查看: 3680|回复: 0
[TCL] TCL彩电总线调整进入宝典<1>
发表于 2009-6-2 14:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
A21机芯
MS25,MS21机芯
MV22机芯
HID普通机芯
HID逐行扫描机芯
TMPA88XX机芯
TDA93XX机芯
D机芯(银佳智能系列)
TB机芯
TDA8376机芯
LA768xX机芯
PDP机芯(等离子)
背投彩电
3.1  Y22机芯
3.1.1彩电配置一览表
主要Ic
三洋超级芯片:LA76931或A76932,掩膜型号:13-T00Y22-
01M01、13-LA7693-2NPR
3.1.2总线调整方法
机型
AT2116Y、AT21266、N2585L、N25868、
NT25289、N2585、29V88
按住面板的&quot;音量-&quot;键,使音量减到&quot;0&quot;不松手,在2s内快速按遥控器数字&quot;0&quot;键三次,出现调试
菜单,然后按频道升降键选择调整项目,按音量加减键改变数据,按菜单键退出调试。
3.2   GM21机芯
3.2.1彩电配置一览表
主要IC
多功能图像处理GM2221、视频解码TVP5147
3.2.2总线调整方法
机型
LCD1526A、LCD1726 ALCD20B66、LCD3026A、LCD26866-L、
LCD32866-L、LCD2026A
进入主菜单,再按密码3、2、1、0进入工厂菜单。按上下键选择调整项目,按左右键改变数据,按
菜 单 键 退 出 。 若 将 工 厂 菜 单 中 ADVANCED SETTING中 FACTORY MODE的 值 改 为 l, 则 退 出 菜 单
后,按&quot;-/--/---&quot;即可直接进入工厂菜单,再按菜单键,退出工厂菜单,此时,按密码进入同样有效。
3.3  P21、NU21、N21、N22、TG100机芯
3.3.1 彩电配置一览表
机芯
P21
NU21
N21
N22
TG100
机型
HID29286H、HID29208P、HID34286H
HID29181H、HID29A81、HID28A81、HID29181H、
HID34181H、HID34181、HID34A81、HID29158SP
29A1P、HiD29206P、HiD29181H、HiD29228、HiD29166PB、
HiD29189PB、HiD29276PB、HiD34181H、HiD34189PB、
HiD34276PB、29V1P、34V1P、34A1P
HID25181H、29V1P、HID29158SP、HID34158SP、HID34189A、
HID29189PB、HID29276PB、HID34189PB 、HID29189H、
HID29206H、HID29276H、HID29A21、34V1P、HID34276H
HID43P7
主要IC
变频处理SAA4979H/107、数字解码
SAA7118H、显示处理芯片TDA9332H-N3
解码VPC3230D、变频PW1235、显示
TDA9332
超级芯片TMPA8809CPN、图像变频处理
PW1225
超级芯片TMPA8809、图像变频处理
PW1225A
超级芯片TMPA8827、逐行数字处理FLI2300
3.3.2总线调整方法
先按面板&quot;音量-&quot;键将音量减到0不松手。然后在2s内按3次数字0键,进入工厂菜单第1页,
按遥控器上的菜单键退出。
按遥控器数字&quot;1&quot;键进行垂直调整,&quot;2&quot;键进行水平调整.&quot;3&quot;键进行白平衡调整,&quot;6&quot;键进行OSD 调
整。&quot;7&quot;键进入&quot;INITIAL SETTING&quot;(初始设置)菜单。
调试完后,进入工厂菜单第7页,打开0NSALE SET项,恢复出厂设置并关闭工厂菜单。
3.3.3硬件故障通病
故障现象1:HiD34189H(N22机芯)热机开机后主声道时有时无,重低音正常。
检修提示:首先在D602(+)至D604(+)线路上增加一只20k的电阻;其次将R617由10k改为5.6k;最
后将D601改为串接两只1N4148。
故障现象2:HiD29A81H(NU21机芯)彩电,有部分台的场不同步。
检修提示:进人工厂菜单将VCR选项设置为开。
3 . 4   M P - F 2 机 芯
主要IC
变频处理PW1230、图像缩放处理PW1668、德州仪器光机
3.4.2总线调整方法
机型
DLP56R6
先按遥控器&quot;音量-&quot;键至音量为0,接着按遥控静音键和数字键9、7、3、5,即可进入工厂模式菜单,
按遥控器上的菜单键退出。
调试完毕.应确认SYSTEM页Power Mode设定为&quot;Stand-by&quot;;SYSTEM页Factory设定为
&quot;off&quot;。
3.5   GU21机 芯
3.5.1彩电配置一览表
主要IC
变频处理芯片FLI2300、显
示处理TDA9332、音效处理
NJW1136
3.5.2总线调整方法
机型
HID29A61H、HID29A81H、HID29158H、HID34A61H、HID34158H、HID34158HR、
HID34A81、HID29158HR、HID32A90、HID34A81H、HID28A91、HID29158HB、
HID29A71、HID29802H、HID31 181H、HID32A91、HID34A71、HID34803H
(1)工厂模式开时,可按工厂菜单键进入和退出工厂调试模式。
(2)工厂模式关时,先按面板上的&quot;音量-&quot;键至音量为0不放手,接着在3s内按3次数字键0,就能进入
工厂菜单第1页。按遥控器上的菜单键退出。
在工厂模式下,遥控器数字&quot;1&quot;键进行垂直调整;&quot;3&quot;键进行白平衡调整;&quot;6&quot;键进行OSD调整;
&quot;7&quot;键进行INITIAL SETTING调整;&quot;5&quot;键进行声音调整;&quot;4&quot;键进行图像调整;&quot;9&quot;键进入3230调整页
(3230 F8 H 12;3230 F8 L 97)。
3.5.3硬件故障通病
故障现象l:HiD34158H彩电(GU21机芯),喇叭中有噪声,关掉音量(静音)状态仍不能消除。
检修提示:将电容C635、C633由0.022uF改为0.1uF。
故障现象2:TCL HID29158H彩电(GU21机芯),图像正常,无伴音。
检修提示:试机发现,TV、AV状态均无伴音,说明故障出在音效控制或功放电路中,该机音效处
理电路为NJW1168(IC601),伴音功放块为TDA8946J(IC602)。测得IC602③、16脚(Vcc端)供电正
常。在IC602的音频信号输入端(⑥、⑧脚或⑨、12脚)注入信号,仍无声。由此判断IC602可能处于静
音状态或损坏。IC602⑩脚为模式选择输入端,若⑩脚电压不大于0.5V,功率放大器工作;若⑩脚电压
不小于Vcc-0.5V,IC602处于待机状态;当⑩脚电压介于0.5V与Vcc-0.5V之间时,IC602处于静音
状态。实测IC602⑩脚电压为6.9V,即处于静音状态。如图3-1所示,⑩脚外接静音控制及开/关机静噪
电路。
图3-1静音控制电路
断开D603试机伴音正常,此时测得开/关机静噪管Q604 e.c极电压均约为7.5V。经查Q604 c-e
结击穿,换新后伴音正常。
TDA8946J⑩脚的正常电压应为0V。另外,TDA8946J引脚功能、性能参数及封装形式均与
TDAS944J相同。可以直接用TDA8944J代换。
3.6  UFI2200机芯
主要IC
变频芯片FLI2200、视频解码DA9321、64位微处理器MTV212MV
3.6.2总线调整方法
机型
LCD2026、LCD1526
进入主菜单.按&quot;节目-&quot;键选中特殊功能一项,再按密码9、7、3、5进入工厂菜单。将工厂菜单中
FAC选项的值改为ON。则退出菜单后,按显示键即可直接进入工厂菜单,再按该键,退出工厂菜单。
此时,按密码进入同样有效。
3.7  UL11机芯
3.7.1彩电配置一览表
主要IC
机型
OM8373/8370
3.7.2总线调整方法
AT21211A、NT21A11、AT29128、AT21231、AT21166G、AT21166U、AT21215、AT21215U、
AT2127S、AT2170U、AT2190U、AT2113、AT211898、AT21181、AT211811、AT21206、
AT21207、AT21266A、AT21276、AT21286、AT212861、AT21651、NT21A31、NT21A51
先在用户遥控器右下角增加一键,即工厂设定键。按下新增键,然后在3s内按静音键即可进入,
按彩色和伴音制式键翻页和选项,按音量+/-键调整,按显示键退出工厂模式。
在工厂模式下按图像键进入Option0;按音效键进入Option1;按加锁键进入Option2;按睡眠定
时键进入Option3;按重低音键进入Option4;按数码滤波键进入白平衡调整。
3.7.3硬件故障通病
故障现象1:AT21211A彩电(UL11机芯)在个别地区使用时杂音,不能正常收看。
检修提示:将C229由100nF改为47nF,R225由390Ω改为1.5kΩ。
故障现象2:NT21A11彩电(UL11机芯)播放一段时间后关机有彩斑。
检修提示:C271电容由47uF改为100uF即可。
故障现象3:NT21A11彩电(UL11机芯)在个别地区接收地方无线信号,出现吱吱声,听不清
电台声音。若换台后无声音。
检修提示:(1)OM8373机芯:进入工厂菜单后按数字键6,将FMWS的设定由0改为1;
(2)OM8370机芯:进入工厂模式后按睡眠定时键,将SOUND WINDOW的设定由450kHz改为
600kHz。
3.8  DTV机芯
3.8.1彩电配置一览表
主要IC
TCLVM10(东芝公司);TA8759
3.8.2总线调整方法
机型
DTV2912、29128、HDTV3480
交替按三次进入遥控器上的显示键和-/--键进入。遥控关机退出。
3.9  S11、S12机芯
3.9.1彩电配置一览表
主要IC
机型
TMPA8803
3.9,2总线调整方法
1419、N14K6、N2182、N21K3、AT21228、AT212668、AT21231、AT21288、N21K1、N21K2、
NT21281C、N21B1、N21B1L、NT21A51C、AT21207、N21B2、21A1、21V1、NT21A41、
NT21A61、NT21A71、NT21A81、21V8、21B1、21G6、N21B6J、N21B5L、21B5、21A2、N21E2
开机后按住面板上的&quot;音量-&quot;键,使音量减到0,同时按遥控器上的&quot;0&quot;键三下。进入工厂菜单模
式后,直接按遥控器上的数字键进入相应的工厂菜单,再配合遥控器上的&quot;音量+&quot;和&quot;音量-&quot;、&quot;节
目+/-&quot;键对每个项目进行调节。
在电视正常工作状态下,按住前面板上的&quot;音量-&quot;键,使音量为&quot;0&quot;,同时按遥控器上的显示键一
次,即可进入&quot;酒店&quot;模式。若&quot;HOTEL OFF(ON)&quot;项设为&quot;OFF&quot;时,&quot;酒店&quot;模式不起作用,当此项设定
为&quot;ON&quot;时,&quot;酒店&quot;模式起作用。
3.9.3硬件故障通病
故障现象:N2186J彩电(S11机芯)使用中图像雪花大,无法收看。
检修提示:如图3-2所示,将R109(实物为短路线)改用150Ω电阻,同时更换Q101(C3779预中
放管)。
图3-2预中放电路
3.10  DPTV机芯
3.10.1彩电配置一览表
主要lC
KS88C4505(三星公司美国泰鼎公司);DPTVTM-IX数字模块
机型
AT29271、29351、AT2999B
3.10.2总线调整方法
拆开用户遥控器,在最左下角加一键,在音效键下加一键,交替按这两键,进入总线。按&quot;P+/-&quot;键
选项,按&quot;VoL+/-&quot;键调参数。按菜单键退出。
3.11  PW118机芯
3.11.1彩电配置一览表
主要IC
ADC、数字信号处理及视频解码PW3300、图像
缩放处理PW118
3.11.2总线调整方法
机型
PDP42U3A-L、PDP42U6-L、PDP4221A、PDP42M8、PDP42B70、
PDP4228LY、PDP42U6LY
当音量减到0时按遥控器上静音键,在出现静音图标期间依次按遥控器上数字键9、7,3、5(时间
间隔为0.5s-1s)即可进入工厂设置。按遥控器上的菜单键退出。
在调试工厂菜单前必须先执行工厂菜单中的复位项。复位方法:进入工厂菜单SYSTEM页,选择
RESET DATA,按右键,待画面重新出现后,再断开电源重新开机,然后进行工厂菜单调整。
3.11.3硬件故障通病
故障现象1:飞利浦机芯彩电自动跑台。重新搜台一周内正常。
检修提示:若场抖不是很严重,可先把彩色强制到PAL看有无好转,如不能解决,就要抄写数字
板里面的程序(W27C040)。
故障现象2:HID2988i彩电。黑屏。
检修提示:调高加速极电压有回扫线。测量KA2500-21、24、26脚(R、G、B三基色输出端)电压只
有0.3V。正常时三脚电压均应为2.8V。测量KA2500供电电压和外围元件正常,更换KA2500故障依旧。
因KA2500受I2C总线控制,试换存储器后故障排除。
3.12  飞利浦100Hz倍频机芯
3.12.1彩电配置一览表
主要IC
视频解码芯片SAA7118H,100Hz变换芯片sAA4979H、显示处理芯片TDA9332H
3.12.2总线调整方法
机型
HID2992I、HID2988i
按住面板上&quot;音量-&quot;键,将音量减到0不松手,同时按&quot;节目+/-&quot;键,即可进入工厂模式。按菜单
键选择总线调整菜单,按&quot;节目+/-&quot;键选项,按&quot;音量+/-&quot;键改变参数值,按菜单或待机键退出工厂模
式。
3.13 NDSP(上网电视)
主要IC
变频处理NV320、显示处理芯片TDA9332
3.14.1  LCOS机芯
主要IC
微处理器MTV212M32,Infocus光机电路
3.14.2总线调整方法
机型
HID296SB.E、HID3460SB.E
机型
LCT4312、LCT5212
方法1:在待机状态下,先按键控板&quot;音量一&quot;键3次,再按键控板上菜单键3次,后按待机键开机即
可进入工厂模式(此动作需在3s内完成,否则无法进入工厂模式)。
方法2:在待机状态下,先按遥控器上的方向左键3次。再按遥控器上菜单键3次,后按待机键开
机即可进入工厂模式。
3.15  A21机芯
主要IC
中放解码TB1261ANG、微处理器SDA555X
3.15.2总线调整方法
机型
NT29181、NT34181
方法1:若&quot;FACTORY SWITCH&quot;为1,直接按回看键进入工厂菜单。
方法2:若&quot;FACTORY SWITCH&quot;为0,则先按面板上&quot;音量-&quot;键至音量为0.3S钟内按遥控器上
&quot;0&quot;键三次,然后按回看键进入工厂菜单。
按遥控器上的菜单键退出。
3.15.3硬件故障通病
故障现象:NT29A51(A21机芯)彩电,冷机开机行不同步且有&quot;唧唧&quot;声。
检修提示:若R403为68Ω则改为47Ω,若R403为47Ω则改为33Ω,电阻功率2W。
3.16  MS25、MS21机芯
3.16.1彩电配置一览表
机芯
MS25
MS21
主要IC机型
超级芯片TDA12063H、OSD模块芯片
MST5C16A、显示处理芯片TDA9332H
归一化行频处理及OSD模块
MST5C16、后端显示处理OM8380
HD29B03S、HD32B03S
HD25181、HD28B031、29A2P、29V88P、29A3P、HD29181、HD29A41A、
HD29A61、HD29A71I、HD29B03I、HD29B06、HID29158HB、HD31181、
32V6P、HD32B03、34A3P、HD34181、HD34A41、HD34A61、HD34A711、
HD34B031、HD34B06、HID34158HB
3.16.2总线调整方法
按住电视机面板&quot;音量&quot;键,将音量减至0不放手,同时在1.5s内按遥控器上&quot;0&quot;键三次,即可进
入工厂菜单。按遥控器上的菜单键退出。
进人工厂模式后,按遥控器上的&quot;7&quot;键进入&quot;FAC ADJ&quot;菜单,&quot;1&quot;键进入场特性调整菜单&quot;V ADJ&quot;,
按&quot;2&quot;键进入行特性调整菜单&quot;H ADJ&quot;。
3.16.3硬件故障通病
故障现象:TCL HID29158HB高清彩电(MS21机芯),伴音正常,无图像,有时拍动机壳图像可
瞬间正常。
检修提示:试机,有行启动声、灯丝亮,这说明主电路基本正常。无信号输入时,测得视放板上插
座P501的R-DRV、G-DRV、B-DRV三基色输入电压分别为1.8V、1.8V、2.6V,正常(此时应呈蓝屏),
而三阴极电压均为200V,可见此故障不是数字板损坏,应系视放IC(IC501~IC503)截止所致。测量
IC501~IC503各脚电压,发现①脚(同相输入端)电压高达11V,明显异常。IC503①脚外接关机消亮
点电路,如图3-3所示。正常工作时,Q532因b极电压高于e极电压而截止,IC501-IC503①脚电
图3-3关机消亮点电路
压系R521、R522对+12V分压得到,约2.9V;关机时,由于C521容量较大,则放电时间较长,即
Q532 e极能长时间保持约l2V电压,与此同时Q532 b极因失电而电压约为0V,Q532饱和导通,
IC501~IC503①脚电压约升至11.3V左右,IC501-IC503内部电路停止工作,三阴极电压约为视放供
电电压,电子束截止,从而达到关机消亮点目的。
断开Q532 e极试机,故障依旧,排除了Q532误导通及自身击穿损坏的可能,检查对象缩小为分
压电阻R521、R522。因视放IC①脚电压高出正常值,所以首先怀疑分压电阻R522阻值增大。经查
R522接地端虚焊,补焊后试机故障排除。
3.17  MV22机芯
3.17.1彩电配置一览表
主要IC
DPTV MV芯片、微处理器
TMP93CS45
3.17.2总线调整方法
机型
2HID25A61H、HID29128H、HID29181HB、HID29211H、HID29286HB、
HID29A21H、HID29A41、HID29A51H、HID29208H、HID34286HB、HID34A51H、
HID34181HB、HID34281H、HID28211H、HID28A21H、HID31181H
按面板上的音量一键将音量调至0不松手,同时连续按遥控器的&quot;0&quot;键三次.即可进入工厂菜单。
退出工厂菜单时按遥控器上的菜单键。
进入工厂模式后.再按&quot;4&quot;进入副模拟量设定菜单,按&quot;7&quot;进入图像模式设定菜单,按&quot;9&quot;进入系
统选项设定菜单.其中的&quot;出厂初始化&quot;项由生产线出厂前进行初始化,按&quot;5&quot;键进入音量线性调整菜
单;按&quot;3&quot;键进入白平衡调整菜单,选择CS为&quot;标准&quot;,&quot;偏冷、偏暖&quot;不用调整,R-C、G-C、B-C用于
暗平衡调整,R-D、G-D、B-D用于亮平衡调整。
3.17.3硬件故障通病
故障现象1:HiD34181HB(MV22机芯)彩电,屏幕四角出现不同程度的明暗闪烁,严重时还出现色斑。
检修提示:将消磁电阻由9Ω改为20Ω。
故障现象2:MV22机芯彩电,在某些地区场抖或有横条干扰。
检修提示:将调谐电压输出电路上的R208由10k改为4.7k。
3.18   HID普通机芯
3.18.1彩电配置一览表
主要IC
TMPA8803;其他IC:MTV212、KR2500、R25118
3.18.2总线调整方法
机型
HID1707、29116、25192
交替按三次遥控器上的显示键和-/--键进入。遥控关机退出。正常收视下,按面板音量键减至
0并同时按下显示键进入酒店模式。
3.19    HID逐行扫描机芯
3.19.1彩电配置一览表
主要IC
机型
CPU:M37281TCLVM10、
TMP88CS38或VPC3230:
信号处理IC:NV320
3.19.2总线调整方法
HID2990p、HID2992i、HID296B.e、HID348SB、HID299.p/3239SW.p/360SW.P、
HID299S.P、HID360XW,P、HID297S.P、HID2990P/2990PSE、HID29181/34181、
HID291S.P、HID296S.P、HID348.p/3486.P、HID348W.P、HID2990HA、HID29286p、
HID34286p、HID2970i
进入方法:用HID299S.P或HID2990P的遥控器拆开改装.倒数第2、第3、第4排装上键,这些
键都为调试键。倒数第4排最左边一键为进入键,先按菜单键,再按此键进入。按菜单键退出。
P系列机:智能键加显示键来回切换进入(HID296B.e型机总线进入法与此同)。
E系列机:按遥控器上的四D键不放,再按住显示键加上&quot;10+&quot;键,来回切换。
HID2990P型机:按遥控器的菜单键,再连按9、3、1键就能进入。
HID2992i型机:按住面板上的音量一键至0不放,同时按住&quot;P+/-&quot;键进入菜单。按&quot;p+/-&quot;键选项,
按&quot;VOL+/-&quot;键调数值。按菜单或待机键退出。
3.20      TMPA88XX机 芯
3.20.1彩电配置一览表
机芯
TMPA8803
TMPA8809、
TMPA8827、
TMPA8829
主要IC
超级芯片TMPA8803.
掩膜后型号为TCL-
A10V01、TCL-A04V01
超级芯片TMPA8809、
TMPA8827、TMPA8829
机型
HID1707、HID29116、HID25192、N2181、N21K3、AT21231/2135SG、
AT21288/21288NG、AT2127、AT21106、AT21355G、AT218315、AT21S135
AT2575S、ST2960、AT3488S/3418ME、AT29211/2911SD/2918AE、
AT2521 1、AT25207、AT25192、24F210T、27F230T、AT25228、AT252668、
AT25S135、AT29266B,AT342668、AT25281、AT29281、AT34106S、AT25288、
AT29211SD、AT29288、AT25230、AT29S1688、AT25211、AT25207、
AT25192、AT34106S、AT3488S/3418ME、AT29228/2918AE
3.20.2总线调整方法
按面板&quot;VOL-&quot;键至0不放同时连按遥控器上0键,直至屏上出现D字符,则表示进入。按菜单键翻页,
按&quot;P+/-&quot;调项目,按&quot;VOL+/-&quot;键调数据。遥控关机即退出。
在大屏幕彩电中,按数字键1、2、3选择菜单。
3.20.3硬件故障通病
故障现象1:TCL AT2127彩电(TMPA8803机芯),三无,电源指示灯亮。
检修提示:如图3-4所示,由于该型机电源调整管Q206采用了功率较小的C1815,易损坏,建
议换用NPN型的中功率三极管,如C2068、D880等。
图3-4待机控制电路
故障现象2:AT21S135彩电(TMPA8803),TV、AV不定时蓝屏。
检修提示:进入工厂菜单按遥控器数字&quot;9&quot;键看&quot;SYNC&quot;项,如果显示为&quot;NC&quot;,表明同步信号电
路有故障,检查TMPA8803-62脚的外围电路,如图3-5所示,其中,R210(560k)易断路。
图3-5同步信号传输电路
故障现象3:TMPA8803CSN机芯彩电,亮度不足。
检修提示:将R414由24k改为20k。
故障现象4:TMPA8803CSN机芯彩电,场幅底部反折(卷边)。
检修提示:将R306由4.3Ω/2W改为1.8Ω/2W;将工厂数据VCEN由12改为06。
故障现象5:TMPA8803CSN机芯彩电,AV无蓝屏。
检修提示:在Q202的e极到地加接220uF/16V电容;将J002由飞线改为22uH的电感。
故障现象6:TMPA8803CSN机芯彩电,有时伴音失真。
检修提示:增加C603(10uF/16V);R006由8.2k改为7.5k。
故障现象7:TMPA8803CSN机芯彩电。开机困难。
检修提示:取消D802;在板底从I803到C806正端加一只1k的电阻;将R806由4.7k改为3.3k;
将R807A由飞线改为820Ω的电阻;将C814由100pF/50V改为330PF/50V。
故障现象8:TMPA8809机芯彩电,电源波动大时不能开机。
检修提示:将C812由4.7uF/25V改为10uF/25V。
故障现象9:TMPA8809机芯彩电,个别台有跑台的现象。
检修提示:将C028由4700pF/50V改为220pF/50V。
故障现象10:TMPA8809机芯彩电,图像上有竖线干扰。
检修提示:将C501~C503都由680pF/50V改为1nF/50V;CRT板上的220pF/50V电容改为
100pF/50V。
故障现象11:TMPA8809机芯彩电,亮度、对比度加到最大时字符拖尾。
检修提示:将R210~R212由2.2k都改为750Ω。
故障现象12:TMPA8809机芯彩电,字符抖动。
检修提示:将C313由26-EBP102-KBX改为26-EBP101-jCX。
故障现象13:TMPA8809机芯彩电。图像闪动。
检 修 提 示 : 将 R435由 4. 7k改 为 15k、 R019由 220k改 为 68k; IC201的 30脚 对 地 加 接
10pF/50V的电容。
故障现象14:TMPA8809机芯彩电,音量关不到&quot;无声&quot;。
检修提示:将R632、R633由33k改为100k;R637由3.3k改为82k0.5W。
故障现象15:AT25228彩电(TMPA88xx),开机困难,且无规律自动关机。
检修提示:若测得TDA16846及其外围元件正常时,可将⑩脚接地,取消保护功能即可。
故障现象16:AT25228型彩电(TMPA8829),使用一段时间后易自动关机。
检修提示:该机采用STR-W6856电源。将R203(7.5k)电阻阻值增大即可。
故障现象17:AV、TV均无图像。
检修提示:经查电阻R939(1M)开路,如图3-6所示。R939是Q915(A1015)基极偏置电阻,当
R939开路后,同步分离电路工作异常,无正常的同步信号送到ICl01(TMPA8809)62脚(TV-Sync),CPU
判断无信号,从而出现蓝屏。
图3-6同步信号电路
故障现象18:AT21S135彩电,行不同步。
检修提示:经查系IC201(TMPA8803)14脚外接电容C235漏电,如图3-7所示。此脚是行鉴相滤
波端。HAFC电路检测行振荡脉冲与行同步脉冲的相位差.并产生与该相位差成正比的误差电流,
经14脚外接滤波电容平滑成直流误差控制电压去控制行振荡频率与相位。正常时,此脚电压约为
6V,现测此脚电压只有0.4V,更换电容C235后故障排除。
故障现象19:AT21S135彩电,场下部压缩。
检修提示:测得TCLA04V01-TO(TMPA8803)17脚(HVCC)电压只有6.2V,正常值为9.2V。检查
发现三极管Q206偏置电阻R235已由22k增大至60k.如图3-8所示。将R235换新后故障排除。
图3-7行AFC电路
图3-8 HVcc供电电路
3.21   TDA93XX机 芯
3.21.1彩电配置一览表
本篇文章来源于 西双版纳家电维修网 转载请以链接形式注明出处 网址:http://www.bnjw.com/Article/i2c/10207.html
GMT+8, 2024-5-3 20:01 , Processed in 0.182714 second(s), 9 queries , File On.
