查看: 1610|回复: 0
国产彩电通病维修大汇总
发表于 2009-6-2 14:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊猫DB47C4彩电,声音时有时无。有声音时,动动主板声音就没了。
怀疑虚焊或电容不良,补焊无效,
查换声音输出部分电容,无效。
换功放集成块,无效。
47型万用表*1挡量喇吧接线焊脚,有噗噗声,量喇吧接主板的插头,有时通,有时不通。拆开插头量,还时有时通有时不通。拆下喇叭仔细看喇叭的焊线脚,突发现喇叭纸盆到焊线脚的一根软导线在焊线脚处快要断开了。
毛病就在这里,接触不良。动主板,有干扰电流通过喇叭,纸盆动作突然加大,软导线就断开,有时拍拍,软导线接通,就响了。
解决:
用3股细铜丝绞起来,焊接软导线和接线脚。
夏华28图象负像又好象是缺亮度信号,是尾板的120K电阻开路,次故障是通病,遇到五例,松下M25也有此故障,遇到三例,有一定难度,容易误判 厦华U系列整机维修工艺
一、U系列均需作更改的有:
1、 C325:原型号为 : CBB12-400V-0.022uF-J(462-55322-H0)。
更改为:MKP479-630V-0.022 uF-J(462-86322-H3/H0)。
2、检查C329为5n6 (462-00256-H0),否则更换为5n6(原为1n :462-00210-H0)。(更改行管温升过高)
3、检查C597为100u/16V(464-DE710-M0),否则更换为100u/16V(原为470u/16V :464-BD747-M0)。(更改5V复位电路)
4、2001年12月以后(包括12月)生产的机子,蓝屏出现细丝状干扰的更改方案如下:在散热片与场IC之间加贴云母片(温度会上升2~3°C),并在散热片615-10089-00A上加挂两个铝型材706-M3001-01,采用的螺钉为851-53008-56。
5、更改PAL-I噪声干扰,将J032、J033、J034更换为二极管1N4148(340-00001-00),负极靠CPU。
6、E2PROM地址072的数据由CC改为8C。(该参数用于控制高频头搜台步进)。
7、更改低温不启动方案:将C511更改为467-6E747-M0 470U/25V(原为467-6B747-M0 470U/6.3V)。
8、位号L303电感原改用LE2816,编号477-40174-00,结果导致行幅余量不够,现改为LE2819。(更改温度偏高)。
9、在C324上加并一个10n的薄膜容462-86310-K0。
10、在位号C325上去掉3N3(C352),462-55233-K0,并10nF/630V薄膜容及1n2薄膜容,编号462-86310-H2或462-86310-K0、462-8E212-H2。
11、在位号R560电阻改为金属阻2W-1KΩ(467-2G210-H0),同时在J345和J348位号上跨接2W-1KΩ(467-2G210-H0)金属阻,并取消J345和J348跨接线。(更改温度偏高)
12、对于在线产品及售后返修机,所用行包生产日期为2001年9月以前(不包括9月)均要更换为2001年9月及9月以后所生产的行包。(更改行包打火问题)
13、R333R334R335更改为1W-470Ω(467-2F147-H0),原为1W-330Ω(467-2F133-H0).(更改三个电阻温度偏高).
二、在U29F、U2928机子上检查C309位号上背上471瓷介容(459-8147K-00),(更改X-ray偏高)。
三、U2928、U3418红外接收板上(667-U34E0-09)
1、L001A电感更改:(更改遥控不灵敏)
更改前:471-2082K-10(82uH),
更改后:471-2133K-10(330uH);
2、在5V对地位号上插一个104瓷介容(459-2410R-00)。(增强抗高频干扰能力)
四、U29F、U34F抽屉板上RC901更改:(更改遥控不灵敏)
更改前:RPM6938(352-69380-00),
更改后:HK381B(352-03810-60)。
五、更改U34FI、U3418 VGA左边欠扫描:在倍频板HFLB处对地并一个180p的瓷介容(459-2118K-00)。
六软件方面曾作过以下更改(维修过程中不得随意更改):
厦华高清电视无光栅(黑屏)的故障查找:
目前故障率最高的地方:高压电路。
一、 开机后无光栅,指示灯绿灯会闪烁(此故障一般是TV主板的I2C总线通信受阻引起):
(1)、开机时能听到继电器吸合的声音,测量B+ 电压很快消失,开机后很快CPU又关机:
    a,   开机瞬间I2C总线(TV主板)电压是否正常(特别是CPU与数字板I2C总线通信是否正常),查数字板及总线电路;
     b, 数字板+5V电源是否正常(或开机顺间时达不到5V以及数字板上3.3V电源是否正常),电源启动不良。查C511电容及有无负载短路;R538阻值有无轻微变值;C542、C543有无失效。数字板3.3V集成IC是否失效。
     c, CPU给数字板的复位信号有无变化(CPU控制系统)。
(2)、遥控或按键开机时,扫描板CPU 有开机动作(第19脚高电平),交流220V有送到电源板,但没有B+等电压,查启动电阻,VD500,电源IC等电源电路。
(3)、遥控或按键开机时,绿灯亮,但扫描板CPU没有开机动作(第19脚高电平):
a、查TV主板第5脚和第15脚到扫描板CPU的I2C总线;
b、查扫描板CPU及外围电路(复位及晶振等);
二、 开机后指示灯绿灯亮,故障一般在扫描板电路,(此时一般伴音正常,TV主板的CPU工作正常)
(1)、灯丝亮,高压、加速极电压正常,G1为-250V左右,此故障一般为TDA4856 PIN 第17脚为高电平(+5V)。 TDA4856第26脚PLL1为零电位(PLL1 is unlocked while frequency lock loop is in search mode ),可能是下列故障引起:
a, 没有行同步信号送到TDA4856第15脚或行同步信号小于27KHz。
如数字板不良、数字板上5MHZ 晶体不良20.25MHz晶振不良,N801不良等
b, 行反馈反复跳变,致使N802 PLL1失锁。可能是B+跳变等引起,查T301及TDA4856的3~6脚外围电路。
c, 第26脚PLL1外接滤波电容电阻及PIN 27、 28第的外接电阻
d , TDA4856第1脚无行反馈输入。查V306、R307、V301、T303等
(2)、灯丝亮,无高压和加速极电压(扫描电路或高压电路不正常)
a, I2C总线(扫描主板)工作是否正常,一般为5V,当挂在总线的集成电路出现故障机,I2C电压为2.5V左右,CPU一直处于开机检测状态,TDA4856 第6、8脚为高电平。查挂在扫描板CPU IIC总线上的IC。 如: TDA4886,TDA4856,MTV021 和各集成电路的电源电压+5V,+8V,+12V。
b, PLL2为低电平时:软启动 ( I2C总线)及TDA4856 VCC小于8.6V
c, X-ray保护(保护前应有行场和高压起来的声音),当N802 TDA4856 pin2大于 5V时可确认是X-射线电路起保护。此时TDA4856 Pin17为5V高电位, 第6、8为高电位
X-射线偏置(正常收看模拟量时TP7测试针应小于4.7V)
高压取样电路VR401、R401、R410等电阻
高压形成电路(V407、D419等)
d, 行激励信号不正常,查38V电源及行激励变压器等;
e, 高压产生电路出现异常→TL494 IC及外围电路,如V401、R437等。
三、 高压、加速极G2、G1电压都正常,查:
到CRT板的RGB视频信号及视放电路
数字板+12V电源RGB的放大电路的电源
CRT板行反馈、视频钳位及消隐电路等
高压形成电路(V407、D419等)
到CRT板的RGB视频信号及视放电路
CRT板行反馈、视频钳位及消隐电路等
GMT+8, 2024-11-1 08:10 , Processed in 0.173529 second(s), 8 queries , File On.
