查看: 1879|回复: 0
创维彩电维修列表
发表于 2009-6-2 15:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
L16HR 32L16HR 37L16HR 8G208G20 小音量时电流声大,音量为零时电流声很大,静音时没有;小音量时电流声大,音量为零时电流声很大,静音时没有; 设计师说经与技服人员联系知,小音量时电流声主要为屏变的声音,因屏变的声音不随音量变化。请按正面离屏幕1米听,如听不到明显电流声则判定合格,如有用户要求贴到扬声器听躁声还需请技服人员耐心向用户解释。如遇对电流声要求特别苛刻的用户,可将屏变设为“关”;设计师说经与技服人员联系知,小音量时电流声主要为屏变的声音,因屏变的声音不随音量变化。请按正面离屏幕1米听,如听不到明显电流声则判定合格,如有用户要求贴到扬声器听躁声还需请技服人员耐心向用户解释。如遇对电流声要求特别苛刻的用户,可将屏变设为“关”;
达 11:24:50
29T92HT 6P28 图像严重发白,彩色不鲜,图蒙.比起以前的6D83的图像效果相差很多;  方案一、CRT板上的电阻R564由3.9K/1/6W改为4.7K/1/6W,此方案需要重新调帘栅,方案二、工厂里的CL项调到08(三星管原来是07,改为08,华飞管本来就是08)PWL项调到04(如果热拱请调到03);
达 11:25:25
47L28RM 8G20 交流开机有时有图像无声音,多开几次正常。判断可能是高频板开机静音电路出现故障; 多数机器通过升级软件(071018版本或之后的均可)可以解决,但部分需要更换高频头板才可以.升级软件可以在网上下载到;
达 11:25:45
L98SW 8M108M10 开机屏幕红绿蓝屏自动变化,类似演示;开机屏幕红绿蓝屏自动变化,类似演示; 开机发现是LVDS排线靠近屏的一端松动,分析可能是固定不牢靠运输及声音大震动导致脱落。重新固定后用热胶封好;开机发现是LVDS排线靠近屏的一端松动,分析可能是固定不牢靠运输及声音大震动导致脱落。重新固定后用热胶封好;
达 11:26:09
32D98HP32D98HP 6D666D66 Y/PB/PR状态冷开机行幅不到边,左右各有两厘米黑边.两三分钟后正常.TV/AV状态下不明显.;Y/PB/PR状态冷开机行幅不到边,左右各有两厘米黑边.两三分钟后正常.TV/AV状态下不明显.; 把数字板上面的RM148由470K改小到200K以下,办事处将逆程电容C 5加大1.5N效果还可以;
霍城马林 11:26:16
我的维修费咋还没打
达 11:26:51
29T66AA 4T60 无伴音, 办事处方案:D408  1N1418损坏
达 11:27:25
52L16HF 8G10 冷机需2次开机,热机正常,不开机时,指示灯为绿灯,背光不亮,测背光供电24V正常。背光控制5V,3.3V正常,再交流关机或遥控关机后一切正常;  将C219.C220改为334/100V的电容。在电源24V输出端对地加一个1K/1W电阻,办事处回复只对地加电阻解决;
达 11:27:44
37L98SW 8M10 新机器在用户家TV搜不到台。经检查为高频头坏(该高频头为成都旭光公司生产的型号为:389651-11); 办事处更换高频头后解决,已经要求寄坏件回来分析。后期出分析结果;
达 11:30:39
40L98SW 8M10 将屏变功能打开或者将屏变关掉同时手动调节背光亮度小于80以下时,喇叭里发出“嗡嗡”。特别在晚上很响,用户无法接受导置退机; 1、把主板上的电阻R20改为22欧姆. 2、进入工厂菜单,在24C64下,把00   05下的20值改为30. 3、8M10-40L98用的是三星屏,功率比较大,特别在冬季用电量比较大时,把感光功能打开功率变化比较大,最好把感光功能关掉,把手动背光调节不要打在80以下;
达 11:31:11
29D98HT 6D85 遥控角度范围小, 经确认为接受头偏造成,办事处调整后OK,已反馈相关部门加强控制;
达 11:31:48
29D9AHT 6D50 我办多台机器用户购买使用一段时间后出现回扫线,经检查为视放IC损坏。(型号是LM2451); 工厂回复:生产已经更改为LM2452;
达 11:32:06
L98SW 8M108M10 音量小时,AV与TV喇叭有噪音(换过机还是有同样现象.);音量小时,AV与TV喇叭有噪音(换过机还是有同样现象.); 设计师给出方案:1、关掉屏便,背光亮度打到80以上.2、进入工厂将24C64的BANK00  ADD  05  VALUE 的值由20改到30.如有断音就要改回来.3、将电阻R20改为22欧姆4、将电阻R336改大但不可以超过3欧姆,超过会有断音现象.第四种方法不要轻易使用,办事处回复更改后有较大改善;                         设计师给出方案:1、关掉屏便,背光亮度打到80以上.2、进入工厂将24C64的BANK00  ADD  05  VALUE 的值由20改到30.如有断音就要改回来.3、将电阻R20改为22欧姆4、将电阻R336改大但不可以超过3欧姆,超过会有断音现象.第四种方法不要轻易使用,办事处回复更改后有较大改善;
达 11:32:30
21U16HN 24D16HN 3T66 冷机开机电源叫。办事处方案:在光耦3、4脚上并上104电容可解决; 设计回复:把C655改为183(原来为103);
达 11:33:03
29D98HT 29T88HT 6D85 图象亮度过高,彩色太淡。TV下图象清晰度太差,画面模糊不清,在有比较小的流动字幕的时候字体基本上看不出来,在商场展台上和别的机芯的机器比较时图象色彩相差太大,无法销售; 将7BA:30,7BC:30,7F9:3F,7FA:60,用户菜单中速调打开,黑电平延升打开7E2:60,7E4:40,7E5:A0,7BE:28,7C2:38,7E9:55,7F5:28此更改现已在批量生产中体现;
达 11:33:17
21D18AA 21D9AAA 3Y31 频偏,跑台。用户购机后当天选好台,第二天开机几乎每一个台都有一点频偏。 设计回复:此问题可定性为台偏问题,一起的原因有以下几种可能1、VT电压偏,检查或更换33V稳压块IC101、调谐管Q201,若Q201基极对地有瓷片电容则去掉此电容;2、划断高频头调谐线从J155到高频头2脚的连线用软线连接;3、更换高频头;
达 11:58:07
21T66AA 3T60 开机时无图像,屏幕晃; 办事处把OPT调到0就可以了;
GMT+8, 2024-5-17 00:40 , Processed in 0.221508 second(s), 9 queries , File On.
