查看: 2915|回复: 0
液晶电视基本原理与维修实例
发表于 2009-6-2 16:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶电视基本原理与维修实例
液晶显示(Liquid Crystal Display)简称LCD。
LCD是个大家族,TFT(薄膜晶体管)LCD类型仅仅是其中的一种,它是在两片玻璃
板之间封入液晶,在下玻璃板上配制上扫描线与寻址线(即行、列线)将其组成一个矩阵,
在其交点上再制作TFT有源器件和像素电极。如果是彩色显示,还要在微细加工方式制作上
a7o d H
与下面矩阵像素对应的R(红)、G(绿)、B(蓝)三种颜色的滤色膜,最后将其上与下玻《家电维修》技术论坛$J1.K1l1b z3F5}$y3E U @
璃基板对齐、封盒、灌注、堵孔等一系列工艺制成液晶片。
因为液晶本身不发光,必须要靠调制外界光才能达到显示目的,所以在LCD显示屏模《家电维修》技术论坛 d }0B y qf!E h#K/G E
块中就有了发光的装置--冷阴极荧光灯CCF,这是一种依靠冷阴极气体放电,激发荧光粉而
发光的光源。掺有少量水银的稀薄气体在高电压下会产生电离,被电离的气体的二次电子发2d ]        i M        f*b/S
射轰击水银蒸汽,使水银蒸气激发,发射出紫外线,紫外线激发涂布于管壁的荧光粉层,使
其发光。发光的CCF灯管通过特殊的导光板和匀光板,使其与液晶片大小一致,紧贴于液晶显|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯!L2^ M3T d K
示面板,用作背景光,从而达到显示图像的目的。通过调节背光灯亮度或者调节液晶片中的薄 s F e:G        M b(t.l r$}
膜晶体管的导光度从而达到调节图像亮度、对比度的目的。
液晶电视主要由显示屏、信号处理电路、背光灯电路构成。其显示屏是一个模块,信《家电维修》技术论坛 E!n I*l1yv z8d
号处理主要由高频电路图象处理A/D电路、伴音电路、控制电路等构成。背光灯电路是一个逆变
电路,用于点亮显示屏内灯管的作用。 |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯6c s ^.`&W ~*j ]
    维修实例:
  1、白光栅 , 有伴音(15AAB/8TT1机芯)|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯 t OT D7t"J j c {
   维修:通电开机,发现屏幕为白屏,但有伴音,分析此故障为液晶屏没有工作所致造|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯 z Z5H
w0M g l
成,查显示屏的+5V供电及行、场信号,发现没有+5V供电,查线路为主板L21,+5V供电
电感开路更换后OK!《家电维修》技术论坛+E C#h+F @"l O/W0y8@
2、无光栅,有伴音(20AAA/8TT1机芯)   |技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯 O)j(H+B b%} S
   维修:开机后发现在强光下隐约可见图像,分析认为本机为背光灯未工作所致,拆机(~  X
N&q r0j.?
后通电后发现背光板无高压产生,查背光板供电及背光控制电平,用万用表测主板J6处电 ` t S
| @;E9_ [:O
压。1脚供电12V正常,但5脚在时ON应该为+5V高电平,此时却始终为0V。顺线路查控制电 z q3N6L+[ K W8t-P)n6l4_
路,J6的第5脚通过R52/1K贴片电阻接CPU-KS88C4504的第22脚,用表测CPU第22脚为+5V ? d? c { P F
电压,R52/1K电阻一端有+5V,另一端为0V,断电后测该电阻已经开路了,更换后一切正常。 《家电维修》技术论坛 ? s
L,k*t,h8q u9Z f
  3、死机:(15AAB/8TT1机芯)
   维修: 插上电源指示灯不亮,测主板已有+5V电压输出,查CPU电路,测CPU-KS88C45
04的第12脚、第5脚、第53脚供电均正常,测CPU晶振Y2-10M也已经起振,后测复位脚第19
脚电压,正常应该为高电平,而此时为0V,查复位电路及其外围,复位电路是由一个IC(Q3-DS1813)
产生的,查Q3-DS1813的供电正常,而复位输出端却为0V,更换Q3-DS1813后正常。 《家电维修》技术论坛 b-z*_#^"` j-^
4、黑屏:(30AAA/8TP2机芯)  《家电维修》技术论坛1Ff _ v] ?6u
维修:开机后观察背光灯已经点亮,但开机却无创维标志也无OSD,由此判断应为主《家电维修》技术论坛;M fp;_4`
板未给显示屏信号引起。测主板J27接口处供电正常,但无LVDS信号,判断为主板未给屏驱动信号,
测主板U15-PW113第108脚VS和第109脚HS 、第106脚DCLK均有输出,RPH、RPI、RPF??PG、RPD、
RPE 47欧姆排阻有R、G、B 数据输出,由此可以判定LVDS芯片U20-DS90C385未工作造成,测U20
第1、9、26脚+3.3V供电正常,第32脚ON/OFF控制脚也为高电平,后更换U20后正常。
   5、能开机,但有时开机为白屏,后变正常,开机时"Please wait字符变到屏幕左上角.
   维修:因字符有时会移位,分析应为CPU部分有问题,测总线电压,SCL为3.5V,而SDA仅为0.6V左右,s } U w(N O
怀疑外挂的IC不良,断开U202 TDA7440第21脚和第22脚依旧,当拔下高频头连线后总线恢复正常,试换
一个高频头依旧,通电后测高频头供电发现FB200供电升为12V,正常应该为5V,当拆下FB200后又为5V,
分析升为12V只能由U804(APX1117-5V)稳压IC引起,U804输入12V,经其稳压后输出5V经C827、FB200
后给高频头供电,代换U804后整机正常.
    小结:本机故障为U804(APX1117-5V)稳压IC不带负载时正常,但带负载后却其损坏. "X 2K&g6P d0M
驱动板接口定义:0D.G ?e Q G
脚位《家电维修》技术论坛 B:S | j G
40脚TTL        定义        脚位)Kr w7h [
30TTL        定义        脚位 e9I$y0F5? i3s
20LVDS        定义?Q#s y {M
单LVDS        脚位
30LVDS        定义?m O4R s;L$Y#b
t ^
w?l I
双LVDS
1                1        GND        1        VDD        1        VDD?Z7v6N p O b nG
2        VDD        2        GND        2        VDD        2        VDD
3        VDD        3        D-CLK        3        VDD        3        VDD/` i r6?)F ]"k^)
4        VDD        4        GND        4        GND        4        GND
5        GND        5        R0        5        GND        5        GND l!e A1j$u"c?f+H5b,Y
6        GND        6        R1        6        GND        6        GND
7        VSYNC        7        R2        7        R0-        7        R0- Q/m)x
M |"_$R^
8        GND        8        R3        8        R0+        8        R0+
9        HSYNC        9        R4        9        R1-        9        R1-A:C7} f$v;?
10        GND        10        R5        10        R1+        10        R1+
11        DE        11        R6        11        R2-        11        R2-$G ?+o V5H y7v,E
12        GND        12        R7        12        R2+        12        R2+
13        R0        13        GND        13        GND        13        GND
14        R1        14        G0        14        GND        14        GND
15        R2        15        G1        15        RC-        15        RC-
16        R3        16        G2        16        RC+        16        RC+ (L$h4W [
17        R4        17        G3        17        R3-        17        R3-《家电维修》技术论坛-^
Y*x2R d.B0b
18        R5        18        G4        18        R3+        18        R3+1w v X f k*M Q)[w#i E2[
19        R6        19        G5        19        GND        19        R0-《家电维修》技术论坛0s(w9A h#U2Q m
20        R7        20        G6        20        GND        20        R0+
21        GND  &n
GMT+8, 2025-7-6 20:33 , Processed in 0.566601 second(s), 16 queries .
