查看: 2098|回复: 0
电视维修~~!
发表于 2009-6-2 14:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.自会聚三个独立的是阴极.
2.中频幅频特性曲线需要吸收的是30MHZ,39.5MHZ.
3.行场频率扫描频率各是15625HZ 56HZ.
4.人工消磁部位在荧光频前头.
5.彩色电视机无光栅,无伴音,无图象,原因出现在电源.
6.开机时,自动消磁线圈中流过的电流是由大到小.
7.接收图象时,图象不稳,则故障是抗干扰电路故障.
8.行场扫描逆程,使电视现象管电子朱截止的是行场消影.
9.频道串声的故障原因是31.5MHZ吸收回路故障.
10.电视机中图象采用检波解调.
11.开机若烧保险丝则故障出于整流二极管短路.
12.在场同步期间保证行扫描稳定的是加开槽脉冲.
13.高频头和中放级间加预视级年的原因是补偿SWAF的插入损耗.
14.高频图象信号采用残留边带方式传送,高频伴音信号采用双边带方式传递.
二.1.行周期64US行频15265HZ行正程52US 行逆程12US
   场周期20MS场频50HZ   场正程18.4MS 场逆程1.6MS
   每幅行数625行 (正程575行  逆程50行)
   每场行数312.5行(正程287.5行 逆程25行 )
   行消影脉冲12US 行同步脉冲4.7US
   场消隐脉冲1.6MS场同步脉冲160
2.扫频仪用于观察电路频率特性
  3.垂直偏转线圈产生水平方向磁场,使电子束竖直方向运动.水平偏转线圈相反.
4.色调是指颜色的种类.色饱和度是指颜色的掺白程度,即颜色的深浅度.
5.高频头分为机械式高频头和电调式高频头.
6.彩色三要素:色调,亮度,色饱和度.
7.检查彩电不可用高压放电检修,因为高压放电会损害高压整流二极管,行输出变压器,行输出管.
8.高频传输图象细节,低频传送图象大部分面积.
9.彩色电视机收不到黑白图象,收到很深的彩色的原因?亮度通道损坏.
10.每个频道所占宽频为8MHZ.
11.我国广播电视频道划分:48.5到958MHZ
12.电视技术中电子束扫描正程传送图象信号,逆程传送辅助信号.
13.各频道的伴音截频始终比图象截频高6.5MHZ
14.本机振荡始终比图象高38 MHZ,比伴音载频高31.5MHZ
三.
1.隔行扫描的优点和缺点?
优点:A隔行扫描桢频低,电子束扫描图象时所占的频带宽度窄,对电视设备要求不高
     B在不改变带宽的情况下,克服振幅宽度
缺点:A快速拍摄使图象出现矩尺状
     B行间闪烁
2.图象中出现条,垂直式水平宽线的原因?
  A出现一条水平亮线,则场偏转线圈故障
  B出现一条垂直亮线则行偏转线圈故障
3.行振荡器输出锯齿波电压,周期为64US,此说法是错误的,行振荡器输出的为矩形波电压,且工作在开关状态.
4.AGC的作用采用何种信号作为控制信号?
    A:AGC的作用:AGC电路是电视机稳定不可缺少的组成部分,它是根据检波器输出电的变化自动调节高频放大波和中 平率放大波的工作状态,以使检波器输出信号保持在一个电平上
    B:在电视信号作为控制信号
5.彩色电视为什么要实现兼备,如何兼备?
    答:原因,为了使黑白电视机和彩色电视机彼此双方能够接受到对方电视台的节目
    如何实现:1,基本参数要一致2,既要有亮度信号又要有色度信号3,亮色易分开且色度信号不对亮度信号产生明显干扰
6.均恒脉冲的作用?
答:均衡脉冲主要是为了保证场同步起点要一致,若场同步起点一致,则镶嵌一致
7.开槽脉冲的作用?
答:开槽脉冲的作用是在场同步信号期间,行同步信号不丢失,用开槽脉冲的后沿充当行同步信号.
8.简述一下高频头电路的功能和组成!
答:组成: 天线-输入回路-高频放大器-混频器-本振
功能:放大,把输入的高频信号进行放大  选频,选在预接收的那个频道上     变频,利用本振与外来信号弹差频,把高频的窄频变成中频窄频,把伴音的窄频变成图象的窄频.
9.简诉一下行扫描电路的组成和功能.
答: AFC-行振荡-行激励-行输出-积分电路  功能:1,提供行偏转线圈线性良好,幅度足够的锯齿波电流,使电子束在水平方向作匀速扫描2,给显象管提供行消隐信号,以消除回扫线的影响3,用行脉冲控制行输出管,使行输出管为显象管提供电压
10.简诉一下场扫描电路的组成和功能?
答:积分电路-场振荡-场激励-场输出
功能:1,为场偏转线圈提供先性良好,幅度足够的锯齿波电流,使电子束在垂直方向做匀速扫描2,给显象管提供场消隐信号,用于消除回扫线3,场扫描电路要工作稳定,不变温度和电源的影响
11.五个分离
1,图象信号和复合同步信号  幅度分离 2,场同步信号和行同步信号分离   宽度分离3,亮度信号和色度信号  频率分离4,FU FV分离     相位分离5,色同步信号,色度输出  时间分离
12.简诉一下中放电路的组成和功能
组成: 吸收回路-一中放- 二中放-三中放
功能:1,对从高频头输出的弱信号进行放大,使它符合中放幅频特性曲线要求,2,这种放大是可控增益的放大
13.声表面滤波器的功能
使中频幅频特性曲线一次性形成,缺点:插入损耗大,所以通常加一个预冲放电路.
14.彩色画面上有固定的色班的原因?
  答:1杂散磁场的影响2阴槽板缺口3色纯度没调好.
15.故障分析:
答:1有伴音,有光栅,有黑白图象无彩色-----线解码电路故障2.图象垂直方向不同步----场同步分离电路3场同步分离不同步----场振荡器和场同步分离故障 4图像垂直向上下翻滚——场震荡器故障  5图像前重影-------声表面波滤波器故障6电视机出现饱台现象——A热的原因引起原器件变化,高频头本振频率产生偏离B接触不 良的原因
GMT+8, 2024-11-1 08:02 , Processed in 0.178402 second(s), 9 queries , File On.
