查看: 2301|回复: 0
TCL彩电进入工厂维修模式12C大全
发表于 2009-6-2 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL进总线资料
2008-02-19 20:22
编号: 255
品牌: TCL
型号: dlp61v6p
CPU型号: oem
参数: 待机状态下,同时按住"音量减"和"节目减"键8秒.
备注:
号: 157
品牌: TCL
型号: 2910G,2910D,2910DZ,2911,2911D,2911DI,2911Z,2911DZ,2913D,2915DZ,2916D,2927D,2956D,2965D,2975,2975D,2975DI,2980G,2980D,2980GI,2980DB,2988G,2988D,2988DB,2988DF,2988DI,
AT2911DZ,AT2915DZ,AT2915,AT2927I,AT2939,AT2956,AT2965,AT2956B,AT2975D,AT2975Z,AT2975F,AT2975I,AT2986Z,AT2980D,AT2980DB,AT2988DB,AT2988,AT2988D,AT2986Z,AT2990,AT2990I
CPU型号: OM8838,TDA8841
参数: 将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
备注: 飞利浦IIC数码29寸机芯
编号: 133
品牌: TCL
型号: N14K6,21A1,21V1,21G6,21V8,21B1,21B2,N21K1,N21K2,N21K3,N21B1L,N21B2,N21B6,N21B6J,N21G6,N21E2
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。
B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;
大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:
在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
备注: 乐华:东芝超级单芯片S12机芯
编号: 129
品牌: TCL
型号: AT3416D(F),AT3460D,AT3480DZ,AT3480GI,AT3486DI,AT3486DZ,AT3488DZ,3811DI,3406D,3409D,3416,3416D,3416DI,
3416D(F),3418D,3433D,3433DZ,3438D,3460D,3480GI,3488GI,3488D,3488BD,34D106
备注: 飞利浦IIC数码34寸机芯
编号: 128
品牌: TCL
型号: 2502D,2516DI,2516BI,2575D,2575DI,2580G,2580GI,2580DB,2588DB,AT2515DZ,AT2516,2510G,AT2539,AT2556,AT2575,AT2575I,AT2575D,AT2575DI,
AT2575DZ,AT2575(F),AT2580D,AT2586,2511D,AT2588D,AT2590,AT2590I,2511DI,2539D,2539DR,2539DI,2511DR,2511DZ,2589D,2515DZ,2516B
备注: 飞利浦IIC数码25-29寸机芯
编号: 126
品牌: TCL
型号: AT2565(I),AT2570UB(I),AT25286(F),AT25166(I),AT2916UG(F),AT29166(I),AT29286(I),AT29166G(F),AT29286(F),
AT34187,AT34276,AT34281,AT34286,AT34286(I),AT34276(F),AT34189B,AT34U186,NT34181B,AT2565(F)
CPU型号: OM8373,TDA9376
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
备注: 飞利浦超级单芯片US21机芯
编号: 125
品牌: TCL
型号: AT25276,AT25276G,AT25286,AT25166,AT25166G,AT25206,AT25135,AT2560B,AT2590B,AT2590UB,AT2516G,AT2516UG,AT25166U,AT25106B,AT2575B,
AT2570UB,AT25211A,AT25215Z,AT25266,AT25189B,AT25289B,NT25A11,NT25A21,NT25A51,AT2975,2927U,AT25215ZU,AT29166UG,AT29215Z,AT29128,AT29166,AT29187,AT29266,AT29229,
AT29286,AT29386,AT2527,AT29329,AT2988U,AT2990U,AT29211A,AT2960B,AT29106B,AT29189B,AT2916UG,AT25181,AT2565,AT2565A
备注: 飞利浦超级单芯片UL21机芯
编号: 122
品牌: TCL
型号: AT2165,AT21289A,NT21228,NT21A11,NT21A21,NT21A31,NT21A41B,NT21A42,NT21A51,NT21B03,AT21181,AT21281,AT21276,AT21286,AT21211A,AT21266A,AT21189B,AT21289
CPU型号: OM8370
备注: 飞利浦超级单芯片UL12机芯
编号: 121
品牌: TCL
型号: AT25211,NT25A41,NT25A71,34A1,29V8,29B2,N25B6,N25
f11111各种TCL彩电工厂菜单进入方法:
2101C.2129A.2166B等采用1238AN或1231AN,按面板音量键到”0“,不松按遥控器”显示键“进入;
2501C.2501A.2901A.29069C菜用1238或1240AN块,按面板音量键到“0”不松连续按遥控器“0”键三次即进入;
三洋机心:2118E.2116E.2113E.C2113E.2175EB.2175E等采用LA76810A块,打开遥控器,在遥控器板左下角有一“PALL”英文对准电视机按以下即进入;
三洋机心:2518E.2918E.3418E等采用LA76832A,按面板音量键减到“00”连续按遥控器“0”键进入一级菜单,将一级菜单的最后一项调到3“进入二机菜单;
东芝单片机:如AT21S135..AT21288.AT21228.采用8803块,按音量键减到”00“不松连续按遥控器”0“键三次即进入(也使用于乐华21寸);
飞利浦机心:2136D.211D.AT2115.2510G.2910G使用于所有采用OM8838.OM8839.OM8841机心,打开遥控器在遥控器板上两只二极管下边在并一只二极管,合上遥控器按数码滤波”键进入;
飞利浦超级单芯片:AT2170.AT2165.AT2516U.AT2956U采用TDA9370或TDA9373.TDA9380.TDA9383芯,在遥控器的右下角空白处(揭开封面胶纸)加一个导电橡胶,同时按此橡胶和静音键进入;
DTV机心:用遥控器“显示”键和-“—/—”键交换按即进入;
HIDe系列:按遥控器“4D和显示”键三此进入;
HID2990P:按遥控器上”菜单+9.3.1“键进入;
AT25A192:按遥控器上“菜单+9.5.9.9.9.6”键进入:
HID296SB.E,HID.P系列:按遥控器”智能+显示“键进入;
HID2992I:按面板”音量“键减到”00“不松+节目+(+/-)键进入,按“待机”键退出;
LOCS4312;待机时按遥控器音量”-“键三次,按面板”菜单“键三次,再按”待机“键开机即进入;
如画系列如AT2970I;在遥控器左下角空格处增加导电橡胶键,在“音效”键下部增加一个导电橡胶交替按压即可;
背投电视HID438B.R:按”对调“+位移+静音+菜单进入,退出按”显示“键;
TCL彩电,部分组件板维修流程及方法:采用机心AT2175EB/AT2126E/AT21E106/AT2135E此电路比较特别,高频头,中放电路和控制电路单装一个小盒子里,所有元件都是贴片元件只有电源电路,行场电路和伴音电路再主板上,由于采用贴片元件给维修带来根大麻烦,现将此中机心常见故障公布如下:
1)不开机红灯亮:换存储块,换C012/15P电容,换32M晶振,换Q880/A1015
2)无彩色:换C237/474电容,换晶振4.43M,换LA76810;
3)搜不倒台:换C246/0.47UF,有雪花换高频头,
4)自动搜索,不存台:换C207电容,换LA76810,换T201中州;
5)行场不同步:换LA76810;
6)U波段收不到台:进入工厂菜单MENU03项的ENGNEER OPTION 由“0”转换到”1“ 。
此种机型常坏的元件如下:
不开机:IC002.IC001.C011.C012.C033.Q880
不存台:C207.T201.IC201
收不到台:TU101.C246.T201;
无彩色:C237.C238.C234..X201.IC201
开机后三无:Q806.Q805.D833;
水平亮线,场线性不良:C218.IC.217
TCL如画系列如画板的维修:
CPU板:灯亮不开机:查5V供电 正常 查Z1401两端电压是否1.6V左右 否查C1407,C1406 ; 5V不正常 ,查5V共电
5V正常 查IC1401的19脚电压(正常4.7V),不正常(查 V1401.VD1401.C1401.R1401.R1402.R1403复位电路)
正常(查IC1401.46.47按键输入脚电压是否4.6V,正常换IC1401。 不正常查,C1421.C1422.R1422.R1423)
记忆块坏:不存台,不搜索,水平亮线,行中心偏,调节音量时大时小。
不开机:IC1406,C1407,IC1401,IC1402
无图象:IC1402,IC1401,IC1404
遥控无作用:IC1401
枕形失真:IC1402,IC1406,IC1401
三无:IC1401,IC1402
热机自动关机:C1407
行中心偏.不能调:进入工厂菜单,将“四角”参数调小,再调行中心
变频板:
无图象:C25.U1
图象有干扰条:C24.C12.U1
字符拉丝:U1
无AV信号或失真:U1
HID倍频板的维修:
故障现象:换台顶部有红.绿.兰三条回扫线
原因:进入工厂菜单第三页将“AWAIT”参数有26改31
无图像.屏幕成灰色:D1.D2.D3.C18.L5.U6.C10
缺Y信号:Q2.Q5
缺色:Q4.Q7.Q3.Q6及其偏置
不同步:U8.U3.U4
图象干扰.闪烁.方块壮U6.U7.U1
TCL维修例:
9621BCD无彩色,更换解码块,LA7685
无伴音,更换中周236540/T103
无AV功能,换存储块
300V正常不开机,换18V稳压管或去掉
无字符,换场块TA8445
伴音杂,换TA8710,500K晶振
2101C
三无,换TAD16846,BUZ91A,450V/150UF,D824,F801
水平亮线,D402/FR104,TA8403/IC301R410/1欧
灰屏有字符,24C04/IC002,TB1238AN,Q205/C1815
TA2156
三无,TDA16846/IC801,BUZ91A/Q801,150UF/450V,D821/RU3C,
F801/3.15A,RT801
灯闪不开机,高压帽受潮,视放管性能不良全换,D407/8.2V,T401脱 焊,Q401,R404,Q402坏或脱焊,TDA16846/IC301
水平亮线,TDA8356/IC301,D402/FR104,R306/33欧
U波段无台,高频头坏
AT21S135
三无,Q803/C1959,Q802/A1015,C5287/Q804,D807/FR104,D806/FR104,F801/3.15A,C806/220UF/400V,D824/RU3AM
灯亮二次开机不启动,Q206/C1815,L804,R403/1,D2499/Q402,
图象暗,对比度不可调,TMPA8803C/IC201
水平亮线,LA78040/IC301,R405/1,D402/FR104,R306/1
2116E
三无,同AT21S135
水平亮线,LA7840/IC301,R405/1,D402/FR104
伴音底,去掉伴音扩展板,
缺少功能,打开工厂菜单调整
TA21228/TA21288/AT21S135/TA21231/乐华(N21K1/N21K2/N21K3)21V121A1灯亮,二次开机行不启动,换WQ206 换WQ206/C1815改D1273
一、适用机型: TCL王牌3498GH、2989GH
  在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-073 的5脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。
  1. 维修模式的进入
  开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出现调整菜单,表示进入维修模式。
  2. 维修模式的退出
  调整完毕,按遥控器上的“TV”键便退出维修方式。
  3. 调整方法
  (1)调整项目的选择
  按遥控器上的数字“0~9”键和字母键,可以进入调整项目的选择,调整项目名称会随之改变。
  (2)调整数据的选择
二、 适用机型: TCL-2501
进入工厂模式的方法 开机后将主机的“声音减”按住,等到“0”后,按三下(注意时间需在1.5秒之内完成)遥控器的“0”键,屏幕出现工厂模式菜单,再用菜单“上选项”、“下选项”、“增改变”、“减改变”键在“系统-2”子菜单中的“工厂模式”项选择“开”。此后,工厂调试遥控器就可以正常使用了,不过,切记将工厂模式关掉,再用遥控器菜单键退出工厂设定菜单。
三、适用机型:  TCL-2101、2501、-2501A、2501C、2501F、2510C、2511C、2503C、2536F、2568C、2901 、2901A、2901C、2901F、2909A、2966G、2969B、2976A
维修状态的进入
(1)进入:按住主机音量减键不放,到“0”时,加按遥控器“0”键三次(注意时间需在1.5秒之内完成)。
(2)操作;用遥控器的“上、下选项”和“增减改变”键完成工厂设定所有参数的改变。
退出方法  用遥控器“跳台”单键退出工厂设定菜单。
注意:退出工厂设定菜单时要先确认“工厂模式”设成“关”,只有正常退出工厂设定菜单,所做的设定才会被记忆。
四、 适用机型:  TCL_2129E、2133 2175E
维修状态的进入 此工厂调试遥控器上有V-KILL(水平亮线)、T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)及工厂模式三个键。普通遥控器的显示键、系统键、睡眠键下一行的电路板上,预留有分别对应的“T1(无信号不关机,无蓝屏,只有雪花)”、“V-KILL(水平亮线)”、“工厂模式”键。
2129E 调 整 方 法
序号
调试项目
调试元件
调试事项
输入条件
调试方法
1 IF VCO
T201
用38MHz,75+-2dB,灰度条信号,通过100nF电容接到IF。
调T201,用示波器测IC201的(47)脚对地电压,使(47)脚电压为3.6+-0.1V
2 +B电压
VR801
PHILIPS
调VR801,用数字表测+B在111+-1V之内
3 场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
按遥控器工厂模试键入00菜单,用CH+-键找到“V-SIZE”和“VLINEAR-RITY”,调其数值,使图像线性及幅度良好;调H-PHASE及 V-POS-TOION,使图像垂直和水平中心与显像管垂直和水平中心重合。调CHANNEL的数值,转换到N制重调。退出工厂模式。
4 RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
用示波器探头测预中放C极波形,按遥控器工厂模式键,用VOL+-进入06菜单,调整RF AGC的数值使其峰值为0.8V。
5 聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
6 帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
将亮度及对比度设为0,进入工厂模式,由VOL+进入01菜单,调副亮度到90,存入EEPROM。退出工厂模式。按遥控器上的V-KILL键,调SCREEN,使这条线微亮,按遥控器上V-KILL键,使场幅还原。
7 副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
进入工厂模式,用V+-进入01菜单,调SUB-BRIGHT数值,使最暗两级最好能分辨,且最亮两级不饱和。退出工厂模式状态。
8 白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
按T1键进入BUS OPEN状态,用自动白平衡仪调整。调试完毕后,按T1键退出BUW OPEN状态。
注:本机按一下遥控器T1键进入“T1”状态,在状态下,无信号不关机,并且无蓝屏,再按一下“T1”键,进入“BUS OPEN”状态,即本机IIC总线状态关闭,用于白平衡调整。
维修状态的退出  按遥控器“菜单”或“待机”键。
五、适用机型: TCL_2101AS、2102AS、2109
维修状态的进入  在遥控器印板上D1502、D1503装上1N4148,在印板右下角的按键触点用导电胶按一下,屏幕右上角出现“D”,即进入维修状态。按“9”键(自检),屏幕显示:
目前调整状态 调整后显示
SELF CHECK SELF CHECK
POWER:000 POWER:000
BLSLNE:OK BLSLNE:OK
BLS CONT:OK BLS CONT:OK
SYNC:NG SYNC:OK
维修状态的退出  按遥控器“关机”键。
六、适用机型: TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A
维修状态的进入  将彩电音量调至最小,同时按本机“音量减”和遥控器的“屏显(DISPLAY)”键,屏幕右上角即显示“S”,进入维修状态。
  在此“S“模式下,按“屏显”键使“S”消失,显示节目号,同时按“音量减”键和遥控器的“屏显”键,屏幕右上角出现“D”,即进入"D"模式。
维修状态的退出  按遥控器“关机”键。
七、适用机型: TCL2111D、2136D、2139D、2180G、2511DZ、2516D、2539D、2580G、2910D、2910DZ、2911D、 2911DZ、2938R、2939DR、2916D、2980G、2988D、2988BD、3416、3416D、3416DI、3480GI、 3811DI
维修状态的进入  遥控器电路板有一个空二极管D04位置,按符号标识的方向焊上一个1N4148二极管;在遥控器正面的壳上,最下一排最左边打一个洞。通过这个洞按下导电胶,同时按住“菜单”键,按第一次进入“普通调整”菜单;按第二次进入“维修菜单”,或同时按住小孔里的导电胶和“美化画面”即可。
维修状态的退出  按任意键退出。
TCL2516B、TCL2516D、TCL2988D8、TCL2910G总线详细资料
CPU采用M11V3-M6的机型总线进入方法:
先改造遥控器,拆开遥控器,在线路板上的“J03”位置补上一只1N4148的二极管,正负极与方向与D03相同(负极*外侧),直接按“初始化”键就可以进入总线,该键位置在遥控器正面左侧从上往下数第7个键的位置,该键不同的遥控器可能标注不同,如RC-E16T、RC-E18T遥控器标为“图像” 键,RC-F43T的遥控器标为“美化画面”键。用完后,请拆下该二极管,(市场市部分资料上介绍有误),当存储块损坏后可换空白存储块,开机后进入总线,按需要调整相关数据即可。
退出,关机即可退出。
调整内容:
菜单1:
01、power mode S
02、TDA884X 1
03、sound sys 1
04、AU NUMB 3
05、IF 15.60
06、COMB F 0
07、ANT 0
08、SRS 3
09、WOOFER 0
10、CL210 5
菜单2:
01、HOR SHIFT 03 AD
02、E-W AMP 04 20
03、E-W WIDTH 05 20
04、E-W CORNER 06 20
05、E-W TRAPE 07 20
菜单3:
01、VERT SLOPE 08 25
02、VERT AMP 09 1E
03、S-CORRECT 0A OA
04、VERT SHIFT 0B 25
菜单4:
01、R-DRIVE 0C 20
02、G-DRIVE 0D 24
03、B-DRIVE 0E 1C
AGC 13 4C
TCL王牌电视总线进入方法大全
TCL王牌彩电IIC总线维修状态的进入
◆适用机型: TCL王牌3498GH、2989GH
  1. 维修模式的进入
  2. 维修模式的退出
  3. 调整方法
  (1)调整项目的选择
  (2)调整数据的选择
◆适用机型: TCL-2501
◆适用机型:  TCL-2101、2501、-2501A、2501C、2501F、2510C、2511C、2503C、2536F、2568C、2901 、2901A、2901C、2901F、2909A、2966G、2969B、2976A
维修状态的进入
◆ 适用机型:  TCL_2129E、2133 2175E
2129E 调 整 方 法
序号
调试项目
调试元件 调试事项
输入条件
调试方法
1
IF VCO
T201
2
+B电压
VR801
PHILIPS
3
场线性、场幅调整,行场中心调整
工厂遥控器
PHILIPS测试卡,标准状态
4
RF AGC
工厂遥控器
接收75 dB八级灰度信号
5
聚焦调整
高压包FOCUS旋钮
PHILIPS 测试卡,标准状态。
调FOCRS,使图像中央和边缘都清晰。
6
帘栅电压
高压包SCREEN旋钮
输入无调制信号。
7
副亮度调整
工厂遥控器
八极灰度信号,标准。
8
白平衡调整
I*2C总线调整
由AV输入明暗场信号
◆适用机型: TCL_2101AS、2102AS、2109
目前调整状态 调整后显示
POWER:000 POWER:000
BLSLNE:OK BLSLNE:OK
SYNC:NG SYNC:OK
维修状态的退出  按遥控器“关机”键。
◆适用机型: TCL_2108、2128B 、2129A、 2129C、 2136A、 2136C、 2166B、 2169A、 2169C、 2178A
维修状态的退出  按遥控器“关机”键。
◆适用机型: TCL2111D、2136D、2139D、2180G、2511DZ、2516D、2539D、2580G、2910D、2910DZ、2911D、 2911DZ、2938R、2939DR、2916D、2980G、2988D、2988BD、3416、3416D、3416DI、3480GI、 3811DI
维修状态的退出  按任意键退出。
TCL 采用TMPQ8803机芯彩电进入工厂模式的方法及基本数据
一、tmpa8803 机芯 选材 at21s135
进入总线方法1:按住本机的音量减小键使音量为“0”同时按遥控”0”三下。 进入后按“3”键选择并设置“dmode”项为“01”以后就可用d-mode on/off直接进入或 退出工厂菜单了。
进入总线方法2:按遥控上的“d-dode on/off”键直接进入。 1、按“静音”出水平线,查看 栅,按“静音”恢复。 2、按“0”
lang 中文
logo 开 兰屏“tcl”显示
视频 1 视频
伴音制式样 dk/i
高低电压控制 关/开(报警并关机)
2135s 开 (关:2179s)
超强接收 关
smode 关(用于生产)开(用于调试)
兰背景 开
3、按“1”
r out 80
g out 8a
b out 7b
g drv 36
b drv 32
4、按“2”
rf agc 1c
brtc 35
cocp f6
cols 45
srt 08
sby 08
tntc 36
cntc 49
cntx 65
5、按“3”
hpos 10
hit 03
vlin 0a
vsc 05(调消亮点效果)
delay 01(调遥控关机消亮点效果)
dmode 00
按“4”
低电压设定 130 03
高电压设定 260 03
低电压 130 17 高电压 260 d6
当前电压 204 71
快速按“9”
self check
power 000
bus line ok
bus cont ok
sync ok
再按“9”
self check 2
v/c/d
GMT+8, 2024-5-5 20:45 , Processed in 2.309908 second(s), 10 queries , File On.
