查看: 4739|回复: 1
[海尔] 海尔彩电维修措施
发表于 2009-6-2 16:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔彩电维修措施
机型   故障现象   维修措施
29FA   无规律跑台   更换C903(104P)电容(漏电)。
H-2116   跑台   检修过程:更换R426(20K)电阻。
H-2516   屡烧场块   C422(10P)电容开路。 _
H-2998   有声、无光无图   场块TDA3654⑤脚电压为30V、①、③脚为0V。场反馈回路电阻R408(22K)开路。
H-2998   屏幕右边有黑竖代(4—5CM)   无行逆程脉冲加到TDA8361的38脚,C443(1500P/2KV)无容量。
H-2999   有规律自动关机(2—3分钟)   自动关机后电源各输出电压正常,T401初级电阻变大,更换T401后正常。
H-2999   AV、TV无图象,蓝屏   CPU(34)脚无电压,C125电容击穿。
HA-2169A1   打不开机   无180V,更换C562、VD454。
HP-2128   光栅暗   G2电压只有190V(正常为400V),调加速极电位器变化不大;C509(4700P/2KV)漏电。
HP-2128   屏幕上下变窄   R210、R211其中一只变值(1.8MΩ)
HP-2128   遥控不能关机   更换C754(3300uF/16V)电容。
HP-2559   光栅左边亮,右边暗   更换C231(12uF)
HP-2559   开机后指示灯亮,无光无声   CPU(Z86227)电源供电14脚电压达8V,VD701(5V)稳压管开路。
管开路。
HP-2559   开机按任意键都关机   CPU电源电压、复位电压正常,(15)脚电压为0V(正常为5V),R739(22K)电阻开路。
HP-2998B   无规律自动关机   电源电路过压保护VD618、VD619性能不良,使开关管停振出现自动关机。
HP-2998B   关机亮点   R527(47Ω)阻值变大。
HP-2998B   三无   更换C614(0.1uF/50V)电容。
HP-2998B   图象不清,有雾状   更换C506电容。
HP-2999   无图、声,指示灯亮   更换R230(12K)电阻。
机型   故障现象   维修措施 ^
HP-2999   开机指示灯不停闪动,机内有继电器不停的吸合声   更换C406(0.39uF/200V)电容(击穿)。
HP-3458   图象异常,行左右抽动,不定时行缩   故障出现时,电源电压正常。V01三极管随故障现象变化,更换V01。
HP-3468P   主画面无彩色   IC301(TDA8376)35脚电压偏低(约3.8V,正常为4.5V)。C338漏电使环路滤波器相位检波不正常。更换C338。
HP-3499 HP-2999 29F66   图象不稳   强信号不稳,弱信号稳定,VCD试机也不稳定。N201(24C08)不良。
HS-2558D   图象淡薄,呈负象且扭曲   AV状态正常,TV伴音正常。故障应在中频通道(AGC、视频检波及AV/TV转换等电路)因为,伴音正常,重点检查LA7687 ⑧脚输出之后的V184至AV/TV转换通道。包括N1002、LA7221与LA7687内部;重点检查V184、V183、V182、N1002及外围元件;测V184、V183、V182各脚电压正常;测N1002②脚电压为1V不正常(正常为3.3V),V1013 C极为10V正常,查R1035由5—6K变为500K,更换后正常。(由于R1035变值使AV/TV转换不彻底造成故障) _
HS-2558D   无规律出现水平亮线   LA7838自激,在LA7838③脚外接的电容C512(0.01uF)上并联一只0.47uF/50V涤纶电容,故障立即消失。 .
HS-2558D   不规则停机   电源电压低时故障频繁。更换VD824。
HS-2579C、HP-2928、HP-2998B   自动搜索出现蓝屏时,上部有回扫线   将厂供电滤波电容C663更换为470uF/50V、供电电阻R414改为1.8Ω。
HS-2580   行缩(行抖动)   主电源电压不正常135—100V抖动。代换Q631(2SC536)后正常。
HS-2580   无台   高频头TV端电压为0,32V电源正常,R811(10K)开路。
HS-2929   有图象、无伴音   更换TDA8424。
HS-2980   换台时有扑扑声   将C044(47uF/25V)改为100uF/25V。
HS-2980   TV黑屏、AV正常   R1065(100K)电阻开路
HS-2980   有图象,无伴音   按声音键听到“扑扑”声,功放正常。更换N3401(TDA8424)。
HS-2980   枕形失真   C425(0.030uF/200V)电容击穿
机型   故障现象   维修措施
HS-2998   10分钟后场压缩、横条干扰   更换R518(1Ω/1W)电阻。
HS-3709   经常有不规律字符产生   C925、C926性能不良,更换18—22PF电容。
HT-2180   屏幕左边有3CM的垂直黑带,顶部有7—8条白色回扫线;无字符显示且遥控不起作用。   原因是24伏电源滤波电容C559容量不足所致。1、24V电源主供场扫描,因其电压不足造成屏幕顶部出现回扫线;2、24V电源还是行推动电源,电压低造成行推动不足,屏幕左边有3CM的垂直黑带;3、因行、场输出电路不正常使送到CPU的行、场脉冲不正常,造成无字符显示,遥控不起作用。
HT-2180   三无   主电压只有20几伏;C551(图纸无此元件)漏电。
HT-2180   场幅压缩,蓝屏时有回扫线   D902存储器不良。更换TL24C04B
HT-2180   遥控失灵且字符出现重复现象   Z900(8MHz)晶振不良
HT-2180   屏幕字符漂移,显示不全   电感L902(22uH)断裂。
HT-2180   行不同步   存储块D902(TL24C04)不良。
HT-2199   高压不启动   1、改R524为39Ω;2、改光耦HS817为PC817
发表于 2010-8-6 19:55:57 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-7-3 21:11 , Processed in 0.230171 second(s), 16 queries .
