查看: 1818|回复: 0
国产彩电维修
发表于 2009-6-2 14:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
54CD8A 故 障:三无,灯亮,吱吱声检 修: 查R2M正常,行管正常,测主电压偏低为90V,TA8659上的行电源电压为4V(正常为9V),挑开该脚9V正常,更换TA8659恢复正常。
夏华大屏幕通病:行幅大且忱形失真,是忱校电路的那个50V4、7U电容失效所至,请换用无极电容。
松下C150机心电源通病:烧电源块时一定要同时换掉Q804;开机红灯闪一下即灭,换C812。
长虹彩色电视机故障通病维修资料集锦
1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进。去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满。主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22英寸。行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
4、长虹2939FD上部回扫线[有部分台有]。进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]
5、长虹N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音。调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良。经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
7、长虹C2191出现“吱”声行不工作。拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状。经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
9、长虹G2125机,上半部拉长。经查R402[120K]电阻开路,换后正常。
10、长虹2118FA(A6机芯)。VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护。则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
12、长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机。行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图。行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
14、长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀。查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
15、长虹G29K36机水平一亮线。查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
16、长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚。C302,10N电容不良。
18、长虹C2919PS机。出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹C2588A机。出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
20、长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
23、长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。星期日 2002年12月22
30、长虹D2962A三无。行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
34、长虹2588K机烧行管:换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
37、长虹2118FA烧行管V432(D1651)。查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
长虹c2592场副窄该机初看,显然是场输出问题,但是,问题没这么简单。再看故障现象,从低频道到高频道换台,场副越来越窄,L H 频段都如此,查TDA8362(42)脚外接的R392(3.6M)另一端电压10伏,明显偏低(正常33伏)查33伏稳压也10伏,换台,频道越高,电压越低,查供电电阻R067(10K)阻值已变大至几百K,换后正常
华强三洋CK21D5有图无色无声有杂音把总线82项1改为0后交流关机即可
TCL-HID29208P彩电灯亮不开机现象,故障表现为开机红灯亮后立即转为蓝灯亮,说明CPU部分正常,但是行不起动。测量130V电源只有97V光藕和TL431更换无效,外围均已查遍未见故障原因,后脱开光藕3.4脚开机97V上升为180V说明故障还在稳压电路TL431外围,在R815上设计了一个电位器空脚将此电阻增大到130K(原100K)97V上升130V并且稳定。还原电路开机正常,但是枕形失真严重,查阅资料将进入工厂菜单方法是:按音量键减到零,连续按遥控器0减三次但是始终无法进入没办法,更换一只24C08开机出现童锁按遥控器解开后。按菜单一次是图象调整采单状态,再一次按菜单键是工厂菜单直接进入,将各项都调整到最佳状态,关机开机正常。但是,再次连续按菜单还是直接进入工厂菜单状态,拿出资料对比调整ADDR DATA WRITE后开机正常
东之四片机行频不稳 换行频电位器 当时可以解决 不到 两天 又出此故障 换7609 此机通病 修了N台
松下M11 机心 屏幕两端收缩 中间重叠 换行推动管集电极RC滤波网络 本人认为是通病 修过十多台了
M11机心无规律出现亮度低,且成负像,短路维修开关就好.
三洋A3机芯开机烧开关管
维修时静态查完并更换坏件/断开开关管基极/开机-测基极外铜箔 正常为0.7左右 1.0以上则烧管 应代换IN4148 如低于0.5则查稳压环路
熊猫电视,电源电压带60W灯泡正常,但带行电路就不行了,而且所有的二次电源全都低,看着好象是行电路的毛病,实际不过是115V和12V的保险电阻0.22欧的阻值变大而已。
福日2168场上部拉长,下部压缩有黑边,c687不良。
日立CPT2177SF型电视看10分钟就关机保护的故障检修。此机型通病是,由于印刷电路板印刷电路之间距离太近,很容易造成电路板之间炭化短路,此故障是因R756电阻和D302之间的敷铜板之间的距离太近造成电路板炭化而短路,因此又烧穿了D302造成短路。此故障很难发现从电路板上看,一切正常看不出烧焦的现象,只不过在R756焊点附近的铜皮连线上的漆有一点发暴。(不仔细看不出来)后经用小刀一刮发现里面已经炭化了。经处理后将连线接好将D302换掉后故障排除。
M50436--560SP童锁解除方法是:在“预置”的情况下,同时按前面板的“波段”键和“调谐--”键。
海尔彩电HS2528出现场线性不良电阻R6438.2欧增大.
夏华A346三无故障。
一台夏华A346彩电故障为三无,经查是行管击穿。更换行管后,光栅像右移大约10公分,且无字符,键控失效。根据故障现象,查故障元件是接在行包10脚的电阻R362 开路。更换后故障排除。
tcl25a106彩电启动困难的通病 本人在一家ktv接到好几台同此型号的故障机,均为启动困难,一但启动后一切正常,不管开机多久也不会中途停机,在正常情况下随意关机再开均能正常启动。故障时无+142v输出,该机电源是由tda4605和场效应管组成的开关电源。经过仔细检查与测量未发现问题,更换tda4605也无效,外围元件无异常状况。故怀疑是开关管不良所至,原机开关管型号为k2996(图纸标为buz91a),但本地市面上无此型号销售,购得与图纸所标相同型号的buz91a更换后故障排除,其他几台直接更换此管后也全部正常工作!故此判断实为原机所配的开关管有问题。朋友们如有遇到此型号的彩电出现类似的故障不放试试,当然也不一定都是如此,还望各位师傅多多指点。
三洋83P机型彩电电源输出电压高,一般是C315,R311的问题
长虹C2919PS通病:主画面亮度信号丢失,是U303 LT组件中CL34无极电容脱焊。
长虹D2525热机启动困难是R816错装为1。1K造成。
SONY牌S29系列电视机通病字符拖尾,该机有一个很特殊的现象就是,每台S29的电视用了两年后就会出现字符拖尾,该现象为行输出变压器旁的一颗阻值为1K的电阻开路引起的,此现象为设计上的失误。在修理的时候把该电阻换成2K的电阻后该现象就排除了
长虹2991画面扩大多是枕形教正电容C702失效《160V、10U》
华强HPC2998开机在NTSC4.43M制式时图声正常,彩色不对。其他制式图声全无,满屏黑细条。自动搜索时均正常。
该故障是因为滤波器工作异常。(可将CPU的33脚对地应急修复)。
TCl9529机行幅小,一般是两个4700P1600V电容变小,
日立G7PN机芯电源启动难是因为电容160V/4.7UF没容量引起的。
康佳T5442E彩电在使用数年后都有一个通病,那就是搜索不存储和跑台现象,,这是由高频头AFT前级的一个三极管脱焊造成的
我知道的不多:1,许多用A3电源的机器出现无图像有声音,图像象行频不正,而且有网纹。都是180V电源滤波电容有问题.
2,SVA2130彩电一部份机器无规则电源输出过高,都是因为放大管V311管脚印板漏电
海信TC2107F,此机是新出的超级单片机心,现象是有声音,我光栅,有字符
维修过程:因为先没有资料,测视放电压150v ,随信号抖动。看样子是截止了,因为没图纸,在看视放板,和一般的不一样,是带暗电流检测的。顺路查到了单片OM8370PS/的50脚,电压低,应该是互相调整的结果,测保护脚49。为0.3v。明显底,截断保护端,还是低。带换OM8370PS/。开机正常。正常:50 脚6.2v 。49脚2.6v
em01]高路华TN-2988AEE机型开机马上自动关机故障.不妨查查行输出7脚接的12v高频整流二极管(RU2)易出现软击穿。故障表现为黑屏或无规律关机。
熊猫TA两片机通病:搜台不翻号(所有台能搜到,就是数字不变),是0148中周故障,换新后,根据情况适当调整即可解决。
厦华数字高清
MT-2928 现象:开机后灯闪,+B无输出。分析与检修:灯闪说明+5V有输出。实测由TNY254P等组成的低功耗副电源+5V正常,主电源+B无输出,测各路输出无短路。测主电源热板的N500(UC3842电源振荡/驱动/脉宽控制)启动脚电压波动,但是输出脚电压为0V,且外围无短路元件,用示波器检查UC3842无激励信号输出。更换UC3842故障排除。
MT-2928 现象:“三无”、灯闪,+B电压正常,无高压。 分析与检修:按常规思路检修行扫描有关电路。顺着信号流程检查到N701(KB2511B--带总线接口的偏转处理电路)时,发现其行激励输出脚#26电压接近Vcc(12V)使行推动管饱和导通,断开外围元件N701的#26脚电压仍然不变,说明IC内部有短路故障。更换IC后故障排除。注意:此机损坏N701比较常见。
29S16型机无信号,光栅偏暗,选台时出现噪波点,当选到节目时行场不同步,且不存台。
测Q302基极为0v(正常2.6v),Q203发射极为0v(正常19v)。检查结果是R338开路,换之故障排除。
东芝2999UXC有音黑屏,更换H002即可,通病。
松下MX-3/C机芯的通病:开机听到吱吱声;是电源+B升高后击穿D835(36V/2W)的隐压管,原因是电容C810(47UF/50V)和C811(47UF/50V)变质引起的。
长虹2588彩电有一个怪病,即伴音时大时小,换掉c446一般就行了!
东芝2806XH按遥控器AV,屏幕有显示,但不能进入AV,检查IC8720第15, 16脚电压5V,用导线接地时能进入AV状态。经检查CPU 第38脚经电阻到排线之间的印刷电路有开路,后用导线直接连接,故障排除
熊猫C64P3彩电枕形失真,电位器调节不起作用,一般为C312-47N400V电容失效。
检查它的电源无输出。发现V702(2SA1015)漏电更换后电源输出正常。机器工作正常。可是事隔三天后返修故障依旧,再次更换V702后恢复。但是第二天顾客又把机器送了过来故障依旧。为什么V702屡次损坏呢?难道是耐压不够吗?
为稳重起见把2SA1015更换为2SB896。将行输出部分进行了补焊。
长虹2518型枕形失真: 据用用户说该机在使用中突然出现此故障。接触此机后认为该故障是由枕形校正电路引起的。随后将该电路逐点检查没有发现异常,在无可奈何时对电路进行了分析。对C303有很大怀疑,将其更换后行幅正常。C303(100V/4.7uf)
厦华S2935/S3435系列
高压包最容易出现击穿打火,同时损坏TDA6111Q/D5144行管/行常处理2511等.维修时必须一起更换.
厦华MT34F1:有半音黑屏
开机发现有高压启动声,测量加速极电压300V,G1-电压为—250V。分析是行反馈脉冲未加到N802(TDA4856)1脚。而此脉冲是由行包8脚C316与C307分压所得。于是采用代换法同时换掉C316和C317,光栅恢复正常。整机检修完毕。
熊猫彩电屡损电源脉宽管1015,是行输出漏电对开关管散热片放电通过电容对1015基极放电所制。换行输出,并将散热片离行输出远一些可根治
厦华S2935V开机有高压启动声,然后保护停机。
开盖检测,发现故障出现时主电压只有30多V,怀疑可能是高压过高或过流造成保护,为了分清楚是过压还是过流:在行管C积和地之间并接一只4700P的逆程电容。开机发现不再保护,说明是过压保护,而能造成过压保护的原因有:1,主电压过高。2,逆程电容失效。3,行频过低等。检测分析:1,主电压经测量为100V正常可以排除。2,行频过低因比较复杂留到最后。3,逆程电容失效的可能最大,而且代换比较简单。于是将所有逆程电容同时换掉。再开机发现光栅图象全部恢复正常。整机检修完毕。
厦华MT2928
故障:换台时会关机。
检修:测量主电压125V偏高(正常100V)怀疑故障就是因为主电压太高而引起高压过高造成行保护。断开负载电压还是125V ,说明故障在电压稳压部分,经过检查发现取样电阻R537(150K)开路,换后电压恢复100V,接上负载开机,一切恢复正常。整机检修完毕。
海信TF2901(TB1251) 故障现象:三无,灯亮,吱吱叫 检修过程:通电发现显像管管座内打火,经检查加速极与接地端有打火的痕迹,并非管座受潮,重新处理打火处后再开机,测量加速极电压高达1300多伏,管座内仍然打火。断电后焊开加速极引线,开机无打火现象,但发现电阻R440(22K)冒烟,迅速关机。此电阻属于ABL电路,测量其并未开路,怀疑是行输出变压器有问题,更换新行输出变压器后开机,光栅较暗,调整加速极旋钮至不出现回扫线,光栅仍然暗,重调亮度和对比度也如此,并且图像亮度不稳定,一闪一闪的。测量N201(TB1251)#28脚电压为-0.06V,正常值应为6V左右,二极管VD201负端电压高达80多伏,经检查为行输出变压器#8脚外接滤波电容C423 (0.056U/100V)开路,更换电容C423后故障排除。
检修飞利浦彩电多台,机器处于保护状态。维修发现行管输出旁路电容质量差(容量一般在几百P),耐压不够(1.5KV),在电压波动和雷雨季节易出现断路故障,
一台索尼KV-k29MF1无图像,经查水泥电阻R2604(5.6欧/5瓦)烧断,根据电路原理分析,应该是其旁路的开关(可控硅D2603)没动作造成电阻烧断。仔细检查周边的电路,发现电阻R2405,R2406(均为820欧)阻值变为无穷大,更换后及其恢复正常。
创维25NF8800通病
1:图象在图象模式上不停的转换,此故障为键控板上的电容(C061)轻微短路所至.
2:场幅上下收缩为四寸宽,此故障为场块外围元件电容(C331)严重漏电所至.
3:开机三无,为启动电阻(R611)开路.
4:收看无字符,为(C004)短路.
GMT+8, 2024-5-16 20:17 , Processed in 0.199543 second(s), 9 queries , File On.
