入信号也受对比度、色饱和度和亮度的控制,为了避免当不同步的RGB 信号提供给输入端而引起的钳位干扰时,输入钳位能方便地切换
到直流钳位,当然需采用DCT 位来实施。??第二组RGB输入信号:通常指屏显OSD 和图文电视送入的信号,要求这些信号的幅度为
0.7 VPP。藉助于混合功能或快速消隐来实施内部信号和OSD 信号间的切换。这类信号仅受亮度控制,事实上从内部组成框图中也已表明各类信号受控的情况。各种信号源之间的切换,既可通过I2C总线也可通过快速内插开关来实现,而快速内插
开关也要经过总线来执行。输入电路还包括用于色差信号的可切换矩阵电路,适用于PAL/NTSC 和SECAM 制的彩色重演系统,对于NTSC 制要选择两种不同的矩阵。
B.输出放大器
在正常输入信号和控制设定的情况下,输出信号的振幅(从黑电平到白电平)约有2V。对于RGB 信道,藉助于三个独立的增益设定来实施显像管所谓的?白点设定?。目前发展一种?连续阴极校正?电路来取得显像管精确偏置电压,利用二点黑电平稳定电路来实现这一功能。对于每一个电子枪插入二个试验电平使其与备有二个不同基准电流的合成阴极电流相比较,从而限制了显像管参数不一致如电压变动所带来的负面影响。
反馈环使得阴流IK1和IK2 之比等于基准电流之比,后者在内部是确定值,为此利用二个会聚环来改变黑电平和RGB 输出信号的幅度以实现上述目标。该系统运作按以下路径进行,即驱动信号的黑电平控制电子枪的截止点,从而能得到一个极好的灰度跟踪,黑电平调节的精度恰巧取决于内部电流比,而在集成电路中这方面可做到相当精确。2 点测量的另一个优点是使IK1和IK2 的识别出内部基准电流,利用RGB 控制级的增益适配性来取得这一调节,这样的控制稳定了RGB 输出级和阴极特性合成的全信道的增益。2 点稳定性的一个重要性质是利用反馈环调节了RGB 通路的偏移和增益。依靠测试脉冲间的关系,设置基准电流以及三个信道的相对增益。对于阴极而言,其最大驱动电压也是固定的,跟随而来的显像管的驱动电平不能依靠RGB 输出级所适配的增益来调节。然而不同显像管可能需要不同的驱动电平,利用I2C 总线设定来调节典型?阴极驱动电平?。RGB 输出级的典型增益取决于所选择的阴极驱动电平,考虑到RGB 输出驱动范围,其值是能确定出来的。在两个连续场中能实现2 点稳定店路?高?和?低?电流的测量,在每一场中还要测量泄漏电流,其最大值应限制在100μA。当电视机直接切换到暗电流稳定电路工作和RGB无输出时,消隐也很快被关闭,导致环路处于稳定状态,这样保证切换时间降至最小,而恰巧也与显像管的预热时间有关。暗电流稳定系统用来检查3 个信道的输出电平,并指示芯片的最低RGB 输出的黑电平是否在某一窗位(WBC 位)或者在该窗位上下位(HBC 位),这种指示值可通过I2C 总线读出,并在电视机生产过程中自动调整Vg2 电压。当暗电流环中产生一次过失时,也就开路等原因,则设定BCF 状态位,使显像管信息被消隐以免伤害屏幕。
控制电路还包含一个束电流限制电路和一个白峰值限制电路,用I2C 总线可调节白峰值电平。为了防止白峰值限制电路在视频限制信号的高频端产生反作用,在峰值检波器前插入一个低通滤波器。低通滤波器的电容使外接的,其值由所需时间常数来设定。电路还含有一个软削波器用以防止输出信号变高时的高频峰值,利用I2C 总线以步进形式可调节白峰值限制电平和软削波电平间的差异。
场消隐与输入信号(50/100Hz 或60/120Hz)的场频应相适应,当场输出级的逆程时间大于60HZ 消隐时间时,应增加时间值使其达到50HZ 消隐时间,这样运作由LBM 位来设定。当无视频信号时可插入蓝屏,该功能由EBB 位来执行。
(2)、同步和偏转处理
A.行同步和驱动电路
从内部压控振荡器VCO 可取得行驱动信号,VCO 的运行频率为13.75MHZ ,它是15625HZ 行品德880 次倍频。该振荡器的频率稳定性取决于外界陶瓷晶体谐振器(12MHZ)用作基准来完成的。当然也可从TDA9333 外部提供基准信号,在此情况下,当然不必外接晶体。利用PLL 电路使内部VCO 同步于输入的行HD 脉冲,该脉冲来自输入处理器或图像增强模块,用切换脚来实现行驱动信号(1fH 或2fH)的频率选择。把该脚接地或空位。为了安全起见,1fH 或 2fH 间切换尽可能在芯片待机状态下进行。
对于OM8380 也会设定?多同步?模式的行PLL 。在此条件下电路检测出进入同步脉冲的频率,并对应调节VCO 的中心频率。该模式的频率范围在输出端是(30-50)KHZ 。
利用第二个控制环来产生行驱动信号,并使其与具备有逆程脉冲的内部VCO 来的基准信号的相位进行对比,而环的时间常数是内定的。OM8380 有一个动态行相移校正输入,用以补偿电子束电流改变引起的相位偏移。此外通过第二环来实现行偏移设置,并由I2C 总线来实施调节。在三个连续行周期内,若无行逆程脉冲被检测到,则必须设定NHF 状态位(即输出状态字节D1-D3)。
经过所谓的软启动/软停止程序,接通行驱动信号,该功能藉助于行驱动脉冲宽度改变来实现。对于无泄放电阻的EHT 振荡器,OM8380 用FBC 来设定?固定电子束电流模式?,在此情况下,显像管电流约有1mA 的泄放电流,用暗电流反馈环来控制泄放电流的大小,若要加大泄放电流,不妨外加分路电路。当选择固定电子束电流时,有可能在断开其间出现黑屏,这种模式用OSO 位来实现。
本芯片还有一个附加功能,即低功率启动功能,当电源电压5V 加到启动脚22 时,该模式开始工作,并耗电约3mA(典型值),在此条件下,行驱动信号的正常的TOFF(休止期)和TON(脉冲期),很快从0 升到30% 正常值,其工作行频约为50KHZ(2fH)或25KHZ(1fH),而输出信号保持不变,甚至主电源接通并接收到I2C 总线数据后,方使行驱动频率按软件启动程序逐渐改变到正常频率和占空比。当待机位(STB0 、STB1 )改变时,本芯片仅能接通并切换到待机状态。若仅有一个位改变极性则电路不发生反应。OM8380 有一个通用总线来控制DAC 输出,其分辨率为6位,输出电压变动范围为0.2V~4V 。在OM8380 中其输出端直流电平正比于行频(仅用于VGA 模),该电压能用以控制行偏转级电源电压,以保证在较高行频时图像宽度保持不变。
B.场偏转和几何校正控制
藉助于场分频器来产生驱动信号,提供给场和东西校正偏转电路,而时钟信号由行振荡器提供。而输入处理器和图像增强模块提供的VD 脉冲使其与分频器同步。而场的斜行波发生器需要外接电阻和电容,必须注意这些元件允许的容差必须很小。在正常模式中,场偏转必须运行于恒定斜率,并使其振幅与输入信号的频率能适应(50/60Hz 或100/120Hz)。
当OM8380 切换到VGA 模式时,场扫描幅度应是稳定的,并于输入场频无关。在该模式下,东西校正(E-W)驱动振幅正比于行频,所以屏幕上校正是不受影响的。利用差分输出电流来实现场驱动,输出采用直流耦合加到场输出级,通过I2C 总线来调整场的几何参量,以下列出可控参量的项目。
??场幅、S 型校正;??场斜率;??场位移:仅用于补偿输出级或显像管的偏差;??场变焦:即场放大;??场卷摺:当场扫描扩展是在垂直方向图像的偏移;??场等待:为场扫描开始而设置一个可调延时。
在下述条件下,场等待是有效的。1、在1fHTV 模中,场扫描起始是固定的,并且与场等待一起不能调节;2、在2fHTV 模中,场扫描起始与总线的垂直扫描基准VSR 位的数值有关,若VSR=0,
场扫描起始值对应于输入VD 脉冲的下沿,若VSR=1,则对应于输入VD 脉冲的上沿,在上述两种场合下,场扫描起始值与场等待设定一起均可调整。3、多同步模:即OM8380 工作在1fH 模和2fH 模时,场扫描的起始值对应于输入VD脉冲
的上升边,并与场等待设定一起均可调整。有关场等待的最小值是8 行周期,若设定低于8 行周期,则它只保留8 行周期。E-W 驱动电路有一个单终端输出,下述东西(E-W)几何参量是可以调整;
??由于变焦功能,行宽有一定增长区域可调整;??东西抛物波与其宽度可调整;??东西四角抛物波校正;??东西梯形的校正
本芯片有一个EHT 补偿输入信号,用以控制场输出和E-W 输出信号,通过I2C 总线能调节两种功能的相对控制效应。其中场校正灵敏度是固定的,而E-W 校正是可变的。
3.2 OM8380 内部框图:(见下图1-5)
图1-5: OM8380 内部框图
3.3 OM8380 引脚符号与功能
脚号              脚名              电压                 功能
1               VDRIVEA            1.26                场驱动A
2               VDRIVEB            1.29                场驱动B
3               EWOUT              3.34                E—W(东-西)校正输出端
4               EHTIN              1.68                EHT 补偿输入,用以控制场和E—W输出信号
5               FLASH               0                  快闪检测输入端
6                GND                0                  接地端
7              DIGSUP              5.03                数字电源去藕端
8               HOUT               3.4                 行扫描信号输出
9              SANDC               0.7                 沙堡脉冲输出
10              SCL                4.4                 串行时钟输入
11              SDA                4.37                串行数据输入
12             HSEL                4.97                行频选择
13              HFB                0.77                行逆程脉冲输入
14              DPC                4.15                动态相位补偿
15              VSC                3.84                场锯齿波电容
16             IREF                3.91                基准电流输入
17              VP                 7.95                正电源电压
18             DECBG               4.75                带隙去耦
19              GND                  0                 接地端
20             XTAL1               1.09                晶振输入端
21             XTAL0               0.05                晶振输出端
22             LPST-UP             0.04                低功率启动电源
23              VD                 0.37                场信号VD 输入
24              HD                 0.37                行信号HD 输入
25             DACOUT              0.33                数模变换DAC 输出
26             VIN                                     空
27             UIN                                     空
28             LUMIN                                   空
29             FBCSO                0                  固定电子束电流切换输入
30             RI1                 2.68                插入的R-1 信号输入
31             GI1                 2.68                插入的G-1 信号输入
32             BI1                 2.68                插入的B-1 信号输入
33             BL1                 1.88                为RGB-1 配合的快速消隐信号输入
34             PWL                 0.21                白峰值限制去耦
35             RI2                 2.21                插入的R-2 信号输入
36             GI2                 2.31                插入的G-2 信号输入
37             BI2                 2.11                插入的B-2 信号输入
38             BL2                 2.33                为RGB-2 配合的快速消隐/混合信号输入
39             VP                  7.95                正电源电压
40            ROUT                 2.66                红色R 信号输出
41            GOUT                 2.69                绿色G 信号输出
42            BOUT                 2.68                蓝色B 信号输出
43            BCL                  3.7                 限制电子束电流输入
44            BLCIN                7.42                暗电流输入
GMT+8, 2024-9-21 09:30 , Processed in 0.179586 second(s), 9 queries , File On.
