查看: 1701|回复: 0
创维彩电维修例子
发表于 2009-6-2 14:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、创维25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。2、创维8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。3、创维8000Y-2188(3Y01机心)场线性不良,不存台, 是IC203(L7805)坏。4、创维8000-2199(4N10机心)图像压缩1/3,是IC301(L7809)坏。5、创维8000S-2588(5501机心)缺绿色,是C219漏电。6、创维8000N-2199(3N10机心)交流声大,是C409漏电。7、创维2582(5P03)白屏回扫线,是R514(220kΩ)开路。8、创维29TA9000(5T20机心)开机蓝屏无字符,控制失灵,是C026失效。9、创维8000-C2582(5P30机心)开机烧行输出管,是C327容量变小。10、创维2522(5T01机心)三无, 是R329开路。11、创维29NL9000型(5T20机心)不开机,红灯亮, 是R610由100Ω变为500Ω。12、创维29SL9000(5T20机心)行中心偏,是C310(470pF)瓷片电容开路。13、创维8000T-2199(3T01机心)白光栅,遥控、键控失灵, 是C013瓷片电容失效。14、创维2199(4J01机心)行不同步,是C219瓷片电容漏电。15、创维2998WF(5P20机心)开机"吱吱"叫,满屏横线干扰,是C329不良。16、创维2522(5T10机心)自动关机,是ZD602(12v)稳压管不良。17、创维29TF9000(5T20机心)屏幕中有黑线, 是C215不良。18、创维8000-2998WF(5P20机心)不开机,是C619(250V/220μF)漏电。19、创维8000-2922(5P03)开机行幅窄,是ZD301(8.2V)稳压管不良。20、创维2582-(5P03机心)图像时有时无,是C131开路。21、创维2140(4A机心)三无,是C621漏电。22、创维8000-T2198(4T01机心)自动关机是D603不良。23、创维29SL9000(5T20机心)伴音正常无光栅,是行消稳电路开路。24、创维8298(5P03机心)伴音有"嘟嘟"杂音,是C912(100pF)漏电。25、创维29TG9000不开机,是ZD601性能不良。26、创维21NL8800(3T20机心)图像为负像,是Q005击穿。27、创维2140-8000T无字符,是L001变值。创维21寸(3y20机芯)出现场幅收缩(屏幕上下各小了约4--5厘米,查场块LA7840供电及各脚电压正常,外围RC元件正常,分析为存储器(24c04)I2C总线数据变化错乱,进入工厂调整模式后,在MENU 1项调节莱单的首项场幅度:V.SIZE中的数据为24.是最小场幅状态,(该项正常调节范围为:24--127);将该项调高到66--69后,退出,场幅度恢复正常,若场上下位置有偏差,可将V.POS数据稍作相应调节,一般在42--46为佳.无该机芯完整I2C数据或数据块更换时,出现上述故障时.不妨参考.自行调 节即可.自动关机,断开负载故障不变。检查6709外围并不故障,正常时9脚供电在7.8V,故障出现时,电源停振,9脚电压下降到6.8V。经带换6709无效,带换震荡电容也不效,后用2482带换1640后,故障不在出现,但当试机1个小时,故障又出现,后更换原装1640后故障排除。测量原1640并不损坏。而且1640出现问题时一般的故障现象都是电源出现间歇震荡而已。新型创维彩电通病!自动关机,断开负载故障不变。检查6709外围并不故障,正常时9脚供电在7.8V,故障出现时,电源停振,9脚电压下降到6.8V。经带换6709无效,带换震荡电容也不效,后用2482带换1640后,故障不在出现,但当试机1个小时,故障又出现,后更换原装1640后故障排除。测量原1640并不损坏。而且1640出现问题时一般的故障现象都是电源出现间歇震荡而已。
GMT+8, 2024-5-16 14:31 , Processed in 0.177190 second(s), 9 queries , File On.
