查看: 1575|回复: 0
TCL王牌彩电维修实例集锦
发表于 2009-6-2 16:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL王牌彩电维修实例集锦
   TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。本人从事TCL维修工作多年,现将本人及同事、厂家在维修中遇到的部分较为典型和特殊的维修实例收集整理以供参考。
  TCL彩电早期采用的芯片为LA7685及TA8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。
  近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类:
  一、使用东芝TB1231N、TB1238N或TB1240的,代表机型有:2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等。
  二、使用三洋LA76810、LA76832的、代表机型有:2116E、2113E、2518E、2918E等。
  三、使用飞利浦OM8838、OM8840、OM8841的、代表机型有:2115D、2510G、2575D、2980G、AT2990、3416等。
  只所以分为三类,因为很多故障现象在使用同一种芯片的机器中同样存在,所以在以下的维修实例中有些故障检修方法同样适用同类型的机器。
  以上机型均采用I2C总线控制,下面介绍这三种机型内部菜单的开启方法(在实例中内部菜单打开方法不再重诉):
  一、东芝芯片:21英寸的按住机上音量键"-"至"<, , SPAN style="FONT-, FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: Times New Roman; mso-hansi-font-family: Times New Roman">0"不放,按遥控器"显示"键一次即可进入内部菜单,按数字键选择菜单页,按节目键进行选项,音量键修改数值,关机后退出菜单。25英寸的按住机上音量键"-"至"0"不放,快速而均匀的按遥控器"0"键三次(需在1.5秒内完成),即可进入内部菜单,利用遥控器上"跳台"键返回上层和退出菜单。
  二、三洋机型:需拆开用户遥控器,如遥控器型号为RC-C8T或RC-C10T的,拆开后找到上面数下来第三排左起第三个键盘点(即"游戏"键左边第二个)短路一下,即可进入内部菜单。如遥控器为RC-C01T的或左手最下方无"暂停"键的,可拆开遥控器短路左边最下面的键盘点进入内部菜单。按遥控器上"菜单"键退出内部菜单。
三、飞利蒲机型:需拆开用户遥控器,在一画有二极管(或标有"J03")的空位按其极性(或按另二个二极管D02、D03的方向)加装一二极管后,按二下"菜单"键,21寸按"美化画面"键一次即可进入内部菜单。
              TCL王牌彩电IIC总线维修状态的进入
              一、适用机型:?TCL王牌3498GH、2989GH
                在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-073
              的5脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
                1. 维修模式的进入
                开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。
                2. 维修模式的退出
                调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
                3. 调整方法
                (1)调整项目的选择
                按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
                (2)调整数据的选择
              二、 适用机型:?TCL-2501
              进入工厂模式的方法?开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变”、“减改变”键在“系统-2”子菜单中的“工厂模式”项选择“开”。此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。
              三、适用机型:
              ?TCL-2101、2501、-2501A、2501C、2501F、2510C、2511C、2503C、2536F、2568C、2901
              、2901A、2901C、2901F、2909A、2966G、2969B、2976A
              维修状态的进入
              (1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0”键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。
              (2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。
              退出方法? 用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
              注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
              四、 适用机型:? TCL_2129E、2133 2175E
              维修状态的进入
              ?此工厂调试遥控器上有V-KILL(水平亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。普通遥控器的显示键、系统键、睡眠键下一行的电路板上,预留有分别对应的“T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)”、“V-KILL(水平亮线)”、“工厂模式”键。
                2129E 调 整 方 法
              序号
              调试项目
              调试元件 调试事项
              输入条件
              调试方法
              1
              IF VCO
              T201
              用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。
              调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V
              2
              +B电压
              VR801
              PHILIPS
              调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内
              3
              场线性、场幅调整,行场中心调整
              工厂遥控器
              PHILIPS测试卡,标准状态
              按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。
              4
              RF AGC
              工厂遥控器
              接收75 dB八级灰度信号
              用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。
              5
              聚焦调整
              高压包FOCUS旋钮
              PHILIPS 测试卡,标准状态。
              调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
              6
              帘栅电压
              高压包SCREEN旋钮
              输入无调制信号。
              将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。
              7
              副亮度调整
              工厂遥控器
              八极灰度信号,标准。
              进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。
              8
              白平衡调整
              I*2C总线调整
              由AV输入明暗场信号
              按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
              注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS
              OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
              维修状态的退出??按遥控器“菜单”或“待机”键。
              五、适用机型:?TCL_2101AS、2102AS、2109
              维修状态的进入??在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键(自检),屏幕显示:
              目前调整状态  调整后显示
              SELF CHECK  SELF CHECK
              POWER:000  POWER:000
              BLSLNE:OK  BLSLNE:OK
              BLS CONT:OK  BLS CONT:OK
              SYNC:NG  SYNC:OK
              维修状态的退出??按遥控器“关机”键。
              六、适用机型:?TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、
              2169C、 2178A
              维修状态的进入??将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显(DISPLAY)”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。
              ??在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入"D"模式。
              维修状态的退出??按遥控器“关机”键。
              七、适用机型:
              TCL2111D、2136D、2139D、2180G、2511DZ、2516D、2539D、2580G、2910D、2910DZ、2911D、2911DZ、2938R、2939DR、2916D、2980G、2988D、2988BD、3416、3416D、3416DI、3480GI、3811DI
              维修状态的进入??遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,最下一排最左边打一个洞。通过这个洞按下导电胶,同时按住“菜单”键,按第一次进入“普通调整”菜单;按第二次进入“维修菜单”,或同时按住小孔里的导电胶和“美化画面”即可。
              维修状态的退出??按任意键退出。
TCL(TCL)彩电总线进入调整方法
    请进入维修状态时慎重调整,最好先记录备份后再调整。此资料仅供参考,版权归原作者所有,有涉及侵犯版权的请联系我们,我们将及时删除。
彩电系列: 松下(PANASONIC) 东芝(TOSHIBA) 索尼(SONY) 飞利浦(PHILIPS) 三星(SANSUNG) 北京(BEIJING) TCL 熊猫(PANDA) 康佳(KONKA) 长虹(CHANGHONG) JVC 海信(HISENSE) 改板机 创维(SKYWORTH) 创维机芯对照 厦华(XOCECO) 金星(JINXING)
显示器系列: TCL 方向 方正(FOUNDER) LG 美格(MAG) 长城(GREATWALL) 爱国者 厦华(XOCECO) EMC 尼索(NESO) CTX 宏图三胞(HISAP) 海尔(HAIER) 现代(HyuNDAI) 联想(LENOVO) 飞利浦(PHILIPS) 宏基Acer(明基BenQ) 浪潮 HPC 三星(SANSUNG) 七喜(HEADY) 大水牛(BLOG) NEC 神舟<(HASEE)/a> 清华同方(THTFPC) 熊猫(PANDA) JTC HP Pavilion
   1 TCL2129A、2128B、2166B TCL 彩电I2C总线的调整方法
  1)?进入“S”调试程序的方法  按住电视机“音量-”键,直到出现00(音量最小)且不松手,同时按遥控器上的“屏显”键,此时屏幕的右上角出现“S”即进入S状态。按“节目+”键改变调整项目,按“音量+”或“音量-”键改变数据.
  2)?进入“D”调试程序的方法  使电视机进入“S”状态;按“屏显”键,使“S”消失,显示节目号;重复“1”的*作过程,在屏幕的右上角出现“D”,即进入D状态。
  3)?退出维修状态  按遥控关机键后,重新开机。  本机只要在“S”状态下便可调出所有数据
   2 TCL-2101AS 维修状态的进入
在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键,屏幕显示:
   目前调整状态调整后显示SELF CHECK SELF CHECK POWER:000 POWER:000
   BLSLNE:OK BLSLNE:OK BLS CONT:OK BLS CONT:OK SYNC:NG SYNC:OK
   3 TCL-C2133 维修状态的进入、TCL-2129E 维修状态的进入
   此遥控器有V-KILL(一条亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。
   4 2129E 调整方法
   序号调试项目调试元件调试事项输入条件调试方法
  1) IF VCO T201
  2) +B电压VR801
PHILIPS 调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内
  3) 场线性、场幅调整,行场中心调整工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态,按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。
  4) RF AGC 工厂遥控器接收75 dB八级灰度信号
  5) 聚焦调整高压包FOCUS旋钮PHILIPS 测试卡,标准状态。调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
  6) 帘栅电压高压包SCREEN旋钮输入无调制信号。将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。
  7) 副亮度调整工厂遥控器八极灰度信号,标准。
  8) 白平衡调整I*2C总线调整由AV输入明暗场信号按T1键进入BUS
   6 TCL-2901A、TCL-2501A维修状态的进入
(2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。退出方法
用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
   7 TCL王牌2501 进入工厂模式的方法
   8 TCL王牌3498GH
在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-073的5脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。按TV键退出。
  1.
维修模式的进入  开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。
  2.
维修模式的退出  调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
  3.
调整方法  (1)调整项目的选择  按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。  (2)调整数据的选择  按“VOL+”或“VOL-”键,可调整数据的增加或减小,调整数据会随之改变。
   9 TCL2129E 2129E机型使用三洋LA76810A单片电视处理芯片,和三洋 LC863324 CPU。试产时使用 FLASH MEM-ORY(闪存)方式将软件烧写到 SANYOLC86F3348芯片上;试产后,改为掩膜片,厂型号为M16VIP。由于采用I2C总线结构,多数指标的调试可通过遥控器或预先设定而完成。需要调试的可调部件有4个,分别是 IF VCO中周、 VR801、高压包上的 SCREEN和FO CUS旋钮。 本机操作某单有两种模式,用户模式和工厂模式,前者为用户操作而设;后者专为工厂生产或维修调试使用。为方便调试,提高效率,本机遥控器特设了三个快捷键:V-KILL 键(一条亮线)、T1键(在T1状态 下,无信号不关机,无蓝屏,只有雪花点)和工厂模式键。 注:本机按一下遥控器T1键进入“T1状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUSOPEN”状态,即本机 I2C总线状态关闭,用于白平衡调整。
   10 TCL2911D PHILIPS机芯 初始化菜单同时按“工厂设定”+“初始化”键,便可进入工厂设定菜单。
   11 TCL2501 1.2501机型的调试 2501机型采用了东芝 TB1231AN单片电视处理芯片,和厂设计所自行设计的M6软件的东芝CPU。试产时使用OTP方式将M6软件烧写到东芝TMP87PS38N芯片上,试产后,改作掩膜片。另外,由于采用 I2C总线结构,多数指标的调试可以通过遥控器完成。需要调试的可调元件只有三个,分别是机校电位器、行幅电位器和 IF VCO中周。用于2101机心某些参数的自动调试方法及软件也可用于本机机心的调试。本机操作菜单有两种模式:用户模式和工厂模式。前者为用户操作而设;后者专用于工厂生产时或维修时调试。用户模式可以用本机按键操作,也可以用该机遥控器操作。但工厂模式只能用遥控器操作。进入工厂模式的方法是:开机后将主机的“声音减”按住,等到“矿’后,按三下(注意时间需在 2.2501A,2901A系列机型的调试 该机型使用TB1238N视频处理芯片及TCLM6CPU,除行幅、枕校、聚焦、帘栅4项需要在机心上调整之外,其余参量由I2C总线控制,使用遥控器设定。 本机工厂菜单的进入、操作和退出方法:(1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0’键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。(2)操作:用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。(3)退出:用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
   12 TCL-2101AS 进入维修状态的方法及数据 S模式操作界面设有密码,D模式需要使用专用遥控器才能进入调整状态。 用户遥控器可按下法改为专用遥控器: 打开遥控器外壳,在遥控器印刷板对应的D1502、D1503处装上1N4148。印制板右下角有一轻触开关触点,揭去手机前壳键盘面板(不干胶粘贴),在面板右下角对应于印制板开关触点的位置装一导电橡胶按键(自制),暂不贴键盘面板装备。改装遥控器后即可进行调整,步骤为:首先按一下遥控器右下角新增按键,屏幕右上角上显示“D”即进入调整状态。 按数字键“少’,屏显目前调整状态: SELF CHECK POWER: 000 BMLNE:OK BLS CONT: OK SYNC:NG 调整结束后屏显: SESF CHECK POWE R:000 BUS LJNE: OK BUS CONT: OK SYNC:OK 调整结束后拆除D1502、D1503,使遥控器恢复为用户遥控器。
   13 TCL-2101、2169C、2108、2178A、2129A、2128B、2166B、2129C、2169A、2136A、2136C、2136W等…… 将音量调至最小,并按住电视机“音量-”键不放,同时按下遥控器上的“屏显”键即进入 按遥控关机后重新开机,即可退出。
   14 TCL3498GH型彩电I2C总线
    该机采用遥控器进行I2C总线维修调整。在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
  1?维修模式的进入   开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,如附图所示,表示进入维修模式。
  2?维修模式的退出   调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
  3?调整方法 (1)调整项目的选择
  (2)调整数据的选择
  15 TCL2536C/F/2501A/C/F/2568C/2511C/2503C
   主要集成电路 CPU/87CK38N 存储24C04 TB1240AN
   维修状态进入方法:按面板上音量减、减到0,再按住音量减的同时按三次0键。
   维修状态退出方法:按两次“跳台”键即退出.
GMT+8, 2024-5-16 14:54 , Processed in 0.181568 second(s), 9 queries , File On.
