查看: 1553|回复: 0
彩电开关电源维修经验
发表于 2009-6-2 14:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    彩电开关电源分为自激式和它激式,其中又分为串联型和并联型。
    彩电电源的损坏在彩电维修中占有很大的比例,各种各样的故障往往是由电源产生的,   【如】:屏幕S扭 .有水平条纹从上而下或从下而上,工作一会儿就关机,+B输出偏高偏低,烧电源管,烧行管,开机要烧好久才有电源,机内有严重的吱吱叫声,  等等 ......... 。
    一 ·检查电源的方法很多。
        A .动用我们的臭觉---闻机内有无异味;
        B .看机内有无严重的烧坏痕迹;
        C .特别是容易暴裂的元件;
        D .可以从明显.元件变化的着手;
    二 ·告诉同行一个好的办法来判断 (电源正常或不正常)。
        A .滤波后的+300V会在几秒之内消失,表示电源工作基本正常,这叫负载短路;
        B .+300V总是不变为启动电路开路;
        C .消失的很慢 振荡或激励电路不正常;
      【建议加假负载检修:切断场供电,短路行推动变压器,切断伴音供电;注意三洋电源不能在+B整理切除,因为稳压取样电路与之相连,否则会造成+B过高而烧坏其它元件;】
    三 ·出现三无首先查电源管B极电压,可尤其是电压来反映电源具体工作情况。
        A .B极无电压--启动电阻或电容开路,激励管短路;
        B .为正电压--激励电路或反馈电路没工作;
        C .为负电压--尤其可以看出--电源基本工作正常,有可能保护电路保护或负载电路短路
    四 ·其次反馈电路 .震荡电路;主要由于三极管因内和外在原因所致。
      【如:电阻变大,三极管性能变差等;发现有某一三极管击穿,与相连的元件反复检查清楚,最好相连电容三极管之类的全部更换。以免后患】
    五 ·取样稳压电路有的在原边有的在副边,当+B偏高或偏低时一般为取样电路故障,这部分元件少易排除。
      【特别提醒 :在三洋电源中由R554(150K电阻)阻值变大造成+B过高烧坏行管甚至CRT的特别多,建议在+B上接一R2M加以保护。】
    六 ·电源部分的小电解电容器损坏程度的不同表现不同的故障主要有+B太高,开机吱吱叫但+B正常,开机吱吱叫随着叫声的减少而+B慢慢升高,類损坏开关管等。
           同时我们还要注意保护电路的影响,在怀疑保护电路有故障时切除任何一个保护端必须作可靠的保护措施,再次提醒加假负载检查
GMT+8, 2024-6-13 10:51 , Processed in 0.204010 second(s), 11 queries , File On.
