查看: 1829|回复: 0
彩电i2c总线
发表于 2009-6-2 16:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
.日松彩电C3798B2、C5498B、C5498C2、TC6498C1、C6498B2维修状态的进入
文章入库日期:  2008-05-03 04:17:24 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 日松 彩电 c3798b2 、 c5498b 、 c5498c2 、 tc6498c1 、 c6498b2 维修状态的进入 适用机型: 日松 c3798b2 、 c5498b 、 c5498c2 、 tc6498c1 、 c6498b2 等 维修状态的进入 按压电视机面板上的“音量 - ”键,直至屏幕上显示的音量数值为零,仍然不要松开,同时按压遥控器上屏显键。此时,屏幕右上角显示出绿色的“ s..
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]查看更多...
.创维彩电I2C总线维修状态的进入
文章入库日期:  2008-05-03 04:17:21 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 创维 彩电iic总线维修状态的进入 适用机型: 创维数码 8000y( 4y 机芯 )系列彩电 维修方式的进入、退出 先按遥控器的菜单( menu )键,进入图像菜单,再依次按退出( q.view )键及静音( mute )键即可进入维修状态。该机心有 5 种菜单,用遥控器上的定时键来切换 5 种菜单,用频道 + 、 - 键来选项,用音量 + 、 - 键来修改项目参数。 退出维修状态:..
.金星彩电C6428/C7428总线调整
文章入库日期:  2008-05-03 04:17:11 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]   金星彩电 c6428/c7428 总线调整 进入总线调试状态:同时按下遥控器上“ f ”键和“ av ”键,然后按“ 1 ”、“ 0 ”、“ 4 ”、“ 8 ”,屏幕显示“ m ”表示已进入,按“ f ”键加“ ”可选择调试项目,按音量加、减键可调整值,调试完毕后按遥控关机退出。 符 号 说 明 数 据 项目号 m00 模式 0 00 28 m01 方式 1 24 29..
.松下(乐声)彩电I2C总线维修状态的进入
文章入库日期:  2008-05-03 04:17:05 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 一、  适用机型: 松下 tc-25gf10r 、 tc-25gf12g 、 tc-29gf10r 、 tc-29gf12g 、 tc-29gf15r 、 tc-29gf20r 、 tx-25gf10h 、 tx-33gf15x  ( m17 机芯 ) tc-29gf30r 、 tc-29gf32h 、 tc-29gf32g ( m18机芯 ) mx8   md2l   md2   m18m   m19 mx-5a 机芯 维修方式的进入与退出..
.TCL银佳系列电视机IC总线调整资料
文章入库日期:  2008-05-03 04:16:50 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] tcl银佳系列电视机ic总线调整资料 凡cpu是m12,m19, 解码 采用om8838均可采用空白 存储器 ,其代表机种有2510g,2575d,2910g,2927d,2980db,2988db,at2988d等等。其主要参数如下:  凡cpu是m12,m19, 解码 采用om8838均可采用空白 存储器 ,其代表机种有2510g,2575d,2910g,2927d,2980db,2988db,at2988d等等。其主要参数如下:  进入总线方法,将用户遥控器拆开,在 线路 板d04处按图标接一个..
.国产电视机I2C总线进入方式
文章入库日期:  2008-05-03 04:16:46 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] new page 1 国产电视机i2c总线进入方式 cpu 型号..
.海尔HT-2199D(LA76810机芯)调试方法(1)
文章入库日期:  2008-05-03 04:16:41 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] ht-2199d(la76810机芯)调试方法 具体机型: ht-2199d   hs-2596 调试说明:     1.进入工厂调试状态的方法:依次按遥控器上menu菜单键、   +   屏显键、静音键、scan键;进入后再按睡眠键,更换menu → menu4。   2.电源调整:数字 电压 表接在b1 电压 输出端;调节vr631电位器,使b1输出 电压 为115v±0.2v。  ..
.海尔8844/8843机芯维修模式菜单调试补充(2)
文章入库日期:  2008-05-03 04:16:36 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 未定义项目 option2控制字: 项目 内容 调整范围 缺省值 d7 调谐器波段 电压 ( 0-低;1-高) 0 - 1 1 d6 厂标方式( 0-haier;1-其它) 0 - 1 0 d5 osd同步极性(0-正;1-负) 0 - 1 0 d4 标题方式( 0-图形;1-文字) 0 - 1 0 d3 svhs2(0-无;1-有) 0 - 1 0 d2 svhs1(0-无;1-有) 0 - 1 0 d1..
.海尔H-3498P,H-3898P工厂状态下调整画面方法
文章入库日期:  2008-05-03 04:16:31 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] h-3498p h-3898p工厂状态下调整画面方法 一、 普通遥控器必须经过相应改动才能进入工厂状态:将 ic701的第五脚与地断开,并在第四和第五脚之间加一个10k 电阻 。 二、 调整时先按遥控器的数字键 “0”以打开调整菜单,然后根据表中选项进行相应调整。 三、 按 “tv”键可结束调整。 功能 对应按键 调整选项 范围 数值设定 备注 行中心 数字键 3..
.海尔S机芯(HS-2149、HS-2128)彩电I2C技术调试指标
文章入库日期:  2008-05-03 04:16:24 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] h1 style="margin: 0cm 0cm 0pt"> s机芯(hs-2149、hs-2128)彩电i2c技术调试指标 首先将调试机调至一个声音、图象均正常的节目上,将电视机上 p+、p-键同时按下,屏幕出现“sm”字样,再按遥控器“stop”键,使本机进入维修状态,此时屏幕开始显示调整菜单项目: 1、v amp 50h(场幅度) 2、vert linearity(场线性) 3、brighitness(白 电平 ) 4、dc recpal 5、dc green k pal..
.海尔8843机芯I2C总线调试说明(3)
文章入库日期:  2008-05-03 04:16:20 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [m9]菜单 menu 9设定与text的水平垂直位置调整。 text的水平与垂直位置的调整....... i2c总线调试项目工厂参考预置值 菜单 项目 内容 范围 预置值 m0 pal4.43 0/1 1 ntsc3.58 0/1 1 ntsc4.43 0/1 1 secam4.43 0/1 0 dk 0/1 1 i 0/1 1 bg 0/1 0 m 0/1..
.海尔HP-2990(8844机芯)维修模式菜单调试(4)
文章入库日期:  2008-05-03 04:16:10 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 6-2、option2控制字: 项目 内容 调整范围 缺省值 d7 调谐器波段 电压 ( 0-低;1-高) 0 - 1 1 d6 厂标方式( 0-haier;1-其它) 0 - 1 0 d5 osd同步极性(0-正;1-负) 0 - 1 0 d4 标题方式( 0-图形;1-文字) 0 - 1 0 d3 svhs2(0-无;1-有) 0 - 1 0 d2 svhs1(0-无;1-有) 0 - 1 0 d1 av2(0-无;1-有) ..
.彩电I2C总线特点与维修要点
文章入库日期:  2008-05-03 04:15:51 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 彩电i2c总线特点与维修要点 胜利 家电维修 提供..
.康佳彩电I2C总线的进入方法-1
文章入库日期:  2008-05-03 04:15:44 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 康佳彩电i2c总线的进入方法 机型 调整方法 康佳t3888n 维修方式的进入 1.按压工厂调试专用遥控器上的“on/off”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。 2.同时按下遥控器上f键与av/tv键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。 维修方式的退出 调整完毕,按下遥控器上“power on/off”键..
.康佳F2109A,F2109A2工厂菜单调试
文章入库日期:  2008-05-03 04:15:40 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] f2109a,f2109a2工厂菜单调试 我们在维修中如更换24c04 存储器 后,需对整机重新调整.这时需用kk-y173遥控器进行工厂菜单调整,可将遥控器帖片揭开,在最后一行第3个按键由一个洞(无导电胶)用导体接通洞内 线路 板,即可进入工厂调试菜单...
.金星彩电D2933总线调整(TDA9838机芯)
文章入库日期:  2008-05-03 04:15:37 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 金星彩电 d2933 总线调整 (tda9838机芯) d2933 是我厂开发出的最新机型,实现了真正的“ 单片机 ”,即 cpu 、图象伴音中放、彩色 解码 、行、场小信号处理集成在一块 集成电路 上,采用菲利普顶级芯片 tda8398 。进入总线调试状态方法及所用遥控器和 d2901f 完全相同。 按键 项目 屏幕显示 范围 参考值 数值 ntsc pal 进入 平行四边形 h-parallev 0~63 30..
.海尔HT-2180,HT-2199,HS-2129,HT-2199B,HT-2599调试项目及方法(2)
文章入库日期:  2008-05-03 04:15:32 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] ht-2180工厂维修调试项目: “d”工厂调试项目:(显象管型号:东芝21” 北松a51jul91x60) 项目 数据 内容 项目 数据 内容 rcut 20 红暗平衡 hits 01 50/60hz帧幅 gcut 20 绿暗平衡 vlin 0c 50hz帧线性 bcut 20 蓝暗平衡 vsc 06 帧 s校正 gdrv 40 绿亮平衡 vlis fe 50/60hz帧线性..
.海尔HS-2558D,HS-2980,HS-2528,HS-2918D,HS-2929,HS-2996项目设定
文章入库日期:  2008-05-03 04:15:26 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] hs-2558d(hs-2980)项目设定 la7687机芯具体机型:hs-2528 hs-2918d hs-2929 hs-2996 按住控制板的功能选择键“an-sel”,然后按遥控器上的呼出/彩色制式按键;屏幕显示“项目-1 设定→0”或“itme-1 set→0”,按功能选择键“an-sel”选择“项目-x”,按音量+/-键选择“设定→1/0”;退出时按一下呼出/彩色制式按键回到正常状态。 项目-1 设定→1:最大音量与台位调谐功能禁止;..
.海尔HT-2180,HT-2199,HS-2129,HT-2199B,HT-2599调试项目及方法(1)
文章入库日期:  2008-05-03 04:15:23 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] ht-2180调试项目及方法 具体机型: ht-2199 hs-2129 ht-2199b ht-2599 1.以用户遥控器进入s-mode维修状态和“d”工厂调试状态: 按住电视机音量“-”键,直至屏幕显示音量为00,不要松手,同时按下遥控器屏显“ + ”键。屏幕右上角出现“s”字符,此时为s-mode维修状态。松开电视机音量“-”键,按一下遥控器屏显“ +..
.虹美彩电I2C总线维修状态的进入
文章入库日期:  2008-05-03 04:15:18 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 虹美 彩电i2c总线维修状态的进入 c2199 机型 用遥控器进行调整 ( 1)s模式的进入与退出 先将电视机的音量减少到最小,屏幕显示音量为 00,然后同时按住电视机面板上的音量减小键“v”和用户遥控器的屏幕显示键,此时电视机屏幕右上角会出现“s”字符,即已进入s-mode维修状态。 调整完毕后,用遥控器关机,即可退出 s模式。 ( 2)数据的调整 进入..
GMT+8, 2024-5-6 00:14 , Processed in 0.199156 second(s), 11 queries , File On.
