电维修实例汇集*故障机型:LC-TM1520T故障现象:遥控和按键均无作用故障分析:这种故障说明U501没有工作,首先测供电基本正常,本着先易后难的原则,决定更换晶振,更换位号为X500晶振后故障不变,最后更换U501后正常。温馨提示:由于此机有两个版本,所以CPU也有两个不同的版本,分别配不同的高频头,如果CPU和高频头不配套,就会出现图像雪花点很细,光栅很暗的现象,自动选台时无台,有时也有两三个台,但图像很暗的现象。*故障机型:LC-TM1580P故障现象:图象正常,无伴音。故障分析:此机图象正常,无伴音。开机检查N2001的○7脚供电 12V正常,检查○8脚的静音电压 12V正常,从○1○9脚注入干扰信号,喇叭有咔咔声,说明功放正常,故障应在前级处理电路,测量N2000的○10○31○49脚的供电 5V正常,测量○1○2脚总线电压正常,○16脚复位电压也正常,测量Z2001的电压发现有一个引脚电压只有0.2V不正常,测其对地阻值只有10欧姆,把C2013去掉后阻值正常,更换C2013试机一切正常。提示:Z2001晶振的正常电压一只脚在2V-2.5V,另一只脚在1V-1.5V,经过多次测量核实,每一台的电压都不一样。*故障机型:LC-TM1580P故障现象:有字符,无图象,光栅一边亮一边暗,且不断变化故障分析:开机发现有字符,可以遥控开关机或切换AV/TV,但各项模拟量不可控,接DVD机和VGA信号输入时图象正常,这时摸拟量就可以控制,转换到TV状态后,摸拟量又不可以调了,进入自动选台模式,选台的进度条不动,无法选台,通过以上现象大致可以判断故障范围,应在N301处(SAA7114),为进一步证实,开机测量XS301排插第○10脚TV全电信号电压为1.2V属正常,而到N301TV输入端之间铜皮元件正常,再测N301输出端排阻RP304,RP303上均无电压输出,再测N301各脚供电正常,○27脚复位电压正常,而第○6第○7脚间接的晶振电压不正常,换晶振后故障依旧,换N301后机器正常。温馨提示:当RP303和RP304排阻任意一脚开路时均会出现AV/TV黑屏,VGA正常。*故障机型:LC-TM1700P故障现象:字符正常,自动选台时台位不变化故障分析:测量N1001(PQ05RD11),输入12V正常,○2脚输出5V为1V,明显偏低,○3脚为地,○4脚为2.8V正常,最后查出为N1001损坏引起,更换试机一切正常。*故障机型:LC-TM2018S故障现象:三无,指示灯不亮故障分析:因LC-TM2018S和LC-TM2018电源板一样,而LC-TM2018的电源板损坏也比较多,所以首先测12伏电源板工作是否正常,测得12伏电压正常,顺着线路查,测主板保险F801时发现开路,是一个2A保险,测后极各路负载无短路,保险也非爆裂,换保险后机器OK。温馨提示:该保险的外型和我们普通机上的电阻类似,颜色有黄色,浅兰色两种。*故障机型:LC-TM2018S故障现象:伴音时有时无故障分析:该机伴音时有时无,拍打该机时发出“咯咯”的杂音,开机后观察伴音功放时,发现功放IC的下方屏蔽屏连接排线的铝铂翘起和伴音功放引脚碰在一起,分开绝缘处理后机器OK。后来又发现在两台LC-TM2018S机发出杂音也是因为该原因造成。*故障机型:LC-TM2018S故障现象:无光,有声音故障分析:测XP801逆变器供电12V正常,○4脚为2.8V(逆变器开关控制脚,高电平是开机,低电平是关机),说明逆变器开关已打开,仍然无光,判断逆变器损坏,更换后,有光栅,另外图像也正常。打开坏的逆变器检查测F1和F2保险管均正常,当测量到Q1时,发现已开路,更换新***管后,装上后机器恢复正常。*故障机型:LC-TM2018S故障现象:三无,指示灯不亮故障分析:测主电源12V电压只有3V左右,拆开XS803单独检测只有4.5V左右,说明故障在主电源板,仔细观察发现电源板12V输出电容的C916,C915和C914均为16V/1000uf的电解电容,顶部有明显的裂纹,拆下来用表检测发现有不同程度的漏电现象,考虑到它们周围元件靠得太近,可能是温度较高,决定更换为25V/1000uf的电解电容,而且把电容脚留得较长,有利于散热,装上机器开机工作正常,经过长时间的观察,电容温度正常。温馨提示:由于C916,C915,C914距离电源开关管太近,工作时温度较高,很容易损坏,遇此故障更换电容时,把电容的引脚留的长一点安装(注意绝缘),易于散热,提高整机的长时间工作可靠性。*故障机型:LC-TM2018S故障现象:三无,指示灯不亮故障分析:打开机器,发现F901和N901已经炸开,用万用表检修V901,已经击穿,由于V901自身带绝缘,而我们现没有,只能用7N60B代用,因此,现必须加散热片,通常,V901击穿后,R905和R906为0.68欧的两个电阻也会同时损坏,换后机器恢复正常。*故障机型:LC-TM2018S故障现象:白屏故障分析:通常情况下,白屏应为XS501的5V供电端没有供电或者是屏连接排线接触不良,这种现象在LC-TM2018比较常见,本机5V电压正常,先将屏排线换掉,之后,故障依旧,经过仔细分析,应该是N501(MST518)没有工作而引起白屏,测X501晶振(14.31818MHZ),它们的电压分别为0.2V和2.1V,电压异常,于是将X501换掉,但是故障依旧,接着在测N501的供电基本正常,代换N501(型号是MST518)集成块,随之图像和声音一切正常。*故障机型:LC-TM2018S故障现象:三无,指示灯不亮故障分析:开机测电源板排插XS901上的220伏交流电压正常,测电源输出端排插XS803上无12伏电压,电源板坏,拆下电源板后,发现XS901交流输入插座下铜皮断裂,连接好以后试机机器OK。该故障已发现多例,连接好以后需要把220伏输入端固定好,因输入端的电源线上加了一个大的磁环,如不固定好机器一振动,铜皮有可能又会断裂。*故障机型:LC-TM2018S故障现象:三无,指示灯不亮故障分析:开机测量电源板XS901上输入220V正常,XS902上输出端无电压,输出端及电源管V901均无短路,而N901第○4脚电压明显偏低才200V左右,正常应为300V左右,更换N901(ICE3DSO1L)后机器OK。*故障机型:LC-TM2018S故障现象:三无,指示灯不亮故障分析:该机主板上12V电正常,N401(TDA15063H1)供电及晶振电压均正常,红绿指示灯是由视频伴音处理控制器内含微处理器N401○6○7脚来控制的,正常开机时○6脚电压为2.6V,待机时○6脚电压为0V,为开机绿指示灯控制输出,○7脚开机为0V,待机为3.1V是待机红指示灯控制输出,实测N401○6○7脚开关机时均无电压输出,怀疑N401本身损坏,换后机器正常。*故障机型:LC-TM2018故障现象:无台,AV无图,每次开关机处在PC状态。故障分析:处在PC状态,证明存储器或CPU不良,首先,测总线PW1306的207脚和208脚接N306的总线脚为2V左右,明显电压偏低。更换N407(PW1306)后故障依旧,怀疑模拟板有问题,拔掉XS301排插,总线电压恢复正常,证明确是模拟板有问题,查N2000(MSP3463)和N1003(TA1274AF)总线对地电阻无明显短路,查供电12V,排插XS802和F1000电压为4.8V左右,明显偏低很多,取下XS802电压升至12V,最后查出为L815阻值变为3欧左右,使模拟板供电电压偏低引起总线电压不良造成的。*故障机型:LC-TM2018故障现象:白屏,有声音。故障分析:测XS504的○1脚供电5V没有,测N503的○1○2○3脚5V电压正常,测N503的○5○6○7○8脚无电压,测N503控制脚的○4脚电压为1V左右,正常电压是0V,此脚是由V506控制,最后查出为V506开路。*故障机型:LC-TM2018故障现象:无光,有声音故障分析:测XS817输出端为12V,测L817输入端为12V,输出端为10.5V,明显偏低,说明L817阻值变大引起的,更换后试机一切正常。易损坏的电感除了L817外,还有L503和L814等,主要原因是电感质量欠佳,电感阻值变大或开路引起主电源12V电源偏低或没有电压,从而引起无光现象。*故障机型:LC-TM2018故障现象:三无,指示灯不亮。故障分析:测N802的○1脚○2脚和○3脚输入端为12V正常,○5○6○7○8脚输出端为1V左右,说明N802损坏或没有导通,N802导通时,其控制脚的○4脚必须为低电平,实测○4脚0.7V左右,顺着线路检查○4脚通过线路到反面***管V862(C1815)的C极相连,测它为0.7V左右,测V862基极为1V左右,根据三极管导通原理推断应为C1815的cb结开路,实测V862开路,更换后机器正常工作。*故障机型:LC-TM2018故障现象:有声音而白屏。故障分析:白屏首先考虑LCD屏有没有正常工作,测XS504排插的○1脚有无5V工作电压,测得5V电压正常,接下来检查屏连接排线是否脱落或者是接触不良。虽然XS504供电5V正常,但是,由于屏排线脱落或接触不良,造成5V工作电压未加到LCD屏内电路,造成白屏。解决方法:重新插好或对调屏排线供电端和屏接口端。*故障机型:LC-TM2018故障现象:选台时自动关机故障分析:开机一切正常,在自动选台时,当选到第一个台时,机器马上处于整机待机状态,起初一直认为热机才自动关机,后来不选台时观察1个多小时,没有发现关机现象,证明此故障现象和热机无关,只是自动选台才出现关机,关机后马上开机又能恢复正常,怀疑此故障和按键有关,于是断开按键两端供电,改用遥控选台,一切正常,没有出现过自动关机现象,这一点说明可能是按键内有轻微漏电现象,而造成自动关机。温馨提示:LC-TM2018按键,在实际维修中故障率特别高,常见的故障有某一个单功能键无作用或不灵敏,个别键短路,以及蓝色指示灯不亮,有时会出现蓝色灯亮,而关机后红色待机灯不亮等等,都是由于按键条不良引起。*故障机型:LC-TM2018故障现象:三无,指示灯不亮故障分析:观察N802(FDS9435A)四周铜皮严重变色,说明此机N802在以前工作时温度比较高,首先测N802的○1脚和○2脚还有○3脚为12V电压正常,○4脚为4V(正常电压为0V),○5○6○7和○8脚为0V,顺查N802的○4脚查到V607基极为4V,集电极为4V,正常V607的基极为0.7V,集电极基本是0V,分析应是V607开路没有导通。用万用表电阻档测量V607b-c结开路,更换V607后,集电极变成0V,N802的○4脚电压也为0V,N802的○1脚○2脚和○3脚为12V正常,而○5○6○7脚和○8脚仍为0V,输入正常,控制正常,后级也没有短路,就是没有输出,说明是N802有问题,更换N802后,开机图像和伴音正常。*故障机型:LC-TM2018故障现象:不开机故障分析:此机不开机,指示灯也不亮,说明故障出在电源部分,检查 300V正常,测N901(ICE3DS01G-D)的○5脚供电 300V正常,其它的脚的外围元件都正常,测N901的阻值发现○5脚的对地阻值是无穷大,对照好板测的是有阻值的,说明○5脚内部开路,更换一块新品试机一切正常。附N901各脚对地阻值:用MF-47型R×1K档。(仅供参考)12345678正向(红笔接地)90K72KO400K500K12K400KO反向(黑笔接地)10K10KO12.5K13.5K9K7.7K0*故障机型:LC-TM2008故障现象:按键无作用,每次开机音量均为最大。故障分析:为了区分是按键损坏还是数字板造成的,先断开白色按键两端或或拨下XS611的排插,改用遥控操作,依旧如此,说明故障在数字板,测量XS611○1脚STB为4V,○3脚AV/TV为3.2V,○4脚是MENU为3.2V,○5脚和○6脚是频道加减为2.5V,○7脚和○8脚是音量加减为1.8V,正常情况下,○5○6○7脚和○8脚电压应为3.2V,测N508(541A)内部损坏,更换同型号的IC开机图像正常,后来,又修到几台同型号的数字板,均是N508(541A),内部损坏,造成输出电压不对,引起某一功能失控或无作用。*故障机型:LC-TM2718故障现象:有字符,无图像,台位号变化,有声音。故障分析:有声音,台位号变化,说明中频高频部分基本正常,故障范围应在中放以后的电路,怀疑故障在PW1231和VPC3230D之间,测PW1231A供电U809输入2.3V左右,输出端为2V,正常情况下,输入端应为3.3V左右,输出端应为2.5V,估计PW1231不良,取下PW1231,U809输出端上升为正常的2.5,估计为PW1231内部存在短路现象,更换一块全新的IC开机,故障现象没有变化,测U809输出电压依旧被拉低,维修一时陷入困景,仔细分析,会不会是电源带负载能力差,重新检查U802(MP1410ES)的各脚电压除○1脚电压略偏高,其余各脚基本正常,更换一块U802后,故障依旧,更换○1脚和○3脚之间外接电容C812的贴片电容后,开机图像恢复正常,测U809输出端为标准的2.5V,至此,此故障彻底修复,分析此机是因为C812不良,引起电源带负载能力差,引起错误判断。*故障机型:LC-TM2718故障现象:无图像无雪花点故障分析:1.用AV输入信号正常,确定在中频板。2.测N1010(TDA9808),供电○18脚为5V正常,○13脚AFC和○17脚电压分别为1.6V和2.5V左右,测外围无明显损坏,更换N1010故障依旧。3.用万用表欧挡对N1010第○9脚全电视信号输出进行干扰有变化,而干扰○1脚和○25脚图像输入无变化,证明故障范围应在TDA9808○9脚之前,测○1脚和○2脚为2V左右,正常应为3.1V左右。4.试更换Z1001(K6274)故障排除。(用NT3826A可以代换K6274)。*故障机型:LC-TM2718故障现象:三无,指示灯不亮故障分析:测XS881的每一针的电压分别为:○1脚是5V为待机,○2脚是3.5V为开关机,○3脚和○7脚和○8脚是0V,○4○5○6脚为地,正常下○3脚为12V,○7脚和○8脚为24V为输出脚,更换新电源板后机器OK,由于电源板为外协厂生产,通常情况下,只需要判断是否是电源损坏。判断方法:单独取下电源板检测,由于该电源开机为高电平开机,为了保证○2脚ON/OFF始终为高电平,最简单的方法是用一个4.7K的电阻连接排插XS881的○1脚和○2脚测量,如果有12V和24V输出,说明电源板基本是正常,如果没有12V和24V输出,那就是电源板坏。*故障机型:LC-TM2718故障现象:指示灯不亮故障分析:测XS881的8针排插电压分别为○1脚为5V,○2脚为0V(说明是在待机状态),○3脚为0V,而○7脚和○8脚也为0V,为了判断是电源坏还是数字板坏,用前面的介绍方法,将XS881的○1脚和○2脚用一个4.7K的电阻连接,测○1脚为5V,○2脚为4V,○3脚为12V,○7脚和○8脚为24V,电源板输出电压正常,说明电源板是正常的,此故障可以肯定是出在数字板上。分析该机:○2脚为ON/OFF为0V,说明CPU(PW113)没有工作,首先测PW113的○29脚和104脚等为3.3V,晶振XS501两端电压分别是0.2V和1.6V也正常,PW113的139脚复位端3.2V也基本正常,估计是PW113内部不良,引起此故障,更换同型号的IC,重新开机后,发现指示灯亮,XS881的○2脚为ON/OFF是3.5V,选台试机一切正常。*故障机型:LC-TM3008故障现象:少台,正常收台32个台,实际只能收26个台。故障分析:测N1000的VT供电为12V,正常高频头○9脚VT电压为33V,断开○9脚VD1000稳压二级管,仍为12V,测对地电阻无明显短路,怀疑为N1003升压变换器没有工作或损坏,测N1003的○5脚供电12V正常,○1脚输出也为12V,更换N1003升压变换器后33V正常,重新选台OK。此机型出现这样的故障很多。因为此机型采用外围升压的方法,N1003损坏造成高频头的VT脚只有12V电压,从而引起少台,这种故障是此机型的典型故障,一般情况下只要VT脚是12V,大多数都是N1003损坏,故障率很高。*故障机型:LC-TM3008故障现象:字符正常,台位号变化,黑屏故障分析:测U809输入3.3V正常,输出2.5V只有0.2V左右,测对地阻值,只有0.1欧左右,明显对地短路,取下PW1235,仍然对地短路,最后顺着线路板找出为反面的C848击穿短路,更换试机正常。*故障机型:LC-TM3008故障现象:TV自动关机,其它状态正常。故障分析:测VGA图像伴音正常,证明CPU正常,取下U308(24LC16)开机一切正常,证明是由于存储器不良引起,用一新品试机正常。*故障机型:LC-TM3008A故障现象:拍机出现红竖条干扰后死机。故障分析:此机是分公司返厂机,返厂单上注明是拍机红屏。开机试机,拍机没有出现故障,煲机半个小时后拍机,出现白屏有红竖直干扰,按各个按键无作用,关掉电源,再开机又正常。按压屏连接线排插.主板图象均一切正常,故障再次出现,关机把主板上的主要IC全部补焊,试机图象正常,用手轻拍无反应,用大力点拍主板故障出现,冷静下来思考,为什么按压主板不出现问题,用手拍打主板就出现故障,并且故障出现的同时按键功能全部无作用,成了死机呢?会不会是14.31818MHZ晶振内部不良造成呢?先换晶振两端的电容,试机故障同样出现,用一新品换掉14.31818MHZ试机一切正常,长时间褒机拍机无故障出现,关机冷机一个晚上,第二天试机一切正常,故障排除。*故障机型:LC-TM3008A故障现象:全屏紫色,无图象。故障分析:紫色屏幕,无图象。在维修中遇到过多次,都是电路板的穿板的铜孔断造成的。测量U301到U401的各条连线阻值均正常,测量U401到U402之间的连线,发现U401的47脚对外边的每一个脚的阻值都是无穷大,找来另外一块板测试47脚对外边的阻值是有反应的,通过原理图得知,U401的47脚和51脚之间接有R421一个电阻,测此电阻阻值正常,在R421的两端有两个穿板铜眼,穿线连接后试机一切正常。*故障机型:LC-TM3008A故障现象:紫色屏幕,有两条竖黑带。故障分析:用VGA,YPbPr试机都正常,用YcbCr,AV,TV状态下都是紫色屏幕有黑带,分析认为故障应该出在格式变换电路PW1231A周围,测U301和U401之间的连线一切正常,测量U401和U402之间的连线阻值,当测量到U401的51脚到U402的38脚之间的连线不通,仔细检查发现R420一端的穿板铜眼内断线,穿线焊接试机OK。*故障机型:LC-TM3211故障现象:无光有伴音故障分析:近期维修发现多台LC-TM3211出现背光灯不亮,有伴音的故障,故障的产生都是因为逆变器排插松脱,因为这是两根线预留得比较短,而线也比较硬,所以经常松脱,重新插好后,需用胶带或线扎固定好,否则又有可能会松脱。*故障机型:LC-TM3211故障现象:开机图象拉丝状干扰故障分析:该机经检查后发现图象及菜单字符上均有拉丝状干扰,因菜单字符由N501(GM1501)内产生,分析该故障的产生部位应该是GM1501或屏连接排线及屏内电路工作不正常所造成。经检测屏连接排线正常,当敲击GM1501时图象偶尔正常,故判断此故障应为GM1501虚焊所造成,反复按压GM1501证实了该判断是正确的。因GM1501的焊脚在IC下部,周围均看不到引脚,只能用热风枪在IC上部加热使焊锡融化后轻轻按压IC上部,等IC冷却后再开机,敲击和按压GM1501图象不变,证实已成功修复。温馨提示:当热风枪在IC上部加热,当焊锡融化后,按压IC时一定不能用力太大,因GM1501各脚之间缝隙较小,而每个脚上又植有锡珠,如果用力太大,就会造成脚与脚之间短路。*故障机型:LC-TM3211故障现象:三无,指示灯双灯亮故障分析:指示灯双灯亮,按遥控开关机无变化,说明N501(GM1501)没有正常工作,测Z501(14.31818MHZ)晶振两端工作电压分别为3.5V和1V,更换14.31818MHZ晶振故障依旧,考虑到程序存储器N401不良也可以造成这种现象,测N401的○32脚3.3V供电正常,但也没有明显的虚焊和短路的地方,拿一块新的N401(经拷贝过的W39L040AP)更换后,开机一切正常。*故障机型:LC-TM3211故障现象:图像有水平条纹干扰,伴音正常。故障分析:为了确认故障范围,我分为以下几点:1:接AV信号输入,仍有干扰。2:接YpbPr信号图像完全正常。确定故障在N412(UPC3230D)到N411(FLI2310)之间,先测N412的○59脚○29脚和○45脚供电正常,测Z403两端电压分别为4V,另一端接近0V,○62脚为4V,○63脚接近0V不正常,,正常电压○62脚为2.5V,○63脚为1.6V,于是决定更换Z403试一下,当翻开电路板时,发现晶振有明显动过的痕迹,晶振两脚和贴片电容C464和C463周围有很多黑色松香,还夹着焊锡丝,重新补焊,用专用洗板水清洗干净后,开机一切正常。*故障机型:LC-TM3211故障现象:黑屏,有声音故障分析:打开机后,发现机器黑屏,有声音,无字符,并且能够遥控开关机和换台,说明该机CPU部分基本正常。而造成黑屏现象应为N501无信号输出,屏连接排线不良,屏内电路工作不正常,背光灯未亮。重新开机后从后面看到背光灯已点亮,继续测量XS502屏连接排插时发现屏供电很低,只有7伏,而正常时应为12伏,顺着线路往前找,发现屏供电电感L819损坏,更换后机器恢复正常。*故障机型:LC-TM3211故障现象:彩色干扰故障分析:该机图象中可以看到很明显的色点干扰,从VGA端口送入信号时也是如此,也就排除了去隔行(也叫去交织)电路故障的可能(FLI2310和VPC3230处损坏和断板也会出现类似现象),因VGA信号只通过宽带视频切换IC(N305P15V330)就送入N501(GM1501),经N501显示格式变换后就送到LCD屏内,因该机型采用了中华屏,还有LG屏,而主板与显示屏不配套时,也会出现该现象,而该机使用的是中华屏,中华屏R835需接0欧电阻,LG屏不接,检查该板R835空焊,焊上0欧电阻机器OK。该机器应是更换过显示屏或主板不配套人为造成的故障,后期请购的主板上均有一个白色标签注明配用哪一个厂家的显示屏。*故障机型:LC-TM3216故障现象:不开机,指示灯不亮故障分析:测主电源到数字板的排插XS805上的5V供电正常,PW181和AM29V800供电为3.3V基本正常,怀疑AM29LV800程序存储器内部程序错误造成不开机,更换后,雪花点正常,当准备选台时,发现菜单找不到自动选台这几个字,但其它菜单正常,怀疑记忆IC内部菜单数据丢失,更换后,故障依旧。试着用KK-Y274遥控打开工厂菜单,发现此机工厂菜单与其它同型号的机器工厂菜单不同,多了一项酒店菜单开关。此机酒店机菜单设为开,重新设置为关,退出工厂菜单。菜单出现自动选台这一栏,重新选台机器一切正常。分析此机应该是酒店专用机,此机除工厂菜单设定不同外,键控的功能键,也有区别,我们在更换数字板后一定要留意一下按键的功能是否正常。*故障机型:LC-TM3216故障现象:无台,自动选台时频率跑得很快故障分析:首先,测高频头○7脚5V供电正常,AGC○1脚4V正常,而○4○5脚总线应为3V左右摆动,测○5脚数据为3V正常,而○4脚时钟电压1.5V明显偏低,测量N230(MSP3463)的○1脚和○2脚3.2V总线电压基本正常,○1外接电阻R242正常。估计此机是线路板之间断铜皮,直接用一根导线由MSP3463的○1脚外接电阻R242另一端跨线到高频头○4脚外接电阻R152另一端,测量总线电压恢复正常为3V左右,重新选台后整机图像和伴音正常。*故障机型:LC-TM3216故障现象:无图,无字符有声音故障分析:开关机瞬间可以看到很暗的光栅,无字符,检查电源部分,逆变器基本正常,查LCD屏排线没有发现异常,测XS570的○1脚○2脚○3脚和○4脚显示屏供电的12V电压正常,低压差动信号D570<型号为DS90C385>输出电压1.2V,也基本正常(D570是低压差动变换器主要作用是把3×8Bit加4Bit的信号变为低压差动信号驱动LCD屏工作),怀疑D570工作不正常或损坏,测D570的○32脚3.3V正常,○1脚○9脚○26脚○34和○44脚为3.3V供电正常,最后更换D570后开机正常。温馨提示:由于D570输出的是数字信号,用普通的万用表测的电压是正常的,也不能说明此电路就是正常的,最好是更换一个试一下。*故障机型:LC-TM3216故障现象:无字符,有声音故障分析:故障现象同上例基本相同,有声音说明电源部分基本正常,开机能明显看到LCD屏背光灯已亮,测XS570的○1○2○3和○4脚为12V电压没有,测V830型号NDS9435A的○1○2和○3脚并联输入端12V电压正常,而○5○6○7和○8脚并联输出端无12V电压,说明V830没有导通或者本身已经损坏。V830的○4脚为控制脚低电平导通,反之高电平截止。测得V830的○4脚为0V,说明前面PW181和V831工作正常,是V830内部不良,更换后OK。*故障机型:LC-TM3711故障现象:无图像,字符不正常故障分析:开机无图像黑屏,背光灯亮,无字符,但有字符边框,操作按键除待机键正常外,其它按键都无作用,根据故障现象怀疑N502(24LC32)存储器数据错乱,更换后机器OK。温馨提示:该故障已发现多例。大多通过用软件升级都可以正常。更换新的空白的24LC32也可。*故障机型:LC-TM3711故障现象:遥控无作用故障分析:开机遥控无作用,本机按键正常,测量遥控接收头输出端,按遥控各个功能键时,遥控头输出端上可以测量到电压随着变化,顺着线路查找发现该信号送入N303,74LC14A的11脚,测该脚电压也会变化,排除了断板的可能,查N303遥控输出端12脚无变化,换N303后,遥控恢复正常,机器OK。*故障机型:LC-TM3711故障现象:图像正常,遥控无作用故障分析:测XS505的○5脚为5V正常,○4脚接收脚4.8V,按遥控器输出端无变化,N61EJ接收头供电5V正常,更换N61EJ开机OK。*故障机型:LC-TM3711故障现象:图像正常,无伴音故障分析:输入AV信号后,仍无伴音,测TDA8944J(图纸标为TDA8946)○3脚和○16脚12V供电正常,用万用表欧挡干扰XP201的○2脚和○4脚无咯咯声,说明故障应在伴音功放上或静音电路上。本着先易后难的原则,决定先检查静音电路,Q108和Q109和XS201的○6脚没有发现问题,最后更换TDA8944后,开机一切正常。*故障机型:LC-TM3711故障现象:有字符无图像,无雪花点,有声音。故障分析:1.首先用遥控器进行自动选台,观察自动选台时,台位号一直变化,选完台后有声音,一个台也不少。2.用VGA和PbPr接入该机,观察图像完全正常,说明该故障应在N501(GM1501)之前,N412(VPC3230D)之后,怀疑是N411(FL1231)没有正常工作或自己损坏。3.测量Z402(13.5MHZ)晶体两端电压分别为1.6V和1V,基本正常,为了保险起见,更换Z402,故障依旧。4.测量N411(FLI2310)供电3.3V和1.8V正常,最后决定更换N411(去隔行格式变换IC),更换后试机一切OK。*故障机型:LC-TM3718故障现象:黑屏,有声故障分析: |
