查看: 1598|回复: 0
东芝电视维修资料2
发表于 2009-6-2 17:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝电视维修资料2
东芝2909XH型彩色电视机 用遥控器控制音量,对比度,色饱和度均在屏幕显示1/2处失控,但手动操作正常 遥控接收电路 X901的(1)脚在不按动遥控发射器时仍有幅度为3Vp-p左右的杂乱脉冲输出,K901性能变劣
东芝2909XH型彩色电视机 有图像,但图像的亮度,对比度,彩色及音量时自行改变 系统控制电路 QA02性能变劣
东芝2909XH型彩色电视机 图像正常,但无伴音 伴音中频制式转换电路 Z674(500kHz)晶振虚焊
东芝2909XH型彩色电视机 有伴音,无光栅,关机时屏幕出现亮点 显像管电路 加速极电压为9V(正常为500V左右),C902(2200pF/1.6kV)短路
东芝2909XH型彩色电视机 亮度过亮,并且有回扫线 视放电路 Q505Q508,Q511的Uc为0V,R443(1Ω)开路 彩电型号 故障现象 故障部位 故障零部件
东芝2929KTP-型彩色电视机 选台时能接收到图像, 但不能存储 中放电路 ICA01(4!)脚电压一直为4.5V(正常在搜索到电台后,电压应为2.5V),H005损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,线路输入也无像 TV/AV转换电路 ICV01(7)脚电压为0V(正常为5.2V),QV05损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅 ,无像,线路输入时图像伴音均正常 中放电路 H005损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,线路输入时图像伴音均正常 调谐器 调谐器H001(EC438L)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无蓝底信号,也不能进行选台操作 音频前置放大电路 G13脚电压为0V(正常为12V),Q860(PQ12RF1)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 画面有暗淡的彩色,但无亮度信号 亮度信号处理电路 IC501(35)脚无亮度信号,QL02损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示灯亮,无光栅 ,但可听到高压产生"咝 咝"声音 亮度信号电路 IC501的(18)~(20)脚电压为0V(正常为3.2V),IC501损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 画面出现枕形失真 枕形校正电路 QD02的Ub为1.2V(正常-6.7V),DD05损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 图像正常,但无伴音(适用2939XP) 音频信号处理电路 IC670(2),(6)脚无波形输入,ICG01损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 画中画无像(适用2939XP) 画中画信号处理电路 QP33(560~(58)脚电压为5V(正常分别为4.4V,4.4V,3.9V),QP33损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 不论接收TV信号,还是用AV端子输入信号,画中画无图像 画中画信号处理电路 ICV01的(34),(320脚无Y,C信号输出,ICV01损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 画中画不能接收TV信号,且画面无雪花点,但从AV端子输入信号有正常的图像 画中画的中放电路 U003组件坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 场输出电路 IC301的(6)脚电压为0V,R327(4.3Ω/2W)开路
东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 微处理控制电路 ICA01(36)脚电压为0V(正常为4.8V),Q835损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,但无光栅,无伴音 行输出电路 +B电压由125V降至56V,T461(TFB4118AD)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 通电,电源指示灯一下随后消失,无光栅,无伴音 行输出电路 Q404(2SD2253FA)击穿
东芝2929KTP-型彩色电视机 光栅出现收缩,即行,场幅度均不足 开关电源稳压电路 C831两端电压为110V(正常为125V),IC826损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 24.5V供电电路 C827两端电压为0V(正常为125V),IC670(TA8218)损坏;ZP81(PRF5000)开路
东芝2929KTP-型彩色电视机 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 整流滤波输出电路 Q823的Ub为0.5V,Uc为0V,F802(3015)开路
东芝2929KTP-型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,电源指示灯不亮 开关电源电路 F801熔断,C809炸裂
东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示灯亮,但无光栅 亮度信号处理电路 IC501(41)~(43)脚电压均为0V,IC501损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 屏幕缺少绿色,且无亮度信号 亮度信号处理电路 QT01的(2)脚无信号输出,QT01(TA8814N)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 画面有暗淡的色彩,但无亮度信号 亮度信号处理电路 QE02(5)脚无波形输出,QE02损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有图像,无彩色,伴音失真及有场滚动 色解码电路 IC501内部损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 场幅度压缩 场扫描反馈电路 R305(1Ω)开路,D305击穿
东芝2929KTP-型彩色电视机 场幅度压缩 场扫描反馈电路 871的Ub为0V,Uc为1V(正常为11.2V),D401击穿
东芝2929KTP-型彩色电视机 图像及伴音均正常,但画面出现周期性的跳动 场扫描电路 D304损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 一条水平亮线 场扫描电路 Q301(6)脚27V电压为0V,Q301短路,R327开路
东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示灯亮,无光栅,无伴音 行振荡电路 Q871的Ub为0V,Uc为1V(正常为11.2V),D401击穿
东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示亮,无光栅,无伴音 行输出电路 Q402的C极无波形,Q402的b-e结开路
东芝2929KTP-型彩色电视机 电源指示灯亮,无光栅,无伴音 行扫描电路 IC501(39)脚电压为0V(正常为2.1V),IC501损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有暗淡的光栅,无图像,无蓝底信号,无雪花点,有字符显示 微处理控制电路 QA01(53)脚电压为0.3V(正常为1.5V),DA32击穿
东芝2929KTP-型彩色电视机 图像伴音均正常,但无字符显示 微处理控制电路 QA04(48)脚电压为0.9V(正常为4.6V),Q802的c-e 结击穿
东芝2929KTP-型彩色电视机 选台时能接收到图像,但不能存储 中放电路 QA01的CH脚电压一直为4.3BV,IC101损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,利用AV端子输入信号时图像及伴音均正常 中放电路 IC101(AN5179)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,利用AV端子输入信号时图像及伴音均正常 调谐器 调谐器(EC436L)损坏
东芝2929KTP-型彩色电视机 有光栅,无图像,AV端输入信号仍无图像 TV/AV转换电路 ICV01(1)脚电压为1.6V(正常为9V),ICV01(TA8777N)损坏
东芝2979XP型彩色电视机 图像正常,但无伴音 音频信号处理电路 U801板G7,G8,G9脚无波形输出,ICG01损坏
东芝2979XP型彩色电视机 画中画不能接收TV信号,且画面无雪花点,但从AV端子输入信号有正常的图像 画中画的中放电 IH003组件损坏
东芝2979XP型彩色电视机 画面有暗淡的彩色,但无亮度信号I 亮度信号处理电路 IC(35)脚无亮度信号,QL02损坏
东芝2979XP型彩色电视机 画面有暗淡的彩色,但无亮度信号 亮度信号处理电路 IC501(8)脚无亮度波形输出,TA8814损坏
东芝2979XP型彩色电视机 画面出现轻微的枕形失真 枕形校正电路 QD02的Ub 电压为0.8V(正常为-6.7V),IDD08损坏
东芝2979XP型彩色电视机 有光栅,无图像,线路输入也无图像 TV/AV转换电路 ICV01(7)脚电压为0VI,ICV01损坏
东芝2979XP型彩色电视机 有光栅,无像;,线路输入时图像,伴音均正常 调谐电压电路 H001无32V电压I7D110击穿
东芝2979XP型彩色电视机 有光栅,无像,线路输入时图像,伴音均正常 中放电路 H005损坏
东芝2979XP型彩色电视机 图像正常,但无伴音,遥控操作失灵,有时可以操作,有时不行 丽音组件 H008损坏
东芝2979XP型彩色电视机 图像,伴音均正常,但不字符显示 微处理控制电路 QB02的Ub无波形,QB02(2SC1815Y)的c-e 结短路
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 场输出电路 D302击穿
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音, 行振荡电路 IC501的(8)脚电压为0V(正常为9V),Q871损坏
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 微处理控制电路 Q836的Ub为4.8V(正常4.2V),ICA07损坏
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮, 无光栅,无伴音 微处理控制电路 Q831两端电压56V(正常为125V),Q836(2SA1015Y)损坏
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 开关电源电路 Q823的Ub为0.1V,F801熔断;Q823,D823(UZ20BSB)击穿
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,无光栅,无伴音 行输出电路 Q402的Uc为125V(正常33V)Q402的b-e 结开路
东芝2979XP型彩色电视机 通电,电源指示灯亮一下后消失,无光栅,无伴音 行输出电路 Q404的c-e 结击穿;C444(5600pF)漏电
东芝2979XP型彩色电视机 有光栅有伴音,但光栅出现收缩,且伴有闪动 开关电源稳压电路 C831两端电压为107V(正常为125V),Q824的c-e结开路
东芝2979XP型彩色电视机 光栅出现收缩,即行,场均不足 开关电源电路 C831两端电压为110V(正常为125V),Q827(SE116N)损坏
东芝2979XP型彩色电视机 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 开关电源电路 G801烧;Q823(2SC4760)击穿,R822(4.7υF/5W)开路
东芝2979XP型彩色电视机 待命灯亮,但整机处于待机状态 行扫描电电路 D875负端电压为9V,P413插接件虚焊
东芝2979XP型彩色电视机 图像无彩色,伴音正常 色解码电路 ICM01第(5)脚电压为3V(正常为7.2V),CM18(0.01υF)漏电
东芝2979XP型彩色电视机 不能接收VHF节目,但UHF接收正常 电子调谐器 电子调谐器损坏
东芝2979XP型彩色电视机 不能接收电视节目,光栅正常 电子调谐器供电电路 Q861的Uc为9.2V,Ub与Ue 均为0V,Q861内部损坏
东芝2979XP型彩色电视机 开机后台号不断自动增加,不能稳定下来 微处理器控制电路 ICA01第(40)脚电压7.3V(正常为6.2V),DA06开路
东芝2979XP型彩色电视机 打开电源开关只有红灯亮,整机处于待机状态 微处理器控制电路 ICA(CXP85332)(37)脚电压为5V(正常在0~5V间变化),ICA损坏
东芝219维修资料
东芝219D5C型彩色电视机 通电后,整机无任何发应 开关电源电路 F801熔断,C810击穿
东芝219D5C型彩色电视机 黑白图象正常,但无彩色 色解码电路 IC501的(*)脚电压为54V(正常为11.3V),IC501损坏
东芝219D5C型彩色电视机 画面大部分区域无彩色, 仅在屏幕右边有源动的彩色,像一条3~5cm宽的源动彩色垂直带,左边缘扭曲不齐 色解码电路 IC501的(360脚电压为5.1V(正常应在2.5~5V范围内),C304失效
东芝219D5C型彩色电视机 刚开机时遥控功能完全正常,过1小时左右后,遥控距离明显变短,最后全部遥控功能均失效,但电视机工作始终正常 遥控接收电路 CR01两端电压为0.3~1V且不稳定(正常为5V左右),CR01漏电
东芝218D6C维修资料
东芝218D6C型彩色电视机 光栅正常,图象淡,雪花噪声大且伴有"沙沙"声 中放通道电路 Q161损坏
东芝218D6C型彩色电视机 通电后有的光栅,但各功能按键均失效,遥控亦无发应 徵处理控制电路 ICA01的(39)脚电压为0.4V(正常为5V),R451开路
东芝218D6C型彩色电视机 图象与伴音正常,但无屏幕显示 时钟振荡脉冲产生电路 ICA01的(48),949)脚无脉冲波形,ZA01晶体失效
东芝218D6C型彩色电视机 收看时,图象随市电波动而闪烁,并且机内有"吱吱"声 开关电源电路 +B在101V上下波动,D815损坏
东芝218D6C型彩色电视机 屏幕左右各有1cm宽无光栅,并发出轻微"吱"叫声 行输 出供电电路 IC801的(10脚电压为-28V(正常为41V),D814特性不良
东芝218D6C型彩色电视机 图象上下跳动,伴音正常 场振荡电路 D315失效
东芝218D6C型彩色电视机 屏幕光栅为一条水平亮线 场输出电路 IC303的(7)脚电压为OV(正常为25.8V)
东芝218D6C型彩色电视机 整机"三无",待命指示灯发亮 微处理控制电路 ICA03的(9)脚电压为OV(正常为8.1V),ICA03损坏
东芝218D6C型彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有断续的"吱"声 行输出电路 Q404的c-e 结击穿
东芝218D6C型彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有断续的"吱" 声 行输出电路 C440漏电
东芝218D6C型彩色电视机 无光栅,无图象,无伴音 电源电路 F801烧坏,IC801损坏
东芝218D6C型彩色电视机 无光栅,无图象,无伴音 行振荡电路 Q402的Ub为OV(正常为-0.32V),D410击穿
东芝218D6C型彩色电视机 无光栅,无伴音,电源指示灯不亮 遥控接收头 Q835的Uc为OV(正常为5V),K901内部短路
GMT+8, 2024-6-1 11:54 , Processed in 0.194572 second(s), 10 queries , File On.
