查看: 1682|回复: 0
长虹电视维修实例《2上》
发表于 2009-6-2 16:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
7。长虹C2919P彩电:放一小时后,有声无光
    根据现象,估计是显像管灯丝电压供电因受热脱焊引起,测灯丝引脚两端无电压,测插件XP52B的125、126脚有10.7V(数字表测得)的交流电压,证实分析正确,重新将该插件焊一遍,并将视放管VQ55、VQ57、VQ59也焊一遍,故障排除。
8。长虹P2119彩电:屏幕上部有回扫线,自动搜索节目后图象效果差
    查场电容C310(10UF/160)已爆烈,更换,回扫线消失;再更换中周T127(10744)、T131(10744)并微调中周磁芯,自动搜索节目后效果好了,修复。 该机CPU(TA47C433 3849 30个频道)为长虹改进型(CU47C433GP CH01003 90个频道),相应存储器采用24C02,遥控器型号为K1Q。
9。长虹C2588V彩电:收看中突然三无
      打开机壳,发现保险管F801(4A)已烧毁变黑,说明有元件被损,测电容C809(270UF/450V)两端电阻为0,查开关管VQ83(2SC4706)已击穿短路,其余管子完好,怀凝电容C809(270UF/450V)已无容量或容量变小,焊下测量,果然没充放电现象,近似开路,基本上已无容量,将其和开关管一同更换,故障排除。
10。长虹D2116彩电(转修来的雷击机):该机系用户用的子母机天线引入雷电引起,功放、影碟机、电话等均被击坏。送修时电源指示灯亮,有兰背景,但无字符,遥控不起作用,集成电路块N240(TDA8361)、N001(PCA84C841/177 CH05001),遥控接收头均被换新,机壳后AV板上的三极管VS01、VS51等也已换新决定先从遥控做首修理,测CPU工作电压、复位电压、晶振电压、遥控接收输入端电压均正常,按动遥控器时接收头输出脚有电压变化,脱开前面板四个微动开关,还是一样遥控不起作用,于是将CPU和存贮块N002(PCF8582)从电路板上拆下,用41脚的集成电路块插座加入电路板,先只焊接CPU工作必须所需的引脚(如电源VCC、晶振、复位等),再遂个按动遥控器电源开关键,测CPU的电源开关输出端电平,看遥控能否起作用,这时遥控已起作用,当焊上第19脚时,遥控又失灵,说明该脚外围有问题,原配电路图上该脚只有两只微动开关,因这两只开关已经脱开,还有什么能引起遥控不起作用呢?仔细观察电路板上19脚至20脚之间备用的二极管VK09(K75D)是装上了的(该二极管用法可参考长虹C2992的电原理图) ,而原图上是没有的,测量它是好的,于是将该二极管焊脱一端,开机遥控又起作用了(只是为什么加上这支二极管会不对?现在的答案只能是CPU的序号可能不合,因原装块我没有看到,还是有别的原因,请各位大蛱指教!),再边试边焊遂一将CPU的所有剩余引脚焊好,遥控均起作用;再将存贮块装上,遥控再次失灵,说明原存贮块也被雷击坏,更换之,开机屏幕上出现字符,按动遥控板,电视上基本上都有反应,说明有关CPU的已经修好。按动面板节目预置开关,搜索电视节目,收不台,测高频头有关各脚在搜索过程中均反应正常,而将TV信号输出端输入到另一台好电视,好电视画面上也没有什么反应;决定输入影碟视频信号,发现不能输入,查得AV板上VS02(2SC1815)、NS01(HEF4053)、NS02(HEF4053)也被雷击坏,更换,能输入输出视频信号了;再回过头来查收不到电视节目画!,从N201(HEF4052)的13脚引入外接影碟视频信号(串一只10UF/50V的电解电容),在外接的好电视上能出现清晰的图象,而从V246(2SC1815)的发射极输入视频信号时在外接电视上就没有了图象,说明N201也坏,更换,开机两电视上面马上出现电视节目图象,再重新全自动搜索一次电视节目,声象俱佳,修复。
11。长虹C2168彩电:图象效果差,自动搜索节目时不能锁住播放的所有节目。重点查中周L127和L131,拆下发现它们内附电容均氧化变黑,换上新中周后,在无信号输入时,调中周磁芯使中放集成电路块D7680CP的13、14脚电压在打开和关闭预置开关时尽量相等,并使电压值达到6.50V,输入电视信号时D7698CP的13脚电压能达到8.5V以上,再重新搜索一次,图象效果变好,节目存储完全,修复。
12。长虹C2919P彩电:指示灯亮,打不开机(不能二次开机)。开机测主电压为45V,说明机器处于待机状态,直接将VQ836(2SA1015)的E、C短路,主电压输出115V,屏幕出现亮度,说明电源部份正常,故障在CPU范围,测CPU供电、复位电压、晶振振荡、遥控接收输入电压均正常,只剩下CPU的键盘扫描了,用遂个脱开法查得面板微动开关的TV/AV转换开关SA08内部漏电,更换,修复。
13。长虹C2162彩电:屏幕上部出现折叠很密的回扫线。 按常规代换电容C310(10UF/160V)和C302(10UF/50V)均无效,测V310(2SC2073)、V301(2SA940)工作电压均基本正常,关机查得泵电源供电电阻(2SC2073集电极处)R312(1.2K/7W)开路,更换,修复。
14。长虹H2912K场幅不满
      长虹H2912K场幅只有三分之二宽,上部并且有回扫线。检测发现C321  1UF/50V和C303  470UF/35V漏电,更换后一切正常。
15。 长虹C2991彩电三无,指示灯闪亮检修
      一台长虹C2991彩电三无,指示灯闪亮,机内有轻微的“吱吱”声。测量+B145V主电压,仅为25V。断开为行管供电的L806,并在+B滤波电容C822两端并接100W灯泡作假负载,试机,+B仍为25V。该机采用长虹TDA单片开关电源(同东芝X53P/X56P/JVC TA四片机开关电源)。重点检测开关电源初级几个易损坏的元件,没有发现故障线索。查变压器次级各整流二极管,亦未发现异常。无奈之下,测开关电源的另外两组输出(+27、+25V),基本正常。以上检测结果表明,故障只能是+B滤波电容软击穿。因为,如果故障在电源初级,则各输出端电压压应基本上呈等比例下降。直接更换C822后,故障排除。用万用表测换下的C822,除充放电幅度变小外,并没有明显的漏电现象。
16。长虹D2521.2523等采用TDA6103块的通病
      长虹25寸采用TDA6103作为视放的机子如D2521,D2523等机子容易出现单色并带回扫线的亮光栅故障现象,一般都是视放集成块TDA6103损坏或虚焊所致.希望引起大家注意。
17。长虹2117FA
      故障:开机蓝屏,广告显示,回扫线
检查:开盖查看,发现行输出机板部分约有2厘米左右地面积烧毁,R448.R447.R449.R491VD445烧焦,处理过程;用小刀刮净已烧毁处,换上R448,R447, R449.R491VD445,VD445.开机发现已处理处在冒明火,机板中间层以炭化.决定取掉两条铜箔后用连线改接.再用手钻打掉这一快.开机,其他功能正常,只有AV信号送不下去.换掉N203:NET4052后一切正常.在要上后盖的时候发现高压冒有明显的跳火.取下看见有两条灼伤的痕迹.询问机主,原来是流动维修人员处理的.观看卡黄变形.重新校正,刮净锈斑,吹净杂质,涂上703硅胶,放好高压冒,一切正常.从头到尾两小时,收费40元,机主满意归去。
18。 HP4368:放一个小时后图象向左偏移,会聚变型。检修,开始以为是C474、C475坏,代换之。故障不变。后在出故障时测逆程脉冲电压,为1V。而正常为2点5伏以上。该处的电路只剩D414未换。代换之,故障排除。
19。DP4389:有时开机后没伴音,有时又正常。开机无音后不管放多久时间都无音。如开机有声音一直可正常收看。出故障时用AV输入声音正常。很明显AV切换以前到中放之间有问题。在不机中采用了丽音处理组件。试代换之,故障排除。
20。HP4388:开机后声音正常,但图象一下清晰一下有噪波点。很象是高频头内接触不良。开机后发现小画面正常。试着换前端组件。故障不变。检查AV输入正常。把前端部份修了个底朝天。还是不能解决。最后无奈换掉CPU组件。故障排除。
21。 HP4368:不开机。查低压行管击穿。用C5588代换后可正常工作。但一会儿又坏了。仔细查找,发现行低压产生变压器内部短路。更换之故障排。
22。HP4368:开机后声音正常,图象缺红色。本故障处理较为简单。一般为红投影管坏、驱动有问题。DPTV板无红色输出、打开后盖后取下红驱动板发现RR920烧黑。测TDA6120的10脚对地短路。更换后故障排除。
23。HP5190:有时能开机,有时不能开机。开机时场不同步。无信号时的字符也场不同步。根据故障现象,判断故障在倍频组件、行场处理集成电路TDA9111、会聚产生组件和CPU组件。拔掉会聚组件,还是有时不开机。替换TDA9111也不行。用一新的变频组件更换之,故障排除。
24。HP4388:开机后屏幕无图,转换一下节目后图声正常。开机后一直不动的话有声白屏。有字符。本机的字符是由变频组件产生。有字符说明S1D2500组成的视放处理正常。转换一下节目后正常。说明总线通讯基本正常。故障为DPTV板性能不良。更换后故。
25。DP4888三无,拆下电源板,发现N801.(STRF6658B)炸裂,保险丝已熔断,经检测得VD821击穿,VD802未穿,C820.450V/820UF失容,更换以上元件开机一切正常。
26。DP4388会聚不良,试进入维修状态进行调试整,绿兰两枪会聚均能调试,唯有红枪会聚无法进行纵向调整更换会聚组件,一切正常。
27。 DP4888会聚不良,红会聚不断跳变,怀疑高压打火引起,经过检察无异,更换会聚组件修复。
28。DP4388A三无,拆下电源板,发现保险丝熔断,保险管内发黑,证明电源部分有严重短路,测N801(STRF6658B)已击穿,再测VD802(C2655),VD821(0.5W/18V)击穿,C820 450V/820UF失容,更换以上元件修复。
29。DP5188二次开机后马上保护,先怀疑投影管损坏引起保护,依次断开红绿兰视放板,当断开兰视放板时,二次开机并伴有高压打火声,断定此故障由兰投影管损坏所造成,换兰投影管修复。
30。DP5188水平亮线,拆开机器后盖,发现C379(63V/10UF)电容炸裂后被换,N301(TDA8351Q)也被换过,开机后水平亮线,测场块供电电压+45V正常,测N301③脚无+18V电压在测R370,VD70,R380当测到R380时发现R380阻值变大,更换修复。
31。DP4388(01)会聚无法调试,怀疑会聚电源损坏,造成会聚模块无法正常工作而至,经测C3852(V502)5000(R553)/SOC电阻均损坏,换后一切正常.
32。 51PT28A二次开机保护,开机后指示灯为红色,遥控开机,行瞬间启动后保护,开机判断是保护电路有问题还是其它电路有问题,将V491断开后开机故障依旧,再测VD491正常,VD492击穿导,保护电路工作,更换修复。
33。51PT28A不开机,绿色指示灯亮,测得TDA8844(40)脚电压为8V,说明TDA8844没有起振,测总线电压基本正常,TDA8844供电脚也正常,电源板电压也正常,怀疑行振荡时间常数电容有问题,注意:9脚电容.换C230(1U/50V)C299.4n7电容,试机正常。
34。DP5188(01)二次不开机保护,测得各输出电压基本正常,怀疑投影管损坏造成,依次拨掉RGB尾板,故障依旧,测Y板各相关电路电容电阻均正常.试换聚焦电位器开机正常。
35。DP5188绿枪散焦,试调聚焦电压正常.但当亮度调大时,图像有绿色镶边,怀疑 TDA9332H处理有问题,换TDA9332H故障依旧,由此只有投影管存在问题,还有高压分支盒和聚焦电位器存在问题,换投影管,高压分支盒故障依旧,一时维修陷于决境,经过分析可能是加速极电压和聚焦未调好所至,进入维修状态,分别对RGB三枪加速极电压和聚焦电压进行调试,然后退出维修状态,发现图像恢复正常(怀疑聚焦电位器和加速极电位器,可能存在质量问),造成电压不稳定而发生散焦现象)
36。DP4388无字符,本机图像显示正常,只是无字符,怀疑字符模块PCA8516和行场信号D/A块HIC157出故障,为缩小故障范围,先代换PCA8516故障依旧,再代换HIC157,开机电视机恢复正常。
37。 DP5188A开机保护,拆开电视机后盖,开机马上保护,细听行变有间隔性的行叫声,说明本机高压部分有短路现象,拨开高压分支盒下与主板连接插座,分别测量对地电阻,测得一组高压与地电阻为7.3KΩ,一组为180MΩ左右,说明高压分支盒对地短路,引起高压输出保护,更换修复(高压分支盒正常对地电阻值为一组340KΩ,一组为无穷大)
38。65PDT18三无,打开后盖,拆下电源板测得300V正常,但无输出电压,怀疑输出电压有短路故障,造成电流过流,损坏RF853,查16V有关电路,发现V881(C3852)C,E极穿,更换开机,一切正常。
39。DP4388开机图像正常,过一会开始出现条纹干扰线,先用手拍,干扰线随手拍不断闪,怀疑高压部分有虚焊或高压线接触不良,仔细检查高压部分未果,细听行变随干扰线的出现而发出吱吱声,拆下扫描板仔细检查,发现N510(TPA6032AH)两引脚均出现不同程度裂纹,补焊,装板,试机,电视机恢复正常.
40。长虹SF2966E检修三例
      1。开机手控遥控失灵,开机为AV1关机再开为AV2关机再开DVD,重复又为
            TV这样循环,有时候热机半小时后会好,原因是C246漏电所致。
      2。L声道无声,原因C651  0.01UF漏电。
      3。图像有时不满,有时水平一条亮线,原因反馈电阻R328变大1。机型:R2118AE,故障现象:图像呈单绿色,伴音正常。
    故障检修:首先对视放板电路进行检查,在有信号时分别测得R、G、B三枪的视放电压各为:R=170V、G=145V、B=190V,继而测量V615、V616、V617的基极电压分别为0.7V、2.2V、1.7V,为了区别故障部位,拔下主板XS601的插头,再次测量N101(LA7688A)的第33、34、35脚电压,结果无变化,证明该故障是由色解码R、B输出不正常而引起的,按照常规检查法,分别对N101、N201各有关脚进行电压和电阻测量时,发现除LA7688A的第33脚为0.7V、第35脚为1.7V不正常外,其余各脚均在正常范围内。无奈只得对各相关元件进行代换,如N101(LA7688A)、N201(LC89950)、存贮器、CRT、视放板、相关的电容、晶振等,均不能排除故障,使得维修陷入一筹莫展的地步。为了找出维修线索,将电视机的天线拔掉,在蓝背景打开的情况下,屏幕的字符显示色彩正常,一插上天线有信号时,则显示绿色图像。置于AV状态下,打开蓝背景,输入VCD信号,发现无图像而伴音正常,此时调出“系统”菜单中的“自动关机”项,调到“关”时,伴音为VCD的伴音信号;调到“开”时,则出现的伴音为TV的伴音信号。仔细分析该机原理图,肯定AV/TV转换电路工作不正常。虽然N101的第1脚实测电压为2.2V,基本上在正常范围内,还是应对D701的第4、34脚到N101的第1脚之间的线路、元件进行检查,结果发现R708 6.8KΩ电阻,已变大为11KΩ, 更换该电阻后故障彻底排除。另外,在以前的修理中,也遇到过该电阻变为无穷大开路的情况,但故障现象是“白板光栅”,具体表现为AV/TV转换无差异。
2。长虹G2129彩电检修一例
      CPU  CHT0827    小信号集成电路TB1238,现象:有音有像,无台号显示,原来存的台可以看,音量也能控制,但看一会儿后出现蓝屏,再停一会儿后自动停机.除音量,换台可控制外,其余控制全部失灵。
    检修:测CPU各脚电压,28脚,29脚为0V(正常时应为4.6V),不正常,其余各脚电压正常.测28,29脚对地电阻很小.把L902去掉测量,发现内部一电容漏电,把漏电电容去掉后把L902焊回原处,外接一个15P电容,各种操作全部正常。
3。长虹PF2918E故障:接收信号无图象,自动搜索不站台.接AV图象一闪就消失,但有伴音.测大块TMPA8829的30脚电视视频输出电压基本正常3.7V左右,外接三极管也以代换还是不行,后查得62脚电台识别信号输入脚电压2V多,正常4.4V左右,怀疑电容漏电,把外接电容C242断开一脚,开机图象有了,自动搜索也站台,AV也有图象,但是图象闪动时有时无,测62脚电压还是有点低,顺线路查到AV板还有一个贴片电容接地C954(330P),把他拆下开机62脚电压恢复正常,图象也不闪了,故障排除。
4。一台C2592AE彩电出现散焦,开机半小时才能收看,换管座后,开机正常,看过了几分钟后满屏蓝色回扫线,关机重新拔插视放板后正常,以为管座没插好。第二天故障又出现,认为管座内部接触不好,换管座后,故障消失,但用手触摸视放板还是同样故障,把视放板重点地方通焊一遍后,故障不再出现。
5。长虹CH -16机型维修一例,SF-2111故障表现有时跑台有时蓝屏有时几天正常,从故障看应在高频调谐器,或VT调谐电压电路,更换调谐器后故障依旧,VT回路器件正常,几翻周折发现是由R010电阻虚汗引起,后又接修几台SF2588等,均补焊正常。
6。长虹D2526A彩电开机后屏幕出现蓝色背景。屏幕上有字符"SYS-2、9"字样,用遥控器控制电视机能动作,但瞬间又回到当前状态"SYS-2、9",即整机被锁死在"SYS-2、9"状态。
    分析检修:初步判断为误码,应重点检查控制系统,首先对CPU正常工作的条件进行检查,CPU的供电及复位电压均正常,用代换10MHz晶体的方法检查时钟振荡也正常。检查总线电压也正常,于是检查本机键控输入电路,首先测CPU第13~20脚电压,除第17、16脚电压为0V外,其它各脚电压均为5V,于是检查第17、16脚是否短路,实测无短路现象。断开第17、16脚开机,屏幕出现正常的字符"SYS-2、",说明故障确在第17、16脚外围电路,最后发现第16脚外接二极管VK07(2SK75D)软击穿,将其更换后该机恢复正常。
7。长虹C2919PK型彩电,开机电源指示灯亮,二次开机仅听到继电器的吸合声,屏幕无光,整机也无声。
      分析检修:打开机壳,经测试+12V(-2)供电正常,于是顺着线路查主电源+16V电源的保险电阻ZP82已开路,将其更换后总线电压上升到 3.8V。但彩电仍无光,测各路行扫描电源均正常,显像管灯丝亮,三个阴极电压均为180V左右。根据这一现象,故障仍应在总线上,于是采用将总线各负载逐一断开的方法,当断开主高频头总线时,总线电压恢复正常,在检查主高频头供电正常的前提下,判断高频头损坏,更换一只同型号高频头故障排除。
8。长虹D2522A型彩电开机后无光无声,机内发出尖叫声
    分析检修:从机内发出尖叫声分析,电源负载有严重短路现象,打开机壳,测行管已击穿,于是断开行管开机,测主电源电压为149V明显偏高,说明行管损坏,是电压输出过高引起。首先调整电位器RP801,主电源电压可调整到130V,换上新行管作必要的检查后开机试验,电视机出现正常的蓝背景,同时主电源130V正常,但片刻后又听见尖叫声随即无光,经查行管又击穿。测C814、C814A两端电压为2.2V,C820两端电压为15.5V,该两组电压下降都与开关变压器有关,更换一只同型号开关变压器后试机,该彩电恢复正常。
9。H2599KB 黑屏有字符
    因出现黑屏有字符,判断小信号,CPU等 工作基本正常。AV也无信号,因此故障可能在AV/TV转换电路上。检查外围M52472供电,切换控制翟积常。换新后开机图象伴音正常。输入AV信号毅然正常。修复。
10。R2918已修复。罪魁祸首原来是C428电容10u/160v漏电变值 ,此电容为行推动退耦电容。但是想请教高手,为何烧行管时也烧电源管,此电源不是有过流保护吗?在修复此机之前,电源集成块TEA2261 烧坏,实际维修证明:CN-5机心电源对负载要求很高,哪一路负载出现过流及会损坏开关三极管和电源IC等.行激励不足,会导致行电流平均指数上升.此机心行二次整流负载如果出现问题,也会烧电源管。
11。h2123k延时30秒开机后各按键及遥控器失灵
      长虹H2123K彩电故障:打开电源开关指示灯亮,用遥控器开机无反应,但过约30秒用遥控器开机可以,各按键及遥控器失灵,故障原因:测储存块5,6脚时第5脚电压只有2.3V 断开76810第11脚电压升高,更换LA76810一切正常。
12。长虹NC-3机芯彩电检修几例
例1        长虹C3418PN彩电,接收TV信号时,图像呈无规律扭动,不同频道扭动程度不同,严重时呈兰背景,子画面图像正常,接收AV信号正常.首先怀疑该机共用通道故障.对于图像处理中放电路,该机主副画面中放电路基本相似,断开主画面中放盒U101A的视频信号输出脚BP脚和副画面中放盒U202B的视频信号输出脚BP脚,进行相互交换,此时主画面图像正常,副画面图像不正常.由此判断故障是由中放电路不正常引起的.恢复电路,将电视机B/B显示B/B“OFF”,关掉兰背景功能,接收TV电视信号,采用调谐微调功能,此时能使图像正常,说明中放组件AFT电路功能不正常,微调L111AFT中周TRF1077D故障排除,为防止中周内附电容变值,用1445小中周代替.
例2        长虹C3418PN彩电,兰背景与正常图像无规律交替出现,子画面正常.
接收TV电视信号时无规律出现兰背景,说明输往CPU47脚的同步信号不正常.将电视机B/B功能显示B/B“OFF”,关掉兰背景功能,此时无图像时屏幕上噪点也非常弱,接近光板.测量主画面中放盒U101A视频信号输出BP脚电压,电压随故障时有时无.该机采用积木式结构,不便对中放电路进行通电测量.拆卸U101A盒,静态测量中放信号输出V106射极跟随电路,其基极对地电阻不稳定,断开Z101 6.5MC吸收电路后V106基极对地电阻稳定,说明陷波器Z101漏电.更换Z101 X6.5后装机声图均正常.
例3  长虹C2919PK彩电,收看中无规律自动关机,遥控又能开机.
检修该机拉出主板后试机,长时间不出现故障.因故障的无规律性,不可能是热机造成的不稳定,怀疑电路板存在虚焊或接触不良等原因.对重点怀疑的行场电路电源电路进行全方位补焊后交付用户.二天后故障重现,使维修无从下手.当卸掉Q501小信号处理集成电路TA8783屏蔽罩底板时发现TA8783多脚虚焊.进行补焊后故障彻底排除.后又接修同机芯多台机的此故障,均对Q501进行补焊后排除故障,收到了立竿见影的作用.该故障应该是TA8783虚焊造成总线保护关机.
例4        长虹C3418KV彩电,黑白图像正常,无彩色.
该机黑白图像正常,说明TV/AV开关和亮度电路工作无异常,无彩色应该在色度信号处理电路中.该机无制式切换控制,采用全制式自动设别,色度电路由TA8783和TA8783的21脚至TA8777的21脚之间的电路共同组成,查TV/AV切换电路板C输出的306脚至TA8783的21脚之间电路无异常,补焊色度信号处理电路TA8783后彩色正常.
    通过多例NC-3机芯彩电的检修,发现TA8783虚焊而造成的不同故障现象的比例较高,提醒同行朋友注意.
14。长虹HP系列背投彩电维修十例
      例1.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电不开机。
分析维修:该故障一般是某元器件变质引起,而且多发生在电源板或扫描板。测电源板C810两端有380V电压,正常,查开关电源各路输出均为0V,但拔掉F802(250V/3.15A)后,指示灯变亮,各路输出电压正常。测XP805(+B)对地电阻为0Ω,说明+B端对地短路,这种情况多为行管损坏。该机采用双扫描电路,断开W034检查,发现V404(2SC55880)损坏,将其更换后故障排除。
例2.故障现象:一台长虹HP6188背投彩电不开机。
分析维修:通电开机,测C845两端电压从170V降至35V,断开负载再测,仍是如此,说明故障在电源板,且很可能是某个输出支路有短路现象,使流过R836的电流增大所致。测NQ832(7805CV)第1脚对地阻值为0Ω,断开C840再测,阻值正常。C840为NQ832第1脚对地滤波电容,其对地短路将使5V-1为0V,从而不能开机。更换R836、C840后故障排除。
例3.故障现象:一台长虹HP5168背投彩电不能二次开机,连续烧坏行管。
分析维修:通电开机,能听到电源起振声,二次开机,指示灯熄灭,测C845两端电压为0V。断开F802,测+B端对地阻值为0Ω,查+B端负载,发现行管VQ404(2SC5588)击穿。分析VQ404并不是故障根源,因为影响行管损坏的因素很多,如行脉冲、CPU、行频、总线、打火等。更换CPU板、DPTV板无效,说明CPU、行频以及I2C总线本身无问题;测行推动管无异常,在更换VQ404重新开机瞬间并未见明显的打火现象,故重点检查NZ401及其外围电路,因NZ401(TDA9111)产生行场小信号,若NZ401或其外围电路出现故障,使产生的行场波形异常,就很可能烧坏行管。经检查,外围电路正常,供电也正常,试更换IC后,故障排除。
例4.故障现象:一台长虹HP7088背投彩电,不能二次开机。
分析维修:通电开机,指示灯能变红,遥控开机无效,指示灯颜色不变(正常应变为黄色)。测电源板各路输出,均处于待机状态,该机所配电源板为高电平待机,低电平开机。查POWER电压异常,而POWER来自CPU板,测5V供电正常。测U1各路供电均正常,怀疑外接晶振Y(8MHz)损坏。更换晶振后试机,故障排除。
例5.故障现象:一台长虹HP5168背投彩电,开机满屏回扫线。
分析维修:开机后将加速极电位器旋钮调至最小,R、G、B三只投影管仍有很强的光,且满屏回扫线。该机灯丝电压与200V共用一个线排(XP903),若拔此线排,在断开灯丝供电的同时也将断开200V供电,容易烧伤投影管,正确的方法是将扫描板上的灯丝电阻R309断开。开机后,将加速极电位器调至最低,R、G、B三只投影管仍有很亮的光,判断视放电路工作不正常,首先检查视放工作电压,发现无200V电压,测T462第7脚有交流电压,检查发现L410已开路,VD406也已短路,分别更换后开机,故障排除。
GMT+8, 2024-5-17 00:59 , Processed in 1.056701 second(s), 9 queries , File On.
