查看: 1729|回复: 0
TCL王牌彩电维修大全(5)
发表于 2009-6-2 16:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二章:2501系列彩色电视机
2.1 故障维修实例
1、控制系统故障
例1 机型:2901
    故障现象:接通交流电源数秒钟后,电源继电器开关S801跳开。
    分析与检修:检查交流电源供电及整流电路均正常,开关管 Q801也正常, S801的控制电路元件也正常,电路元件R807、C812也正常。说明引起电源停振的原因不是IC801(2)脚外接元件,而S801跳开的原因是12V供电在数秒钟后中断所致,即开关电源停振后S801跳开。根据这一分析怀疑稳压调整电路存在故障,开关电源的自动保护环节动作,在开机数秒钟后将交流电源切断。
    检查光电耦合器 IC802时,发现其(1)、(2)脚开路损坏,反馈电路开环使输出电压失控,IC801(6)脚电压将会因失控而上升,当U6= V6max时,IC801内部的电源电压监控器就会通过逻辑电路阻塞(5)脚的输出,因而IC801停振,12V电压消失,继电器S801便跳开。
    例2  机型:2901
    分析与检修:接通交流电源后不久S801就开路,说明有可能因12V电源中断供电,或Q871、 Q872短路损坏,或 IC001(18)脚电平变为低电平,使 Q871、Q872导通,S801线圈通电而触点断开。
    检查Q871、Q872及所属电路,未发现异常。断开R032后再作试验,S801不再跳开。进一步检查IC001的工作情况,发现晶振X051已损坏,MCU不工作,致使Q871、 Q872导通,S801跳开。更换X051后故障排除。
例3  机型:2501C
    故障现象:无规律自动关机
分析与检修:开机正常,40分钟后自动关机,再次开机打不开。10分钟后试机仍然是自动关机,说明故障在电源或控制部分。查 Q872、Q871、 D872、 D873等控制部分正常,试换光耦试机2小时故障不再出现。用表测换下光耦无异样。试用烙铁给其加温,测(1)、(2)脚(内部发光二极管)阻值随温度升高而迅速变为无穷大,判定是IC802光耦热稳定性差(热开路)。
    例4  机型:  2501C
    故障现象:不开机
    检修与分析:查电源块②、⑥脚电压都在8V左右摇动,换TDA4605、SE140无效,查阻容元件 R805( 820K/2W)开路,其他正常,代换R805一切正常。
    由于R805开路造成TDA4605无电压,造成TDA4605无初级电压输入,使其工作不正常,无推动电压输出,引起整机不工作。
    例5  机型:2501A
    故障现象:不能开机,电源开关不能自锁
分析与检修:断开后级,接假负载故障一样,判定故障在电源部分,查继电器电路,电源初级电路无故障,拆下IC801(BZ140)用一新品对比测量,有明显差异,更换IC801后故障排除。
    例6  机型: 2501A
    故障现象:按下电源开关后不能自锁
分析与检修:断开L831接假负载,电源开关仍无法吸合,判断为电源故障,将继电器(1)脚吸开,开机后负载灯泡一闪一闪,电源无法工作,测Q871、Q872、D873、D871正常。光耦(3)脚电压不稳,拆下(3)脚外接的电容C813(0.1μF/50V),测其严重漏电,换后正常。
    例7  机型:250lA、2501C、2901C
    故障现象:有时不定时关机,有时不开机
分析与检修:此故障较为特殊。开始以为开关继电器不良所致,但更换开关后故障依旧。后经分析出现故障时,可控硅Q872触发极应为高电压,而此时二极管D872正极电压一定是低电位。造成此现象无非两点原因;一是CPU有问题;二是CPU供电电路有故障。依此分析,按住电源开关不放手,此时测CPU供电仅3V。而其它供电也相应偏低,断开负载电路依然低。由此确定故障是因电源输出电压过低造成。检查电源电路,在路测量未发现元件故障。最后用替换法,当替换到D807时故障消失。从原理图来分析,当D807性能不良时,造成反馈电压低而使电源间歇性停振,造成不定时关机及有时不开机。
例8  机型:2901A
    故障现象:开机后交流自动关机
分析与检修:以检查交流关机电路无异常,分析出现不正常交流自动关机的原因,可能是开关稳压电源的保护性关机。断开各路负载,140V电压输出端接L假负载作试验,开机后140V电压缓慢上升,5分钟后升至170V,此后不再继续上升。怀疑该误差放大器有故障,替换SE140、光耦器件均无效。检查电容C813时,发现其容量随测量时间的增长而下降,换上一只0.1μF/50V瓷片电容后,开关稳压电源输出的+B电压稳定在140V。
    例9  机型 :2901A
    故障现象:不能进入开机状态,指示灯忽明忽暗。
分析与检修:检查开关稳压电源+B(140V)电压,测得在60V~80V之问跳动,断开负载电路后电压跳动未有好转。+B电压跳动说明开关电源主电路振荡不正常,仔细检查IC801及外围电路时发现D806(FR 104)二极管反向阻值异常。更换新管作替换对比实验,故障排除。
D806是向IC801⑥脚提供工作电压的整流二极管,D806反向漏电,因而使IC801不能维持正常工作,但⑥脚又经起动电阻R802、R803接至交流电流,所以IC801不时地被反复起动,因而出现了+B在60V~80V之间跳动和指示灯忽明忽暗的现象。
例10  机型:  2568
故障现象:无屏显
分析与维修:开机图像声音正常,无屏显,按频道转换键转换频道正常,测(26)脚、(27)脚行场脉冲幅度正常,查(28)脚(29)脚振荡电路,没发现问题,更换IC001(CTV222)CPU故障仍旧,后仔细检查,发现C023(12P)电容坏,更换电容后试机正常。
例11  机型:2568
故障现象:自动关机(有时自动回复正常)
分析与维修:根据故障分析,首先判断供电或开关机控制电路。因故障的表现为收看一定时间而周期性的出现,应是某元件热脱或热稳定性不良,重点检查供电路各元件,+B140V正常,当测十12V供电稳压块7812时,发现其焊点周围有黑圈,而7812块烫手。证明十12V供电有故障,更换一块好的7812,开机略有温升,故障不再出现。
例12  机型:2536C
故障现象:开机声图正常,但用户在搜索节目的时候,不等搜索到节目,就返回到节目号,同时屏幕消失,无论手动还是自动,均如此。
分析与维修:根据故障现象,初步判断在电脑控制部分,查CPU工作电压十5V正常,查调谐30V电压正常,查调谐回路,各元件正常,代换CPU故障依旧,代换高频头,故障依旧。仔细分析故障现象,开机声图正常,以前所有功能,除选台外,均可正常可操作。自动搜索只在电脑部分,更换存储器,结果开机搜索正常,手动也正常搜台,整机恢复正常。
例13  机型:2568
故障现象:开机有光栅,蓝屏,无论按面板,遥控器的节目选择键,均不能找到节目,始终停留在节目号“ 3”上。
分析与维修:根据现象分析,可能是遥控或面板的按键有漏电现象,造成不能转换节目,但按面板的其它功能键和遥控的其它键,都能执行操作。按常规分析。只要有一功能键短路漏电,电脑将拒绝其它功能的操作,但本机则不然。检测CPU的电压和复位电路,正常,代换CPU故障依旧。将面板按键全部代换,整机恢复。
例17  机型:2536C、2501C
故障现象:电脑不工作,调加速极为白光栅
检修与分析:测CPU +5V,复位电压正常,换晶振、存储器、电脑块后,故障依旧。怀疑行、场逆程脉冲不正常,测场逆程脉冲反馈电阻R304(100K)开路,换后正常。注:行逆程脉冲反馈电阻R304(100K)开路也会造成此故障。
例18  机型:2966
故障现象:开机后图像跑台,从l-10频道规则循环且图像上下跳动,无规律,后来自动关机一次,再次开机后遥控器不起作用,但键盘按键起作用,能自动搜台,但存不住台。
分析与检修:根据以上现象遥控不起作用.首先检查遥控部分,检测电脑块+5V电压正常,遥控接收头+5V电源正常,换频道时,遥控输出端(1)脚电压值有变化,说明接收头没有问题,试更换电脑块,存贮块,晶振后故障依旧。后考虑是否又和AGC、AFC电路有关,后检测后电压均正常。最后考虑是否和更换的晶振有关,焊下后看出更换的晶振为8MHz晶振,重新更换6MHz晶振后,图像、声音,摇控均正常,说明更换时晶振字体比较模糊,更换后频率不同使CPU内部混乱,不能识别电视信号使电视机不能正常工作。
例19  机型:2966B
    故障现象:图像声音正常,换频道时字符显示正常,但搜台时能搜台但无字符显示
    分析与检修:此故障说明行场扫描电路基本正常,问题可能出在电脑块及字符显示电路及其周边电路上。首先检查字符电路,此电脑块采用CTV222S,(28)、(29)脚为字符振荡显示电路,更换CTV222S及L102,C022/12P、C023/12P电容及电感均无效。这时考虑故障可能不是出在字符显示电路,又测电脑块(7)、(8)脚无频段转换电压(此(7)、(8)脚为频段0频段1)顺利序找LA7910(3)、(4)脚也无电压,更换LA7910转换块搜台有字符显示,图像及声音均正常。
2、无光栅、无图像、无声音
     例1 机型:2501A
故障现象:开机三无,开关继电器“嚓嚓”响。
分析与检修:断开L801,接假负载,测电源电压正常,检查行负载电路,发现D431短路, TA8427击穿,更换后, TV、AV画面均为一片紫黄色光栅,无图像,无伴音,无字符,但转台瞬间有伴音,显然系CPU没有正常工作,检查CPU正常工作所必需具备的条件时,发现CPU(26)脚场脉冲仅2V,正常应为4V,查其外围,发现 Q052变质,更换后,一切正常。这台机是无场脉冲,造成CPU无法正常工作。
    例2  机型:2909A
    故障现象:三无、指示灯不亮、黑屏
    分析与检修:查显像管灯丝亮,视放板各级电压正常。发现关机瞬间呈水平一条亮。查场供电 R431( lΩ/1 W)电阻开路,更换该电阻后整机工作正常
    例3  机型:2919AZ
    故障现象:三无。开机后无图无声,且无字符显示。
    分析与检修:检查MCU的供电均正常,显象管灯丝亮,说明行扫电路能正常工作。在这种情况下电视机不能显示字符,主要有两方面的原因A:OSD振荡器不正常;B;无行、场逆程脉冲。检查IC001(28)、(29)脚电压,正常情况下在按菜单键后(28)、(29)脚能从 4.2V跳变到 4.5V,但现在的情况是(28)、(29)两脚都处在 VCC电平(+5V).说明OSD振荡器没有起振,检查外接元件L051、C053、C054未见异常。查场逆程脉冲信号时,发现QO52的C极为VCC电平(+5V),说明无VD脉冲输出,沿此电路寻迹,发现R304电阻两端电压异常,怀疑R304损坏,测量后发现该电阻内部断裂,阻值为无穷大(图示值为100K),更换R304电阻后电视机一切恢复正常。
    2919AZ机的软件版本为M06—V*,当VD或HD信号不正常时,就不起动OSD振荡器,同时通过I2C总线控制IC201(TB1240N)输出低电平RGB信号.电视机处在静噪状态、所以无声、无图.也没有字符显示。
    例4  机型:2909A
    故障现象:三无。开机后待机指示灯亮,无图、无声、无光栅。
分析与检修:测行管Q412集电极没有140V电压,保险电阻R422已经开路.同时发现 Q412已烧坏短路,更换 R422及 Q412后开机,屏幕呈现出一条垂直亮线。查水平偏转电路,发现R411已开路,L413的引脚有虚焊。更换R411,焊好L413后故障排除。
    例5  机型:2901
    故障现象:电视机接通交流电源后,无图、无声、无伴音。
    分析与检修:首先检查电源的交流供电部分,结果电源开关S801、保险丝F801均正常,查整流输出 300V电压正常,开关管 Q801也正常。 推测故障在稳压控制电路。检查发现C812短路,更换C812后故障排除。
    C812是虚拟开关管漏源电流的电容器,300V直流电压经R807向C812充电,IC801②脚内接初级电流电压转换器,控制C812的放电,在C812与IC801相接点形成锯齿波电压,其波形与漏源电流波形相同。C812短路,失去虚拟功能,IC801⑤脚将不再有振荡激励脉冲输出,开关管停振,二次侧没有电压输出。
    例6  机型:2901
    分析与检修:检查开关电源电路的供电及整流电路均正常,但二次侧无电压输出,S801也不跳开。推测开关电源并未启动,于是在接通交流电源时,监测IC801⑥脚电压,发现u6电压不变化。查启动电阻R802,发现该电阻虚焊,使IC801不能启动。重新焊接R802后,故障排除。
    例7  机型:2901
    故障现象:待机指示灯亮,按待机键有反应,但始终无图、无光栅、无伴音。
    分析与检修:操作待机键有反应,说明引起“三无”故障的原因不在电源部分。检查TB1240N的供电情况,发现 TB1240N(28)脚的 H.Vcc(+ 9V)电压只有 3V,关断电源检查(28)脚对地电阻,发现电阻值趋于零,估计TBl240N内部出现短路。更换TB1240N后故障排除。
例8  机型:2975D
故障现象:开机灯亮,即灭
分析与维修:此现象说明开关电源或负载有问题。先检查开关电源,有得Q832坏,换后开机,待机电压正常,几次启动后,电压升到150V后又马上降为28V左右。此时断开负载,情况依旧。由于待机正常,说明故障在电源次级或反馈回路。检查发现光耦损坏,换后机器恢复正常。
例9  机型:2511DZ
故障现象:雷击、三无
分析与维修:查光耦,Q833、Q832、Q831全都损坏,换后待机17V,强制开机为16V,且马上保护,进一步检查发现C839漏电,换C839后一切正常。
例10  机型:2966
故障现象:三无、烧行管
分析与维修:此机有时开机5秒就烧行管,有时开机几个小时才烧。测TA8759 (40)脚H  VCC为4.6V,正常,代换(36)(37)脚外围元件均无效,检查(40)脚,当空载时D217稳压9.1V正常,接上(40 )脚后变为4.6V,代换DZI7稳压管后一切正常。
例11  机型:2901A
故障形象:无光栅、灯亮
分析与维修:测TB1240(21)脚(ABCL控制)为OV,正常为5.1V,断开(21)脚后光栅字行正常,顺电路查出高压包(3)脚与地短路,取下高压包后发现高压包(3)脚边有些细焊丝,清除后正常。
例12  机型:2501C
    故障现象:打开电源后电视机无任何反应
    分析与检修:检查开关稳压电源部分,发现场效应管Q801(BUZ9lA)已烧坏,检查其他元件未发现异常,以为原 BUZ91A管因质量问题而烧毁。换新管开机工作3小时后Q801又烧坏。根据TDA4605的工作原理,对电容C812作进一步检查,发现该电容漏电,更换后故障排除。
    C812漏电,可使充电过程减慢,IC801(TDA4605)(2)脚电压上升变慢,破坏了与变压器原绕组电流的对偶模拟关系,当(2)脚电压达到放电门限电平时,原绕组电流已超过了 Q801漏极允许电流值,经过一段时间的过流运作后,终于将Q801烧坏。
例13  机型:2911DZ
故障现象:烧行管 D2539,C144 10μF/160V
分析与维修:换新件后开机,行不起振旦吱吱响。测Q401B极为0.8V,断开R247后有高压但R415冒烟,测C417有400V交流电,查为 C416击穿。更换后正常。
例14  机型:2966
    故障现象:烧行管
    分析与检修:该机以前已被人多次更换行管,但总是无规律烧坏,把主电源插件拔下,接100w灯泡。测电源电压正常,而查行逆程电容。行推动电路也正常,怀疑电源电压有可能无规律升高,试把灯泡换为150w。开机,并监测电压,30分钟左右灯泡突然雪亮,电压升为250V迅速关机,10分钟后再次开机又正常,用电吹风给电源次级元件加热,时间缩短为2分钟后故障出现,后又用电烙铁给个别元件加热,当给C836加热时,故障出现,拆下C836测其正常,再用烙铁电热时,万用表10K 挡指针突然大幅摆,判定C836(220PF50V)电容温度升高时漏电,更换 C836烤机24小时故障不再出现。
3、无图像、无声音、
例1  机型:2501C
故障现象:机内有连续的咔喀声,无伴音无图象
分析与维修:开机测电源  125V输出电压在50-75V之间不停的摆动,咔喀声是由开关内传出来的,怀疑电压不稳是由于取样稳压电路造成的,试更换光电耦分器SE125稳压块。故障依旧,测行输出管电阻正常,行输出变压器也无短路,再次开机时,无意中看到偏转线圈行偏转接头处有跳火现象,关机断开行线圈接头测其电阻在0.5一1.5欧之间不停的变化,再开机面板指示灯不再闪烁,测十B电压为125V正常。更换同一型号的行偏转线圈,开机一切正常。
4、扫描部分故障
例1  机型:2901
故障现象:屏幕上只有一条水平亮线,且没有伴音。
分析与检修:形成屏幕一条水平亮线,是因为只有行扫描而场扫描停止。检查TBl240N(22)脚可看到有场频锯齿波,这说明IC201是正常的。检查IC301(4)脚没有激励锯齿波输入,可以确定故障位置在锯齿波激励信号的传输线路上。测量IC201(24)脚对地电阻偏小,检查该引脚的外接元件,发现电容C302已短路,因而造成场锯齿波激励信号不能进入IC301,场扫描停止,形成屏幕水平亮线。同时MCU执行静音程序,所以出现水平亮线时,伴音也消失。
    例2  机型:2901
    故障现象:屏幕上出现一条竖直亮线。
    分析与检修:屏幕出现一条竖直亮线,说明行输出管能正常工作,回扫变压器也能正常工作,才会有灯丝电压和高压供给显像管。出现竖直亮线的原因只能存在于行偏转线圈回路。经检查发现L413虚焊,与其并联的R4ll已烧毁。
    可以分析引起这一故障的具体原因:首先是因为L413虚焊,导致偏转电流全部从R411上流过,继而使功率只有1W的R411过载烧毁。行偏转电流被截止,屏幕出现一条竖直亮线。
    例3  机型:2901A
    故障现象:开机后约1分钟或2分钟才出现光栅,其它正常。
    分析与检修:据经验先确认是CRT座不良引起,但拆机发现CRT崭新如故,没有故障痕迹,此机仅仅使用两个月有余,故排除CRT座的故障。这时热机反复开关机故障不再出现,给维修带来了难度,把热机冷却后,重新开机声音正常,1分钟之余才发现CRT灯丝才慢慢亮起来,故怀疑灯丝电路某个元件热稳定不良所引起,试着代换同规格的R461时,在室温下开机,故障排除。
    例4  机型:2901
    故障现象:行中心严重偏移,且遥控调节行中心无效。
    分析与检修:有正常的伴音和图像,可证明IC201是完好的,可能是遥控系统存在故障。从故障现象推测,有可能因存储器IC002失效造成。更换IC002之后,故障排除。
    例5  机型:2901
    故障现象:图像上半部压缩,下半部有并行现象。
    分析与检修:场线性发生严重畸变,多因场偏转电路出现故障所致,这种畸变已不能通过IC201的线性校正数据来纠正。
    对该故障机的场偏转电路检查结果发现,并联在场偏转线圈两端的电阻R307已开路。R307开路后能引起场偏转线圈出现振荡,导致锯齿波电流发生严重非线性失真,造成上述故障现象。
    例6  机型:2901
    故障现象:多次烧行输出管Q412。
    分析与检修:开机不久用手触摸行输出管(须关闭电源),温度较高。检查行输出电路其它元件,未见异常。怀疑可能因行推动级有故障使Q412基极的驱动电流减小,行输出管Q412导通时不能充分饱和导通,使管耗增大导致烧毁。
    检查行推动管Q401各引脚电阻时发现b-e发射结正反向电阻均为500Ω,说明发射结已损坏。更换Q401后,故障排除。
检查这类故障时,在未查明导致烧毁行输出管的真正原因前,不可简单更换行输出管就开机试验,这样势必造成将新换行输出管也烧毁。尤其是容易忽视行推动管及行推动变压器的工作状态是否正常。当出现烧行输出管故障时,应首先考虑它的工作条件是否满足,即行推动功率是否合适、逆程电容的容量是否有变化、逆程变压器。
例7  机型:2901
故障现象:图像、伴音正常,但行幅减小。
分析与检修:电视机使用一个时期以后,行幅减小,有可能是十B电源电压(140V)偏离正常值而升高,或逆程电容器容量减小,使逆程脉冲幅度升高,EHT电压升高,显像管偏转灵敏度下降(偏转灵敏度与阳极高压的平方成反比);也可能因S校正电容失效,影响到偏转电流幅度减小。经检查,该机十B电源电压正常,逆程电容也正常,检查 S校正电容 C1002时,似有变质迹象,替换C1002后行幅恢复正常,推测原电容器容量减小。
S校正电容两端的电压,实际上是偏转电路的电源电压,S校正电容的容量下降,势必使行偏转电流减小,行幅减小,并影响枕校电路的正常工作。
例8   机型:2901C
    故障现象:图像枕形失真
分析与检修:查Q711:B=2. 1V、C=6V、E= 1.9V,Q722:B=0.7V、C=11V都不正常,电流很大,查枕校所有阻容元件都正常,代换Q7ll、Q722、Q721无效,最后代换LI002、L414并调整RP722、RP721后 一切正常。
    由于电感匝间短路后引起枕校电路电流变大,电感发热,不能起到枕校作用,正常时Q722:B=0. 5V、C=14V。
    例9  机型: 2501A
    故障现象:东西枕形失真
分析与检修:查枕校电路,发现R713(180K)电阻开路,由于 Q711、C1815 无基极偏压,场扫描锯齿波信号在该级没有放大,造成东西枕校电路失效。更换R713电阻后整机工作正常。
    例10  机型 :2966G
故障现象:场幅窄。满屏紫色暗光栅,场幅上、下各缺少一部分,遥控器操作失灵。
分析与检修:电源供电经检查无异常,用示波器检查场输出集成电路IC301(TA8427K)的输入波形,该信号有明显失真,更换锯齿波形成电容 C223( 1μF/50V)后,光栅恢复正常。
由于场锯齿波不正常,没有VD信号送到MCU,所以表现出遥控操作功能不正常。
例11  机型:2901A
故障现象:枕形失真。光栅水平枕形失真严重。
分析与检修:首先检查枕校抛物波耦合电路,发现枕校调制二极管D412(FR104)开路,抛物波不能耦合到行偏转线圈,因而出现了光栅有严重的枕形失真现象。更换 D412后故障排除。
    例12  机型:2901A
    故障现象:屏幕左侧有干扰阴影线。在屏幕左侧可见5条暗淡的竖直阴影带。
分析与检修:这个现象与色副载波恢复电路的压控振荡器VCXO输出频率有关,经检查发现行偏转电路中的阻尼电阻R411(680Ω、1W)开路,焊好后屏幕左侧的阴影带消失。
    例13  机型:2901A
    故障现象:枕形失真。光栅水平方向有明显枕形失真。
    分析与检修:测量L414两端的电压只有几伏,正常值约为20V,由此判断故障在抛物波输出电路,当用代换码法替代Q722时,图像恢复正常。再测量被替换Q722管,该管C-E极之间已断开。
Q722是场频抛物波的驱动管,该管损坏则没有抛物波电流加至枕校耦合电感线圈L414。
例14  机型:2969C
    故障现象:图象枕形失真
    分析与维修:开机测枕校三极管Q722集电极电压比正常时高出了很多(正常时20多伏),关机测Q722在路阻值均为零欧,此管已击穿,接着测R72 6电阻变为无穷大,换上两只同型号的元件后,开机听到机内先是“嘶嘶”响了两声后,又听到一声不大的“啪”声迅速关机,测三极管Q722和 R726电阻同时损坏,顺着电路往前查,发现 D 411正极端有打火虚焊的痕迹,重新焊好D411,换上两只元件开机,故障排除。
例15  机型:2966
故障现象:场幅压缩,且有折叠现象
分析与维修:根据现象,先怀疑故障在场反馈支路,检查未发现故障。再查场电路部分,发现场集成电路IC301 TA8457K第(6)脚供电电压仅5V,而R301前为28V,测R301电阻己由原4.7欧变为470欧。更换后机器恢复正常。
例16  机型:2909A
故障现象:光栅图像均缩小且不规则,伴音正常;
分析与维修:开机测十B电压145V正常,怀疑是枕校电路问题,手摸枕校管Q817(D880)发烫,测其C极电压上升至30V(正常为 10V)凭经验判可能是偏传问题,将电路板拆下后空载试机,电压不变,排除偏转损坏的可能性。断开L414正常时行幅应扩大,如无反应则是枕校电路问题,如果变形则枕核电路正常,如果变形则枕核电路正常。此机断开L414后行幅变大,说明L414后极枕校电路正常,问题在枕校脉冲取样电路中,所以重点检查C414(6300P/l600V),C415(3300P/1600V)、C416(9200P/400V),用万用表测量C414时指针没有动,用6300/1600V电容更换后试机,光栅图像正常,故障排除。
例17  机型:2901A
故障现象:无光栅
分析与维修:调大加速极后,有白光栅,且顶部有回扫线。测试 TB1238AN(18)、(19)(20)脚为2.0V,正常应为3.2V,CPU(26)、(27)脚为5.0V、0V。基本证明此故障由场消隐不正常导致,测试TA8427(7)为28V,正常为1V;换TA8427后光栅正常,但本机“节目+”按键变为“伴音制式”控制按键,查为CPU由原用的M06V2换成M06V6,将CPU换成M06V2后一切正常。(此机维修过)
例18  机型:2966
故障现象:AV/TV行场不同步
分析与维修:测IC201( TA8759)(33)脚电压为 6.0V,正常为 6.6V,Q218 D极为 3.8V, G、S极为 1.2V,Q609B、E极为1.2V,C极为11V,Q609击穿,更换后故障排除。
例19  机型:2966
故障现象:雷击后AV TV行场都不同步
分析与维修:查为视频板上Q911 损坏,型号为C144,正常下Q901的B、C、E极均为10.5V,Q911的B、C、E极为0.1V,Q904的B、C、E极均为4.5V。
例20  机型:2901
故障现象:图像有明显的枕形失真。
分析与检修:图像出现枕形失真,是因枕校电路存在故障所致。通过软件对枕形失真的调整能力是有限的。当出现较严重的枕形失真时,故障在硬件电路中。2901系列彩电采用TB1240N电视信号处理芯片,其(35)脚能够输出枕校用抛物波信号,图像、伴音及偏转信号均正常,说明TB1240N工作正常,枕校失常的故障点将局限在处理抛物波形信号的外围电路中。对本故障机抛物波放大电路检查后发现, Q711管的c-e(集电)结击穿开路,从TB1240N(35)脚送来的抛物波信号不能送达枕校调制电路。没有枕校信号的作用,图像自然出现了严重的枕形失真。
GMT+8, 2024-11-1 07:30 , Processed in 2.283988 second(s), 9 queries , File On.
