查看: 2012|回复: 0
康佳高清数字LCD彩电维修实例汇集二
发表于 2009-6-2 17:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后发现背光灯亮,有声音,无图象,无字符,可换台遥控开关机,测量屏供电12伏也有,输入屏内部的低压差动信号也有,于是怀疑LCD屏内部的逻辑板有故障,拆开逻辑板上的屏蔽盖后,先检查内部供电,发现逻辑板供电保险管开路,检测该路负载也没有发现有短路现象,重装保险后机机器OK。温馨提示:该保险为贴片封装和小型贴片电容,电阻非常相似。*故障机型:LC-TM3718故障现象:三无指示灯不亮故障分析:测量主电源板的排插XS805的5V正常,待机控制脚的3.2V电压正常,证明电源板基本正常,测XS621的○5脚5V正常,○1脚和○2脚电压为0V不正常,正常应该为2V左右,初步判断为CPU(PW181)没有正常工作,测PW181供电3.3V和1.5V基本正常,考虑到PW181不易拆装,决定先更换D030(程序存储器:AM29LV800),更换后,开机指示灯绿灯亮,光栅也出现,重新选台,图像伴音一切OK,后来,又有几台同类故障机出现,更换D030后即正常。*故障机型:LC-TM3718故障现象:三无,指示灯红灯亮故障分析:首先,用遥控按待机键,指示灯不变化,测主电源板XS801插座的○1脚5V待机电压正常。○2脚3.2V正常,○3脚12V电压无,而○7脚和○8脚并联脚无24V电压,说明故障有可能在电源板,为了验证判断是否正确,用一块好的电源板代换后,开机○3脚为12V,○7脚和○8脚24V完全正常,插上天线,图像伴音一切正常。由于电源板是外协厂生产的,没有提供电路图,我们只能靠经验来判断维修,为了维修方便,我们可以单独维修电源板,由于XS801的○2脚正常电压为3.2V左右,也就是说开机是高电平开机,所以单独检修之前必须将XS801的○1脚5V和○2脚接一个电阻,才能单独对电源板进行维修。最后,查出是由于Q103(9N50C)和Q104(9N50C)击穿引起F2(3.15A/250)断路。(F2保险管用胶管套着,去掉黑色套管发现保险里面烧得很黑,F2可直接用3.15A/250V大保险管代用<里面空间比较大可以装得下>,Q103和Q104应急代换可以用常见的7N60B代用,更换F2,Q103,Q104后,开机图像伴音一切OK,长时期观察,没有发现异常,证明代换成功。温馨提示:本应急维修方法,可以适用LC-TM3718,LC-TM3711等电源结构和位号相同的电路,由于本电源外协厂生产,一般不提倡维修本电源,仅作为应急用户使用。由于Q103,Q104损坏率较高,建议更换时采用大功率的场效应管。*故障机型:LC-TM4211故障现象:遥控和按键均无作用故障分析:遥控和按键无作用说明N501(GM1501)没有正常工作,先测N501供电基本正常,更换Z501(14.31818MHZ)晶体无效,测N502数据存储器○1脚供电正常,测○5脚和○6脚的总线电压为2V左右,怀疑是N502性能不良,引起此故障,更换同型号数据存储器后,N502的○5脚和○6脚的电压升至2.5V左右。原故障现象消失,插上天线后,重新选台后图像伴音一切正常。*故障机型:LC-TM4211故障现象:无字符,屏背光灯亮故障分析:此故障类似屏的排线没有插好,仔细检查屏的连接排线(XS502)没有发现异常,测XS502的○21○23○25和○27脚12V并联供电正常,○4○6○10○12脚等1.2V基本正常,估计此故障应该是N401程序存储器或N403数据缓冲存储器损坏引起的,为了区别是N401还是N403出现问题,试用遥控开关机键,能够正常开关机,指示灯绿灯和红灯变换也正常,说明N401程序存储器基本正常,测N403数据缓冲存储器型号为:图纸标为W941232AD,而实物为:K4D26328F的○2脚和○8脚和○96等脚为2.5V供电正常,估计是N403内部不良引起的,更换同型号的集成块后,开机正常工作。康佳高清数字PDP彩电维修实例汇集*故障机型:PDP4217故障现象:三无,指示灯不亮故障分析:测量5V电压没有,直接测量D8003桥堆两端没有300V直流电压,进一步检查D803输入端无220V交流电压输入,顺着线路往前检查发现R8009(阻值为6.8欧/7W水泥电阻)开路。此机更换R8009水泥电阻后,机器恢复正常。此故障为PDP4217G等机型的通病,通常情况下:三无,指示灯不亮,均为R8009或R8010两个水泥电阻损坏或其中一个开路。它们是0.68欧/7W水泥电阻,在测量它们开路时,如果负载没有短路现象,直接更换或用导线短路(只作为应急修理,这种方法不于提倡),此机即可修复。*故障机型:PDP4217G故障现象:黑屏。故障分析:试机,指示灯会从红色变为绿色,待机键操作都正常,说明影像板是正常的,故障应在PDP显示屏上。把PDP显示屏转换到测试模式,同样是黑屏,进一步证实故障是在屏电路部分,测电源板到X,Y和寻址板的供电都不正常,怀疑是电源板的问题,更换一块电源板试机故障一样,把电源板到各个板供电的插头断开试机,当断到CN8005到寻址板供电的排插后,电源板上的各个供电都正常了,说明寻址板或者寻址板到屏的薄膜连线中间的IC有问题,当把CN2503的排插断开后,电压就正常,说明CN2503到屏的连线中间的IC有故障,此故障点是没有办法维修的,更换一块新的PDP屏,试机故障排除。*故障机型:PDP4218故障现象:三无,指示灯亮故障分析:分析与检修:拆开机器后盖,通电开机观察LED8003亮,能同时听到继电器RLY8001和RLY8002吸合又断开的声音,初步判断是由于部分电路没有正常工作或有短路现象,而引起的保护性自动关机,经检测处于待机状态。由于本机采用三星屏,为了区别是影像板还是屏电路引起的故障,我们可以利用逻辑控制板上的4个滑动开关(位号为SW2001)来区别,正常工作状态时SW2001滑动开关○1.○2.○4在上,而○3在下,这是外部模式,先将影像板排插线全部断开,取下该板,放在旁边,判断故障时将SW2001的○1和○3在上,○2和○4在下,这是内部模式,同时将线路CN9004的○3脚和○4脚短路,这时控制板上绿色指示灯不停地闪烁,正常情况下:应该是白屏,按照以上的操作,此机白屏显示正常,说明故障在影像板,估计是N501(PW181)没有正常工作造成,先测N501供电3.3V正常,总线V13,W13电压正常,本着先易后难检修思路,于是先更换Z501(14.31818MHZ)晶振,更换后开机图像正常。该机是Z501不良引起,N501(PW181)没有正常工作,造成W16脚输出待机信号而自动关机。*故障机型:PDP4218故障现象:三无,指示灯亮。故障分析:分析与检修,:开机观察LED8003亮,并且听到继电器有吸合又断开的声音,同上例相似,用上例介绍方法进行操作,取下影像板,利用逻辑板上的滑动开关,打在内部模式工作状态,开机没有白屏显示,依旧自动关机,说明故障不在影像板,估计是Y板,X板或电源板损坏引起,为了区别是哪一块板损坏,先断开Y板供电排插CN8003到CN5008而开机,仍然听到吸合又断开的声音,说明Y板基本正常,接着断开X板供电CN4001,开机继电器吸合正常,没有听到断开的声音,说明是因为X板损坏引起的自动关机,取下该机X板,测量Q4011和Q4012明显击穿,同时U4005(IR2110S)中间明显有炸开一个洞,全部换新后开机图暗,进一步检查发现为X板上的R4017,阻值为51欧电阻开路引起,估计是Q4011和Q4012击穿时,引起该电阻烧黑而开路,从而造成的图暗,更换R4017后开机,机器恢复正常。维修提示:PDP4208,PDP4218,PDP4217等采用三星屏的机器,并且逻辑板上有滑动开关的机器,断开X板供电CN4001判断能否开机时,必须注意开机时间不要太长,另外一定要注意CN4001的175V,165V,15V和5V供电等电压是否完全放电,安全做法是用灯泡接地,直接对X供电放电,直至基本放完后,再插上CN4001的X板供电,否则,可能会损坏X板上的元器件。*故障机型:PDP5009J故障现象:图像正常,无伴音故障分析:本机伴音功放采用TA2024作为伴音功放,位号是U630,伴音解调IC采用MSP3450G,首先,为了区别是伴音功放是否正常,测J401的○1脚和○2脚电压为0.6V基本正常,用万用表欧挡对地干扰J401的○1脚和○2脚能听到明显的喀喀声,说明伴音功放良好,故障集中在MSP3450G附近,包括Y7(18.432KHZ)晶振,本着先易后难的原则,先更换Y7晶振,故障依旧,为了证明判断是否正确,从好的中频板上拆一个MSP3450G更换后开机图像和伴音完全正常,后又碰上几台同样故障的机器,更换MSP3463G后机器都恢复正常工作。*故障机型:PDP5009J故障现象:图像花屏有伴音故障分析:图像花屏,有伴音,说明电源板,X板,Y板,逻辑板和中频板基本正常,故障应在数字板上,数字板的主要功能是把不同的信号源(TV,AV,SV,Ycbcr,Ypbpr,VGA,DVI等)变成一个统一的格式3×8Bit的数据信号、行场同步信号,时钟和使能共28Bit的信号,经过低压驱动器U30,变成了2×5Bit低压差动信号到逻辑控制板,作进一步处理。知道了这部分工作原理,我们检修和判断数字板提供了方便,为了判断故障出在哪部分,我们可以输入不同的信号源,进行该机故障判断。1.我们输入AV信号,发现还是花屏,说明中频电路基本正常,故障范围在中频以后的电路。2.输入Ycbcr信号,还是花屏,说明故障应在VPC3230D以后的电路中。3.输入Ypbpr或VGA信号,图像完全正常,说明PW181内部图形接口和低压差动驱动器到逻辑控制板的排插线基本正常。通过以上输入不同的信号源,基本确定故障范围应该在U6(PW1232去隔行画质增强处理),U7为帧存储器到U20(PW181)视频接口之间,本着先易后难的原则,首先测PW1232供电基本正常,X5为10MHZ晶振,晶振两端电压分别为1.6V和0.2V基本正常,先更换X5故障依旧,最后更换U7帧存储器后,图像正常。康佳高清数字CRT彩电维修实例汇集*故障机型:P29ST217故障现象:黑屏。故障分析:开机试机可以听到行启动的声音,观察灯丝已经点亮,说明行电路工作正常,测量加速极电压正常,三个阴极电压200V,处在截止状态,此时测排插XP501○1脚电压12V,○2○4○6均为0.8V左右,正常应在2.2V左右,由此可见是由主板故障引起黑屏,首先检测CPU的工作状态,测U23的○14○60○96○97的供电5V正常,○10脚复位电压5V正常,测CPU○27○28和数据存储器之间的数据总线电压是2.8V和2.4V正常,测○33○34的总线电压是6.2V,6.2V,明显的偏高,逐个脱开此总线上挂的外围电路(包括高频头,N202(NJW1166L)及数字板本身),当脱开N202时,屏幕出现正常的雪花点,更换N202机器恢复正常。*故障机型:P29FM297故障现象:开机指示灯一亮一灭,无光栅。故障原因:电源取样电阻R966变值,由240K增大到310K.故障分析:此故障属于典型故障,相信大多数售后技术人员都能很快查到,但有相当数量的返机中,R966也被焊过,但最终没有确定而更换此电阻,原因有以下几点.1.用万用表电阻挡不准确,240K和310K在指针的摆动幅度相差不是很大,测量一下电阻没开路就误认为电阻没有问题。2.认为指示灯一亮一灭是负载有短路故障,而没有认真检查电源电路,认为取样电路故障应该开机,但图像变大或变小,对电源厚膜的保护功能认识不足。*故障机型:P32ST319故障现象:白屏闪自动关机。故障分析:此机开机后屏幕上出现很亮的模糊白屏闪烁,随后自动关机。通过故障现象观察,此时我们从亮度很高的现象考虑,测量CRT三枪电压,发现电压明显偏低,此时故障范围已经很明显了,仔细测量各路供电N501,○2脚无 200V供电,关机测阻值,发现R552断路N501(LM2422)击穿,更换开机正常。提示:此机型的场脉冲信号丢失,或未送回到数字板,同样会出现此类故障,若有上述现象,N501未坏,可重点检查场脉冲的取样反馈电路。*故障机型:P32ST319故障现象:图朦偏色故障分析:此机开机后有图无声,但图象昏暗,颜色无论怎么调试都不正常,打开机器观察,发现此机的数字板被拆动过,通过P32ST319的电路结构我们知道此机型区别于其它ST机之处就在于数字板的RGB输出电路和后端的视放电路。也就是说P32ST319的数字板和视放电路不能用其他ST机代替。仔细观察此机的数字板,是P29ST217数字板,更换成P32ST319数字板,图象亮度正常,调试整机恢复正常。提示:P32ST319与其他ST机型在数字板上RG.B输出电路硬件Q7,Q8,Q9及程序存储器U30的软件完全不同不可代替。视放电路采用N501(LM2422)的和其他ST机型采用三个TDA6111Q的也不同,所以注意区分不可混用。以上是平板小分队在安康和莞康售前维修中心实践过程中,按照谢红锡领导的指示收集整理的部份维修故障实例,仅供大家参考,如有类同之处,实属巧合;时间仓促,错误之处请多多包涵。www.ma163.com提供
GMT+8, 2024-5-6 01:20 , Processed in 0.185780 second(s), 10 queries , File On.
