查看: 3154|回复: 0
[金星] 金星彩电总线进入方法
发表于 2009-6-2 15:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
金星C6428/C4728机型总线进入
同时按下遥控器上的[F]键和[AV]键。然后按1 0 4 8 键,屏幕显示“M”。表示已经进入维修模式。
金星D2101彩电的总线进入方法
进入S模式:音量关至0,同时按下遥控器上的屏显键和机器上的音量减键即可进入。在S模式下可以调整白平衡和AGC等。如需调整项目更多,如行、场等,则要进入D模式。方法如下:在S模式下,按两下机器上的MENU(菜单)键,同时再按遥控器上的屏显键和机器上的音量减键即可进入D模式,音量加减键调整数据,频道加减键更改调试项目。调试完毕后按遥控
金星D2958F、D2558F、D2158F.D2958F总线调试方法:
、音量关到最小。
2、按一下遥控器上的“回看”键。
3、同时按下遥控器上的“回看”键与面板上的“V-”键,进入数据总线。
4、再按一下遥控器上的“回看”键。
5、同时按下遥控器上的“回看”键与面板上的“V-”键,进入枕校调试菜单。
6、再按一下遥控器上的“回看”键。
7、同时按下遥控器上的“回看”键与面板上的“V-”键,进入MENU“0”菜单。
8、按遥控器上的静音键进行翻页(翻至MENU“7”页)。
9、按P+、P-键可选择LOW AC-IN项与HIGH AC-IN项。
10、按V+、V-键可调节设定值。
11、关机即可退出数据总线。
金星C8603P机型进入维修模式:
需要将用户遥控器进行改造.拆开遥控器外壳,将编码集成电路的5脚与地断开.并在4脚和5脚之间加一个10K的电阻.按遥控器上的数字键0便可以进入维修模式
金星D2101A机型总线进入
先按彩电上的音量减键。直到音量为0。且不要松手。同时按遥控器上的屏显键。电视屏幕的右上角显示“S”字符。表示进入维修“S”状态。即用户调整状态。在‘S’状态下。按屏显键。使屏幕上的‘S’字符消失。再重复进入“S”状态的操作。此时屏幕的右上角显示“D”字符。表示已经进入“D’”状态。即工厂调整状态[维修模式]。
金星LA76810机心总线进入
金星LA76810机心解码芯片采用LA76810。CPU采用LC863312A。采用的机型有D2130、D1403、D2111B、D2118、D2120、D2122、D2131F、D2133、D2505B、D2518B、D2520、D2522、D2528、D2530、D2532、D2533、D2537、D2920F、D2928F等。
按遥控器上的返回键。然后按彩电上的音量减键,在按遥控器上的返回键即可进入维修模式。
金星D2901F机型总线进入
D2901F电视小信号处理芯片TDA8844,CPU  MTV880.另外.在金星系列彩电中和D2901F机型总线调整方法相同的机型有2903FN.D2908FNZ.D3401N.D3402Z.D3406FZ等。
用总线调试专用遥控器.按调试遥控器最后一排第三个键[黄色],再按静音键便可进入维修模式。
金星D2518机型总线进入
金星D2518机型小信号处理芯片采用TB1238,CPU TMP47CK38,相似的机型有D2101.D2102.D2502.D2516.D2523.D2529.D2929F.D2931F等。
将音量关到0,同时按下遥控器上的屏显键和彩电面板上的音量减键即可进入"S"模式.在S模式下可以调整百平衡和AGC等。如需要调整更多项目,如:行场等等.则要按照以下方法进入D模式.在S模式下按两下电视上的面板MENU[菜单]键。同时再按遥控器上的屏显键和彩电面板上的音量减键即可进入D维修模式。调试完毕后.遥控关机即可退出维修模式。
金星D2918机型总线进入
金星D2918机型的小信号解码芯片采用TDA8838,CPU  MTV880.在总线调整和D2918机型相同的有2905A.D2915BF.D2916F.D2917F.D2923F.D2930F.D2932F.D37F.D3418F.D3420等。
用总线专用遥控器和D2910F所用遥控器相同.按调试遥控器最后一排第三个键[黄色],在按静音键即可进入维修模式。
调试完毕按TV键退出。
金星D2933机型总线进入
金星D2933机型小信号处理芯片采用TDA9383是飞利蒲公司生产的超级芯片.该芯片将CPU 图象伴音中放.彩色解码.行/场小信号处理集成在一块芯片上.
用总线调试专用遥控器.按调试遥控器最后一排第三个键[黄色].再按静音键便可进入维修模式.
调试完毕按TV键退出.
GMT+8, 2024-5-5 18:23 , Processed in 0.191230 second(s), 10 queries , File On.
