查看: 1870|回复: 0
康佳彩电I2C总线维修状态的进
发表于 2009-6-2 14:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)调试前必须将整机预热30分钟,并进行消磁。
(2)若更换存储器,必须更换拷贝过有正常数据的存储器,使用空白存储器导致不能开机。
(3)不要更改出厂标准数据参数,修改数据前需要做好原始记录。
(4)须准备信号发生器等设备,使电视机能接收电子圆和标准调试信号。
      1、适用机型:F2109C  F2139N  F2139H  (PCU :CKP1105S) ;
维修方式的进入
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有2个孔(FAC键和OPTION键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
按遥控器FACORY ON 键,再按OPTION键,屏幕出现一个调整表。
维修方式的退出
按下FAC键2-3秒屏幕显示16位数值,再按FAC键,设"FAC OFF”。
2、适用机型: F2109A  F2109A2 A2166A1 T2188A (CPU : LC863316A?LC863316-5M91?LC863328-5T46/5T45)
维修方式的进入
方法是将用户遥控器KK-Y173最后一行第3个键,把铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能工巧匠捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键,使屏幕显示工厂菜单,并进行调整;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。
维修方式的退出
按下FAC键,屏幕再出现“FAC OFF”。
        3、适用机型:K1488E  F2109E  F2109E2   F2109E2 /G(PCU : CKP1009S  TV-CPU : TB1238A)
工厂调试菜单的进入
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。其步骤是:FAC、“6”、“8”,屏幕右上角显示“FAC ON”。
工厂调试菜单的退出
4、适用机型:F953A (CPU : TMP87CK38N  TV-CPU :TB1238N)
维修方式的进入
把遥控器拆开,将遥控器IC的3脚与17脚短接一下,再按下“静音”键,然后按“1,2,3,4”分别进入4类不同的菜单。
维修方式的退出
再短接一下遥控器IC的3脚与17脚。
5、适用机型:T3888系列
  T3888ND  T3888NI  T3888N  T3488P  T3488N  T2998ND  T2998NI  T2998N  T2988P
使用调试专用遥控器,按照工厂调试菜单进行调试的具体操作步骤如下:
A、按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键(此键为蓝色边框)以打开工厂调试菜单。
B、根据需要分别按动“FTY1、FTY2或ATY3”选择相应的子菜单。
C、根据需要使用“↑”、“↓”、“→”、“←”键,选择子菜单中为红字,其他未被选择的项目为黄字。
D、再按一次所选项目所在的子菜单键,即进入该调试项目,此时被选择的调试项目及数据显示在屏幕下方(绿字)。
E、使用“→”、“←”键改变该项目的数据到符合要求为止。
F、再次按动调试专用遥控器上的“FTY ON/OFF”键,退出工厂调试菜单。
6、适用机型:
T2988P、T2998N、T3488N、T3888N、T3888NI、T3888ND、T2993N、P2993N、P3492N (CPU : TMP87PM36M CKP1003S)等
维修方式的进入
1.按压工厂调试专用遥控器上的“ON/OFF”键,屏幕上显示4个分菜单的任一个。
2.同时按下遥控器上F键与AV/TV键,再依次按动1键→0键→4键→8键,整机进入维修调整方式。
维修方式的退出
  调整完毕,按下遥控器上“POWER ON/OFF”键
调整方法
  (1)调整项目的选择
  按下“F”键与“ ”键,进入调整项目的正向选择;同时按下“F”键与“∨”键,进入调整项目的反向选择,便可选择所需的调整项目。
  (2)调整数据的选择
  按动遥控器上的音量“∧”键,数据增加;按动音量“∨”键,数据减小,屏幕显示数据随调整而变化。
7、适用机型:   T3898  T3498
维修方式的进入
按压调试专用遥控器上的“SERVICE”(维修)键打开工厂调试菜单。
8、适用机型:A2991
维修方式的进入
方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在最左边有个孔(SERVICE键)可做调整用途。
维修方式的退出
按遥控器上的“AV/TV”键。
9.适用机型:    T2136F
  维修方式的进入
  按压遥控器上菜单键“MENU”,同时按压遥控器上的数字键6、4、8、3,屏幕显示FACTORY TIME:1或其他数字,进入工厂调试状态。按压CH+/P△或CH-/P▽键选择调试项目,然后按压"-V"(音量下降、"+V"(音量上升)键调整参数至符合要求。若要退出工厂调试菜单.
维修方式的退出
请再次按压“MENU”键。
10.适用机型:P2592N  P2591N
工厂调试方式的进入
       方法是将用户遥控器铭片撕开一点,在左下角有个孔(FAC键)可做调整用途:如果用户遥控铭片下面导电胶按键只是被剪短的话,就可用圆珠笔或类似能捅进铭片所盖住的小孔的物品,挤压孔内按键;如果用户遥控器铭片下面孔内无导电胶片,就用其他废旧导电胶片按键塞进去进行调整。按下“FAC”键后,屏幕上出现“PASSWORD--"要求输入密码 “4”和“8”,屏幕出现“FAC ON”。
工厂调试方式的退出
11.适用机型:T2180E?T2980E?T2566E5?P2590E
工厂调试方式的进入
按遥控器上的“菜单”键,连按“呼号”键5次,屏幕显示FAC ON,表示以进入工厂调试菜单。
工厂调试方式的退出
按“呼号”键,屏幕显示FAC OFF,退出工厂调试菜单。
12.适用机型:P2992C1 (CPU: P83C266-01)
工厂调试方式的进入
按遥控器的FAC键。
工厂调试方式的退出
按TV键退出。
GMT+8, 2024-5-3 12:45 , Processed in 0.193923 second(s), 11 queries , File On.
