查看: 1381|回复: 0
海尔29寸彩电自动搜索后有杂音维修一例
发表于 2009-6-2 15:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一台海尔29寸彩电,用的是TB1240机心,现在的问题是自动搜索后有一部分台有杂音,用微调一下可以调好,但关机后原先有杂音的台又有杂音了,现已经跟换了高平头,33V稳压管,AFT中州都不见好,现请教各路高手指教 xinyanglu (2004-04-06_13:58:30) 海尔彩电有杂音
老兄:换的中州是不是原装的,可以稍微调一下中州。如果不行要检查一下AGC电路。 康汇 (2004-04-06_17:07:51)
我换的是原厂的,不可能有问题,AGC我也调过了 丁斌 (2004-04-06_17:24:01)
康汇 于 2004-4-6 17:07 写道:
换中周后是需要调整的 调整好后 重新搜索一下 搜索结束后 看看电视信号是不是在最佳位置 如果在 就可以关机 重新开机再看看有没有问题?
一般大多是中周的问题 如果你认为中周正常 你还要检查CPU的+5V供电是不是稳定 总线有没有问题!!! 周亚辉 (2004-04-07_20:28:11)
VT电压漏电否。 康汇 (2004-04-08_00:38:53)
我已经调试过中州了,但还是没有用,搜索的时候可以看到好的效果,但一结束还是有一部分台有杂音,至于VT电压我已经代换过相关的元件了,CPU的电压非常稳定 北国江南 (2004-04-08_15:07:01)
耐心的多调几次中周
我认为就是中周的谐振频率不对 bg8ex (2004-04-08_16:14:25)
中频和伴音中周都要调的 赵飞 (2004-04-10_11:40:36)
IIC有问题 bg8ex (2004-04-10_18:17:39)
是不时插件接触不好 康汇 (2004-04-13_19:39:45) 好了
问题解决了,是中放部分的一个电感问题,其实这个电感也没有坏,只是它的通频带变窄了,用示波器一下子就找到了。
参与讨论>>>Tags:责任编辑:
GMT+8, 2024-5-16 13:39 , Processed in 0.216963 second(s), 9 queries , File On.
