查看: 2902|回复: 0
海信TC2532F彩电枕校电路原理与维修
发表于 2009-6-2 15:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    海信彩电的代表机型有海信Tc2532F、TC2972F、TC2976F等
一、工作原理
    该电路属于典型的DDD型(二极管调制型)枕校电路,主要通过场频抛物波对等幅的行偏转电流进行调制,使光栅的中间部分扫描速度加快或者减慢.达到成为一幅矩形光栅的目的。
如图1所示,从单片集成电路N301(OM8838)47脚输出的正极性场激励信号,经过滤波电容c402、隔离电阻R402后加到V401的基极进行放大。放大后的信号从V401的射极输出,得到一个幅度较大的场频抛物波。此抛物波再经过R414之后又被加到内部含有多个运算放大器的集成电路N402(CD8415)的②脚,在N402内部再经过多次运算放大后从N402的⑤脚输出。从N402  5脚输出的场频抛物波信号又被分成二路,一路直接加到V402的基极,由V402进行电流放大,放大后的场频抛物波通过低通滤波电容c409、低通滤波电感L401净化后加到行输出电路中VD452的两端,使C459两端的场频抛物波电压调制行偏转电流。N402  5脚的另一路通过R417、VR402作为场频抛物波负反馈信号加到N402的⑦脚。由于R421、c411的存在,如果适当改变VR402的阻值,N402  7脚输入的场频抛物波负反馈信号的反馈量就会得到改变,N402  5脚输出的场频抛物波幅度就会更为准确,对于改善光栅的枕形失真起一定的作用。由于某种原因N402内部运算放大电路输出的场频抛物波波型不对称时,光栅就会产生梯形失真的现象,N402的①、③脚外围元件为内部运算放大电路参考电源控制部分,如果适当调节vR401的阻值,N402内部的场频抛物波运算放大电路就能形成形状良好的场频抛物波。从行输出变压器T451⑦脚输出的行逆程脉冲经过R422、VR403分压、VD402整流、C412滤波后加到N402的⑧脚。如果改变VR403的阻值,N402  8脚电压就得到改变,N402内部运算放大电路放大程度也相应得到改变,这样N402⑤脚输出的场频抛物波信号得到改变。改变的场频抛物波信号加到了C459的两端,改变了行幅。另外,T451⑧脚整流后的电压经过R467、C466后由R425、C415加到N402的⑦脚,一旦高压增大.行场扫描速度相应要求增大,由于反馈高压变化的情况被上述元件采样后加到了N402的⑦脚,N402内部场频抛物波运算放火电路就得到控制,避免了亮度增大时光栅扩大带来的失真。
  二、故障检修方法
    此类枕校电路出现故障时可能会引起下面几种故障现象:(1)行幅扩大或缩小;(2)行幅正常.枕形失真;(3)行幅正常,梯形失真;(4)行幅、枕形同时失真;(5)行幅、梯形同时失真。
    我们知道,行扫描电路出现故障也可能会引起行幅扩大或行幅缩小的故障。如果行幅出现严蕈扩大或缩小的现象,可以断开L401后看看行幅的变化情况,以进一步区分故障是由行扫描电路引起还是由枕校电路引起:如果行幅恢复基本正常,说明故障位于枕校电路(为了便于划分故障区域,枕校电容c459、枕校二极管VD452损坏没有包括在内,下文所述的枕校电路含义与此相同),反之故障位于行扫描电路。因为行幅大小主要由行扫描电路决定,而枕校电路只起校正行幅的作用,也就是说枕校电路虽然能够改变行幅的大小,但改变量却有一定的局限性。尚须说明,此类故障出现时很可能马上引起枕校电路中的V402等元件立即损坏,所以在行扫描电路没有完全修复之前,虽然枕校电路已经彻底修复,但必须断开L401,不能让枕校电路担任校正行幅的工作,这样做可以有效避免枕校电路再次损坏。在行输出级电流正常的情况下,如果行幅扩大或缩小的现象并不严重,有可能是枕校电路不能校正正常的行幅而引起,如果测量V402工作在放大状态,手摸V402发热很高。则故障可能位于N402本身及之后的电路;手摸V402温升正常,故障可能位于V402之前的枕校电路。
    如果行幅基本正常但有枕形失真,则应检查N402  2脚输入的场频抛物波是否正常、N402⑦脚输入的场频抛物波负反馈信号是否正常及N402本身(N402在路电压、电阻及各脚功能见表1)。如果行幅正常但有梯形失真,则应检查N402  1、②脚上的参考电源是否正常及N402本身。如果行幅、枕形同时失真,调节VR402时失真程度能够明显改变,则应检查N402  7脚外围元件及N402本身。如果行幅、梯形同时失真,则应检查VR401是否调整适当,R416、VR401、N402是否损坏。另外,在更换N402之前千万不要忽视对N402  8、⑥脚上电压是否正常的检查。
三、实例介绍
    1.TC2532F开机三无
    该机为别人没有修复的机器,检查发现行扫描电路中行输出管、行逆程电容、S校正电容、行输出变压器以及枕校电路中的V402、VD452、c459等元件均被多次动过。经分析认为仍然是行输出电路或者枕校电路出现问题。断开L401,在行输出级没有明显短路的情况下开机,发现行幅严重缩小,认定行输出电路存在故障,根据前位师傅的检查思路继续向前检查,发现行偏转线圈阻值偏小,试换行偏转线圈,行幅基本正常。修好枕校电路,接上L401,机器一切正常。
    小结:V402损坏的根本原因是由于行偏转线圈的阻值太小,枕校电路进入超负荷校正状态而造成。
  2.TC2532F枕形失真
  观察行幅基本正常,测N402   8脚7v电压基本正常,调节VR403时行幅发生变化,说明故障可能位于N402②脚的场频抛物波输入电路;也可能位于N402  8脚的场频抛物波负反馈电路。经查发现②脚外接的R414(22k)阻值变大,换后正常。
    小结:R414阻值变大后,N402  2脚输入的场频抛物波幅度过小,放大后枕校量不足,才出现了枕形失真。又因为N402内部放大器工作正常,同时行扫描电路工作也正常,所以行幅才基本正常。
    3.TC2976F行幅枕校同时失真
    根据故障现象首先调节VR402,发现失真量不可调,测N402(6)脚24V电源电压基本正常,说明可能是N402内部运放大器不良,试换N402,故障排除。
    4.TC2976F梯形行幅同时失真
    调节梯校电位器VR401,失真量不变。测N402 1、③脚参考电源偏离正常值4.2v、8.4v太远,试换N402无效。拆下VR401,发现100k阻值已经不可调,换上新品,调整后图像不再失真。
    小结:VR401损坏后,N402  1、③脚不能得到相应的参考电源,所以N402  5脚输出的场频抛物波波形不对称,造成梯形行幅同时失真。
GMT+8, 2025-7-13 14:43 , Processed in 0.192977 second(s), 16 queries .
