查看: 1504|回复: 0
新型索尼电视维修实例集锦
发表于 2009-6-2 17:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
KV-HR36M90 左下角有色斑
冷机开机有“嗡”的一响,说明消磁工作正常,怀疑故障可能在SF板上,将SF板上插头逐一拔掉,发现CN3806插头拔掉后色斑明显改,查该电路由IC3809(LA6500)组成, 测IC3809各引脚电压发现无-15V,细查发现这R3918开路,更换后机器正常
KV-HZ34M80 有时行场收缩,灯闪5次
该机出现故障次数很少,半月出现一次,只能根据原理分析,行管C供电由IC5201控制,该电压不正常应当出现此现象,查IC5201及周围元件未发现异常,更换IC5201试无用,用户反映现在故障每天都会出现,监测IC5201引脚电压,发现故障出现时无12V电压,查12V供电来源,发现L5202一脚假焊,重新安装L5202后机器正常。
KV-SJ29M80 SJ29声音很少,图像很暗而且颜色失真
初时从图像方面入手,测IC301R 7脚和9脚分别输入的C和Y信号正常。但输出的R G B信号不正常,测其直流电压,只有零点7伏左右,当挑开Q315时,图像恢复正常,但声音还是很少,测Q315没有问题,后测Q315的B极为高电平,显然不正常,顺着此路查找,发现Q301的C E 极有漏电把图像以声音都静死了,更换Q301以后,机器声音及图像都恢复正常!
KP-FX43M90A FX43M90A图像有时行幅左右收缩,有时不能开机,有时又正常
在其不能开机时,测行管Q5001没有供电,再测Q5201输入的+B电压正常,Q5201受IC5201控制,调整行管Q5001的供电电压,从而控制行幅,枕形,测IC5201的+12V供电正常,但Q5201为什么没有电压输出,唯有再测其反馈电路,最后发现电阻R5225(此电阻为一个短路线)有一端虚焊,经重焊以后OK!
KV-DA29M80 灯闪两次保护
开机瞬间 有一声高压保护,测量保护端HPROT 发现 Q6819的B极电压为0V
这是不正常的 行脉冲要叠加在直流电压上传输 测量R6933的对地电压为0.4V
此电压不正常 检查发现 C6858 损坏
KV-SF34T99 行幅小,且枕形失真
故障出现时测IC502(5)脚电压在0.7V-1.0V之间变化,用示波器测EW信号正常,当机器正常时IC502(5)脚电压为2.8V正常,机器能正常了,故怀疑是虚焊造成,仔细检查IC502周围电路并补焊后机器还是不定时出现故障,后卸掉R581并重新焊接后,整机恢复正常
KP-FS43M90 颜色失真,画面线条很粗
这台机器的故障,只针对主画面,画中画正常,AV输出画面正常,所以故障范围缩小到J板上,查J板主画面通道上Y R-Y B-Y信号,测到IC8309第7脚,Y信号输出变成了全电视信号,第3脚Y信号输入正常,测第2脚开关脚直流电压为0.2V,正常应为5.4V,往前查测Q8327 C板为高电压,正常应为低电压,测Q8327软击穿,更换后试机正常
KV-DR29M80 水平亮线,红色不满屏
开机为水平亮线测IC6800供电正常#1无电压,IC4301#52 #53无输出,测#55+9V正常,#19+5V为0.断电发现+5V对地短路,IC4302正常,断开L4301  L3001  TU101+5仍短路,当断开L102时+5V正常,检查发现C113短路更换后开机OK
KV-DA34-M80 光栅枕形.烧R6845
从有行幅小分析,1可以是枕校电路Q6801 及其驱动,2是偏转主回路问题,
3是逆程脉冲问题.
测200V电压有192V,稍低,可认为是行逆程及高压没有问题,稍低一定是其
它部位有轻微过流.将CN6814 9脚断开依然烧R6845,断定小信号无问题,IC
6800电压 1P1.2V . 2P 4.7V 12V行脉冲 . 3P 0.5V,12V行方波脉冲.
5P 2.7V,0.5V场抛物波 6P 2.7V,1.2V行锯齿波.电压与标称值不一样,但
波形正常,可基本断定枕校驱动没问题.问题应在主扫描回路.将PS6801披
到空端依然不好.于是逐个替换主扫描回元件当换到C6844时发现与图标
0.68/400不附.实为250V 换后正常
KV-AR29T80C 无声音,DVD输入正常
DVD输入正常,只是高频头这一路有问题,测IC920的12脚;1脚的电压只有2伏,
实际为3。6伏,顺着这一路测量,IC103的44脚为2伏,正常为3。6伏,
更换后正常
KF-WE50M1 无图无声黑屏
开机绿灯一直闪,红灯不闪,风扇运转正常.分析为主控CPU未发出指令.测G1电源板输出各路电压正常,LAMP电源驱动DC260V、并有5V、2.9V、3.3V、4.5V电压.测IC6902 94、95脚为高电平(3.3V),96脚为低电平。脱开IC6902 94、95脚外接电阻R6951、R6954 IC输出端有1.4V,86脚为0V.测CN8201发现MS3.3V电压缺失,此路电压由AG板上IC8206提供,检查AG板发现C8297脱落,且基板变黄.更换IC8206,C8297后试机工作正常,故障排除
KV-DA34M80 行幅小,且枕形失真
查D6806,D6805,正常。测IC6800的8脚供电正常,Q6801管子正常,但供电异常,经分析图纸查R6845开路,更换后行幅大,且枕形失真,发现R6845热,只有L6803异常,才会使R6845发热,更换后正常。
KV-DA29M80 开机指示灯不亮,只能听继电器响
查行管正常,测+B电压正常,无行驱动信号,最终查解码块无输出信号,
查解码块9V供电短路,一路一路断,发现C8358短路,更换后正常
KP-FW46X90A 开机保护,灯闪6下
测+B对地不短路,测+B无输出电压,因为高压和电源是分开的,但开机瞬间也无高压,经检查,Q6400,Q6401短路,R6421开路,更换后正常
KP-FX43M90A KP-FX43M90A图像暗、灯闪5次
经检查发现G2电压低引起图像暗。检查三支背投管及聚焦板是好的,排除背投管及聚焦板把G2电压拉低的故障。检查G2检测电路,发现R5575两端有40V左右的压降,正常应为0V左右,证明Q5520、Q5521导通工作引起G2截止,查相关电路发现C5551(C100UF/25V)电路短路引起Q5520导通工作,更换C5551后故障排除。
KP-FW51M90A 不能开机 保护电路不完善引起另一故障
发现不开机首先对电源电路作检查,发现135伏整流桥的开关变压器7脚到正输出端的二极管击穿,更换后图像正常,但使用一天后再次算坏,这期间图像一切正常,再次检查还是同样的部位损坏,再次更换并作进一步检查,未发现其他元件损坏,开机试验图像正常10分钟后再次损坏135整流桥同一只二极管,在更换后还是不能开机,但是56伏滤波电容爆裂,135伏电源正常,15伏 正负17伏 正负22伏 210伏电源均下跌到原数值的一半,只有56伏电源升高到112伏,多次检查各电路未发现任何问题,故对开关变压器作检查,更换也不能解决问题,根据检查开关变压器,发现7 8 9 10 脚是连在一起,而没有接地,只有通过135伏整流桥接地,135伏是由7 9脚输出,而屡次损坏同一个整流二极管,根据这个现象说明开关变压器7 9脚输出不平衡而造成多次损坏,再就是56伏升高到110多伏,由此推断为210伏电路可能存在短路问题,故再次对210伏电路检查未发现短路,断开整流二极管后其他各路电压均恢复正常,于是更换210伏整流二极管,电源完全恢复正常,安装试机一切正常
另外此机12伏电源没有损坏视放供电电阻 无12伏保护
KV-AR29T80C黑屏,无图无声
开机检测+B,+8v,+5v,+3.3v正常.有高压!场正负供电正常,HD驱动信号波形和VD+,VD-均OK。分析为信号通道或CPU系统控制电路故障所至,查IC103(51、52、53)脚无R、G、B驱动信号输出。测IC103供电正常。更换IC103无效。测IC103(2)SCL、(3)SDA有5V但无波形,测64脚IRIN发现只有0.5V左右,正常为2.9V。顺查发现IC981将IRIN电压拉低导致故障,更换IC981后OK
KP-FX432M90 KP-FX432M90红灯六次保护
拆机检查T6400次级没有电压输出,查300伏正常,Q6400和Q6401没有击穿,进一步检查驱动集成IC6400的工作情况,发现其8脚(VC1)的电压2V左右,明显低于正常值,往前检查发现D6409短路,更换D6409后开机一切OK
KV-HZ34M90 KV-HZ/HR/DA系列机器打火简单处理办法
维修中常遇到KV-HR/HZ/DA系列34寸机器不定时“眨眼”现象,随“啪”的一声,黑一下屏。很多维修站都换CRT解决问题,甚至网络上很多客户已经认可此现象可,而不认为是故障。
其实这个故障并不是CRT内部打火,而是支撑管脚的塑料件与CRT玻璃之间的那种胶绝缘强度不够导致。可将此件小心取下,刮除塑料件和CRT上原来的绝缘胶(越干净越好),用KE-490RTV胶重涂绝缘部分。恢复机器,正常。
我用这个办法已经处理了13台机器,历经1年时间考验,无一台再出此故障。
KV-DR29M80B 开机一段时间后有时枕形失真,有时屏幕左右两边起毛刺
因为故障现象与高压包不良引起图象水波纹的故障相类似,初时判断为高压包损坏,但更换高压包问题并没有得到解决。检查和更换行电路的相关电容,也没效果,后来检查发现,+135V在故障出现时有轻微波动,查+135V的滤波电路正常,检查电源的驱动电路也未见异常。根据电路分析,发现IC6607(DM-58)非常可疑,试更换,长时间试机故障不再现,证实是IC6607不稳定导致故障。
GMT+8, 2024-5-17 05:10 , Processed in 0.194820 second(s), 10 queries , File On.
