查看: 2682|回复: 0
[飞利浦] 飞利浦彩电IIC总线维修状态的进入
发表于 2009-6-2 14:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦彩电IIC总线维修状态的进入
一. 适用机型:
飞利浦ANUBIS-S机芯:
1.开机瞬间短接一下位于主板上的维修状态脚M31和M32先进入维修模式。
2按遥控器上的CONTROL+/一键选择调整项目按PROG+/一键改变数据,把IP数据(工厂预置的回中数据)存入相应的地址中。
3.调整输入数据.按STORE键后.遥控关机,退出维修模式。
维修状态的进入
        在电视机开机时,瞬时短接一下位于主板上的两个维修默认状态脚M28和M29,屏幕显示“S”。
退出维修状态
         首先确认M28和M29之间未被短接,操作电视机进入待机状态,然后关机即可退出维修状态.
维修默认状态的功能
??在进入维修默认状态后,电视机将工作在预定义条件下,此时电视机所有用户摸拟量控制除音量被设置在25%位置外,其余都在50%位置.采用VST(电压合成式调谐)方式的电视机被调在节目1位置,采用PLL调谐方式(锁相环式调谐)的电视机被调在475.25MHZ位置(具备自动制式探索).电路图上标志的所有直流电压和波形均是在维修默认状态下测试得到.
维修状态的进入
??在电视机开机时,瞬间短接一下位板上的两个维修状态脚M31和M32(在微处理器附近),即可进入维修状态.进入后,电视机中的EEPROM的保护方式将自动失效(通过操作电视机进入待机状态方式,即可退出维修状态,使EEPRM重新进入保护方式,自动执行存储器址255中的指令.
维修状态的功能
??在维修状态下,可显示电视机内微处理器所用软件号码及版本号,设置所有软件控制选项;显示以前检测到的故障代码经及清除以前检测到的故障代码.
维修状态的退出
??遥控关机,即可退出维修状态.
二、适用机型:
     飞利浦29PT745A/93R、29PT780A/93R(G88A机芯)
维修状态的进入
        按电视机面板上的“测试”键。
退出维修状态
        按遥控器的“待机”键。
三、适用机型:
       飞利浦25PT4528/93R、25PT449A/93、25PT4428A/93R、25PT448A/93、74KQ401/93、29PT4423/93R、29PT446A/93、29PT4180/93R、29PT442A/93(L7.3机芯)
维修状态的进入
     默认状态:短路电路板的维修引脚M24、M25,开机。
         维修调整:短路电路板的维修引脚M28、M29,开机
退出维修状态
         按遥控器的“待机”键。
四、适用机型:
     飞利浦21PT238A/93R、21PT240A/93R、21PTT262A/69R、25PT548A/93S、25PT438A/93S、25PT448A/93R
维修状态的进入
        电路板的维修引脚M25与地短路,开机;然后再断开。
自检出错码含义
01     普通IIC错误                       06       EEPROM出错
02     EEPROM配置错误               07       丽声解码器出错
03     TDA8374/75出错               08       图文解码器出错
04     立体声解码器出错               09       不用
05     内部RAM出错                     10       伴音处理器出错
退出维修状态
    按遥控器的“待机”键。
五、适用机型:21PT238A、21PT240A(PV4.0机芯)
维修状态的进入与退出:
        在接通电源开关之前,先将电路板上的维修状态“SERVICE MODE”端脚M25对地短接,M25与存储器IC761的第一脚相接,此步骤兼有将CPU与存储器隔离的功能,在对M25端接地后即可开机,开机后将M25接地线断开,此时电视机进入维修状态,调整完毕,按遥控器上的“待机”键关机,然后关断主电源开关即可退出维修状态。
六、适用机型:(G8机芯)
维修状态的进入与退出:
在本机上专门设置有一个维修状态开关,不过此开关在电视机的外部看不到,需要打开机壳,此开关位于本机上部键盘电路板的后面,按动此开关即可进入维修状态。
七、适用机型:(FL1.0机芯)
维修状态的进入与退出:
将位于小信号电路板上的S23与S24端子短接一下即可进入电视机的维修状态。调整完毕,按电视机面板上的“PP store”键即可退出维修状态。
八、适用机型:(FL2G机芯)
维修状态的进入与退出:
将位于小信号电路板上的维修状态(SERVICE MODE)S26和S27端子短接即可进入维修状态。调整完毕,在主菜单下按OK键可以将调整项目的数据储存起来,按遥控器上的电源键退出维修状态。
九、适用机型:(GFL机芯)
维修状态的进入与退出:
瞬间短路位于小信号电路板SSP上的维修端子“ALIGNMENT MODE”即可进入维修调整状态。调整完毕后,选择菜单中的存储项“STORE”将调整后的数据保存。
十、适用机型:(MD1机芯)
维修默认状态的进入:
短路小信号电路板上的1S42和1S43测试点(位于小信号板上的“SERVICE”处)即可进入维修默认状态。
按待机键即可退出维修默认状态。
十一、适用机型:(SAA/SBB机芯)
维修状态的进入:
1、关断电视机电源,用一短接线连接M28和M29测试点。
2、接通电视机电源,让电视机处于工作状态。此时电视机进入维修状态,取下短接线。
3、调整完毕后,按“STORT”存储数据,按遥控关机键即可退出维修状态。
十二、适用机型:(G8AA机芯、G88AA机芯)
维修状态的进入:
在打开主电源的情况下,按下操作面板上的测试键(只有打开机后盖才能发现),电视机便进入维修调整状态。调整完毕,只要按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修调整状态。
十三、适用机型:(PV4.0AA机芯)
在断开电视机主电源的情况下,先把M25测试点对地短接,接着打开电视机主电源,电视机便进入测试状态(维修状态)。屏幕显示“S”字样,调整完毕按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修状态。
十四、适用机型:(MD1.1A机芯)
在断开电视机主电源的情况下,把小信号板上的1S42和1S43测试点短接,接着打开主电源,电视机便进入维修状态。调整完毕按压待命键,让电视机处于遥控关机状态即可退出维修状态。
GMT+8, 2024-5-3 15:39 , Processed in 0.190950 second(s), 10 queries , File On.
