查看: 2893|回复: 0
夜晶电视与显示器的维修
发表于 2009-6-2 14:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
BENQ 77G 开机高压上一下就没了维修方法!
BENQ 77G 开机高压上一下就没了维修方法!更新EPROM数据!!
液晶显示器维修的一般判断
1.显示器整机无电
这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。
不论那种电源,它的结构比crt显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。
比较少见的故障是由主板cpu引起的电源不启动,这部分其实原理也比较简单,就是通过键控板到cpu,再通过cpu输出一个控制信号驱动电源变换集成电路工作。
2.显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯常亮。
检修的要点是对比修理法。
因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。
一般老机容易出问题的是升压变压器和灯管,新机的保护电路和工艺问题比较的多。
3.屏幕亮线或者是暗线
这种问题,一般是液晶屏的故障。
亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题
暗线一般是屏的本体有漏电,以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。
4.花屏或者是白屏
这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,如果是屏的驱动电路在主板,那么应该是主板的故障,如果屏的驱动电路在液晶屏上,一般情况下屏就应该换了,维修的风险很大的。
5.偏色故障
一般可以进入维修调整模式进行调整。
6.其它相对少见的故障
干扰:在不同的工作模式下,液晶显示器有可能出现一些干扰,大部分是正常现象,有少数是电路上带来的。
因为,液晶显示器的特殊生产工艺,造成了只有在标准的工作模式下检测到的问题才能够算是故障。
32寸液晶自动关机与屏异常故障
[一]创维32L88IW//8DA8观看约2小时后就自动关机,而且指示灯不亮,若此时你2次开机,无任何反映.等到机器本身冷了,在开机..红灯转为绿灯,但遥控和按键失灵,表现为黑屏,若连续开关机五六次,偶然会开机,表现为图声正常.但只能维持3分钟....   经检查是电源问题,5V和12都不正常.电压输出偏低,更换新电源板连续试机三天[正常].
   [二]32L88IW//8DA8开机屏幕上出现;最左边和最右边还有中间,各出现三条长约20CM的竖直线,声音正常.
   怀疑屏可能损坏,经本带换检测,是屏坏了.换新屏后正常.
液晶有声音无图黑屏检修一例
22LEATV  8TT6声音无图黑屏检修一例
开机检修,发现刚开机时背光灯一闪即灭,而声音正常.查背光板F1的12V正常,IC02,IC03,IC04I,C05均无短路与松焊现象,只是2脚为高电平4V(正常为低电平2V).怀疑IC01不良.补焊后开机正常.以为修好!冷却后再开机故障重演,于是怀疑为某元件受热后背光板才能正常工作.采用电吹风加热法,果然验正了我的猜疑,当C01----16V/100μf电容发烫后正常.用35V/100μf代换后一切正常.!(这机初时表现为:不定时黑屏)
TCL-LCD2026型液晶电视故障检修10例
例1:
    故障现象:TV状态下图像、伴音均正常,但在DVI状态下无图像。
    检修思路:TV状态下图像伴音均正常,而从DVI接口输入信号无图像,说明I2C总线设置或内部转换开关异常。
    在开机状态下,按遥控器“节目-”键,再按数字键“9”、“7”、“3”、“5”进入I2C总线工厂菜单,调出“DVICON”(数字视频输入接口控制),看其是处于“OFF”状态还是处于“ON”状态。若为“OFF”状态,将其改为“ON”状态,再从“DVI”接口输入信号,即可恢复正常。
    例2:
    故障现象:工作时间稍长时图像出现负像,但伴音始终正常。
    检修思路:由于伴音始终正常,其故障可能是图像处理电路或逐行数字变频电路有故障。该机逐行数字变频电路采用FLI2200,该集成电路内含:行变换处理、矩阵变换、快速运动补偿检测等单元电路。
    首先检查图像处理电路是否出现异常;若无,说明逐行数字变频电路内部存在故障。将FLI2200更换,故障即可排除。
    例3:
    故障现象:图像闪烁,但伴音正常。
    检修思路:首先确定故障的大致部位,如果TV/AV状态均出现上述故障,则故障出在逐行数字变换电路;如果VGA或DVI状态正常,而TV/AV状态不正常,则故障是工作模式设定异常所致。再按下列方法进行检查。
    在开机状态下,按遥控器上“节目-”键,再按数字“9”、“7’,、“3”、“5”键,进入I2C总线工厂菜单,选择DVI/VGA转换,看是否出现异常;若无异常,则说明数字变频电路(FLI2200)内部不良。更换后,故障即可排除。
    例4:
    故障现象:白光栅,无图像,但伴音正常。
    检修思路:屏幕上能出现白光栅,且伴音正常,说明前级信号正常,可能是图像信号输入或驱动电路存在故障。
    先检查电源驱动板5 V直流电压是否正常;若无,则可能5 V电源连线断裂或插件接触不良。先沿线路检测连线,若无异常,可拔下5 V电源插件,清除污物和锈蚀点,并补焊引线使其接触良好,故障即可排除。
    例5:
    故障现象:伴音正常,但图像偏暗,调节亮度无效。
    检修思路:由于伴音正常,只是图像亮度偏暗,可能是背光灯老化、驱动电路、数字变频、CPU控制电路其一不良。
    首先更换背光灯,如故障不变,则对各电路进行检测,如果不能发现故障点,则可能是数字变频板某一元器件存在虚焊,用热风枪吹焊一遍,故障即可排除。
    例6:
    故障现象:伴音、亮度和色彩均正常,但屏幕上只能显示部分图像。
    检修思路:由于伴音、亮度和色彩均正常,说明信号传输、驱动电路均正常。根据屏幕上只能显示部分图像的特点,可判断LCD已损坏。
    用一块201V2显示器进行更换,故障即可排除。
    例7:
    故障现象:图像正常,但无伴音。
    检修思路:首先用耳机监听是否有声音;若有声,则可能是伴音功放电路无供电电压、功放集成电路损坏、扬声器开启或静音电路失控所致。可按以下顺序进行检测。
    先测功放块(TPAl517)电源输入端的⑦脚电压是否正常(正常应为12 V);若为0 V,再测⑦脚与供电回路之间的保险电阻RNl3的电阻值(该电阻为1 Ω/0.25 W),若实测得的阻值为∞,则说明已开路。可用同阻值的电阻进行更换。
    例8:
    故障现象:开机后,指示灯闪烁。
    检修思路:指示灯闪烁,可能是机内数字变频板、模拟板与CPU之间存在接触不良的情况。
    可依次对模拟板与数字变频板之间的连接器P2、CPU等部位进行检测。重点检查U19插座是否存在虚焊现象,若存在,将其重焊一遍后,故障即可排除。
    例9:
    故障现象:开机,“三无”。
    检修思路:无光栅、无图像、无伴音即“三无”,一般是电源供电异常所致。
    先测量U5(LM2596-5)的①脚电压是否正常(该电压从适配器送来正常值应为直流12 V);若正常,测量LM2596-5的⑥、⑦脚有无直流5 V电压输出;若无,再测量⑤脚电压(正常应为高电平);若为0 V,可判断为电源控制管Q6(BC847AL)的c、e极是否击穿短路。应更换Q6。如无BC847AL,可用一只2SAl015管直接代换。
    例10:
    检修思路:首先测量背光灯板引出线电压是否正常,若无,则说明故障出在电源电路或高压脉冲产生电路中。
    该机高压脉冲产生电路,由:高压变压器T702、开关管Q702、Q703及R721、R722、C721、C722等构成。
    先用万用表测量T702的②脚是否有12 V电压;若无,则说明电路存在短路;可测量L702的②脚12 V电压是否正常;若无电压或低于正常值,则说明Q702、Q703两只晶体管不良。该两只晶体管均为2SC3518K(60 V/5 A/1 W),可用同型号晶体管更换,故障即可排除。
GMT+8, 2025-7-6 19:44 , Processed in 0.194754 second(s), 16 queries .
