查看: 3474|回复: 0
彩电进入总线方法大全
发表于 2009-6-2 16:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
sva上广电系列彩电进入总线方法及数据 - 惠华 - 网易博客
sva上广电系列彩电进入总线方法及数据 D2958F、D2558F、D2158F、D2155、D2555、D2966进入数据总线方法 一、 工作手机: 1...1、 操作方法: a)、按PROD键进入:“ADJUST”状态。 b)、用MUTE键向上翻页或用ZOOM键向下翻页到要调整的项目所在...
zhff077.blog.163.com/blog/static/18140886 ... 118K 2008-5-15 - 百度快照
zhff077.blog.163.com 上的更多结果
长虹彩电进入总线方法大全-总线调整-电视维修-诺宇科技
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别...C3419PD系列彩电调试方法 该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用...
www.siaaa.com/dianshi/zongxian/200810/483 ... 58K 2009-4-9 - 百度快照
www.siaaa.com 上的更多结果
tcl电视进入总线方法[中国电子技术论坛] -- Powered By Dvbbs.net..
tcl电视进入总线方法 新的主题 投票帖 交易帖 小字报 下...直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03...说明有I2C总线信号传送。用示波器测IC201(TDA8841)(19)...系列大屏幕彩电,电路外围远减少,电路简单,并有过压、过...
bbs.elecfans.com/dispbbs_58_8660_1_1.html 70K 2009-4-23 - 百度快照
bbs.elecfans.com 上的更多结果
海信电视进入总线方法大全
长虹进入总线方法 海信 A3系列机芯 1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”;2、然后根据特殊功能表输入对应的密码; 3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。 附:功能表 SP00重置...
www.y007.com/lingshi/ShowArticle.asp?Arti ... 32K 2009-4-11 - 百度快照
www.y007.com 上的更多结果
厦华彩电进入总线方法 - 贵州家电维修网 - 贵阳报修热线:0851-55..
总线专区→ 厦华总线调整→ 维修内容 厦华彩电进入总线方法 贵州家电维修网 http://www.gz112.cn 2007-12-12 1:...服务项目:各种彩电、功放、影碟、录象机等家庭影院。冰柜、空调、冷库、电冰箱等制冷设备。电脑、音箱、软件、显示器...
www.gz112.cn/article/sort06/sort080/info- ... 38K 2009-1-7 - 百度快照
厦华彩电进入总线方法-bokee.net
厦华彩电进入总线方法,1)TF2955 LA76930+PW1125 适用机型TF* 遥控器RC-Q20 将整机音量置0,连续按”睡眠””图像模式””屏显””菜单”即可进入(间隔不超过两 秒)频道+ -翻页.音量+ -调值大小 BUSOPEN 状态下,在B/WBALANCE或...
smzfc.blog.bokee.net/bloggermodule/blog_v ... 74K 2007-8-30 - 百度快照
乐声彩电进入总线方法
MX-4机芯彩电总线调整,可分为副调整维修状态和白平衡状态两种。 一、副调整维修状态的进入和调整方法 1、按住遥控器的回忆按键不放,再按电视机上音量“-”键,即进入维修状态。些时屏幕显示白板。无字符显示,但有伴音。 2、每按一次...
www.zhvip.cn/com/xgh_008/ns_detail.php?id ... 87K 2009-4-22 - 百度快照
www.zhvip.cn 上的更多结果
[分享]长虹彩电进入总线方法[中国家电维修联盟论坛] -- Powered B..
[分享]长虹彩电进入总线方法 Post By:2006-4-19 10:37:00 CN-5机心:红双喜系列:N2516,N2918,R2516N,R2918N,25N16,29N18 将CPU:MN1871274的9脚对地短路或在开机时将MN1871274的36脚对地瞬间短路,当屏幕左上角出现色的S时,表示已...
bbs.chinadz.com/dispbbs.asp?boardid=1& ... 32K 2009-4-5 - 百度快照
bbs.chinadz.com 上的更多结果
三星彩电进入总线方法汇总 - 彩电维修资料网
欢迎光临彩电维修资料网,现在是: 祝您愉快! 三星彩电进入总线方法汇总 数据加载中...作者/来源:未知 录入/编辑:...三星I2c总线三星2188V 1、进入工厂模式下的维修调整状态:(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:STAND-BY--DISPLAY...
www.tv160.net/Article/ShowArticle.asp?Art ... 29K 2008-12-23 - 百度快照
www.tv160.net 上的更多结果
厦华彩电进入总线方法汇总
作者: 发布时间:2008-01-10 11:46:35 来源:szmeti.com 繁体版 访问数: 1)TF2955 LA76930+PW1125 适用机型TF* 遥控器RC-Q20 将整机音量置0,连续按”睡眠””图像模式””屏显””菜单”即可进入(间隔不超过两 秒)频道+ -...
www.autooo.net/autooo/renjijiemian/jishu/ ... 24K 2009-4-20 - 百度快照
上一页 [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页
相关搜索彩电总线 海尔彩电总线 康佳彩电进总线 夏华彩电总线 tcl总线进入方法康佳总线进入方法 创佳总线进入方法 tcl进入总线 tcl进总线方法 创维2188总线进入
GMT+8, 2024-5-5 20:47 , Processed in 0.183221 second(s), 9 queries , File On.
