查看: 1566|回复: 0
各种彩电维修资料
发表于 2009-6-2 14:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星C7230彩电:啪啪两声后三无。测行限流电阻R427(0.47Ω/1W)已烧断,用100W/220V的白炽灯作假负载,测行电压为130V,正常,便更换R427,开机观察发现行输出变压器T444聚焦合处与行输出管散热器之间打火,接着又三无,测行输出管Q450(2SD1887)被击穿,说明只有更换行输出变压器了;由于手头没有原装配件,查得可用外型接近的二手东芝彩电的行输出变压器代换,功能对应脚为:行管集电极—1—(1)、行供电—2—(2)、视放220V—4—(3)、地—5—(4)、灯丝—6—(9)、场30V—7—(6)、通道16V—8—(7)、AFC脉冲—9—(10)、亮度控制ABL—10—(8),(前面的数字是三星引脚,括号内为东芝引脚)。代换成功,修复。  长城DTC471-2A彩电:光栅成底片状,并有满屏回扫线。测视放管Q505、Q507、Q509(2SC2482)集电极电压均为180V,说明处于截止状态,测预视管Q205(2SA562)的E极电压为7.9V,而另一预视放管Q204(2SA1015)的C极电压上升为11V,查它们的外围元件均基本正常,反复思考,决定测一下主电压,发现电压为120V,而查正常工作电压是114V,将电压调为114V,图象便正常了,修复。本故障实在少见。  高路华TC-2528C彩电:收看中突然三无(指示灯亮)。开机测主电源输出只有10V,一会儿便为0V,并有烧焦的味道,仔细观察发现开关管集电极的消振电容C523(222/2KV)已烧开一条口了而损坏,更换,光栅出现,收节目也正常,但场线性差(上长下短),看场输出电容C461(1000UF/25V)外观略为有点鼓(紧挨着场输出块散热板),用一只1000UF/35V的电容更换之(适当留长引脚并远离散热器安装),故障排除,修复。2001.5.12   金鹊53DC1B彩电:用户自己拆机打扫卫生后无光,指示灯亮。观察显像管灯丝已点亮,测通道12V电压也正常,将扫描块IC201(UPC1423CA)重新焊一片,光栅出现,但收看电视节目时效果差,只有将节目预置开关按下,图象效果才变好,同时,重新自动搜索节目,不能锁住信号;测中放块IC101(M51354AP)的24脚电压为1.2V,而脱开24脚测电阻R108(100K)和R110(150K)的分压点电压为7.6V,说明IC101的24脚内部已损坏,更换M51354AP,24脚电压上升为7.6V,自动搜索节目能自动翻转锁定,一切正常,修复。  长虹C1942彩电:三无。查保险管F801(3.15A)已被烧断,测过压保护可控硅Q804(TPD315M)、Q802(2SA966)、Q801(2SD850)等均损坏,更换,修复。  黄河HC51-IIIY彩电:三无。查保险管F801(2A)已烧断,过压保护二极管R806(SR2M)已被击穿短路,测电源厚膜块Q801(STR5412)无明显损坏,更换已损元件,脱开行输出管集电极,接入100W/220V的白炽灯做假负载,将自耦调压器调至约130V,开机马上发现电源厚膜块冒烟,说明它也是坏的,更换,开机观察白炽灯亮度,电源输出约为110V的样子,再逐渐调高电压至250V处,白炽灯亮度几乎不变化(这段时间因无行脉冲,会有行频叫声),说明电源部份已修好,拆下白炽灯,焊上行管集电极,开机,声像具佳,修复。  日立CPT2177SF/DU彩电:整屏图象近段时间出现严重的干扰条。用外接AV视频信号输入电视,图象上没有干扰条,说明电视扫描通道没有问题,当拨下闭路电视信号再重新插入在还没有完全插入时,屏幕上已没有干扰条了,说明故障在高频头和中频盒,测高频头各引脚电压在连续干扰时没有任何变化,于是肯定故障在中频盒中,拆下中频盒,发现中放集成电路块LA7555各引脚均有明显的开焊现象,将它们重新焊一片,装入主板上,开机,不再出现干扰,修复。  长虹CK51A彩电:收看中屏幕逐渐缩小,后便无光,出现咕咕的叫声。开机测行输出管Q551集电极无电压,而C814(220UF/160V)两端有113V的电压,查得过流保护电阻R816(5.6Ω/3W)已被烧断,说明行输出部份存在短路,拨下偏转线圈插件CO-4,用1Ω/1W的电阻更换电阻R816,开机测行输出变压器5脚电压有113V,当插入偏转线圈后,电压降为93V,说明偏转线圈行绕组部份被损坏,拆下发现已明显烧焦,用一新偏转线圈更换,修复。  熊猫C54L2彩电:图象彩色失真,福建电视台台标由纯兰色变为兰灰色,人脸成紫兰色,并在帧扫描有明显的稀扫描线,本地达川台彩不起。测TA7698电压基本正常,查TA7698的ACC滤波引脚10的外围线圈T802(V1045C)内附电容已氧化变黑,当不装该线圈时,各个台颜色都正常了,说明它确实已坏;再试做将内附电容小心拆出,测其容量为98P,直接焊上纯线圈,故障依旧,用100P的小瓷片电容并于线圈两端,各台颜色又变正常了,修复。  长虹C2919P彩电:放一小时后,有声无光。根据现象,估计是显像管灯丝电压供电因受热脱焊引起,测灯丝引脚两端无电压,测插件XP52B的125、126脚有10.7V(数字表测得)的交流电压,证实分析正确,重新将该插件焊一遍,并将视放管VQ55、VQ57、VQ59也焊一遍,故障排除,修复。
GMT+8, 2024-5-16 18:47 , Processed in 0.212190 second(s), 9 queries , File On.
