查看: 1497|回复: 0
长虹彩电维修长虹通病故障汇总
发表于 2009-6-2 17:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常.
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
10、长虹2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
12、长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
14、长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
15、长虹G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
16、长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。
18、长虹C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
20、长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
23、长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。
30、长虹D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
33、长虹SF2915有电源指示,但不能开机:查CPU(N100)3.3V电压只有2V,更换电源部分V871(C2688L)后一切正常。
34、长虹2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。
37、长虹2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。
GMT+8, 2024-6-1 10:04 , Processed in 0.198795 second(s), 10 queries , File On.
