查看: 1558|回复: 0
长虹电视维修实例9
发表于 2009-6-2 17:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。长虹CHD29166自动跳台
      CHD29166采用飞利蒲TDA-9370超级芯片,掩膜成CHD-7机心专用CPU。此机出现节目频道号下跳,从故障现象看鼓掌应在键盘电路,逐查微动按钮,键盘上拉电阻均正常,用数字万用表二极管档检测CPU6脚对地电阻只有156欧姆,说明对地有漏电或短路现象,挑开CPU,6脚对地恢复正常。说明CPU,6脚有短路。换新正常。应该说此机以修复正常,那CPU何故6脚会短路不找出故障原因是不行的,分析原因应是高压打火造成,仔细观察高压线和高压冒上有许多油烟灰尘,原因在此。撤底清洗排除故障。
2。R2117A黑屏
     R2117A黑屏,查显象管三阴极截止,CPU23脚32脚均低于0.5V,查资料得知此CPU无场定位脉冲时进入黑屏保护,即用万用表测量V762基极时光栅出现,但字符上下跳动,随即更换场块后正常。后又修一同故障机,测V762基极光栅出现时字符稳定,但换场块无效,后将V762基极对地接一220K电阻后正常。
3。长虹C--2169KV
     正常收看的电视,自动搜索后不存台了,而且搜索过程中节目号不增加,笔者对相关部位进行检查,搜索时的AFT电压变化正常,送至CPU的行同步脉冲也正常,下一步考虑存储器,更换同型号24C02新品后,试机自动搜索节目号增加但还是不存台,后查24C02的7脚为写保护,低电位有效.但此机7脚接高电位端,无法存入信息,将7脚改为接地,试机后正常。
4。长虹图像收缩通病又一现像
     修一台长虹2919图像收缩心中窃喜,换下250V22UF电容后故障依旧 查便所有怀疑元件无果大惊静心仔细思考 试换电源+300电容 排除故障。
原电容经测量已无容量 此电容坏应表现为开不了机或烧电源管出现此情况实乃罕见 。
5。CHD34166 不开机检查发现行输出三极管J6920损坏。
随后测试电源输出电压等基本正常,换新(C5144)开机。
收看正常,大约10分钟左右,听到机内有高压跳火声。原来是高压帽对外漏电。用南大704封固后 试机48小时。故障排除。
6。C3419PB 一机多故障维修。
1:TV。AV时 。(S端子无屏幕有红,兰色 拉丝线。)
2:光栅左侧有垂直肋骨条。
3:左右声道伴音忽大忽小,有时无声音
闲话少说:
第一故障:为梳妆滤波器故障,进总线关闭后或者BT板300。302。306端子直
               接用跨线连接。故障排除。
第二故障:为扫描板视放滤波电容250V/4.7UF失效。换后故障消失。
第三故障:为BT板 R。L音频内接,外接开关接触不良,直接短接即可。
7。PF2998 TV无伴音.仔细听有稍微杂音.AV输入正常.因此机AV/TV音频信号是在TDA9859内部转换处理后送到伴音音功放TDA7057放大输出的.故障可能在1603 的28-31脚外围.测试28脚电压为0.4V,不正常.正常为3.8V.检测外围元件C168/3900P电容漏电.换新后TV伴音回复正常。
8。长虹维修示例:
     长虹C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
     长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
     长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
      长虹C2169等型号开机出“AV”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。
       长虹R2518AE(D)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。
        长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。
        长虹C3419PS上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为C318电容不良,更换正常。
         长虹R2518AE老是烧行管:查C436、C435RO容量,如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。
         长虹2938FD无伴音:无16V,查872(0.27/0.5W)电阻开路,用1W/0.33代换后正常。
          长虹R2519N无规律自动关机,有时不开机:R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
          长虹2518FN系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系C306(4700/25V)造成。
          长虹R2519N(用TDA6103Q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路
         长虹D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
           长虹G2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且AV图翻动:经查为CPU---36脚上C022--(101N)。正常时36脚为3.5---4.5V。
           长虹SF2915有电源指示,但不能开机:查CPU(N100)3.3V电压只有2V,更换电源部分V871(C2688L)后一切正常。
9。长虹电视机通病一览表!!!
     1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF换后正常。
GMT+8, 2024-5-16 14:29 , Processed in 0.219391 second(s), 9 queries , File On.
