查看: 1718|回复: 0
彩电;康佳维修第七篇【王强】
发表于 2009-6-2 15:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳彩电通病及维修经验大集合 (7)
      【王强电器维修】
   康佳T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开要害,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路 康佳T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 伴音鉴频电路 T103失效 康佳 ...
64的C、E机击穿短路或保护起控造成;查V964完好则故障应为保护动作造成,查V964的前级控制管V965完好,通过分析电路可知在开机时V965、V964、V966均工作在截止状态才能使行、场、消隐工作正常;而此时上述三管均工作在导通状态所以造成不开机 。查V965基极无电压,基极接电阻R967(4.7K)另一端有4.8V开机电压,怀疑R967开路拆下测量阻值为无限大,换新开机OK。(04-6-13)
C:故障机型:P2962K1(TDA9383PS[CKP1403S]、24C08)
故障现象:灯闪不开机且灯闪时喇叭发出“咕咚”声。
故障检修:开机查电源电压在106V左右波动,摘电感断行负载加60W灯泡作假负载电压稳定于95V。根据线路图分析可看出电源B 电压再开/待机状态应始终为130V ,而此时却为95V说明故障在电源部分,由有95V电压可看出电源初级已完成振荡放大工作故障可能在稳压取样电路,经查取样可调电阻RP901(1K)已增值为4.3K左右,将其换新B 输出恢复130V,去掉假负载恢复原电路开机正常。(04-6-15)
D:故障机型:T2969E(TA1240AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)
故障检修:开机摘电感断行负载加60W灯泡作假负载查电源电压在100V左右波动,证实电源已起振,故障在稳压取样电路。为区分故障在电源初级还是次级,将光偶N902(TLP621)③④吸空在原位加3.6K电阻开机,电源电压在134V。说明故障在电源次级及稳压取样电路,逐一检查电源次级各部件未发现明显损坏元件;采用替换法试更换光偶N902故障排除。(04-7-5)
E:故障机型:T2176E(TA1238AN、CKP1011SI、24C08、TDA4605-3)
故障现象:黑屏有伴音。
故障检修:开机黑屏有伴音说明电源、高中放正常,开盖调加速极 出现白光栅回扫线,测CRT板各极电压发现唯三枪电压升高为200V(已截止),其他正常。测TA1238⒅、⒆、⒇电压为0.6V(正常时1.7-2.3V)证实RGB输出为截止电平,这是东芝机心对显象管的一种保护措施。当扫描部分出现故障使FBP脉冲不能达到TA1238(30)脚时,为保护显象管的荧屏不被电子束打坏,TA1238通过I2C总线自动将RGB的输出电平变为黑电平,使束流减至最小。检查后发现30脚电压有正常的1.35V变至4.2V,分析认为VD404漏电造成,将其换新30脚电压正常,荧屏图象恢复正常。(04-7-5)
F:故障机型:T2573S(CKP1604、STV8223B)
故障现象:搜不到台
故障检修:开机搜索无图象但有隐约图象变化,怀疑高频头不良换新试机故障依旧。对照同样机型测超级片STV3801(CKP1604)各脚电压均正常,换新品STV3801开机故障依旧,换存储器也无效。测STV8223B中放块各脚电压也无异常发现仅中频信号输入脚19、20电压比同类机低1V左右,在中放块中频信号输入脚19、20加入干扰信号屏幕有明显变化,看来中放块应无故障。但用VCD试机良好,故障应锁定在视频转换电路以前,又因高频头、超级片均已更换,只好申请新品STV8223B后再试机,结果换新后OK。(04-7-7)
G:故障机型:T2126A(LC863328A-5T45、LA76810、24C08)
故障现象:无字符
故障检修:开机观察图象伴音正常换台正常仅无伴音,根据现象首先查CPU的行场脉冲输入脚20、21电压为4.7、4.1V正常,再查CPU三色字符输出脚22、23、24电压正常,但25脚(字符消隐输出)为3.75V较正常值0.01V为高,查25脚外围电路正常,怀疑CPU损坏,换新故障依旧。又将32KHZ晶振、24C08存储器换新依然无效。看图分析认为与字符形成有关的元件仅有LA76810没换,将LA76810换新试机OK。(04-7-8)
本文引用地址:http://www.whjdwx.com/maintain/5706.html
来源: 武汉家电维修 http://www.whjdwx.com/maintain/5706_7.html
GMT+8, 2024-11-1 07:30 , Processed in 2.352833 second(s), 9 queries , File On.
