1: 6号板:(F211621A62196)
本机芯可以使用专门工厂遥控器进入工厂菜单进行维修调整,也可以使用用户遥控器通过一定的方法进入工厂菜单。
使用用户遥控器进入工厂菜单的方法是:按“SLEEP”后按“MUTE”,再按“RECALL”,最后按“MENU”即可进入工厂菜单。
2:R号板:(R2916R2938R2920)
A. R号板后缀带A的机芯(OM8839):使用工厂专用遥控器K62(华夏一号、J号板也有用此遥控 器),按“FACTORY”键两下等屏幕显示“FACTORY ON”即进入工厂调整模式, 再按1、2、3、4、5、6键进行选择调整项目,再利用“↑”,“↓”两个键可上下改变调整项目,利用“VOL+”,“VOL-”两个键调整数据,其中3键为工厂设定的固定值一般不宜调整,6键为调加速极用的(水平亮线) ,退出工厂菜单按“FACTORY”键两下等屏幕显示“FACTORY OFF”即退出工厂调整模式。
另一直按住“FACTORY”键3秒钟可进入工厂设定菜单:如无信号蓝屏显示还是黑屏带XOCECO显示,几种彩色制式、伴音制式选择,此项功能也一般不宜调整。
B. 使用用户RC进入总线方法:打开RC后壳,按压遥控器“移位”或“移图”正下方的按键3秒钟即可进入维修菜单进行项目调整,项目调整按遥控器菜单键下方的“上”、“下”键,数据调整按遥控器音量“+”“—”按键即可。
3:E号板:(如E2517E2930E2931E2530R2938E等)
本机芯可使用专门工厂遥控器进入工厂菜单进行维修调整,也可以使用用户遥控器通过一定的方法进入工厂菜单。
使用专用工厂遥控器进入工厂菜单的方法很简单,只要按“超强”单键即可进入。使用用户遥控器进入工厂菜单的方法相对比较复杂,主要是为了避免用户误入工厂菜单改变其内部数据,进入的方法是:按“图象”键后按节目转换键,再按“睡眠关机”键即可进入T1调试菜单,这时再按节目转换键就可进入T1工厂菜单进行调试了,此后按节目转换键即可在T1→T2→BUS OPEN→退出进行转换了。
4:S号板:(如S2916S2935IIIS2935VS2915S34LS3417IS293)
本机芯需用专门工厂遥控器才能进入工厂菜单以进行维修调整。
进入和退出工厂菜单的方法是使用工厂专用遥控器,按“工厂”键,屏幕右上角显示“PWV1.1R”的小字,这是CPU的版本号,随着CPU版本的更新,这些字有可能不同。在这些字未消失之前,依次按遥控器上的“3”、“6”、“9”,便可进入工厂菜单,屏幕上会出现第一个调整页即行场参数的调整项目。采用这么复杂的进入方式主要是为了避免用户误操作进入工厂菜单而而改变了重要的设置。利用频道“△”和“▽”可改变调整项目,按伴音“△”和“▽”键可以改变其数值以进行调试。由于该机芯的调试菜单采用中文显示,因此调试起来比较方便,一般望文生义就可以了。退出菜单很简单,只要按一下除频道和伴音按键以外的按键就可以退出调试模式,屏幕显示消失。
5:S机芯除了使用专门工厂遥控器才能进入工厂菜单外还可以使用A、5号板的普通用户遥控器进行维修调整,其“制式”键对应工厂遥控器的“工厂”键 。如果利用本机的遥控器(以S2915机型K63遥控器为例<板号:782-S2915-070A),可将用户遥控器面板打开,按数字键6的右边按键(个人爱好键的上面),出现机器版本号,再按遥控器上的“3”、“6”、“9”,便可进入工厂菜单,按频道调项目,音量改变数值.
6:29F6/34F6:
本机芯需用专门工厂遥控器才能能进入以进行维修调整。
进入和退出工厂菜单调试是使用工厂菜单遥控器,按“暂停”键一下,再分别按“3”、“6”、“9”键即可进入工厂菜单调试方式,屏幕显示工厂菜单;如果不关主电源开关,要退出和再进入只要按一下“暂停”键。
进入工厂菜单后,可对工厂调整项目进行调整。首先要选择工厂调整项目,每个项目使用组合按键可直接进入,如进入C-TEMP菜单用“暂停”和“制式”键进入,进入VERTICAL菜单用“暂停”和“丽音”键进入,等等。进入相应的工厂菜单后,利用“△”和“▽”可改变调整项目,按“→”和“←”键可以改变其数值以进行调试。
九:A号板进入D-MODE除上述的方法外,也可以使用进入S-MODE的操作方式并重复操作MENU和DSP键,即可进入D-MODE,这对于在外维修还是很方便的。
7:K号板与A、5号板相同。(K2918K2929)
8:HDTV进工厂菜单方法: 用本机配遥控器即可.(HDTV和MT系列)
1.先在TV状态用遥控器键"-/--"选在- - -状态.
2.按住主机按键板的MENU(tv)键,同时用遥控器输入777,屏幕右下角显示软件时间版本号,表示已进入 工厂维修状态.
A.如要调整TV部分EEPROM的数据,应
按遥控器MENU,再按CH+进入SERVICE菜单,按CH+选择DESIGN项,按VOL+进入下一级菜单再选EEPROM项,即可改变数据:地址用遥控器8改百位,9改十位,CH+改个位;数据值用0改十位,VOL+改个位.改完后按静音键确定.
注:在此SERVICE下别的项目都不需调整,请别随意改变.
B.如要调整TV部分的行场等模拟量,应
先按遥控器上TEXT/IMAGE键,再按MENU键则可调整各种模拟量.
C.如要调整VGA部分的行场等模拟量,则在TV下进入工厂维修状态后,切换到VGA状态下即可调整.
3.在SERVICE菜单选择SHIPMENT项即可退出工厂维修状态.
9.TF2955:LA76930+PW1125(MT-2971A 203-TF29710-01 RC-Q25新遥控器原TF遥控器不能用)
使用的遥控器型号:本机遥控器RC-Q20遥控器
进入方法:将整机音量置为0,连续按遥控器“睡眠”、“图像模式”、“屏显”、“菜单”四个键(间隔不可超过2秒),便可进入工厂菜单。
在“B/W BALANCE”状态下,按“音效模式”切换冷、暖色温。按“频道+”/“频道-”翻页选择要调试的项目(有调试项的OSD显示时,用0~7键,则可以快速直接选到“S-BRI”~“C.B/W”项);按“音量+”/“音量-”对所选择的项目进行增/减调整。
在“OPTION MENU1”状态下,按“音效模式”切换调试页(“OPTION MENU1”、“TDA9116 MENU1”、“TDA9116 MENU2”、“TDA9116 MENU3”)。按“频道+”/“频道-”选择要调试的项目(有调试项的OSD显示时,用0~7键,则可以快速直接选到相关项);按“音量+”/“音量-”对所选择的项目进行增/减调整。
在“OPTION MENU1”状态下,用“静音”键向上翻页或用“屏显”键向下翻页到其它要调试项目所在的页面(在批量生产时无需调整)。
进入“BUS OPEN”状态:在“B/W BALANCE”或“OPTION MENU1(ADJUST)” 状态时按住“图像静止”键两秒钟便可进入,此状态根据需要可用于自动白平衡调试。按“屏显”可返回当前工厂状态, 其余按键都不起作用。
工厂调试时切换信号:如需换台,按“--/---”键直接切换到需要的信号台;其中“伴音制式”、“彩色制式”、“视屏”、“图像模式”、“扫描模式”几个键可照常使用;换完节目后,约5秒钟,节目号屏显消失可自动返回当前调试项OSD显示状态,按“屏显”可快速返回当前调试项OSD显示状态。
退出工厂菜单
按遥控器“回复(RECALL)”键( )可以退出工厂菜单。
备注:如已进入子菜单,要退出该子菜单可按MENU键 |
